    4. 2AJZ4KPDR KONKE Fenster Kontakt
      doerli last edited by
      Hallo hab obige Fenster Kontakte Konke 2AJZ4KPDR welche laut https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Supported-devices vom CC2531 Zigbee Stick unterstützt werden. Bei mir werden sie aber nicht erkannt, egal wie nahe ich am Stick bin. Wenn ich den Pairing MOde am Kontakt starte blinkt der 5 -6 mal dann einmal schnell und das wars. Nichts passiert. Hab schon diverse Kanäle probiert 11, 13 ,15 ,20. Kennt jemand das Problem??
        arteck Developer Most Active @doerli last edited by arteck
        @doerli Konke senden NUR auf Kanal 15
          doerli @arteck last edited by
          @arteck Kanal 15 funktioniert auch nicht. Adapter ist grün. CC2531 leuchtet ebenfalls grün. Com Port ist auch richtig da ich die LED ein und ausschalten kann. Es wird aber nichts angezeigt. Weder beim Touchlink Reset and Pairing noch beim normalen Pairing.
            @doerli sagte in 2AJZ4KPDR KONKE Fenster Kontakt:
            CC2531
            und Knoke ist Zigbee 3 was du mit dem cc2531 nicht hast
              doerli @arteck last edited by doerli
              @arteck Na super.... dann kann das ja nicht klappen. Obwohl auf der Webseite wird genau dieser Version 2AJZ4KPDR es gehen soll. Gibt es einen anderen Stick mit dem es klappt??!Bildschirmfoto 2020-09-10 um 13.14.25.png
                @doerli schau mal im marktplatz
                2ajz4kpdr konke fenster kontakt
