    4. JavaScript
    5. Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen
    • O
      ottokar @moelski last edited by
      @moelski
      Hoi,
      ich nutz zwar kein VIS,
      aber versucht hab ichs trotzdem, in der Liste sind noch ganz viele undefined
      [{"Device": "AKON-LAN","Profile ID": "undefined","Profile Name": "undefined","Usage": "","Time": "undefined"},{"Device": "android-46be13af60c98352","Profile ID": "undefined","Profile Name": "undefined","Usage": "","Time": "undefined"},{"Device": "atlas","Profile ID": "undefined","Profile Name": "undefined","Usage": "","Time": "undefined"},{"Device": "Badezimmer-Dot","Profile ID": "undefined","Profile Name": "undefined","Usage": "","Time": "undefined"},
      a74d8dac-bbc0-440a-8145-077ce8e00916-image.png 675737e0-9c5e-4bb0-9c07-7544377e510a-image.png
      moelski 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • moelski
        moelski @ottokar last edited by
        @ottokar
        Hmm ok ich sehe schon wo das Problem liegt.
        Das sind die Regex Abfragen die nicht greifen.
        Könntest du mir mal die ganze Tabelle zukommen lassen wo du den screenshot von gemacht hast?
        Dann würde ich das mal bei mir testen und debuggen.
        Kannste mir ja per PN schicken.
        • moelski
          moelski @moelski last edited by moelski
          Moin !
          So ein Update 🙂
          08.09.20 V1.06 Anpassungen an FirtzOS 7.20
          Dank der HTML Auszüge von @ottokar konnte ich die Regex Auswertung für die Listenbildung anpassen.
          Die Auswertung hat jetzt mit seinen Daten, wie auch mit meinen (Fritzos 7.12) geklappt.
          Da gab es kleine aber feine Anpassungen.
          Feedback wäre nett obs klappt 🙂
          • O
            @moelski
            Bei mir klappts nun ...
            • moelski
              @ottokar said in Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen:
              @moelski
              Cool. Bitte 🙂
                Freaknet @moelski last edited by
                @moelski
                Hey, erstmal danke fürs teilen des genialen Scripts!
                Leider will es aber nicht so wie ich möchte.
                Zu meinem Problem:
                Habe meine Devices (94 Stück) und die Profile der FB erstmal mit der "Static-Version" ausgelesen, das hat soweit geklappt.
                Dann habe ich über den Datenpunkt einfach mal mein Handy sperren wollen mit dem Befehl Handy;filtprof4950
                Im Anschluß wollte ich auf der FB dies dann kontrollieren, da das Handy immer noch im WLAN funktionierte.
                Hab dann festgestellt, dass eine Gesund-Steckdose gesperrt wurde und nicht mein Handy. Nach dem Befehl Handy;filtprof1 war die Steckdose wieder als Standart-Profil verfügbar.
                Das selbe bei unserer Nintendo-Switch. Statt der Switch wird mein NAS gesperrt.
                Irgendwie kommt es mir vor, dass die Devices nicht richtig zugeordnet werden/wurden.
                Kann es vielleicht daran liegen, da ich zu der FB 7590 noch zusätzlich einen Fritz!Repeater 3000 betreibe im Mesh? Beide laufen auf Fritz!OS 7.20
                Im Script hab ich die IP (192.168.178.1) von der FB eingetragen, aber das Handy ist z.B. mit dem Repeater (192.168.178.32) verbunden.
                Vielleicht kann einer Licht ins Dunkel bringen. Danke schonmal
                • moelski
                  moelski @Freaknet last edited by moelski
                  @Freaknet
                  Hmm, wir hatten das schon mal ... Es lag daran das es Geräte gab mit Sonderzeichen. Seinerzeit waren es _ und -
                  Kann es sein das du Gerätenamen mit besonderen Zeichen hast?
                  Derzeit wird abgefragt nach a-zA-Z0-9 äöüÄÖÜ-_
                  Gleiches gilt für die Filternamen. Sind da besondere Zeichen drin?
