    4. Test Adapter deConz v2.0.x
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @Asgothian last edited by
      @Asgothian sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
      Offensichtlich ist das eine Vorgabe seitens Deconz das jeder Sensor immer einen Temperaturwert hat
      Na das ist ja Sinnlos.
      • haselchen
        haselchen Most Active @Asgothian last edited by
        @Asgothian
        Vielen Dank für die Recherche und Rückmeldung.
        Mit dem Ergebnis kann ich leben 😊
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Jey Cee last edited by
          @Jey-Cee sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
          Stimmt.. so wie vieles anderes auch. Aber um ganz ehrlich zu sein - deconz ist gewachsen, und die Anfänge waren mal deutlich "moderater". Da war es vielleicht so das alle Sensoren immer einen Temperaturwert gesendet haben. Das jetzt intern alles auseinander zu sammeln ist extra Arbeit. Ich kann nachvollziehen das da keiner dran geht.
          Die Temperatur aus der Basisstruktur entfernen ist eher einfach (ein/zwei Zeilen löschen)
          Die dann bei allen Sensoren die wirklich Temperaturen senden wieder einzubauen ist dann schon mehr Aufwand. Und das Geschrei wenn einer vergessen wurde würde ich mir nicht ohne Not antun wollen 😉
          A.
          • Jey Cee
            Hab gerade die Version 2.0.4 auf Github hoch geladen.
            WICHTIG: Die id's der Objekte sind jetzt alle klein geschrieben und die Struktur der Objekte hat sich etwas geändert. Außerdem habe ich das Paket request gegen Axios getauscht, das ist Verantwortlich für die API abfragen, dadurch könnten jetzt Fehler auftreten wo es bisher keine gab. Also am besten erstmal auf einem Testsystem installieren.
            • Jey Cee
              Falls jemand installiert (hat) und sich wundert warum der Adapter nicht läuft, es scheint beim Upload auf Github gerade Probleme zu geben. Es tauchen plötzlich Zeichen irgendwo im Code auf die da nicht hingehören, andere Entwickler haben das selbe beobachtet.
              • Asgothian
                Hrm.. ich hab den installiert.. und auch das Problem das er nicht läuft. Zum Glück auf dem Testsystem
                A.
                • Jey Cee
                  Jetzt gehts.
                  Asgothian Michael Sauer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Asgothian
                    @Jey-Cee Fein.. läuft auch bei mir.
                    • Michael Sauer
                      Michael Sauer @Jey Cee last edited by
                      @Jey-Cee Installation geht. Jedoch werden die Geräte nicht mehr geschaltet wenn ich unter Objekten auf true stelle.
                      Direkt in der Steuerung gehen alle Objekte zu schalten. Ach ja Sensor Werte werden richtig angezeigt.
                        Markus84 @Jey Cee last edited by
                        @Jey-Cee said in Test Adapter deConz v2.0.x:
                        Könntest du hierzu ein paar Infos geben? Bevor ich jetzt update und mir alle Verknüpfungen zerschieße... Hat sich insbesondere bei den Sensoren etwas geändert?
                        Jey Cee Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Jey Cee
                          Jey Cee Developer @Markus84 last edited by
                          @Markus84 lass es lieber bleiben wenn du das in der Produktiv Umgebung installieren willst. Das ist immer noch ALPHA Status.
                            @Jey-Cee Danke für die Info, dann warte ich nochmal bevor ich von 2.0.3 update. Da ich gerade für das ganze Haus Sensoren eingerichtet habe bin ich sehr früh auf Version 2 umgestiegen, um nicht später alles ändern zu müssen. Bisher funktioniert die 2.x ohne jegliche Probleme! Ein top Adapter!
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @Markus84 last edited by
                              @Markus84 Bei mir geht der Adapter nicht. Ich bekomme keine Werte von den Sensoren, der "bri" wert wechselt von zahl auf true/false wenn ich versuche den zu ändern, der auf den On wert reagiert der Adapter nicht.
                              Da ist also noch was nicht ganz sauber.
                              (Keine Kritik, nur Beschreibung)
                              A.
                                Markus84 @Asgothian last edited by
                                @Asgothian Du meinst jetzt aber die Version 2.0.4 oder?
                                • Michael Sauer
                                  Michael Sauer last edited by
                                  Gibt es eine Möglichkeit auf 2.0.3 zurück zu gehen? Über "bestimmte Version" geht es leider nicht.
                                  • Asgothian
                                    @Markus84 sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
                                    natürlich.
                                    • Jey Cee
                                      Jey Cee Developer @Michael Sauer last edited by
                                      @Michael-Sauer Nein da die Version nie auf npm war.
                                      Hab gerade nochmal nen fix nachgeschoben.
                                      Asgothian Michael Sauer 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @Jey Cee last edited by Asgothian
                                        @Jey-Cee
                                        Fix teste ich morgen. Bei mir war wohl noch was faul, ich musste die Instanz neu aufbauen, seit dem gehen die Sensoren. Auch die Werte der Lampen werden übernommen (level, bri, on), aber ich kann sie nicht steuern.
                                        A.
