    4. Test Adapter deConz v2.0.x
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Jey Cee last edited by
      @Jey-Cee sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
      Na das ist ja Sinnlos.
      Stimmt.. so wie vieles anderes auch. Aber um ganz ehrlich zu sein - deconz ist gewachsen, und die Anfänge waren mal deutlich "moderater". Da war es vielleicht so das alle Sensoren immer einen Temperaturwert gesendet haben. Das jetzt intern alles auseinander zu sammeln ist extra Arbeit. Ich kann nachvollziehen das da keiner dran geht.
      Die Temperatur aus der Basisstruktur entfernen ist eher einfach (ein/zwei Zeilen löschen)
      Die dann bei allen Sensoren die wirklich Temperaturen senden wieder einzubauen ist dann schon mehr Aufwand. Und das Geschrei wenn einer vergessen wurde würde ich mir nicht ohne Not antun wollen 😉
      A.
      • Jey Cee
        Hab gerade die Version 2.0.4 auf Github hoch geladen.
        WICHTIG: Die id's der Objekte sind jetzt alle klein geschrieben und die Struktur der Objekte hat sich etwas geändert. Außerdem habe ich das Paket request gegen Axios getauscht, das ist Verantwortlich für die API abfragen, dadurch könnten jetzt Fehler auftreten wo es bisher keine gab. Also am besten erstmal auf einem Testsystem installieren.
        • Jey Cee
          Falls jemand installiert (hat) und sich wundert warum der Adapter nicht läuft, es scheint beim Upload auf Github gerade Probleme zu geben. Es tauchen plötzlich Zeichen irgendwo im Code auf die da nicht hingehören, andere Entwickler haben das selbe beobachtet.
          • Asgothian
            Hrm.. ich hab den installiert.. und auch das Problem das er nicht läuft. Zum Glück auf dem Testsystem
            A.
            • Jey Cee
              Jetzt gehts.
              Asgothian Michael Sauer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Asgothian
                @Jey-Cee Fein.. läuft auch bei mir.
                • Michael Sauer
                  Michael Sauer @Jey Cee last edited by
                  @Jey-Cee Installation geht. Jedoch werden die Geräte nicht mehr geschaltet wenn ich unter Objekten auf true stelle.
                  Direkt in der Steuerung gehen alle Objekte zu schalten. Ach ja Sensor Werte werden richtig angezeigt.
                    Markus84 @Jey Cee last edited by
                    @Jey-Cee said in Test Adapter deConz v2.0.x:
                    Könntest du hierzu ein paar Infos geben? Bevor ich jetzt update und mir alle Verknüpfungen zerschieße... Hat sich insbesondere bei den Sensoren etwas geändert?
                    Jey Cee Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Jey Cee
                      Jey Cee Developer @Markus84 last edited by
                      @Markus84 lass es lieber bleiben wenn du das in der Produktiv Umgebung installieren willst. Das ist immer noch ALPHA Status.
                        @Jey-Cee Danke für die Info, dann warte ich nochmal bevor ich von 2.0.3 update. Da ich gerade für das ganze Haus Sensoren eingerichtet habe bin ich sehr früh auf Version 2 umgestiegen, um nicht später alles ändern zu müssen. Bisher funktioniert die 2.x ohne jegliche Probleme! Ein top Adapter!
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @Markus84 last edited by
                          @Markus84 Bei mir geht der Adapter nicht. Ich bekomme keine Werte von den Sensoren, der "bri" wert wechselt von zahl auf true/false wenn ich versuche den zu ändern, der auf den On wert reagiert der Adapter nicht.
                          Da ist also noch was nicht ganz sauber.
                          (Keine Kritik, nur Beschreibung)
                          A.
                            Markus84 @Asgothian last edited by
                            @Asgothian Du meinst jetzt aber die Version 2.0.4 oder?
                            • Michael Sauer
                              Michael Sauer last edited by
                              Gibt es eine Möglichkeit auf 2.0.3 zurück zu gehen? Über "bestimmte Version" geht es leider nicht.
