      blackeagle998 @s.bormann last edited by
      @s-bormann
      Bei Sonos ist der Link immer gleich, nur das Bild ändert sich. Siehst du irgendeine Möglichkeit nach Betätigung von Play das neu zu laden (mit etwas Verzögerung)?
        acme2020 @s.bormann last edited by acme2020
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
        @acme2020 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
        @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
        @acme2020
        Geh mal in die Config und klicke ganz oben rechts auf Optionen, dann auf Beschriftung und da ganz unten sind die Einstellungen dafür.
        Wenn das korrekt gesetzt ist und trotzdem nicht funktioniert, würde ich mal den Cache leeren und iQontrol neu laden.
        Danke für den Tipp, die Einstellung hatte ich noch nicht gesehen, ist aber nicht deaktiviert bei mir. Ich habe mal deaktiviert und wieder aktiviert, Cache geleert, Raspi gebootet, läuft aber nicht.
        Habs bei mir gerade getestet, da läuft es. Kannst Du mal ein Log aus der Console schicken?
        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
        Mit der Console komme ich irgendwie nicht so recht klar. Es ist dort kein Error zu sehen.
        Ich habe aber mal ein paar Konstellationen getestet. Vielleicht hilft das ja weiter.
        Bei folgenden Installationen funktioniert der Lauftext nicht:
        Größe der Kachel, wenn das Gerät aktiv ist: Normal (1x1):
        • Windows 10: Chrome, Forefox, Opera
        • Rasbian Buster Desktop: Chromium, Firefox ESR
        Text wird zweizeilig angezeigt, d.h. man kann die zweite Zeile erahnen.
        Bei folgenden Installationen funktioniert der Lauftext:
        • Samsung Galaxy S7: Chrome, Firefox, Opera
        • Samsung Galaxy Tab A6: Chrome, Firefox
        Größe der Kachel, wenn das Gerät aktiv ist: Schmal (0.5x1):
        • Windows 10: Chrome, Forefox Opera
        • Samsung Galaxy 7: Chrome, Firefox, Opera
        So sieht die Kachel in den nicht funktionierenden Installationen aus:
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @acme2020 last edited by
          @acme2020 Hi, bitte schick mir einfach mal das LOG, wenn Du die Seite aufrufst.
            Welches LOG meinst du? Das Console Log vom Browser?
            Edit:
            In der Cosole vom Browser steht:
            • Add timestamp to Messzeitpunkt with value 2020-09-09 20:49:37 - index.js:5998
            • Starting marquee - index.js:6154
            Wenn ich mit F12 im Chrome die Console öffne und dann die Seite öffne, läuft der Text. Im Firefox klappt das auch.
              Mr.Oz last edited by
              Hi Sebastian,
              Ich habe den gleichen Fehler wie @Exc3pt10n
              Wenn ich Iqontrol im Kiosk Modus neu öffne funktioniert alles Problemlos. Wische ich die Ansicht weg und öffne die diese erneut flackert die Ansicht und das Kontextmenü der Symbolleiste öffnet immer wieder. Erst ein kompletter Neustart verhindert den Fehler
              Folgende Hard- und Software benutze ich
              iPhone 11 Pro
              Safari
              Iqontrol als Kioskapp
              Iqontrol 1.2.3
              Webserver 3.0.13
              Socket 3.0.13
              Gab es dafür eine Lösung? Habe leider keine gefunden. Das Häkchen bei „Immer Zeit statt Druck“ ist gesetzt
              • s.bormann
                Edit:
                Hmm, sehr merkwürdig. Ich schaue nach, ob mir dazu was einfällt.
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @Mr.Oz last edited by
                  @Mr-Oz Hi, sag mir noch mal kurz, was Kiosk-Modus ist und was genau Ansicht weg wischen und erneut öffnen ist?
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
                    @s-bormann
                    Das lässt sich bestimmt machen, schau ich mir an. VG!