                                        Nachtrag: Die werteanpassung wird vom Adapter nicht "acknowledged", und löst selbst im Debug mode keinen Eintrag im Log aus. (Logauszug im Spoiler. In der Zeit in der das Log gelaufen ist hab ich mehrfach states angepasst.
                                        2020-09-09 23:10:26.085 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"e":"changed","id":"33","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-09-09T21:10:26.077","temperature":2460},"t":"event","uniqueid":"ec:1b:bd:ff:fe:c3:e9:74-01-0402"}
                                        2020-09-09 23:10:26.087 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"e":"changed","id":"33","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-09-09T21:10:26.077","temperature":2460},"t":"event","uniqueid":"ec:1b:bd:ff:fe:c3:e9:74-01-0402"}
                                        2020-09-09 23:10:26.643 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"e":"changed","id":"38","r":"sensors","state":{"humidity":4930,"lastupdated":"2020-09-09T21:10:26.638"},"t":"event","uniqueid":"ec:1b:bd:ff:fe:c3:e9:74-01-0405"}
                                        2020-09-09 23:10:26.645 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"e":"changed","id":"38","r":"sensors","state":{"humidity":4930,"lastupdated":"2020-09-09T21:10:26.638"},"t":"event","uniqueid":"ec:1b:bd:ff:fe:c3:e9:74-01-0405"}
                                        2020-09-09 23:10:32.414 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"lastannounced":"2020-09-03T07:20:08Z","lastseen":"2020-09-09T21:10Z","manufacturername":"FeiBit","modelid":"FNB56-ZSC01LX1.2","name":"Hallway","swversion":"1000-0001","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:15:8d:00:02:5c:9c:87-01"},"e":"changed","id":"22","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:5c:9c:87-01"}
                                        2020-09-09 23:10:32.416 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"lastannounced":"2020-09-03T07:20:08Z","lastseen":"2020-09-09T21:10Z","manufacturername":"FeiBit","modelid":"FNB56-ZSC01LX1.2","name":"Hallway","swversion":"1000-0001","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:15:8d:00:02:5c:9c:87-01"},"e":"changed","id":"22","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:5c:9c:87-01"}
                                        2020-09-09 23:10:40.893 - debug: deconz.0 (23147) system.adapter.admin.0: logging false
                                        2020-09-09 23:10:43.462 - debug: deconz.0 (23147) system.adapter.admin.0: logging true
                                        2020-09-09 23:10:47.140 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"lastannounced":"2020-09-05T17:25:40Z","lastseen":"2020-09-09T21:10Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LWB004","name":"Kitchen Ceiling","swversion":"5.127.1.26420","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:17:88:01:00:ed:23:5c-0b"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:00:ed:23:5c-0b"}
                                        2020-09-09 23:10:47.141 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"lastannounced":"2020-09-05T17:25:40Z","lastseen":"2020-09-09T21:10Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LWB004","name":"Kitchen Ceiling","swversion":"5.127.1.26420","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:17:88:01:00:ed:23:5c-0b"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:00:ed:23:5c-0b"}
                                        2020-09-09 23:11:01.716 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"lastannounced":"2020-09-03T16:57:24Z","lastseen":"2020-09-09T21:11Z","manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E14 W op/ch 400lm","name":"LR Candle middle lower","swversion":"1.2.214","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:8f:48:7d-01"},"e":"changed","id":"25","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:8f:48:7d-01"}
                                        2020-09-09 23:11:01.717 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"lastannounced":"2020-09-03T16:57:24Z","lastseen":"2020-09-09T21:11Z","manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E14 W op/ch 400lm","name":"LR Candle middle lower","swversion":"1.2.214","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:8f:48:7d-01"},"e":"changed","id":"25","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:8f:48:7d-01"}
                                        2020-09-09 23:11:14.220 - debug: deconz.0 (23147) Websocket connection closed
                                        2020-09-09 23:11:14.226 - debug: deconz.0 (23147) Subscribed to updates...