                              • Asgothian
                                @Markus84 sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
                                natürlich.
                                • Jey Cee
                                  Jey Cee Developer @Michael Sauer last edited by
                                  @Michael-Sauer Nein da die Version nie auf npm war.
                                  Hab gerade nochmal nen fix nachgeschoben.
                                  Asgothian Michael Sauer 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @Jey Cee last edited by Asgothian
                                    @Jey-Cee
                                    Fix teste ich morgen. Bei mir war wohl noch was faul, ich musste die Instanz neu aufbauen, seit dem gehen die Sensoren. Auch die Werte der Lampen werden übernommen (level, bri, on), aber ich kann sie nicht steuern.
                                    A.
                                    Nachtrag: Die werteanpassung wird vom Adapter nicht "acknowledged", und löst selbst im Debug mode keinen Eintrag im Log aus. (Logauszug im Spoiler. In der Zeit in der das Log gelaufen ist hab ich mehrfach states angepasst.
                                    2020-09-09 23:10:26.085 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"e":"changed","id":"33","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-09-09T21:10:26.077","temperature":2460},"t":"event","uniqueid":"ec:1b:bd:ff:fe:c3:e9:74-01-0402"}
                                    2020-09-09 23:10:26.087 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"e":"changed","id":"33","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-09-09T21:10:26.077","temperature":2460},"t":"event","uniqueid":"ec:1b:bd:ff:fe:c3:e9:74-01-0402"}
                                    2020-09-09 23:10:26.643 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"e":"changed","id":"38","r":"sensors","state":{"humidity":4930,"lastupdated":"2020-09-09T21:10:26.638"},"t":"event","uniqueid":"ec:1b:bd:ff:fe:c3:e9:74-01-0405"}
                                    2020-09-09 23:10:26.645 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"e":"changed","id":"38","r":"sensors","state":{"humidity":4930,"lastupdated":"2020-09-09T21:10:26.638"},"t":"event","uniqueid":"ec:1b:bd:ff:fe:c3:e9:74-01-0405"}
                                    2020-09-09 23:10:32.414 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"lastannounced":"2020-09-03T07:20:08Z","lastseen":"2020-09-09T21:10Z","manufacturername":"FeiBit","modelid":"FNB56-ZSC01LX1.2","name":"Hallway","swversion":"1000-0001","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:15:8d:00:02:5c:9c:87-01"},"e":"changed","id":"22","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:5c:9c:87-01"}
                                    2020-09-09 23:10:32.416 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"lastannounced":"2020-09-03T07:20:08Z","lastseen":"2020-09-09T21:10Z","manufacturername":"FeiBit","modelid":"FNB56-ZSC01LX1.2","name":"Hallway","swversion":"1000-0001","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:15:8d:00:02:5c:9c:87-01"},"e":"changed","id":"22","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:5c:9c:87-01"}
                                    2020-09-09 23:10:40.893 - debug: deconz.0 (23147) system.adapter.admin.0: logging false
                                    2020-09-09 23:10:43.462 - debug: deconz.0 (23147) system.adapter.admin.0: logging true
                                    2020-09-09 23:10:47.140 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"lastannounced":"2020-09-05T17:25:40Z","lastseen":"2020-09-09T21:10Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LWB004","name":"Kitchen Ceiling","swversion":"5.127.1.26420","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:17:88:01:00:ed:23:5c-0b"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:00:ed:23:5c-0b"}
                                    2020-09-09 23:10:47.141 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"lastannounced":"2020-09-05T17:25:40Z","lastseen":"2020-09-09T21:10Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LWB004","name":"Kitchen Ceiling","swversion":"5.127.1.26420","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:17:88:01:00:ed:23:5c-0b"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:00:ed:23:5c-0b"}
                                    2020-09-09 23:11:01.716 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"lastannounced":"2020-09-03T16:57:24Z","lastseen":"2020-09-09T21:11Z","manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E14 W op/ch 400lm","name":"LR Candle middle lower","swversion":"1.2.214","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:8f:48:7d-01"},"e":"changed","id":"25","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:8f:48:7d-01"}
                                    2020-09-09 23:11:01.717 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"lastannounced":"2020-09-03T16:57:24Z","lastseen":"2020-09-09T21:11Z","manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E14 W op/ch 400lm","name":"LR Candle middle lower","swversion":"1.2.214","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:8f:48:7d-01"},"e":"changed","id":"25","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:8f:48:7d-01"}
                                    2020-09-09 23:11:14.220 - debug: deconz.0 (23147) Websocket connection closed
                                    2020-09-09 23:11:14.226 - debug: deconz.0 (23147) Subscribed to updates...