                      Mr.Oz @s.bormann last edited by
                      Sorry Kiosk Modus war falsch. Ich meine wenn ich Iqontrol als App auf dem Homescreen ablege.
                      Mit wischen meine ich das zurückkehren auf dem Homescreen. Also die geöffnete App schließen aber nicht beenden. Beim meinen vorherige IPhone war es der Homescreenbutton.
                      Wenn ich die App dann erneut öffne flimmert die komplette Sicht.
                      Der Fehler kommt auch nur wenn ich die Homescreen App benutzte. Öffne ich Iqontrol in Safarie funktioniert es.
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                        Edit:
                        @acme2020 Schau mal bitte, ob es mit der aktuellen Github-Version weg ist! Upload nach Installation von Github aber nicht vergessen 🙂
                          blackeagle998 @CrazyFloyd last edited by
                          @CrazyFloyd
                          Ich habe auf der Hauptansicht eine Kachel für das aktuelle Wetter:
                          Temperatur und Feuchtigkeit sind live Werte von einem Außensensor, der Text "Teils bewölkt" kommt aus dem Adapter "daswetter".
                          Wenn ich auf diese Kachel klicke, kommt eine eigene "Wetter-Seite" mit Vorschau für die nächsten 5 Tage, alle Daten dazu kommen aus dem "daswetter" Adapter:
                          Reicht dir das so?
                          C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            CrazyFloyd @blackeagle998 last edited by
                            @blackeagle998
                            Prima hat schon mal geholfen und sofort umgesetzt.
                            Sag mal hast du eigentlich wechselnde Symbole je nach Wetter Status? Wenn ja wie hast du das gemacht.
                              @CrazyFloyd
                              Reicht dir das so?
                                CrazyFloyd @s.bormann last edited by
                                @CrazyFloyd sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                Guten Morgen, ich habe einmal einen großen Wunsch. Besteht die Möglichkeit im Heizungs Thermostat Modul einen Punkt zu implementieren womit das Thermostat wieder in den Auto Modus gebracht werden kann nachdem die Temperatur vorher manuell geändert wurde. Bei meinen Tado Thermostaten benötige ich einfach einen kurzen True Impuls für den Datenpunkt "Clear Overlay". Ansonsten besten Dank für die hervorragende Arbeit. Macht immer noch richtig Spass das Modul zu nutzen.
                                Unter CONTOL_MODE kann man einen Datenpunkt angeben, den man mit dem Schraubenschlüssel weiter konfigurieren kann. Hier kann man eine VALUE-List anlegen, die die verschiedenen Betriebsmodi enthält. Man kann dann über die TARGET_VALUE_LIST verschiedene Ziel-Datenpunkte angeben, auf die der Befehl ggf. weitergeleitet werden soll. Damit denke ich, es sollte gehen... Schau mal hier:
                                https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#modifying-datapoint-configuration
                                Wenn Du es hinbekommen hast, poste mal bitte (am besten mit Screenshot), wie es genau für Tado geht, dann können wir das in das WIKI für andere Benutzer stellen:
                                https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                                VG
                                Bin schon am basteln und es ganz gut hinbekommen. Mir ist dabei was aufgefallen. Wenn ich den Haken "Add option to enter free text" weg nehme wird meine angelegte Value List nicht mehr angezeigt.
                                M s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  MarkoFFM @CrazyFloyd last edited by
                                  ich war jetzt schon länger nicht mehr im iobroker unterwegs und wollte soeben die Adapter updaten. Aktuell wird mir der iQontrol Adapter in Version 1.0.0 als installiert angezeigt mit einem verfügbaren Update auf 1.1.5.
                                  Update-Log:
                                  $ ./iobroker upgrade iqontrol
                                  Update iqontrol from @1.0.0 to @1.1.5
                                  NPM version: 6.11.3
                                  npm install iobroker.iqontrol@1.1.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' found
                                  gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                                  gyp
                                   ERR! configure error
                                  gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:344:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR!