                                        2020-09-09 23:11:17.781 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"lastannounced":null,"lastseen":"2020-09-09T21:11Z","manufacturername":"FeiBit","modelid":"FNB56-ZSC01LX1.2","name":"Bathroom Dimmer","swversion":"1000-0001","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:15:8d:00:02:5c:9f:75-01"},"e":"changed","id":"23","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:5c:9f:75-01"}
                                        2020-09-09 23:11:17.783 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"lastannounced":null,"lastseen":"2020-09-09T21:11Z","manufacturername":"FeiBit","modelid":"FNB56-ZSC01LX1.2","name":"Bathroom Dimmer","swversion":"1000-0001","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:15:8d:00:02:5c:9f:75-01"},"e":"changed","id":"23","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:5c:9f:75-01"}
                                        2020-09-09 23:11:20.756 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"colorcapabilities":31,"ctmax":500,"ctmin":153,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-09-09T21:11Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Hobby room ceiling","swversion":"1.19.0_r19755","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:12:4d:6d-0b"},"e":"changed","id":"19","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:12:4d:6d-0b"}
                                        2020-09-09 23:11:20.758 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"colorcapabilities":31,"ctmax":500,"ctmin":153,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-09-09T21:11Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Hobby room ceiling","swversion":"1.19.0_r19755","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:12:4d:6d-0b"},"e":"changed","id":"19","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:12:4d:6d-0b"}
                                        2020-09-09 23:11:25.272 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"colorcapabilities":31,"ctmax":500,"ctmin":153,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-09-09T21:11Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Nightstand","swversion":"1.46.13_r26312","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:12:4d:c3-0b"},"e":"changed","id":"20","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:12:4d:c3-0b"}
                                        2020-09-09 23:11:25.274 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"colorcapabilities":31,"ctmax":500,"ctmin":153,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-09-09T21:11Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Nightstand","swversion":"1.46.13_r26312","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:12:4d:c3-0b"},"e":"changed","id":"20","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:12:4d:c3-0b"}
                                        2020-09-09 23:11:32.415 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"lastannounced":"2020-09-03T07:20:08Z","lastseen":"2020-09-09T21:11Z","manufacturername":"FeiBit","modelid":"FNB56-ZSC01LX1.2","name":"Hallway","swversion":"1000-0001","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:15:8d:00:02:5c:9c:87-01"},"e":"changed","id":"22","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:5c:9c:87-01"}
                                        2020-09-09 23:11:32.417 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"lastannounced":"2020-09-03T07:20:08Z","lastseen":"2020-09-09T21:11Z","manufacturername":"FeiBit","modelid":"FNB56-ZSC01LX1.2","name":"Hallway","swversion":"1000-0001","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:15:8d:00:02:5c:9c:87-01"},"e":"changed","id":"22","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:5c:9c:87-01"}
                                        2020-09-09 23:11:41.909 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"config":{"battery":88,"on":true,"reachable":true,"temperature":2900},"e":"changed","id":"49","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:13:05:b7-01-0006"}
                                        2020-09-09 23:11:41.912 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"config":{"battery":88,"on":true,"reachable":true,"temperature":2900},"e":"changed","id":"49","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:13:05:b7-01-0006"}
                                        2020-09-09 23:11:41.915 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"e":"changed","id":"49","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-09-09T21:11:41.903","open":false},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:13:05:b7-01-0006"}
                                        2020-09-09 23:11:41.916 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"e":"changed","id":"49","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-09-09T21:11:41.903","open":false},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:13:05:b7-01-0006"}
                                        2020-09-09 23:11:49.343 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"lastannounced":"2020-09-05T17:25:40Z","lastseen":"2020-09-09T21:11Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LWB004","name":"Kitchen Ceiling","swversion":"5.127.1.26420","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:17:88:01:00:ed:23:5c-0b"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:00:ed:23:5c-0b"}
                                        2020-09-09 23:11:49.345 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"lastannounced":"2020-09-05T17:25:40Z","lastseen":"2020-09-09T21:11Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LWB004","name":"Kitchen Ceiling","swversion":"5.127.1.26420","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:17:88:01:00:ed:23:5c-0b"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:00:ed:23:5c-0b"}
                                        2020-09-09 23:11:53.845 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2300},"e":"changed","id":"37","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:b4:9c:85-01-0012"}
                                        2020-09-09 23:11:53.848 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2300},"e":"changed","id":"37","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:b4:9c:85-01-0012"}
                                        2020-09-09 23:12:00.314 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"lastannounced":null,"lastseen":"2020-09-09T21:12Z","manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Tv plug","swversion":"V1.04.12","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:a7:15:a9-03"},"e":"changed","id":"7","r":"lights","t":"event","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:a7:15:a9-03"}
                                        2020-09-09 23:12:00.315 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"lastannounced":null,"lastseen":"2020-09-09T21:12Z","manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Tv plug","swversion":"V1.04.12","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:a7:15:a9-03"},"e":"changed","id":"7","r":"lights","t":"event","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:a7:15:a9-03"}
                                        2020-09-09 23:12:01.718 - debug: deconz.0 (23147) Websocket connection closed
                                        2020-09-09 23:12:01.723 - debug: deconz.0 (23147) Subscribed to updates...
                                        • Asgothian
                                          @Jey-Cee
                                          Ich hab auch die neue Version installiert.
                                          Auffällig ist das in unregelmässigen (kurzen) Abständen die Wegsocket Verbindung abbricht und neu aufgebaut wird. Zeitabstand ist zwischen 1 und 2 Minuten.
                                          Das Steuern der Lampen geht jetzt, aber das editieren der "bri" Datenpunkte im Objektbaum bringt immer noch eine Checkbox und setzt dann true oder false statt einer Zahl zwischen 0 und 255
                                          A.
                                          • Jey Cee
                                            Das war schon mit 1.3.x so. Gibt keine Möglichkeit zu prüfen ob die Verbindung noch Aktiv ist und da die Leider öfter einfach abgebrochen ist musste ich irgendeine Lösung finden. Deswegen wird die Verbindung regelmäßig getrennt und neu Aufgebaut.
                                            Hast du den Objekt Baum gelöscht gehabt?
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            conbee deconz phoscon
                                            38
                                            196
                                            21672