                                    2020-09-09 23:11:17.781 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"lastannounced":null,"lastseen":"2020-09-09T21:11Z","manufacturername":"FeiBit","modelid":"FNB56-ZSC01LX1.2","name":"Bathroom Dimmer","swversion":"1000-0001","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:15:8d:00:02:5c:9f:75-01"},"e":"changed","id":"23","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:5c:9f:75-01"}
                                    2020-09-09 23:11:17.783 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"lastannounced":null,"lastseen":"2020-09-09T21:11Z","manufacturername":"FeiBit","modelid":"FNB56-ZSC01LX1.2","name":"Bathroom Dimmer","swversion":"1000-0001","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:15:8d:00:02:5c:9f:75-01"},"e":"changed","id":"23","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:5c:9f:75-01"}
                                    2020-09-09 23:11:20.756 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"colorcapabilities":31,"ctmax":500,"ctmin":153,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-09-09T21:11Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Hobby room ceiling","swversion":"1.19.0_r19755","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:12:4d:6d-0b"},"e":"changed","id":"19","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:12:4d:6d-0b"}
                                    2020-09-09 23:11:20.758 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"colorcapabilities":31,"ctmax":500,"ctmin":153,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-09-09T21:11Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Hobby room ceiling","swversion":"1.19.0_r19755","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:12:4d:6d-0b"},"e":"changed","id":"19","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:12:4d:6d-0b"}
                                    2020-09-09 23:11:25.272 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"colorcapabilities":31,"ctmax":500,"ctmin":153,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-09-09T21:11Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Nightstand","swversion":"1.46.13_r26312","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:12:4d:c3-0b"},"e":"changed","id":"20","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:12:4d:c3-0b"}
                                    2020-09-09 23:11:25.274 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"colorcapabilities":31,"ctmax":500,"ctmin":153,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-09-09T21:11Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Nightstand","swversion":"1.46.13_r26312","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:12:4d:c3-0b"},"e":"changed","id":"20","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:12:4d:c3-0b"}
                                    2020-09-09 23:11:32.415 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"lastannounced":"2020-09-03T07:20:08Z","lastseen":"2020-09-09T21:11Z","manufacturername":"FeiBit","modelid":"FNB56-ZSC01LX1.2","name":"Hallway","swversion":"1000-0001","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:15:8d:00:02:5c:9c:87-01"},"e":"changed","id":"22","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:5c:9c:87-01"}
                                    2020-09-09 23:11:32.417 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"lastannounced":"2020-09-03T07:20:08Z","lastseen":"2020-09-09T21:11Z","manufacturername":"FeiBit","modelid":"FNB56-ZSC01LX1.2","name":"Hallway","swversion":"1000-0001","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:15:8d:00:02:5c:9c:87-01"},"e":"changed","id":"22","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:5c:9c:87-01"}
                                    2020-09-09 23:11:41.909 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"config":{"battery":88,"on":true,"reachable":true,"temperature":2900},"e":"changed","id":"49","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:13:05:b7-01-0006"}
                                    2020-09-09 23:11:41.912 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"config":{"battery":88,"on":true,"reachable":true,"temperature":2900},"e":"changed","id":"49","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:13:05:b7-01-0006"}
                                    2020-09-09 23:11:41.915 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"e":"changed","id":"49","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-09-09T21:11:41.903","open":false},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:13:05:b7-01-0006"}
                                    2020-09-09 23:11:41.916 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"e":"changed","id":"49","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-09-09T21:11:41.903","open":false},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:13:05:b7-01-0006"}
