    4. Adapter für VELUX KLF-200 Interface
      berlinerbolle last edited by
      Nur noch mal zur Zusammenfassung, der Thread ist ja inzwischen recht lang und ich habe noch nicht komplett alles gelesen:
      • der klf200 Adapter funktioniert nicht (mehr?) mit der aktuellen Firmware? Obwohl in der Beschreibung des Adapters explizit steht, dass es geht?
      • einzige Alternative ist über die Velux API? Irgendwo hier stand auch wie man die installiert, ich finde es allerdings gerade nicht...
      • oder dann per Node-Red über die API - weiß jemand, ob es da irgendwo Beispiele gibt? Ein Beispiel gab es ja hier, aber das benutzt nicht die Node Objekte sondern macht es rein per Skript (korrigiert mich, wenn ich falsch liege)
      Am liebsten wäre mir eigentlich die Lösung über Node-Red, aber ich bin da absoluter Anfänger. ioBroker ist bei mir vorrangig als Datensammler im Einsatz, die eigentliche Steuerung geht bei mir über Homematic, deshalb wäre Node-Red für mich "schöner". Würde de KLF200 Adapter für ioBroker funktionieren, würde ich aber sofort den nehmen, da das für mich deutlich einfacher umzusetzen wäre.
        MiSchroe @berlinerbolle last edited by
        @berlinerbolle Ich habe den Adapter mittlerweile aktualisiert. Er ist im latest-Repository zu finden. Den Test-Thread findest Du unter https://forum.iobroker.net/topic/34549/test-adapter-klf200-v1-0-x-latest.
        Für die Übernahme in das stable-Repository muss ich noch das automatische Erkennen des KLF-200 implementieren. Da das jetzt komplett anders passieren muss, wird es noch einen Moment dauern, bis der Adapter auch über stable verfügbar ist.
        • Markus Burkhardt
          Markus Burkhardt last edited by
          ich hab ein Problem mit dem Wink-Modus, bin mir aber nicht sicher ob das mit der Version zusammen hängt.
          Hab auf 1.0 gewartet weil ich die neue Firmware auf dem KLF200 hatte.
          Hab jetzt 1.0.1 Installiert und hab das Problem das seit der Installation in Nacht um 03:00 der Wink-Modus im Schlafzimmer am Rolladen startet. Aber nur an diesem einen. Hab noch 2 andere Rolladen und 3 E-Fenster da ist das nichts so.
          Jemand eine Idee woher das kommen könnte?
          VG
            worfinator last edited by
            Ich hab nun die 1.01 drauf mit der neusten Firmware von Velux. Das läuft auch super. Der Adapter erreicht den KLF200 per LAN.
            Ich weiß ja, dass die WebGUI in der neusten Firmware nur per WLAN erreichbar ist. Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich nun WLAN anbekomme, wenn ich einmal auf die GUI möchte? Die WLAN Zugangsdaten stehen ja unten auf dem KLF200 drauf.
              Hab den KLF-200 nun werksresettet. Was besseres fiel mir nicht ein. Jedenfalls komme ich nun per WLAN aufs Webinterface. Kurioser Weise ist das Passwort für die API nun der WLAN-Schlüssel. Das war vor dem Werksreset nicht der Fall...
                tristan last edited by
                Hey,
                ich habe gerade zufällig entdeckt, dass Velux schon wieder an der Firmware rummacht... Hier https://www.velux.de/fachkunden/produkte/smart-home/velux-integra-elektrozubehoerprodukte steht:
                "Das Firmware-Update wird momentan überarbeitet und steht Ihnen in Kürze wieder zur Verfügung."
                Eine Frage habe ich an die stolzen Besitzer eines KLF200 mit neuer Firmware. Ist das Config-Wifi die ganze Zeit aktiv?
                Viele Grüße Tristan
                • amg_666
                  amg_666 @tristan last edited by
                  Ich hab ne generelle Frage zu dem Adapter: Mein Velux KLF200 hat Firmware 0.2.0.0.71.0 und den KLF Adapter 1.0.1.
                  Das funktioniert jetzt auch alles gut und läuft anscheinend stabil (4 Dachfenster mit Aussenjalousien).
                  Aber: Ich würde in meiner VIS gerne neben dem Status der Jalousie anzeigen, wann die letzte Änderung war. Der Adapter legt unter "products" einen timestamp ab, der steht aber bei einem Fenster auf 27.04.1990 und bei einem anderen auf 01.Mai 1990, obwohl beide heute (10.09.2020) geändert wurden.
                  Velux Kundenhotline hat mir mitgeteilt "Eine Einstellung der Uhrzeit und des Datums ist bei dem KLF 200 Interface nicht möglich.".
                  Ist der Datenpunkt "timestamp" des Adapters dann nur ein Dummy? Oder gibt es eine Möglichkeit zumindest über iobroker ein aktuelles Datum zu setzen? Wenn ich den Datenpunkt manuell überschreibe bringt das (natürlich) nichts weil mit der nächsten Änderung der Jalousie der wieder mit irgendeinem falschen Datum überschrieben wird.
                    Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by
                    @amg_666 sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                    Hast du mal einen Screenshot?
                    Ich habe weder Hard- noch Software davon (noch nicht).
                    Es gibt aber ein Widget "last change timestamp" der Adapter/Admin müsste doch den korrekten Zeitpunkt der letzten Änderung eingetragen haben, oder?
