    4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
    • EdgarM
      EdgarM Developer @Dragon last edited by
      @David-Froebus
      vielleicht ist noch keine Instanz angelegt.
      auf dem Adapter Screen mein Adapter anklicken und auf das + klicken.
        Dragon @EdgarM last edited by
        @EdgarM 2020-09-06 14_02_13-adapters - ioBroker und 2 weitere Seiten - Profil 1 – Microsoft​ Edge.jpg
        EdgarM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • EdgarM
          @David-Froebus Dann sollte die Auswahl da sein.
          im schlimmsten Fall einfach mal iobroker neu starten. oder wenigstens die vis
          grüße
          E
            @EdgarM reboot muss ich heut abend daheim versuchen. Restart des vis adapters hat nichts gebracht...
            • EdgarM
              EdgarM Developer last edited by
              Version 0.6.1 ist released, es gibt aktuell nur 2 Änderungen:
              ListNew und ListNewDuo
              Die beiden widgets sind zum reinen Testen gedacht und wenn es alles funktioniert werde ich alle widgets so umbauen.
              Hauptsächliche Änderungen sind die Möglichkeit die Werte zu positionieren, und beim duo 2 Werte anzuzeigen.
              Außerdem sind die Ecken noch rundbar ;).
              Den weissen Rahmen werde ich noch konfigurierbar machen, mir persönlich gefällt er nicht.
              Feedback zu den beiden Widgets herzlich willkommen.
              grüße
              E
              sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                sigi234 Forum Testing Most Active @EdgarM last edited by sigi234
                @EdgarM sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                Teste gerade, eine Möglichkeit mehrer OID anzuzeigen wäre Super ( Anzahl OID einstellbar)
                Ein Heizkörperthermostat Widget wäre auch noch ideal.😀
                Ach ja 24,1 % ist Falsch sollte °C sein wie im unteren Widget Richtig angezeigt. ( selber DP)
                • EdgarM
                  Das Valve Widget sollte wieder passen. ( 0.6.3)
                  Bei den beiden neuen widgets habe ich das Problem, dass sie im Editor manchmal nicht auswählbar sind.
                  Falls jemand den Fehler findet darf er ihn mir gerne geben 😉
                  grüße
                  E
                  • Fruity
                    Fruity @EdgarM last edited by
                    @EdgarM Moin also bei mir geht es immer nicht so richtig, In Chrome am Pc geht es. In der VIS app werden nicht alle angezeigt. Und auch auf dem Handy im Browser werden nicht alle angezeigt.
                    • EdgarM
                      EdgarM Developer @Fruity last edited by
                      @Fruity es gibt ein bekanntes Problem, das gerade analysiert wird.
                      mit ein bischen Glück könnte es morgen schon sauber funktionieren.
                      grüße
                      E
                      Fruity 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        @EdgarM
                        Neu Version hochgeladen.
                        https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/432
                        • EdgarM
                          Neue Version 0.8.0.
                          Alle widgets haben jetzt ein eigenes neues stylesheet.
                          Alle widgets können auch mit gerundeten Ecken dargestellt werden.
                          Dank @jkvarel kann man die widgets jetzt auch sauber auswählen.
                          Als nächstes kommen noch :
                          Thermostat Steuerung / Anzeige
                          Garagensteuerung ?
                          Radiostationen widget
                          und 2 freie Widgets mit angabe von werten
                          und wenn ich es schaffe ein multi Widget
                          und dann könnte man das schon releasen denke ich ( wenn Fehlerfrei )
                          grüße
                          E
                          • EdgarM
                            und die Dokumentation fehlt natürlich auch noch!
                              @EdgarM
                              Das sieht jetzt komisch AUS, man kann auch die Widgets nicht kleiner machen?
                              • EdgarM
                                Hi @sigi234 ,
                                ich hab die min-width auf 275px gesetzt, weil ich fand dass es nicht mehr lesbar war.
                                Ich denke, man kann noch auf ca. 220px verkleinern, werde mal schauen wieviele Zeichen dann der Titel haben kann.
                                grüße
                                E
                                • Fruity
                                  Fruity @EdgarM last edited by Fruity
                                  @EdgarM Jetzt passt nichts mehr. 0.8 Version. Werden trotzdem nur ein paar angezeigt.
                                  Edit
                                  Vis PC
                                  APP
                                  • EdgarM
                                    Das Problem der zu grossen widgets sollte mit der 0.8.1 gelöst sein.
                                    Das Problem der nicht sichtbaren widgets bei @Fruity lässt sich auf keinem meiner 3 Systeme nachvollziehen.
                                    Ich habe echt keine Ahnung was da schief läuft
                                    grüße
                                    E
                                    • EdgarM
                                      @Fruity Da ist aber noch der Wurm drinnen. Der Switch und die slider sehen total seltsam aus.
                                      Da wird mein css nicht vollständig benutzt.
                                      grüße
                                      E
                                      • Bostil
                                        Bostil last edited by
                                        Vielen Dank für die netten Widgets - ist ein sehr guter Anfang und wurde schon verbaut. Insbesondere die Animation der Rolläden-Icons finde ich sehr nett und habe ich so bisher noch in keinem Widget gesehen - super!
                                        Was ich mir wünschen würde:
                                        • weitere Designmöglichkeiten, wie z. B. Ausrichtung Symbol (links, rechts, mittig), Hintergrundfarbe kann man aktuell noch nicht frei bestimmen; einstellbare Länge des Schiebers, Größenanpassung des "Schieber-Punktes", Veränderung Icon (Rolladen)-Größe
                                        • oder, dass Titel und Untertitel unabhängig in ihrer Schriftart (Stil, Größe) formatiert werden könnten
                                        • wirklich alles nur "nice to have" und nur sinnvoll, wenn @EdgarM noch etwas rumfeilen wollte
                                        Aktuell vs. Vorschlag:
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Bostil last edited by
                                          @Bostil sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                                          Da schließe ich mich an.
                                          • EdgarM
                                            unwahrscheinlich, dass ich die Lust verliere,die meisten Vorschläge kommen mir ja auch zugute 🙂
                                            Ein Programm kann maximal so gut sein wie seine Requirements.
                                            grüße
                                            E
                                            sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            material widget
                                            27
                                            187
                                            22955
