    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    • Palm_Maniac
      Palm_Maniac @Dutchman last edited by
      @Dutchman
      Das ist ja Großartig, der NULL-Fehler ist endlich Geschichte. 😄 Ich freue mich schon auf die Testversion, dann kann ich endlich den Cron-Job Neustart löschen.
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @onkel-ede last edited by
        @onkel-ede sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
        @Dutchman: Bei mir bleiben die Tageswerte auf 0 stehen.
        Welchen github-Link muss ich bei der Katze eintragen, um eine vorherige Version zu installieren? Habe iobroker in Docker-Container auf Synology laufen, und würde gern eine ältere Version zum Vergleich in separatem Container installieren.
        Gruß Ede
        Keinen, bitte Finger Weck von git ich Release (wen die dev Tests klappen) heute 0.4.7-Beta.x
        In der Zwischenzeit, was kommt bei dir im log ?
        Wen er nicht rechnet sollten Fehler kommen und sonst bitte noch Par Stunden Geduld ☺️
        • O
          onkel-ede @Dutchman last edited by
          @Dutchman
          Log kann ich momentan nicht runterladen, da mit iPad unterwegs.
          Von sourceanalytix sehe ich keine Einträge im Log, nur jede Menge javascript-Meldungen.
          Hier mal noch ein Screenshot aus den Objekten:
          • Dutchman
            So leute .... absolute alpha version ich bitte im ausgiebige tests und feedback :
            In unserem discord gibt es einen SourceAnalytix channel 🙂
            Schaut mal rein ! 🐶
            sigi234 coyote H 4 Replies Last reply Reply Quote 3
              sigi234 Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
              @Dutchman
              Installation Ohne Probleme, Code 0
              • coyote
                coyote Most Active @Dutchman last edited by
                @Dutchman sieht auf den ersten Blick schon mal gut aus 👍
                Juhuu, ich habe gefüllte DPs bei Gas und Wasser😁
                Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @coyote last edited by
                  @coyote sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
                  dank deiner und @gerald123 Hilfe beim Debuggen :), ich hatte vergessen eine bestimme library ein zu laden 😕
                    gerald123 @Dutchman last edited by
                    @Dutchman super Arbeit, Installierung ohne Probleme und es wird jetzt auch die Berechnung gemacht. Werde noch ausgiebig Testen
                      @Dutchman
                      Test:
                      sourceanalytix.0	2020-09-10 00:00:00.210	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      sourceanalytix.0	2020-09-10 00:00:00.210	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                      sourceanalytix.0	2020-09-10 00:00:00.210	error	at CronJob.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.sourceanalytix\main.js:573:11)
                      sourceanalytix.0	2020-09-10 00:00:00.210	error	at Sourceanalytix.calculationHandler (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.sourceanalytix\main.js:773:21)
                      sourceanalytix.0	2020-09-10 00:00:00.210	error	(12008) [calculationHandler linkeddevices.0.Weinkühlschrank.ENERGY_COUNTER] error: Cannot read property 'val' of null, stack: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                      sourceanalytix.0	2020-09-10 00:00:00.199	warn	(12008) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-09-10 00:00:00.198	warn	(12008) Object linkeddevices.0.Weinkühlschrank.ENERGY_COUNTER is invalid: obj.type has to exist
                      sourceanalytix.0	2020-09-10 00:00:00.185	warn	(12008) Device reset detected store current value 67.8006 to value of reset
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @sigi234 last edited by Dutchman
                        @sigi234
                        Das sieht eher nach nem Fehler im linked Device object aus zeig mal die raw Daten.
                        Was für Werte loggst du da das nachts n reset kommt?
                        Kommt die Meldung nur einmal und rechnete danach weiter oder macht er nix ?
                          Malz1902 last edited by Malz1902
                          Habe mir den Adapter nun auch mal installiert und bei einen Steckdosen aktiviert. Aber wo kann ich jeetzt sehen was gestern verbraucht wurde? Ich habe nur DP curret_day etc.
                          Hätte gerne gewust was ich am letzten Tag, im letzten Monat und im letzten Jahr verbraucht habe sowie am aktuellen Tag, aktuellen Monat und aktuellen Jahr verbrauche
                          So sieht das nun aus:
                          Version: 0.4.2
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Malz1902 last edited by Dutchman
                            @Malz1902 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
                            Der adapter kann nicht zaubern und nur werte zeigen die geloggt wurden, wenfeute aktiviert hast du keine Daten von Gestern 🙂
                            Du hast aber die Elemente dafür aktiviert in den einstllungen?
                            Sollte so aussehen :
                            Version: 0.4.2
                            falsch Version, siehe Ankündigungen 0.4.7-alpha behebt die NULL bugs
                              @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
                                "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1599688800198,
                                "common": {
                                  "name": "Weinkühler Messkanal.ENERGY_COUNTER",
                                  "type": "number",
                                  "unit": "Wh",
                                  "def": 0,
                                  "min": 0,
                                  "max": 838860.699219,
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "custom": {
                                    "history.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "changesOnly": true,
                                      "debounce": "1000",
                                      "maxLength": "960",
                                      "retention": 0,
                                      "changesRelogInterval": 5,
                                      "changesMinDelta": 0,
                                      "aliasId": ""
                                    "sourceanalytix.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "alias": "",
                                      "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                      "selectedUnit": "automatisch",
                                      "costs": true,
                                      "consumption": true,
                                      "meter_values": true,
                                      "start_day": 67.8006,
                                      "start_week": 0,
                                      "start_month": 0,
                                      "start_quarter": 0,
                                      "start_year": 0,
                                      "currentValue": 67.8006,
                                      "valueAtDeviceReset": 67.8006
                                "native": {
                                  "CONTROL": "POWERMETER.ENERGY_COUNTER",
                                  "ID": "ENERGY_COUNTER",
                                  "TYPE": "FLOAT",
                                  "UNIT": "Wh",
                                  "DEFAULT": 0,
                                  "FLAGS": 1,
                                  "MAX": 838860.699219,
                                  "MIN": 0,
                                  "OPERATIONS": 5,
                                  "TAB_ORDER": 0
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "state": 1636
                                "_id": "hm-rpc.0.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER",
                                "type": "state"
                              Ja, habe ich gelöscht. Kommt kein Fehler mehr.
                              • Dutchman
                                @sigi234 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
                                check, trotzdem komisch das ein linked device object so nen Fehler verursacht 🙄
                                  Das ist mein DP den ich logge:
                                  Habe das gestern aktiviert.
                                  In currrnt_day etc. wurde gestern auch fleißig der aktuelle Verbrauch immer geschrieben und anscheinend heute nacht auf 0 gesetzt und wieder neu angefangen bei current_day
                                  • Dutchman
                                    wie gesagt version 0.4.2 ist buggy bitte 0.4.7 installieren siehe changelog
                                      Malz1902 @Dutchman last edited by
                                      @Dutchman
                                      gerade installiert
                                      Aber was muss ich denn nun einstellen, damit ich auch sehe was gestern verbraucht wurde, also der wert bevor genullt wurde?
                                      • Dutchman
                                        Der adapter kann nicht Zaubern .... Du loggst erst ab jetzt mit richtigen werten verbrauch von gestern kan nicht erraten werden
                                          @Dutchman okay, dann warte ich mal ab
                                          • Dutchman
                                            was du noch machen kannst, dein wert ist 68 kWh wen du start werte einträgst fuer den tag/monat usw ist das deine 0 Linie.
                                            Solange da 0 steht rechnet er auf den Gesamtwert
                                            81.1k
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            352851
