    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle für Tasmota Timer (+Setzen)
      MCU @liv-in-sky last edited by MCU
      @liv-in-sky Jetzt weiß ich warum es trotzdem nicht funktionierte:
      animation: marquee 5s linear infinite;
      da muß man marquee2 schreiben
      Ist das blinken vom Rahmen in dem Spoiler vom 2. Post?
        liv-in-sky @MCU last edited by
        @MCU
        blinken und nboch ein paar andere:
        .blink-bunt-blau   {
          animation: mdui-bunt-blau-blink-ani 3s linear infinite;
        @keyframes mdui-bunt-blau-blink-ani {
          8% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF) drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF) drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF); }
          30% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5) drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5) drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5); }
          60% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040) drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040) drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040); }
          0% {filter: none;}
        .anime { animation: turner 4s infinite linear !important}
        @keyframes turner{
            from{  transform: rotateY(0deg)   }
            to  {  transform: rotateY(360deg) }
        .blinkklasse {
          animation: blink 1s linear infinite;
        @keyframes blink {
          0%, 50% {
            opacity: 0;
          50.01%, 100% {
            opacity: 1;
        .zoom {
          background-color: green;
          transition: transform .5s; /* Animation */
        .zoom:hover {
          transform: scale(2.5) translate(50px, -100px) !important;
           z-index:999;
        .dreh {
          transform: rotateY!important;
            animation: roll 5s infinite !important;;
        @keyframes roll {
          0% {
            transform: rotate(0);
          100% {
            transform: rotate(360deg);
        • Chaot
          Chaot @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky Bei mir läuft das Script und alle Geräte werden angezeigt. 👍
          Timer setzen habe ich noch nicht probiert. Habe noch etwas Stress um die Ohren 😧
            liv-in-sky @Chaot last edited by
            @Chaot danke für's feedback - bring ruhigen schlaf 🙂
            dann testen wir weiter, wenn der stress wieder weg is
              @liv-in-sky Echt Klasse CSS-Funktionen. Danke. Wie kann ich denn die CSS-Klasse per Programmierung zum Widget z.B. w00432 ändern?
              Kann man das in dem Scripte-TAB programmieren?
              Also die CSS-Klasse auswählen in Abhängigkeit vom einem Datenpunkt-Wert?
                liv-in-sky @MCU last edited by liv-in-sky
                @MCU
                beispiel passend zum script
                {val:javascript.0.Tasmota-Timer.scriptRunning; val ? "blink-bunt-blau" : ""}
                anstatt der klasse eintragen - nennt sich binding - gibt es viel im forum zum lesen
                das ist die kurzform einer if-abfrage
                wenn bedingung ? dann das hier : sonst das hier
                kann man in viele setting einsetzen z.b. in der farbe, in der weite, ....
                  @liv-in-sky
                  Das habe ich auch schon benutzt. Da aber nur für den Hintergrund von einem TEXT. Dachte nicht, daß es auch mit CSS-Klassen geht.
                  In dem Fall kann man nur zwischen 2 Werten wechseln, geht das auch mit mehreren Werten. Also für 4 Alternativen? Kann man das dann auch noch mit den Bindings machen?
                  M liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    MCU @MCU last edited by
                    Schon gefunden:
                    https://forum.iobroker.net/topic/35823/vis-fensterstatus-mit-4-farbwerten/6
                    Danke.
                      @MCU
                      das ist ein boolean - da gibt es nur 2 mögl.
                      man jann aber auch sowas machen
                      {val:sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature; val>=23&&val<29? "#D47DD7": val>=29? "red": "#0edd32"}
                      • Soundy
                        Soundy @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky said in HTML Tabelle für Tasmota Timer (+Setzen):
                        habe das hier im css tab im vis editor:
                        Im aktuellen Chrome und Edge habe ich allerdings keine Laufschrift.
