    4. [gelöst] Datei löschen auf Debian mit Script
      StrangeDenial last edited by StrangeDenial
      eine Logdatei wird bei mir irgendwann so groß, dass diese dafür sorgt das IOBroker nicht mehr gestartet werden kann. Ich muss dann über Putty die Datei entsprechen mit
      sudo rm /etc/vcontrold/vcontrold.log löschen. Hier werde ich anschließend aber noch aufgefordert das Passwort einzutragen,
      Jetzt habe ich iobroker schon mit root-Rechten versehen und versuche den Befehl
      exec("sudo rm /etc/vcontrold/vcontrold.log")
      über ein Skript auszuführen.
      Leider ohne Erfolg.
      Hat jemand eine Idee? Das Passwort würde ich jetzt ungern im Script einbauen. Vielen Dank im Voraus
        liv-in-sky @StrangeDenial last edited by liv-in-sky
        @StrangeDenial
        evtl mußt du den befehl "rm" in das sudoers file eintragen
        /etc/sudoers.d/iobroker
        am besten anstatt in iobroker-datei ein neues file anlegen z.b. iobroker-own und darin dann rm definieren
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
          @liv-in-sky @StrangeDenial
          Bitte bedenken, dass dieser Eintrag jedem, der Kontrolle über die Admin UI hat, erlaubt, jede beliebige Datei im System zu löschen!
          Entweder spezifisch angeben, mit welchen Argumenten rm aufgerufen werden darf:
          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/rm /etc/vcontrold/vcontrold.log
          oder das Löschen z.B. über einen CRON außerhalb von ioBroker regeln.
            StrangeDenial @AlCalzone last edited by
            @AlCalzone said in Datei löschen auf Debian mit Script:
            Besten Dank, das funktioniert 🙂
              StrangeDenial @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky Besten Dank, das funktioniert 🙂
                Thomas Braun Most Active @StrangeDenial last edited by
                @StrangeDenial Ich würde aber vielleicht auch mal schauen, was da die log-Datei so aufpustet.
                Das ist jedenfalls imho nicht normal. Da sollte ja logrotate schon für sorgen.
                javascript
