    4. VIS neuling
    VIS neuling
      jklasen last edited by
      Servus,
      habe VIS.0 installiert.
      Es steht in der Instanzen Übersicht auch auf grün… wenn ich auf das icon klicke werde ich auch redirected auf ein neues Browser Tab
      das neue Browser Tab hat die URL https://xxx:8111/vis/edit.html
      Ergebnis ist aber NO connection und Verbinde mit Server...
      Was mach ich als neuling hier falsch ?
      Grüße,
      Jens
        @jklasen:
        Was mach ich als neuling hier falsch ? `
        gute Frage - ein Konfig von vis gibt es ja auch nicht, bleibt noch die Bitte nach einem Screenshot vom web-Adapter.
        Der Port sollte :8082 sein, nicht 8111
        Läuft sonst noch etwas auf dem rasPi(?) ?
        Rainer
          Hier der Screenshot.
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 05d5bcc6d5">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=8856&sid=3d0a4210f4c3e092cfa1e005d5bcc6d5</link_text>" />
          Vielen Dank für die Unterstützung,
            @jklasen:
            Hier der Screenshot. `
            Danke!
            Wenn sonst nichts auf dem RasPi läuft sollte es eigentlich auch mit 8111 gehen (Hast du eingestellt) - warum?
            sonst stell das mal auf 8082 und/oder aktiviere mal die interne socket.io Instanz
            Rainer
              web.0 ist auf 8082 geändert
              socketio.o installiert und auf die primäre IP konfiguriert.
              an VIS ht sich nichts geändert. 😞
                @jklasen:
                an VIS ht sich nichts geändert. `
                nicht gut!
                was passiert, wenn du in die Adresszeile deines Browsers jetzt eingibst:
                <raspi-ip>:8082/vis/</raspi-ip>
                Rainer
                  Kann es sein das ich aufräumen muss ??
                  Hatte mal ein bisschen was ausprobiert und dachte wenn ich die Adapter deinstalliere sei alles aufgeräumt ?
                  ![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 05d5bcc6d5">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=8861&sid=3d0a4210f4c3e092cfa1e005d5bcc6d5</link_text>" /> 2106_aufraeumen.gif
                    Hast du authentification aktiviert?
                    Du solltest die IP eingeben, die du im Screenshot unsichtbar gemacht hast:
                    192.168.178.??:8082/vis/
                    kein https!
                    Rainer
                      ohne http(S) kommt nur "No Connection" und sonst ist alles weiss.
                      Authentication habe ich mal eingeschaltet aber wieder aus geschaltet … ist das vielleicht das Problem?
                        Da ist vielleicht irgendeine Konfiguration zerschossen, aber welche und warum?
                        Wenn du genau das was ich dich gebeten habe ingibst (von mir aus auch http://192.168.178??:8082/vis/)
                        und dann die weiße Seite mit no connection erscheint.
                        Drücke dann mal auf F12
                        im Reiter Console sieh bitte nach ob da ein Error steht
                        Rainer
                          Also bei http://IP:8082/vis/ kommt "die Seite funktioniert nicht – hat keine Daten gesendet -- ERR_EMPTY_RESPONSE"
                          Bei http://ip:8082/vis/edit.html kommt im rechten Browser teil einfach nut "No connection"
                          Habe den Raspi auch eben mal rebootet ohne Erfolg.
                          Ich bin gleich soweit und setze den komplett neu auf.. 😞
                            Nimm mal einen anderen Browser!
                            Oder hast du Avira Browseerschutz aktiv
                            irgend so etwas muss es sein.
                            Rainer
                              auch mit dem Safari Browser ist es das gleiche… 😞
                                Wenn du das dann umsetzst:
                                @jklasen:
                                und setze den komplett neu auf. `
                                wie willst du dann vorgehen?
                                • Image?
                                • selbst installieren mit Raspbian von rapberrypi.org?
                                  • Dann erst hm-rega installiern (hm-rpc wird mit installiert)
                                    • konfigurieren, bis alle Datenpunkte und Namen im Reiter Objekte zu sehen sind.
                                  • vis installieren (web wird mit installiert)
                                    • vis aufrufen, testen!
                                  • cloud installieren konfigurieren.
                                    • alexa binden
                                und immer sicherheitshalber rückfragen!
                                ich wüsste gerne wo der Fehler war!
                                Viel Glück
                                Rainer
                                  Würde jetzt das hier machen:
                                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                                  Einmal komplett neu… mit dem neuen jessie u.s.w.
                                  Danke für deine Unterstützung.
                                  In 30min bin ich wieder zurück 🙂
                                  Grüße,
                                  Jens
                                    Hallo Jens,
                                    @jklasen:
                                    Würde jetzt das hier machen: `
                                    Gut!
                                    unten ist noch ein Link unter Hier
                                    Dahinter verbirgt sich noch eine Kurzanleitung wie es weitergeht.
                                    @jklasen:
                                    In 30min bin ich wieder zurück `
                                    Gut, dann schnapp ich mir mein Tablet und leg mich schonmal in die Kiste 😉
                                    Rainer
                                      Servus, hat sich erledigt war anscheinend ein Problem des RPI images.
                                      Jetzt gehen die Herausforderungen mit alexa weiter 🙂
                                      Grüße,
                                      Jens
                                      Ps.: @ADMINS : kann man den Thread hier löschen?
                                      2196