                                  stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.75-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3gyp ERR! not ok
                                  node-pre-gyp ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.75-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v10.17.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                                  npm
                                   ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                                  npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-10T15_25_37_625Z-debug.log
                                  upload [20] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha.png materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha.png image/png
                                  upload [19] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha-horizontal.png materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha-horizontal.png image/png
                                  upload [18] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.min.css materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.min.css text/css
                                  upload [17] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.css materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.css text/css
                                  upload [16] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/jQueryIcons.jpg jQueryIcons.jpg image/jpeg
                                  upload [15] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/iqontrol.png iqontrol.png image/png
                                  upload [14] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                                  upload [13] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [12] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                                  upload [11] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_verdana.png fonts/font_verdana.png image/png
                                  upload [10] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_trebuchet.png fonts/font_trebuchet.png image/png
                                  upload [9] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_times.png fonts/font_times.png image/png
                                  upload [8] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_impact.png fonts/font_impact.png image/png
                                  upload [500] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/userimages/usericons/inbuilt/panic_on.png userimages/usericons/inbuilt/panic_on.png image/png
                                  upload [7] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_georgia.png fonts/font_georgia.png image/png
                                  upload [6] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_garamond.png fonts/font_garamond.png image/png
                                  upload [5] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_courier.png fonts/font_courier.png image/png
                                  upload [4] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_comic.png fonts/font_comic.png image/png
                                  upload [3] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_arial.png fonts/font_arial.png image/png
                                  upload [2] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                                  upload [1] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/conn.js conn.js application/javascript
                                  upload [0] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                  upload [450] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/userimages/usericons/inbuilt/button.png userimages/usericons/inbuilt/button.png image/png
                                  upload [400] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-svg/tag-white.svg jquery/images/icons-svg/tag-white.svg image/svg+xml
                                  upload [350] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-svg/cloud-white.svg jquery/images/icons-svg/cloud-white.svg image/svg+xml
                                  upload [300] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-png/tag-white.png jquery/images/icons-png/tag-white.png image/png
                                  upload [250] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-png/cloud-white.png jquery/images/icons-png/cloud-white.png image/png
                                  upload [200] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/index.html index.html text/html
                                  upload [150] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/window_toplight_closed.png images/icons/window_toplight_closed.png image/png
                                  upload [100] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/kitchenhood_on.png images/icons/kitchenhood_on.png image/png
                                  upload [90] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/indicator_grey.png images/icons/indicator_grey.png image/png
                                  upload [80] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/garagedoor_opened.png images/icons/garagedoor_opened.png image/png
                                  upload [70] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/fire_off.png images/icons/fire_off.png image/png
                                  upload [60] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/camera_ptz_on.png images/icons/camera_ptz_on.png image/png
                                  upload [50] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/blind_closed.png images/icons/blind_closed.png image/png
                                  upload [40] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/battery_50.png images/icons/battery_50.png image/png
                                  upload [30] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/hue.png images/hue.png image/png
                                  upload [20] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/config.png images/config.png image/png
                                  upload [19] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/colortemperature.png images/colortemperature.png image/png
                                  upload [18] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/color.png images/color.png image/png
                                  upload [17] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/brightness.png images/brightness.png image/png
                                  upload [16] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/battery.png images/battery.png image/png
                                  upload [15] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/background.png images/background.png image/png
                                  upload [14] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                  upload [13] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                  upload [12] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                  upload [11] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                  upload [10] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                  upload [9] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                  upload [8] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                  upload [7] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                  upload [6] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                  upload [5] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                  upload [4] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/favicon_big.png favicon_big.png image/png
                                  upload [3] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/favicon.png favicon.png image/png
                                  upload [2] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                  upload [1] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/conn.js conn.js application/javascript
                                  upload [0] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                                  Update "system.adapter.iqontrol.0"
                                  Adapter "iqontrol" updated
                                  process exited with code 0
                                  Jedoch scheint das Update nicht wirklich zu funktionieren. Auch nach dem Update steht dort als installierte Version 1.0.0.
