    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @sigi234 last edited by Dutchman
      @sigi234
      Das sieht eher nach nem Fehler im linked Device object aus zeig mal die raw Daten.
      Was für Werte loggst du da das nachts n reset kommt?
      Kommt die Meldung nur einmal und rechnete danach weiter oder macht er nix ?
        Malz1902 last edited by Malz1902
        Habe mir den Adapter nun auch mal installiert und bei einen Steckdosen aktiviert. Aber wo kann ich jeetzt sehen was gestern verbraucht wurde? Ich habe nur DP curret_day etc.
        Hätte gerne gewust was ich am letzten Tag, im letzten Monat und im letzten Jahr verbraucht habe sowie am aktuellen Tag, aktuellen Monat und aktuellen Jahr verbrauche
        So sieht das nun aus:
        Version: 0.4.2
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @Malz1902 last edited by Dutchman
          @Malz1902 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
          Der adapter kann nicht zaubern und nur werte zeigen die geloggt wurden, wenfeute aktiviert hast du keine Daten von Gestern 🙂
          Du hast aber die Elemente dafür aktiviert in den einstllungen?
          Sollte so aussehen :
          Version: 0.4.2
          falsch Version, siehe Ankündigungen 0.4.7-alpha behebt die NULL bugs
            sigi234 Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
            @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
              "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1599688800198,
              "common": {
                "name": "Weinkühler Messkanal.ENERGY_COUNTER",
                "type": "number",
                "unit": "Wh",
                "def": 0,
                "min": 0,
                "max": 838860.699219,
                "read": true,
                "write": false,
                "custom": {
                  "history.0": {
                    "enabled": true,
                    "changesOnly": true,
                    "debounce": "1000",
                    "maxLength": "960",
                    "retention": 0,
                    "changesRelogInterval": 5,
                    "changesMinDelta": 0,
                    "aliasId": ""
                  "sourceanalytix.0": {
                    "enabled": true,
                    "alias": "",
                    "selectedPrice": "ElectricityDay",
                    "selectedUnit": "automatisch",
                    "costs": true,
                    "consumption": true,
                    "meter_values": true,
                    "start_day": 67.8006,
                    "start_week": 0,
                    "start_month": 0,
                    "start_quarter": 0,
                    "start_year": 0,
                    "currentValue": 67.8006,
                    "valueAtDeviceReset": 67.8006
              "native": {
                "CONTROL": "POWERMETER.ENERGY_COUNTER",
                "ID": "ENERGY_COUNTER",
                "TYPE": "FLOAT",
                "UNIT": "Wh",
                "DEFAULT": 0,
                "FLAGS": 1,
                "MAX": 838860.699219,
                "MIN": 0,
                "OPERATIONS": 5,
                "TAB_ORDER": 0
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "hm-rpc.0.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER",
              "type": "state"
            Ja, habe ich gelöscht. Kommt kein Fehler mehr.
            • Dutchman
              @sigi234 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
              check, trotzdem komisch das ein linked device object so nen Fehler verursacht 🙄
                Das ist mein DP den ich logge:
                Habe das gestern aktiviert.
                In currrnt_day etc. wurde gestern auch fleißig der aktuelle Verbrauch immer geschrieben und anscheinend heute nacht auf 0 gesetzt und wieder neu angefangen bei current_day
                • Dutchman
                  wie gesagt version 0.4.2 ist buggy bitte 0.4.7 installieren siehe changelog
                    Malz1902 @Dutchman last edited by
                    @Dutchman
                    gerade installiert
                    Aber was muss ich denn nun einstellen, damit ich auch sehe was gestern verbraucht wurde, also der wert bevor genullt wurde?
                    • Dutchman
                      Der adapter kann nicht Zaubern .... Du loggst erst ab jetzt mit richtigen werten verbrauch von gestern kan nicht erraten werden
                        @Dutchman okay, dann warte ich mal ab
                        • Dutchman
                          was du noch machen kannst, dein wert ist 68 kWh wen du start werte einträgst fuer den tag/monat usw ist das deine 0 Linie.
                          Solange da 0 steht rechnet er auf den Gesamtwert
                            hetti72 @Dutchman last edited by hetti72
                            gelöscht
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @hetti72 last edited by
                              @hetti72 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
                              gelöscht
                              das ist kein bug dein gerät springt nachts auf 0 also erkennt SA das und zahlt die werte weiter hoch (kumulativ) und speichert dazu denjenigen Gesamtwert.
                              Denke mal deine source ist von nem gerät was nachts auf 0 springt anstatt weiter zu zählen.
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @Dutchman last edited by Dutchman
                                Danke fürs testen und feedback, ich habe über sentry noch einen Fehler bekommend gefixed.
                                Wen man keinen cost-type definiert hatte kamen böse Fehler im log, jetzt ne eindeutige Meldung & ich habe fuer resets in die log Nachricht eingebaut umm welches gerät es sich handelt.
                                v0.4.7-alpha.1 ab circa 3 Uhr heut mittag per admin installierbar (latest repo)
                                ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  A Former User @Dutchman last edited by A Former User
                                  @Dutchman said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
                                  Hab das für ein Feature gehalten, dass meine Konfiguration nicht ok ist und nun cost-types definiert/ausgewählt 😀
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @Guest last edited by
                                    und noch schnell v0.4.7-alpha.2 nachgereicht, niemanden aufgefallen das die messende pro Monat garnicht geschrieben wurden 🙂
                                      Kueppert last edited by Kueppert
                                      Sooo,
                                      ich hab den Adapter auch wieder aktiviert 🙂 Allerdings fehlt mir bei "type" etwas das Verständnis.
                                      Ich nutze die 0.4.7 alpha4. Ich möchte meinen Stromverbrauch aufzeichenn (Watt-Datenpunkte).
                                      ABER, was muss ich denn hier auswählen dafür?? Consumption gibts da nicht (mehr):
                                      EDIT: hat sich erledigt...einfach mal in den Adapter schauen ^^
                                      Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @Kueppert last edited by
                                        @Kueppert sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
                                        Ich muss die neue typen definition noch dokumentieren 🤒
                                        (Hilfe gerne angenommen 🙂
                                        • coyote
                                          coyote Most Active @Dutchman last edited by
                                          @Dutchman was mir gerade aufgefallen ist, hast du "this_week" aus der Berechnung raus genommen? Das gab es ja vorher, dass für jeden Tag Montag-Sonntag der Verbrauch angezeigt wurde.
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @coyote last edited by
                                            @coyote sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
                                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/135
                                            skvarel created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
                                            closed THIS WEEK #135
                                            1.4k
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            352914