                    • amg_666
                      amg_666 @Homoran last edited by
                      @Homoran klf.png In der 4. Zeile siehst du den timestamp vom 1. Fenster und weiter unten den vom 2. Fenster.
                      Das ist aber schon etwas schräg, ich hab jetzt mal in VIS das widget lasttimestamp genommen und da den DP "timestamp" vom 1. Fenster eingetragen. In der Objektliste (Screenshot) steht ja irgendwas von April 1992. Im VIS zeigt er mir aber 10.09.2020 an...
                        Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by Homoran
                        jepp, das scheint der KLF zu liefern und wird als WERT in einen Datenpunkt geschrieben.
                        Wenn das kein Konvertierungsproblem des Adapters ist, haben wir da keinen Einfluss.
                        lastchangetimestamp???
                        nimm doch mal den current position oder so
                        wenn der Timestamp als WERT schon falsch ist, weiß ich nicht wann der da eingetragen wird/wurde
                        ich behaupte mal, da wurde die Instanz zum letzten male neu gestartet
                        Sinnvoll wäre ein DP, der sich (sinnvoll) ändert
                        bei mir klappt es mit so einem Datenpunkt
                        amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • amg_666
                          @Homoran Stimmt, das mit timestamp war ein Denkfehler von mir. Mit den "current position" scheint es jetzt zu laufen, iuch hab currentpositionraw genommen und die Werte scheinen stimmig zu sein.
                          Danke für den Support!
                            adarof @amg_666 last edited by
                            Hallo
                            Das Update. was man hier nun einspielen muss, ist nun 3.5 Monate nicht mehr verfügbar. Wird vermutlich ja seine gründe haben, wenn man das Update von der Webseite nimmt ... und dann nichts neues kommt.
                            Problem: Ich muss jedes mal tierisch aufpassen den Adapter nicht ausversehen zu updaten.
                            Könnten wir den "alten" Sourcestand vielleicht unter einem anderen Adapternamen bereitgestellt bekommen?
                            Gruss -
                              Frank579 @adarof last edited by
                              @adarof
                              Bei mir läuft der KLF200 Adapter mit Version 1.0.1 ohne Probleme, wo hast du denn probleme
                              Hier Der Aktuelle Link im Forum 🙂
                                adarof @Frank579 last edited by
                                @Frank579 Für den Adapter 1.0.1 muss die KLF-200 auf die neue Firmware 2.0.0.71 geupdated werden (siehe Changelog vom Adapter)
                                ... und die ist seit 3.5 Monaten nicht mehr zum Download (warum? keine Ahnung...). D.h. ich muss jedes mal vorsichtig sein nicht ausversehen im ioBroker zu updaten.
                                  Frank579 @adarof last edited by Frank579
                                  @adarof sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                                  Ach so du meintest die von Velux direkt, dachte du meintest den Adapter 😉 dann verstehe ich was du meinst, Habe die neue FW drauf....
                                  Seinerzeit war Velux an einem Neuen Update dran Meine ich mich zu erinnern....
                                  Edit Hab gerade mal gegoogelt : Link
                                    @Frank579 Hehe - das ist lustig. Unter dem Link von @tristan weiter oben ist die FW nicht mehr verfügbar .. und ja, "in Kürze" gibts eine neue. https://www.velux.de/fachkunden/produkte/smart-home/velux-integra-elektrozubehoerprodukte
                                    Keine Ahnung, was bei Velux so "in Kürze" heisst, aber da bei mir mit alter FW auch alles tut, bin ich da spekptisch mitm Updaten.
                                      @adarof in kürze war schon im Juni 😕 , habe genau diese Firmware Drauf und den neuen Adapter läuft super 🙂
                                        amandus99 @Frank579 last edited by
                                        Hey,
                                        ich hab den KLF200 ins Netzwerk integrieret. Im WLAN die FB angelernt. Die 71er Firmware drauf und Adapter 1.0.1. Ich bekomme mit dem Adapter aber keine Verbindung hin. Was muss ich als HOST eintragen? hab versucht
                                        192.168.10.10
                                        192.168.10.10:51200
                                        http://192.168.10.10
                                        http://192.168.10.10:51200
                                        aber wie gesagt, bekomm keine Verbindung hin.
                                        Die 192.168.10.10 kann ich im Terminal anpingen und wird auch im WLAN in den Netzwerkeinstllungen angezeigt.
                                          amandus99 @amandus99 last edited by
                                          @amandus99
                                          ohwh, dass man das WLAN Passwort als password eintragen muss anstatt das velux123 bzw abgeändert ist echt ein Punkt, den man in die Anleitung nehmen sollte
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer @MiSchroe last edited by Scrounger
                                            Ich bin aktuell am überlegen ob ich auch velux DF einsetzen soll und per klf-200 zu steuern.
                                            Könnte jmd bitte mal einen screenshot der Datenpunkte eines Fenster zur Verfügung stellen ( @MiSchroe ) ?
                                            Möchte das dann mit Tastern die an HM IP Wired angeschlossen sind realisieren.
                                            Steuerung sollte wie folgt funktionieren, Taster gedrückt, Rolladen fährt, Taster nochmal gedrückt, Rolladen stoppt.
                                            Hat jemand das schon so realisiert und wie sind Eure Erfahrungen?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            335
                                            64113