                                  Was kann ich tun? Vielen Dank für Eure Unterstützung.
                                    Edit:
                                    Cool. Hab die aktuelle Github-Version installiert und nun läuft wieder alles, wie bisher.
                                    Danke für den superschnellen Fix. 👍
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @MarkoFFM last edited by
                                      @MarkoFFM sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                      Update-Log:
                                      NPM version: 6.11.3
                                      gyp
                                      npm
                                      Versuch mal den Install-Fixer drüber laufen zu lassen. Ich meine mich zu erinnern, dass gyp-Probleme mit Schreibrechten zu tun hatte...
                                      https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
                                      Befehl:
                                      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @CrazyFloyd last edited by
                                        VG
                                        eine ValueList wird angezeigt, wenn eine ValueList definiert wurde und
                                        • bei type numbers exakt so viele Einträge in der ValueList enthalten sind, wie zwischen min und max des Datenpunktes liegen oder
                                        • bei type boolean, der nicht die Rolle "switch" hat oder
                                        • bei type string oder
                                        • wenn "Add option to enter free text" aktiviert ist
                                        VG
                                        • s.bormann
                                          @s-bormann
                                          hab gerade nachgeschaut. Eigentlich sollte das Bild neu geladen werden, wenn sich
                                          • die URL ändert oder sich
                                          • ARTIST, ALBUM, TITLE, TRACK, SEASON oder EPISODE ändert
                                          Wenn also z.B. ein neuer Titel angezeigt wird, dann sollte auch das Bild neu geladen werden.
                                          Hast Du eine aktuelle Version installiert?
                                          VG
                                            @s-bormann
                                            Ja, die Versionen sind aktuell:
                                            iQontrol: 1.2.3
                                            Sonos: 2.1.0
                                            Das Cover ist auch definitiv an der URL hinterlegt, sonst würde er es beim Reload der iQontrol Seite nicht anzeigen.
                                            Die genannten Felder ändern sich, sobald ich ein neues Album abspiele.
                                            Auszug aus der Entwicklerkonsole:
                                            index.js:3705 Return after time - timer started (treshold: 300s, destinationView: )
                                            index.js:6179 CLICK
                                            index.js:2624 Button 0_userdata.0.Sonos.Play.Album.Kinder.Vaiana --> 1
                                            index.js:2221 >>>>>> setState 0_userdata.0.Sonos.Play.Album.Kinder.Vaiana: true --> 1
                                            index.js:2250        converted state to boolean. New value is: true
                                            index.js:3889 Find active Toolbar Index
                                            index.js:1643 deliverState done
                                            index.js:2439 >> ack: false val: true newVal: true
                                            index.js:5998 Add timestamp to Player with value <b>Disney - Die Eiskönigin</b> - Die Eiskönigin - Völlig Unverfroren (Das Original-Hörspiel zum Film) - <i>Kapitel 01: Die Eiskönigin</i>
                                            index.js:5936 ["active"]
                                            index.js:5954 Shuffle! resizeObserver 100
                                            index.js:5958 Shuffle! resizeObserver 1250
                                            index.js:5998 Add timestamp to Player with value <i>Kapitel 01: Vaiana</i>
                                            index.js:5998 Add timestamp to Player with value Vaiana (Das Original-Hörspiel zum Film) - <i>Kapitel 01: Vaiana</i>
                                            2index.js:5998 Add timestamp to Player with value <b>Disney - Vaiana</b> - Vaiana (Das Original-Hörspiel zum Film) - <i>Kapitel 01: Vaiana</i>
                                            3index.js:5998 Add timestamp to Player with value <b>Disney - Vaiana</b> - Vaiana (Das Original-Hörspiel zum Film) - <i>Kapitel 01: Vaiana</i>
                                            index.js:2317 << preventUpdate dexpired.
                                            index.js:6154 Starting marquee
                                            Wenn ich sonst noch was liefern kann, lass es mich wissen 🙂
                                            V s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            296
                                            7637
                                            6963844
