    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
      Malz1902 last edited by
      Das ist mein DP den ich logge:
      Habe das gestern aktiviert.
      In currrnt_day etc. wurde gestern auch fleißig der aktuelle Verbrauch immer geschrieben und anscheinend heute nacht auf 0 gesetzt und wieder neu angefangen bei current_day
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Malz1902 last edited by
        @Malz1902 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
        wie gesagt version 0.4.2 ist buggy bitte 0.4.7 installieren siehe changelog
          Malz1902 @Dutchman last edited by
          @Dutchman
          gerade installiert
          Aber was muss ich denn nun einstellen, damit ich auch sehe was gestern verbraucht wurde, also der wert bevor genullt wurde?
          • Dutchman
            Der adapter kann nicht Zaubern .... Du loggst erst ab jetzt mit richtigen werten verbrauch von gestern kan nicht erraten werden
              @Dutchman okay, dann warte ich mal ab
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @Malz1902 last edited by Dutchman
                was du noch machen kannst, dein wert ist 68 kWh wen du start werte einträgst fuer den tag/monat usw ist das deine 0 Linie.
                Solange da 0 steht rechnet er auf den Gesamtwert
                  hetti72 @Dutchman last edited by hetti72
                  gelöscht
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @hetti72 last edited by
                    @hetti72 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
                    gelöscht
                    das ist kein bug dein gerät springt nachts auf 0 also erkennt SA das und zahlt die werte weiter hoch (kumulativ) und speichert dazu denjenigen Gesamtwert.
                    Denke mal deine source ist von nem gerät was nachts auf 0 springt anstatt weiter zu zählen.
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @Dutchman last edited by Dutchman
                      Danke fürs testen und feedback, ich habe über sentry noch einen Fehler bekommend gefixed.
                      Wen man keinen cost-type definiert hatte kamen böse Fehler im log, jetzt ne eindeutige Meldung & ich habe fuer resets in die log Nachricht eingebaut umm welches gerät es sich handelt.
                      v0.4.7-alpha.1 ab circa 3 Uhr heut mittag per admin installierbar (latest repo)
                      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        A Former User @Dutchman last edited by A Former User
                        @Dutchman said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
                        Hab das für ein Feature gehalten, dass meine Konfiguration nicht ok ist und nun cost-types definiert/ausgewählt 😀
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Guest last edited by
                          und noch schnell v0.4.7-alpha.2 nachgereicht, niemanden aufgefallen das die messende pro Monat garnicht geschrieben wurden 🙂
                            Kueppert last edited by Kueppert
                            Sooo,
                            ich hab den Adapter auch wieder aktiviert 🙂 Allerdings fehlt mir bei "type" etwas das Verständnis.
                            Ich nutze die 0.4.7 alpha4. Ich möchte meinen Stromverbrauch aufzeichenn (Watt-Datenpunkte).
                            ABER, was muss ich denn hier auswählen dafür?? Consumption gibts da nicht (mehr):
                            EDIT: hat sich erledigt...einfach mal in den Adapter schauen ^^
                            Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @Kueppert last edited by
                              @Kueppert sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
                              Ich muss die neue typen definition noch dokumentieren 🤒
                              (Hilfe gerne angenommen 🙂
                              • coyote
                                coyote Most Active @Dutchman last edited by
                                @Dutchman was mir gerade aufgefallen ist, hast du "this_week" aus der Berechnung raus genommen? Das gab es ja vorher, dass für jeden Tag Montag-Sonntag der Verbrauch angezeigt wurde.
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @coyote last edited by
                                  @coyote sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/135
                                  skvarel created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
                                  closed THIS WEEK #135
                                    Also auch heute finde ich wieder keinen DB vom gestrigen Verbrauch
                                      Bei mir sieht es - gemäß meiner Auffassung - erst mal logisch aus und passt:
                                        ich hatte das Problem das die "Quellwerte" Nachts auf Null gesetzt wurden. Ich habe nun vorgestern die 0.4.7-alpha0 installiert. Bereits gestern morgen ist mir was merkwürdig vorgekommen, ich konnte es aber nach einem neustart des Adapters nicht mehr nachvollziehen. Heute morgen ergibt sich folgendes Bild: Die Source Werte werden immer noch um Mitternacht auf 0 gesetzt:
                                        Die Datenpunkte von Sourceanalytix werden aber weiter sauber aufsummiert:
                                        Wie genau das jetzt überhaupt funktioniert kann ich nicht nachvollziehen. Das Script das die Verbrauchswerte meiner Zähler schreibt, summiert den verbrauch einfach auf.
                                        Und da Sourceanalytics den Wert scheinbar bei jeder Änderung auf 0 setzt frage ich mich wo die Werte in Sourceanalytix herkommen.
                                        Aber das kann @Dutchman vielleicht aufklären.
                                        Achja, im Log gibt es Sackweise die folgenden Meldungen:
                                        gruß,
                                        Frank
                                        • Dutchman
                                          zeig mal screenshot bitte von deinen settings
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @hetti72 last edited by Dutchman
                                            Das ist ein bug im JS-COntroller und wird mit 3.2 behoben, entfernen bitte den Default wert aus deinen selbst erstellten Datenpunkten :
                                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/191
                                            Describe the bug
                                            States which have a default value set, are reset at night due to extendForeignObject bug in current JS-Controller release
                                            Workarround
                                            Ensure your Manuel created objects do not have a default value defined
                                            Fix
                                            Pending JS-Controller release 2.3
                                            ioBroker/ioBroker.js-controller#1025
                                            Danke das muss ich mir anschauend a entsteht irgendwo eine loop, aber wie gesagt bitte default wert aus Datenpunkt nemen
                                            DutchmanNL created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                                            closed extendForeignObject reset state value to default #1025
                                            DutchmanNL created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
                                            closed SourceState is set to default value at daily value reset #191
                                            1.0k
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            353142