                  Das würde mir jetzt als erstes einfallen.
                  Am Mesh liegts def. nicht. Das nutze ich auch.
                  Es könnte noch an der 7.20er Version liegen. Da hatten wir schon bei der Listengenerierung Unterschiede zu meiner 7.12 Version ...
                  Im Zweifel muss ich morgen mal die Version um Logging erweitern. Dann sollte man den Fehler recht schnell finden 😉
                    @moelski said in Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen:
                    @Freaknet
                    Also meine Gerätenamen in der FB sind z.B. Nintendo-Switch oder Handy-Kind
                    Hier mal die Log-Datei aus der Static-Version
                    javascript.0	2020-09-09 21:23:31.539	info	(12921) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: Filter named 'Kindersicherung' has ID : filtprof6295
                    javascript.0	2020-09-09 21:23:31.538	info	(12921) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: Filter named 'Gesperrt' has ID : filtprof4950
                    javascript.0	2020-09-09 21:23:31.538	info	(12921) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: Filter named 'Unbeschränkt' has ID : filtprof3
                    javascript.0	2020-09-09 21:23:31.538	info	(12921) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: Filter named 'Gast' has ID : filtprof2
                    javascript.0	2020-09-09 21:23:31.538	info	(12921) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: Filter named 'Standard' has ID : filtprof1
                    javascript.0	2020-09-09 21:23:37.221	info	(12921) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: Device named 'Handy-Kind' has ID : landevice603305
                    javascript.0	2020-09-09 21:23:37.224	info	(12921) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: Device named 'Philips-hue-Basis' has ID : landevice1784
                    javascript.0	2020-09-09 21:23:37.224	info	(12921) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: Device named 'PC-F4-06-8D-F2-79-C7' has ID : landevice1558558
                    javascript.0	2020-09-09 21:23:37.223	info	(12921) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: Device named 'PC-192-168-178-45' has ID : landevice1782
                    javascript.0	2020-09-09 21:23:37.223	info	(12921) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: Device named 'PC-192-168-178-109' has ID : user8411
                    javascript.0	2020-09-09 21:23:37.223	info	(12921) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: Device named 'Nintendo-Switch' has ID : landevice1611013
                    javascript.0	2020-09-09 21:23:37.226	info	(12921) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: Device named 'Trockner-Steckdose' has ID : landevice273
                    javascript.0	2020-09-09 21:23:37.226	info	(12921) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: Device named 'Handy-Frau' has ID : user8400
                    javascript.0	2020-09-09 21:23:37.226	info	(12921) script.js.Meine_Scripte.Internetzugang: Device named 'Tablet-Kind' has ID : user8394
                    Das ist schonmal gut zu wissen.
                    Wäre nicht so schön 😉
                    • moelski
                      @Freaknet
                      Die Namen sehen erstmal ok aus.
                      Aber es liegt def. an 2 Listen die abgeglichen werden und wo Einträge verschoben sind weil etwas fehlt.
                      Anyway ... Ich bohre morgen ,mal das Logging so auf das ich dass dann debuggen kann.
                      Melde mich ...
                        @Freaknet
                        Melde mich ...
                        Vielen lieben Dank!
                        Kein Stress wegen mir!
                        • moelski
                          @Freaknet
                          Ne kein Stress. Das wird auch nix wildes sein.
                          Grundsätzlich gehts ja. Aber wäre ja schon schön wen solche Bugs raus kommen 😉
                            Freaknet @moelski last edited by Freaknet
                            @Freaknet
                            Richtig! Geräte werden ja auch gesperrt, nur leider die falschen 😉👍
                            Vielleicht noch als Info... die JsonList wird in der Vis korrekt angezeigt wie es eigentlich sein sollte. Nur in der FB kommt das falsche an.
                            • O
                              ottokar @Freaknet last edited by
                              @Freaknet
                              Ja das war bei mir mit den Filterlisten auch so..
                              War auch immer mal ein anderes Gerät gesperrt.
                              Oli
                              • moelski
                                Ich poste heute noch Version 1.07.