                        Allerdings hat der Tipp was gebracht, wo "marquee2" korrigiert wurde:
                        durch das ersetzen:
                        animation: marquee2 5s linear infinite;
                        Anm.: Ich bin sowieso kein Freund von Laufschriften, aber rein interessehalber. 😉
                        Allerdings noch mit Darstellungsproblemen:
                        Es startet ca. an der roten Linie und geht dann in die Steuerelemente rein. Klar, ist anpassbar, aber ich wollte es nur mal erwähnen. Wichtiger ist derzeit ohnehin mal die Funktion, das steht außer Zweifel. 😉
                        könnte an den einstellungen liegen - ich habe z.b das hier eingestellt
                        Okay, alles klar, Danke! Ich habe Tasmota 8.5.0 drauf, da bewirkt die Variable leider einen unterschiedlichen Hostnamen:
                        Ein "Hostname (%s-%04d)" hängt immer eine Zahl an, darum war Ordner und Hostname unterschiedlich. Nun habe ich den Ordnernamen hier eingetragen und es ist gleich. Also das wäre mal erledigt. Ich konnte allerdings prüfen, dass es auch funktioniert, wenn Ordner und Hostname nicht gleich sind. Bitte jemand andere noch gegenprüfen!
                        Die ganzen CSS-Klassen sind gut und schön, aber ich mag ohnehin nicht, wenn alles so blinkt und funkelt. Und es macht schnell Probleme in ungewöhnlichen Browsern. Vor allem bei Android/Apple habe ich da ein wenig Angst. Daher habe ich die CSS-Anweisungen mal eingefügt, aber außer dem rot/blauen Blinken hat sich anscheinend eh nichts geändert, wenn man nicht weiterführende Anpassungen durchführt.
                        FAZIT DERZEIT:
                        Ja, es funktioniert im Prinzip. Aber...
                        Es lässt sich aktuell kaum in ein bestehendes Design einbauen und es wirkt noch alles ein wenig holprig. Dass man nichts ändern kann, wenn das Skript läuft, macht es natürlich auch etwas schwerfällig. Ich bin auch gerade am überlegen, wie man das ganze System ein wenig "anwenderfreundlicher" gestalten könnte - was haben andere für Meinung dazu?
                          liv-in-sky @Soundy last edited by liv-in-sky
                          @Soundy
                          • darstellungsproblem:
                            -was genau ist das problem - kann ich nicht erkennen - das einzige, was mir auffällt ist, dass in deiner tabelle kein device name da ist - oder meinst du das leerzeichen vor z.b Window
                          • css klassen:
                            -die waren nur zum sichtbarmachen für die animatet gifs im forum gedacht - es gibt einen datenpunkt, mit dem kannst du das selbst gestallten um das warten sichtbar zu machen. mir persönlich reicht es, dass der absenden button nicht mehr sichtbar ist - damit ist eigentlich klar - dass man warten muss
                          • das design mit den MD widgets ist definitiv verbesserungswürdig - alles zu groß - ich hätte es gerne etwas kompakter, aber vis design war noch nie meine stärke - vielleicht kann das jmd anders besser gestalten
                          • das warten ist durch die verzögerte http kommunication gekommen - wenn ich das schneller mache, steigen bei mir die sonoffs teilweise aus, bzw restarten sogar
                            -mqtt nutze ich nicht und eigentlich sind die datenpunkte alle da, die ich zur abfrage brauche - das problem dabei: die datenpunkte des sonoff adapters ändern sich nicht , wenn ich direct im sonoff ändere - d.h. die tabelle zeigt erst enorm verspätet an, wie der status ist - teilweise überhaupt nicht - daher wird bei jedem aufbau der tabelle , jeder sonoff via http abgefragt, damit die tabelle auch anzeigt, was eingestellt ist - daher würde ein mqtt senden , keine verschnellerung bringen, da ich nach dem senden eh wieder eine http abfrage machen muss
                          ABER: im ersten post ist eine neue version - die wartezeit hat sich verbessert bzw verkürzt
                          Soundy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                            UPDATE - im ersten post - bitte testen - die wartezeit ist verkürzt worden beim aufbau der tabelle
                            die view bekomme ich nicht besser hin .- irgendwie wollen die widget nicht so, wie ich es will
                              es gibt ein neues update im ersten post - war noch ein fehlerchen im script
                              bitte auch die view vom 2ten post laden - es ist noch was dazugekommen:
                              anzahl der gezeigten timer:
                              ein neues device anzeigen lassen:
                              ein device ganz neu mit einem timer einrichten - standardmäßig sind die timer nicht enabled - das script enabled auch die timer - somit muss man nicht mehr auf die tasmota seite.
                              test und feedback erwünscht
                              • Chaot
                                @liv-in-sky Funktioniert (wie von dir gewohnt) hervorragend. Sogar mit meinen "seltsamen" Geräten ohne Probleme.
