[Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
@sigi234 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
Ja, habe ich gelöscht. Kommt kein Fehler mehr.
check, trotzdem komisch das ein linked device object so nen Fehler verursacht
Das ist mein DP den ich logge:
Habe das gestern aktiviert.
In currrnt_day etc. wurde gestern auch fleißig der aktuelle Verbrauch immer geschrieben und anscheinend heute nacht auf 0 gesetzt und wieder neu angefangen bei current_day
@Malz1902 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
wie gesagt version 0.4.2 ist buggy bitte 0.4.7 installieren siehe changelog
@Dutchman
gerade installiertAber was muss ich denn nun einstellen, damit ich auch sehe was gestern verbraucht wurde, also der wert bevor genullt wurde?
Der adapter kann nicht Zaubern .... Du loggst erst ab jetzt mit richtigen werten verbrauch von gestern kan nicht erraten werden
@Dutchman okay, dann warte ich mal ab
was du noch machen kannst, dein wert ist 68 kWh wen du start werte einträgst fuer den tag/monat usw ist das deine 0 Linie.
Solange da 0 steht rechnet er auf den Gesamtwert
gelöscht
@hetti72 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
gelöscht
das ist kein bug dein gerät springt nachts auf 0 also erkennt SA das und zahlt die werte weiter hoch (kumulativ) und speichert dazu denjenigen Gesamtwert.
Denke mal deine source ist von nem gerät was nachts auf 0 springt anstatt weiter zu zählen.
Danke fürs testen und feedback, ich habe über sentry noch einen Fehler bekommend gefixed.
Wen man keinen cost-type definiert hatte kamen böse Fehler im log, jetzt ne eindeutige Meldung & ich habe fuer resets in die log Nachricht eingebaut umm welches gerät es sich handelt.
v0.4.7-alpha.1 ab circa 3 Uhr heut mittag per admin installierbar (latest repo)
@Dutchman said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
Hab das für ein Feature gehalten, dass meine Konfiguration nicht ok ist und nun cost-types definiert/ausgewählt
und noch schnell v0.4.7-alpha.2 nachgereicht, niemanden aufgefallen das die messende pro Monat garnicht geschrieben wurden
Sooo,
ich hab den Adapter auch wieder aktiviert
Allerdings fehlt mir bei "type" etwas das Verständnis.
Ich nutze die 0.4.7 alpha4. Ich möchte meinen Stromverbrauch aufzeichenn (Watt-Datenpunkte).
ABER, was muss ich denn hier auswählen dafür?? Consumption gibts da nicht (mehr):
EDIT: hat sich erledigt...einfach mal in den Adapter schauen ^^
@Kueppert sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
Ich muss die neue typen definition noch dokumentieren
(Hilfe gerne angenommen
@Dutchman was mir gerade aufgefallen ist, hast du "this_week" aus der Berechnung raus genommen? Das gab es ja vorher, dass für jeden Tag Montag-Sonntag der Verbrauch angezeigt wurde.
@coyote sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/135
Also auch heute finde ich wieder keinen DB vom gestrigen Verbrauch
Bei mir sieht es - gemäß meiner Auffassung - erst mal logisch aus und passt:
ich hatte das Problem das die "Quellwerte" Nachts auf Null gesetzt wurden. Ich habe nun vorgestern die 0.4.7-alpha0 installiert. Bereits gestern morgen ist mir was merkwürdig vorgekommen, ich konnte es aber nach einem neustart des Adapters nicht mehr nachvollziehen. Heute morgen ergibt sich folgendes Bild: Die Source Werte werden immer noch um Mitternacht auf 0 gesetzt:
Die Datenpunkte von Sourceanalytix werden aber weiter sauber aufsummiert:
Wie genau das jetzt überhaupt funktioniert kann ich nicht nachvollziehen. Das Script das die Verbrauchswerte meiner Zähler schreibt, summiert den verbrauch einfach auf.
Und da Sourceanalytics den Wert scheinbar bei jeder Änderung auf 0 setzt frage ich mich wo die Werte in Sourceanalytix herkommen.Aber das kann @Dutchman vielleicht aufklären.
Achja, im Log gibt es Sackweise die folgenden Meldungen:
gruß,
Frank -
zeig mal screenshot bitte von deinen settings