                                Damit können wir das problem dann analysieren 🙂
                                  @moelski
                                  Super, bin gespannt!
                                  Werde dann Feedback geben 🙂
                                  • moelski
                                    So hier mal wieder ein kleines Update um auch den Mysterien der 7.20 Box auf die Schliche zu kommen 🙂
                                    • 12.09.20 V1.07 Erweritertes Logging aktivierbar für Fehlersuche
                                    Script ist wie immer in Beitrag 7 aktualisiert.
                                    Debugging Log bekommen
                                    Zunächst mal muss das aktuelle Script natürlich wieder im ioB eingebaut und konfiguriert werden.
                                    Dann gibt es eine neue Option:
                                    // erweitertes Logging aktivieren für Fehlersuche
                                    const FbDebugging   = false;
                                    Diese setzt ihr bitte auf true . Danach das Script laufen lassen. Im Logging werden nun eine ganze Menge an extra Ausgaben generiert.
                                    Ich sags gleich ... die seht ihr NICHT im normalen ioB Logging - bzw. nicht alles davon weil das schneidet die Zeilen ab.
                                    Ihr müsst also per SSH auf euren ioBroker in folgendes Verzeichnis:
                                    /opt/iobroker/log
                                    Dort kopiert ihr euch dann bitte die letzte .log Datei:
                                    In meinem Fall also gerade die iobroker.2020-09-12.log.
                                    Und die bräuchte ich dann mal. Wer will kann darin natürlich alles ausfiltern was nicht von javascript kommt.
                                    Jetzt sollte das FbDebugging wieder auf false gestellt werden!
                                    Es generiert nämlich auf Dauer viel zu viel Logging 😉
                                      @moelski
                                      Hey,
                                      hab das Script jetzt mal laufen lassen.
                                      Soll ich Dir die Log hier zur Verfügung stellen oder per PN schicken?
                                      Freaknet
                                      Edit:
                                      Ich habe etwas herausgefunden was vielleicht weiterhilft.
                                      Hab im Internet etwas gestöbert und habe anhand einer erstellten Sicherungsdatei der Firtzbox herausgefunden, dass die landevice alle um eine Position verschoben sind.
                                      Hier ein Beispiel aus der Datei der Fritzbox im Vergleich zur Liste aus dem Script.
                                      Das steht in der FB drin... man beachte die Zeile "uniqid" das stellt die landevice dar.
                                      ip = 192.168.178.37;
                                                      manual_ip = no;
                                                      uniqid = 14744;
                                                      name = "Licht-Gartenteich";
                                      ip = 192.168.178.101;
                                                      manual_ip = yes;
                                                      uniqid = 1257798;
                                                      neighbour_name = "lxc-influxDB";
                                      ip = 192.168.178.60;
                                                      manual_ip = no;
                                                      uniqid = 308836;
                                                      name = "Multimedia-Steckdose";
                                      Und hier, was das Script dazu ausgibt
                                      'Licht-Gartenteich' has ID : landevice970061
                                      'lxc-influxDB' has ID : landevice14744
                                      'Multimedia-Steckdose' has ID : landevice1257798
                                      'md2b5b6c' has ID : landevice308836
                                      Vielleicht hilft das ja!? Warum aber das Script das ganze um +1 versetzt kann ich nicht sagen 😞
                                      • moelski
                                        @Freaknet
                                        Verschoben bedeutet zu 99% das der Regex Filter nicht sauber ist.
                                        Schick mir bitte dein Log File per Mail:
                                        dominik ättt logview dot info
                                        • moelski
                                          @Freaknet
                                          Ein erster ganz kurzer Blick und ich denke es ist der Punkt im Rechner Namen ....
                                          Teste aber gleich noch
                                            @moelski
                                            Klingt ja schon recht vielversprechend 🙂
                                            Bin gespannt auf Dein Ergebnis!
                                            Danke!
                                            1.2k
                                            filter fritzbox kindersicherung
                                            24
                                            145
                                            24817