                                Neue Geräte anlegen und Timer setzen klappt auch.
                                Eine Frage habe ich noch: Was ist der Punkt "Window"?
                                  @Chaot
                                  habe ich auch nicht ganz kapiert - ich glaube das ist ein fenster anstatt ein fester zeitpunkt
                                  hatte das gefunden -
                                  https://github.com/arendst/Tasmota/issues/2447
                                  window 5 bedeutet wohl +/- 5 minuten um die angegebene zeit herum
                                  FabianHM created this issue in arendst/Tasmota
                                  closed Add Random Function for the Timer #2447
                                  • Chaot
                                    @liv-in-sky Ach Ja! Das ist das Zeitfenster das man einstellen kann.
                                    Da ich die nicht nutze ist mir das ganz entfallen.
                                    • Soundy
                                      Naja, dass die Laufschrift eigentlich zu weit links ist, aber jetzt mal egal ...
                                      Das ich KEIN DEVICE NAME hier habe ist mir gar nicht aufgefallen, hast du recht. An was kann das denn liegen?
                                      Gut, ja versteh ich ja. Ich stell mir halt vor: Man macht die Eingaben, sendet das ab und speichert es somit im Sonoff ab. Also den kompletten Datensatz (Zeit, Output, Tag, usw.). Mag sein, dass ich es mir zu einfach vorstelle und ich bin auch noch nicht so wirklich tief in ioBroker drin. 🙂
                                      Allerdings speichert er mir jetzt keine Einstellungen mehr bei einem neuen Timer. Herrjeee...
                                      Ich bleib mal beim "Mitlesen", da ich mich heute mal um was anderes kümmern muss.
                                        @Soundy
                                        ich denke, du verstehst das prinzip des forums noch nicht ganz - ich mache hier einen vorschlag, den jeder nehmen kann und auch für sich verändern bzw anpassen kann - die laufschrift, kannst einfach löschen - die farben, das blinken und die anordnung der vis ist nicht meine priorität , sondern solltest du selbst für dich anpassen - ich wollte nur dieses script zum laufen bringen - wie du das umsetzt für dich, bleibt dir überlassen - löscher einfach die laufschrift oder verändere die view solange, bis es dir gefällt - du musst die view auch nicht nutzen, sondern kannst dir die widget darin dahin kopieren, wo du sie haben willst.
                                        im letzten update ist das mit dem device namen gelöst worden - im script war ein fehler, wenn nur ein device eingegeben war, zeigte das script den devicenamen nicht an
                                        das script zusammen mit der vis-view machen genau das: du stellst dir deine einstellungen zusammen und klickst auf absenden - dann wird das alles auf dem ausgewählten sonoff übertragen und gespeichert. bei mir funktioniert es und @chaot hat es auch bestätigt. du musst aber das neuste script und die neue view zuerst bei dir installieren,. wenn es dann nicht funktioniert, muss man sich auf die fehlersuche machen - es könnte noch ein fehler im script sein oder ein lokales problem bei dir - ich mache auch ab und zu eine teamviewer session, um solche fehler zu finden oder das script zu verbessern - können wir gerne machen - dabei könntest du auch grundlegende fragen zu iobroker loswerden .
                                        herrjee - also bitte nicht nur mitlesen, sondern lass uns den fehler bei dir finden, damit ist dir und mir geholfen
                                        Soundy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Soundy
                                          Soundy @liv-in-sky last edited by Soundy
                                          @liv-in-sky
                                          Sorry, das war ja sicher nicht bös' gemeint, mir ist schon klar, dass es ein "Vorschlag" ist. Es tut mir leid.
                                          So, ich hab nun das Problem, dass er mir Timer 5 und 6 (über Tasmota gesetzt) einfach nicht einlesen will. Gibt es das einstellbare Limit noch, dass es in den ersten Versionen gab? Also dass er z.B. nur 4 Timer liest? Gefunden habe ich es eigentlich nichtmehr - aber manchmal ist man vor lauter Code blind.