                                    2020-09-09 23:11:49.343 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"lastannounced":"2020-09-05T17:25:40Z","lastseen":"2020-09-09T21:11Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LWB004","name":"Kitchen Ceiling","swversion":"5.127.1.26420","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:17:88:01:00:ed:23:5c-0b"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:00:ed:23:5c-0b"}
                                    2020-09-09 23:11:49.345 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"lastannounced":"2020-09-05T17:25:40Z","lastseen":"2020-09-09T21:11Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LWB004","name":"Kitchen Ceiling","swversion":"5.127.1.26420","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:17:88:01:00:ed:23:5c-0b"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:00:ed:23:5c-0b"}
                                    2020-09-09 23:11:53.845 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2300},"e":"changed","id":"37","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:b4:9c:85-01-0012"}
                                    2020-09-09 23:11:53.848 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2300},"e":"changed","id":"37","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:b4:9c:85-01-0012"}
                                    2020-09-09 23:12:00.314 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"lastannounced":null,"lastseen":"2020-09-09T21:12Z","manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Tv plug","swversion":"V1.04.12","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:a7:15:a9-03"},"e":"changed","id":"7","r":"lights","t":"event","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:a7:15:a9-03"}
                                    2020-09-09 23:12:00.315 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"lastannounced":null,"lastseen":"2020-09-09T21:12Z","manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Tv plug","swversion":"V1.04.12","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:a7:15:a9-03"},"e":"changed","id":"7","r":"lights","t":"event","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:a7:15:a9-03"}
                                    2020-09-09 23:12:01.718 - debug: deconz.0 (23147) Websocket connection closed
                                    2020-09-09 23:12:01.723 - debug: deconz.0 (23147) Subscribed to updates...
                                    • Asgothian
                                      @Jey-Cee
                                      Ich hab auch die neue Version installiert.
                                      Auffällig ist das in unregelmässigen (kurzen) Abständen die Wegsocket Verbindung abbricht und neu aufgebaut wird. Zeitabstand ist zwischen 1 und 2 Minuten.
                                      Das Steuern der Lampen geht jetzt, aber das editieren der "bri" Datenpunkte im Objektbaum bringt immer noch eine Checkbox und setzt dann true oder false statt einer Zahl zwischen 0 und 255
                                      A.
                                      • Jey Cee
                                        Jey Cee Developer @Asgothian last edited by
                                        @Asgothian sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
                                        Das war schon mit 1.3.x so. Gibt keine Möglichkeit zu prüfen ob die Verbindung noch Aktiv ist und da die Leider öfter einfach abgebrochen ist musste ich irgendeine Lösung finden. Deswegen wird die Verbindung regelmäßig getrennt und neu Aufgebaut.
                                        Hast du den Objekt Baum gelöscht gehabt?
                                        • Asgothian
                                          @Jey-Cee bevor ich die 2.04 installiert hab, ja
                                          Auffällig ist das auf meiner Live Version (1.3.10) diese Trennung nicht im Log erscheint.
                                          • Jey Cee
                                            @Asgothian das mit dem bri Objekte sollte nicht mehr auftreten, die geänderte Objektdefinition ist auch auf Github.
                                            Stimmt bei mir passiert das nicht. Wenn ich mich noch richtig erinnere hab ich das Abhängig davon gemacht ob Zwischenzeitlich eine Message per Websocket kommt und seit deconz .80 wird regelmäßig für Lampen eine Websocket message gesendet. Etwa im abstand von 60 Sekunden, bei mir führt das dazu das ich nie länger als 40 Sekunden keine message bekomme.
                                            Welche Version hast du installiert und sind Lampen angelernt?
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            conbee deconz phoscon
                                            38
                                            196
                                            21672
