    4. KODI-Instanz restart nach Start von KODI-Prog
    UNSOLVED KODI-Instanz restart nach Start von KODI-Prog
      sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
      @MCU
      Welche Einstellungen hast du in Kodi?
        arteck Developer Most Active @arteck last edited by
        @arteck bist sicher das du vom GIT installiert hast??? die Fehlermeldung passt nicht zu sourcode vom GIT
          MCU @arteck last edited by
          @arteck Nach der Error-Meldung macht der Kodi-Adpater bzw. Instanz einen Neustart und dann funktioniert es wieder. Vielleicht liegt es auch an der FritzBox mit 7.21?
            MCU @MCU last edited by
            @MCU Ich installiere jetzt mal die 18.8 Leila von kodi.tv drüber.
                Und siehe da, startet ohne Probleme und auch im Log keine Errors mehr. Ich werde es weiter beobachten. Melde mich dann nochmal in ein paar Tagen. Danke an alle erstmal.
                  MCU @MCU last edited by MCU
                  @MCU Das war es anscheinend nicht.
                  Weiterhin:
                  kodi.0	2020-09-08 23:03:16.725	info	(29052) KODI connected
                  kodi.0	2020-09-08 23:03:16.690	error	(29052) TypeError: Cannot read property 'socket' of null at ErrProcessing (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.kodi/kodi.js:1143:20) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kodi/kodi.js:666:13
                  kodi.0	2020-09-08 23:03:16.689	error	(29052) unhandled promise rejection: Cannot read property 'socket' of null
                  kodi.0	2020-09-08 23:03:16.688	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  Änderungen in letzter Zeit waren:
                  Update FritzBox auf v7.21
                  Update iobroker npm install iobroker.admin@4.1.8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  Downgrade auf Admin 4.1.6 bringt auch keinen Erfolg!
                    arteck Developer Most Active @MCU last edited by arteck
                    @MCU hast du die video library auf sql laufen ??
                    der kann die informationen nicht holen
                      MCU @arteck last edited by MCU
                      @arteck Ja. Vielleicht schalte ich die SQL-DB ab, nutze sie zurzeit nicht. Danke für den Hinweis. Ist jetzt aber nach Windows 10 Update 2020-09 wieder stabil. Bislang keine Errors mehr. Abwarten.
                      Aufgefallen ist mir noch, dass beim KODI(app)-Start die Connected - Meldung im Log 2 mal kommt, immer 6 Sekunden später? Gibt es einen Grund dafür? Hab nur ich das?
                      kodi.0	2020-09-09 10:33:11.412	info	(4434) KODI connected
                      kodi.0	2020-09-09 10:33:05.257	info	(4434) KODI connected
                        Der Fehler ist weiterhin aufgetreten, habe jetzt die Verbindung zur SQL beendet; in der advancedsettings.xml (userdata KODI).
                        Javascript: 4.6.25
                        Manchmal reagiert das Script nicht auf Änderung oder Aktualisierung eines DP vom KODI.
                        Ist da ein Javascript Problem bekannt?
                        Ich frage im Script (BLOCKLY) den DP current play ab. Wenn der aktualisiert wird, soll das Script abgearbeitet werden.
                        Wie kann ich Fehlersuche eingrenzen?
                        LOG-Stufe für javascript und KODI auf debug?
                          @MCU sagte in KODI-Instanz restart nach Start von KODI-Prog:
                          current play
                          wird der auch richtig gesetzt in den objekten ?
                            @arteck Ja in den Objekten ist die Änderung zu sehen. Aber es löst nicht den Trigger aus!
                              @MCU blockly kein plan...sry
                                @arteck Trotzdem Danke. Weiterhin habe ich es auch manchmal das die KODI(App) abstürzt bzw. aufhängt, wenn ich ein TV-Programm auswähle. Ich nutze für TV den PVR IPTV Simple Client. Ist da evtl was bekannt?
                                error kodi
                                680