                                          In der Konsole liest er es auch nicht:
                                          23:07:46 MQT: stat/Gardena_Kinderzimmer_8CBFCA/RESULT = {"Timer1":{"Enable":1,"Mode":0,"Time":"15:00","Window":0,"Days":"1111111","Repeat":1,"Output":1,"Action":1}}
                                          23:07:46 MQT: stat/Gardena_Kinderzimmer_8CBFCA/RESULT = {"Timer2":{"Enable":1,"Mode":0,"Time":"15:02","Window":0,"Days":"1111111","Repeat":1,"Output":1,"Action":0}}
                                          23:07:46 MQT: stat/Gardena_Kinderzimmer_8CBFCA/RESULT = {"Timer3":{"Enable":1,"Mode":0,"Time":"21:00","Window":0,"Days":"1111111","Repeat":1,"Output":1,"Action":1}}
                                          23:07:47 MQT: stat/Gardena_Kinderzimmer_8CBFCA/RESULT = {"Timer4":{"Enable":1,"Mode":0,"Time":"21:02","Window":0,"Days":"1111111","Repeat":1,"Output":1,"Action":0}}
                                          Aber 5 und 6 sind gesetzt, hier z.B. der 5er-Timer:
                                          EDIT NACH INTENSIVER SUCHE:
                                          In Zeile 559 verwendest du noch "anzahlTimer=4" ... schieb diese Variable vielleicht ganz nach oben in die Konfiguration. Ich habe mir jetzt auch einen Wolf gesucht, aber gefunden. 😉
                                          if(getState("sonoff.0."+ida[2]+".alive").val && parseInt(getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.Version").val.replace(/^(.).+/,"$1")) >=5) {
                                              myWidgetAll.push( {"name" : getState(id.replace("INFO.IPAddress","INFO.Hostname")).val , "ip" : getState(id.replace("INFO.IPAddress","INFO.IPAddress")).val})
                                             anzahlTimer=4
                                             if (existsState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".TimerAnzeigeProDevice")) anzahlTimer=getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".TimerAnzeigeProDevice").val
                                             for (let ii=1;ii<=anzahlTimer;ii++){
                                          Er liest mir aber noch immer nur 4 Timer. grübel
                                          FEHLERSUCHE:
                                          Zeile 559 nach oben verschoben und als "var" definiert (ich denke, das ist korrekt):
                                          var anzahlTimer=16
                                          Zeile 132 entfernen, da sonst doppelt definiert:
                                          var anzahlTimer;
                                          Zeile 159 geändert zur Variable, da hier die "4" fix definiert sind:
                                          createState(javascriptInstanzOrdner+".TimerAnzeigeProDevice", anzahlTimer, { name: 'Tasmota-Timer-TimerAnzeigeProDevice',  type: 'number', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                          Da die Variable "anzahlTimer" ähnlich der "AnzahlTimer" (Gross/Kleinschreibung) ist, habe ich die "anzahlTimer" mal in "wievieletimerlesen" umbenannt und überall ersetzt, zb. Zeile 562:
                                          if (existsState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".TimerAnzeigeProDevice")) wievieletimerlesen=getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".TimerAnzeigeProDevice").val
                                          Soweit mal sogut, aber jetzt stehe ich auch an. Ich versuche mal zu erklären:
                                          In der Tasmota-Konsole liest er mir die 16 Time aus:
                                          01:36:11 MQT: stat/Gardena_Kinderzimmer_8CBFCA/RESULT = {"Timer1":{"Enable":1,"Mode":0,"Time":"14:00","Window":0,"Days":"1111111","Repeat":1,"Output":1,"Action":1}}
                                          01:36:12 MQT: stat/Gardena_Kinderzimmer_8CBFCA/RESULT = {"Timer2":{"Enable":1,"Mode":0,"Time":"18:00","Window":0,"Days":"1111111","Repeat":1,"Output":1,"Action":1}}
                                          01:36:12 MQT: stat/Gardena_Kinderzimmer_8CBFCA/RESULT = {"Timer3":{"Enable":1,"Mode":0,"Time":"22:00","Window":0,"Days":"1111111","Repeat":1,"Output":1,"Action":1}}
                                          01:36:12 MQT: stat/Gardena_Kinderzimmer_8CBFCA/RESULT = {"Timer4":{"Enable":0,"Mode":0,"Time":"00:00","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":0,"Output":1,"Action":0}}
