[Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
So leute .... absolute alpha version ich bitte im ausgiebige tests und feedback :
In unserem discord gibt es einen SourceAnalytix channel
Installation Ohne Probleme, Code 0
@Dutchman sieht auf den ersten Blick schon mal gut aus
Juhuu, ich habe gefüllte DPs bei Gas und Wasser
@coyote sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
dank deiner und @gerald123 Hilfe beim Debuggen :), ich hatte vergessen eine bestimme library ein zu laden
@Dutchman super Arbeit, Installierung ohne Probleme und es wird jetzt auch die Berechnung gemacht. Werde noch ausgiebig Testen
Test:
sourceanalytix.0 2020-09-10 00:00:00.210 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) sourceanalytix.0 2020-09-10 00:00:00.210 error at runMicrotasks (<anonymous>) sourceanalytix.0 2020-09-10 00:00:00.210 error at CronJob.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.sourceanalytix\main.js:573:11) sourceanalytix.0 2020-09-10 00:00:00.210 error at Sourceanalytix.calculationHandler (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.sourceanalytix\main.js:773:21) sourceanalytix.0 2020-09-10 00:00:00.210 error (12008) [calculationHandler linkeddevices.0.Weinkühlschrank.ENERGY_COUNTER] error: Cannot read property 'val' of null, stack: TypeError: Cannot read property 'val' of null sourceanalytix.0 2020-09-10 00:00:00.199 warn (12008) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. sourceanalytix.0 2020-09-10 00:00:00.198 warn (12008) Object linkeddevices.0.Weinkühlschrank.ENERGY_COUNTER is invalid: obj.type has to exist sourceanalytix.0 2020-09-10 00:00:00.185 warn (12008) Device reset detected store current value 67.8006 to value of reset -
Das sieht eher nach nem Fehler im linked Device object aus zeig mal die raw Daten.
Was für Werte loggst du da das nachts n reset kommt?
Kommt die Meldung nur einmal und rechnete danach weiter oder macht er nix ?
Habe mir den Adapter nun auch mal installiert und bei einen Steckdosen aktiviert. Aber wo kann ich jeetzt sehen was gestern verbraucht wurde? Ich habe nur DP curret_day etc.
Hätte gerne gewust was ich am letzten Tag, im letzten Monat und im letzten Jahr verbraucht habe sowie am aktuellen Tag, aktuellen Monat und aktuellen Jahr verbrauche
So sieht das nun aus:
Version: 0.4.2
@Malz1902 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
Der adapter kann nicht zaubern und nur werte zeigen die geloggt wurden, wenfeute aktiviert hast du keine Daten von Gestern
Du hast aber die Elemente dafür aktiviert in den einstllungen?
Sollte so aussehen :
Version: 0.4.2
falsch Version, siehe Ankündigungen 0.4.7-alpha behebt die NULL bugs
@Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
{ "from": "system.adapter.sourceanalytix.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1599688800198, "common": { "name": "Weinkühler Messkanal.ENERGY_COUNTER", "type": "number", "unit": "Wh", "def": 0, "min": 0, "max": 838860.699219, "read": true, "write": false, "custom": { "history.0": { "enabled": true, "changesOnly": true, "debounce": "1000", "maxLength": "960", "retention": 0, "changesRelogInterval": 5, "changesMinDelta": 0, "aliasId": "" }, "sourceanalytix.0": { "enabled": true, "alias": "", "selectedPrice": "ElectricityDay", "selectedUnit": "automatisch", "costs": true, "consumption": true, "meter_values": true, "start_day": 67.8006, "start_week": 0, "start_month": 0, "start_quarter": 0, "start_year": 0, "currentValue": 67.8006, "valueAtDeviceReset": 67.8006 } } }, "native": { "CONTROL": "POWERMETER.ENERGY_COUNTER", "ID": "ENERGY_COUNTER", "TYPE": "FLOAT", "UNIT": "Wh", "DEFAULT": 0, "FLAGS": 1, "MAX": 838860.699219, "MIN": 0, "OPERATIONS": 5, "TAB_ORDER": 0 }, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 }, "_id": "hm-rpc.0.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER", "type": "state" }@Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
Ja, habe ich gelöscht. Kommt kein Fehler mehr.
@sigi234 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
check, trotzdem komisch das ein linked device object so nen Fehler verursacht
Das ist mein DP den ich logge:
Habe das gestern aktiviert.
In currrnt_day etc. wurde gestern auch fleißig der aktuelle Verbrauch immer geschrieben und anscheinend heute nacht auf 0 gesetzt und wieder neu angefangen bei current_day
wie gesagt version 0.4.2 ist buggy bitte 0.4.7 installieren siehe changelog
@Dutchman
gerade installiertAber was muss ich denn nun einstellen, damit ich auch sehe was gestern verbraucht wurde, also der wert bevor genullt wurde?
Der adapter kann nicht Zaubern .... Du loggst erst ab jetzt mit richtigen werten verbrauch von gestern kan nicht erraten werden
@Dutchman okay, dann warte ich mal ab
was du noch machen kannst, dein wert ist 68 kWh wen du start werte einträgst fuer den tag/monat usw ist das deine 0 Linie.
Solange da 0 steht rechnet er auf den Gesamtwert
gelöscht
@hetti72 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
gelöscht
das ist kein bug dein gerät springt nachts auf 0 also erkennt SA das und zahlt die werte weiter hoch (kumulativ) und speichert dazu denjenigen Gesamtwert.
Denke mal deine source ist von nem gerät was nachts auf 0 springt anstatt weiter zu zählen.
Danke fürs testen und feedback, ich habe über sentry noch einen Fehler bekommend gefixed.
Wen man keinen cost-type definiert hatte kamen böse Fehler im log, jetzt ne eindeutige Meldung & ich habe fuer resets in die log Nachricht eingebaut umm welches gerät es sich handelt.
v0.4.7-alpha.1 ab circa 3 Uhr heut mittag per admin installierbar (latest repo)