                                          01:36:12 MQT: stat/Gardena_Kinderzimmer_8CBFCA/RESULT = {"Timer5":{"Enable":0,"Mode":0,"Time":"00:00","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":0,"Output":1,"Action":0}}
                                          01:36:12 MQT: stat/Gardena_Kinderzimmer_8CBFCA/RESULT = {"Timer6":{"Enable":0,"Mode":0,"Time":"00:00","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":0,"Output":1,"Action":0}}
                                          01:36:13 MQT: stat/Gardena_Kinderzimmer_8CBFCA/RESULT = {"Timer7":{"Enable":0,"Mode":0,"Time":"00:00","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":0,"Output":1,"Action":0}}
                                          01:36:13 MQT: stat/Gardena_Kinderzimmer_8CBFCA/RESULT = {"Timer8":{"Enable":0,"Mode":0,"Time":"00:00","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":0,"Output":1,"Action":0}}
                                          01:36:13 MQT: stat/Gardena_Kinderzimmer_8CBFCA/RESULT = {"Timer9":{"Enable":0,"Mode":0,"Time":"00:00","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":0,"Output":1,"Action":0}}
                                          01:36:13 MQT: stat/Gardena_Kinderzimmer_8CBFCA/RESULT = {"Timer10":{"Enable":0,"Mode":0,"Time":"00:00","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":0,"Output":1,"Action":0}}
                                          01:36:14 MQT: stat/Gardena_Kinderzimmer_8CBFCA/RESULT = {"Timer11":{"Enable":0,"Mode":0,"Time":"00:00","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":0,"Output":1,"Action":0}}
                                          01:36:14 MQT: stat/Gardena_Kinderzimmer_8CBFCA/RESULT = {"Timer12":{"Enable":0,"Mode":0,"Time":"00:00","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":0,"Output":1,"Action":0}}
                                          01:36:14 MQT: stat/Gardena_Kinderzimmer_8CBFCA/RESULT = {"Timer13":{"Enable":0,"Mode":0,"Time":"00:00","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":0,"Output":1,"Action":0}}
                                          01:36:14 MQT: stat/Gardena_Kinderzimmer_8CBFCA/RESULT = {"Timer14":{"Enable":0,"Mode":0,"Time":"00:00","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":0,"Output":1,"Action":0}}
                                          01:36:14 MQT: stat/Gardena_Kinderzimmer_8CBFCA/RESULT = {"Timer15":{"Enable":0,"Mode":0,"Time":"00:00","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":0,"Output":1,"Action":0}}
                                          01:36:15 MQT: stat/Gardena_Kinderzimmer_8CBFCA/RESULT = {"Timer16":{"Enable":1,"Mode":0,"Time":"00:00","Window":0,"Days":"0100000","Repeat":1,"Output":1,"Action":1}}
                                          Aber im IoBroker VIS zeigt er es mir nicht an. Grund dafür wird wohl "javascript.0.Tasmota-Timer.AnzahlTimer" bei mir sein. Denn dieser Wert steht auf "3", obwohl ich Timer 1, 2, 3 und 16 gesetzt habe, wie man oben im Konsole-Log sieht.
                                          Ich komme im JavaScript aber nicht drauf, woher der Wert 3 kommt.
                                          Setze ich "javascript.0.Tasmota-Timer.AnzahlTimer" zwangsweise auf "16" und mache dann einen refresh im VIS, dann werden mir alle gesetzten Timer angezeigt und der Wert wird vom Skript auf "4" gesetzt. Beim nächsten refresh wird dieser Wert aber wieder auf "3" gesetzt und ich sehe wieder nur meine ersten 3 Timer.
                                          Hmm... war das halbwegs verständlich? Ich stehe wahrscheinlcih auf dem Schlauch und bin zu wenig erfahren, als dass ich den Fehler noch finden würde. Schaust du dir das bitte mal an? DANKE 🙂
                                            @Soundy in der neuen view ist dafür ein eigenes input feld - das schreibt einen datenpunkt.
                                            siehe diesen post: erstes bild
                                            https://forum.iobroker.net/post/486897
                                            es ist mir aber noch ws aufgefallen, was mit der anzeige der timer bzw der zu anzeigenen timer zu tun hat - daher bitte das script des ersten postes benutzen - habe es upgedatet
                                            ich habe nei alle 16 timer definiert - ab einer größeren anzahl "anzuzeigene timer" hatte das script ein problem - ist/sollte mit nutzung des updates erledigt sein
                                            1.0k
                                            javascript monitoring template
                                            5678
