    4. Grundlagenfragen D1 Mini mit Tasmota
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @Atredis last edited by
      @Atredis
      Beispiel meines 4 Fach Relais.
      Switch 1 schaltet Relais 1 usw.
      Versuche erst einmal die Relais einzeln zu schalten.
      Wenn das aus IO geht muß dein Schalter für die Klingel ja in einem zB Blockly ausgewertet
      und bearbeitet werden.
        dirkhe Developer @Ralla66 last edited by
        @Ralla66 wenn du den entkoppelt hast, kannst du auch per Rules arbeiten
        • Chaot
          Chaot @Atredis last edited by
          @Atredis
          Lege mal die Sachen anders an:
          D5 Relais 2
          D6 Relais 3
          D7 Switch 1
          D8 Relais 1
          Das Relais 1 wird nicht belegt, aber dann ist der Switch 1 sauber zugeordnet.
          Das sollte dann funktionieren.
            Atredis @Chaot last edited by
            Danke für Eure Antworten.
            Mit einem Relay welches nicht belegt wird funktioniert der Schalter wie gewünscht.
            Werde mir aber das "entkoppeln" einmal näher anschauen.
              MCU @Atredis last edited by
              Wollte bei mir auf dem D1 Mini 4 Switche mit Tasmota definieren und deren Zustand dann in ioBroker bzw Sonoff-Adapter abgreifen und auswerten. So einfach, wie ich mit das vorgestellt habe, ist es aber anscheinend nicht. Ich bin davonausgegangen, das man bestimmten PINs eine Funktion zuordnet und Tasmota den rest macht.
              D.h.:
              Verbinde ich nun Ground mit den einzelnen "Switchen" ändern sich imioBroker immer nur der "POWER"-Wert, egal an welchem PIN ich nun Ground anlege.
              Muss man noch zusätzliche Einstellungen für jeden Switch vornehmen? Wenn ja, welche? Hab schon in die DOKU Button und Switche geschaut, damit komm ich auch nicht klar.
              Vielen Dank.
              • Chaot
                Chaot @MCU last edited by
                @MCU Ordne mal jedem Switch ein Relais zu. Das muss nicht angeschlossen sein. Nur in der Einstellung vorhanden.
                  MCU @Chaot last edited by
                  @Chaot Wie? Dem Switch1(9) dann bei GPIO9 dann das Relais1 aktivieren?
                    MCU @MCU last edited by
                    @MCU Auch das Relais läuft mit der Statusänderung nur auf den POWER-Wert.
                      MCU @MCU last edited by MCU
                      Hab es jetzt herausgefunden:
                      https://forum.iobroker.net/topic/12122/anleitung-sonoff-tasmota-schalter-zustände-anzeigen/2
                      SwitchTopic muss eingeschaltet werden:
                      SwitchTopic 1
                      Man muß eine RULE vergeben und aktivieren:
                      Rule1 on Switch1#state do Publish cmnd/custom-topic/SWITCH %value% endon
                      Rule1 1
                      Ich habe die verändert, da es nicht sofort klappte, keine Ahnung warum.
                      Plötzlich waren die 4 POWERx -Status da.
                      Rule1 on Switch1#state do Publish cmnd/sonoff/SWITCH1 %value% endon
                      Rule1 1
                      Ergebnis:
                      18:15:51 CMD: Rule1
                      18:15:51 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"Rule1":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":61,"Free":450,"Rules":"on Switch1#state do Publish cmnd/sonoff/SWITCH1 %value% endon"}
                      Dann muß man aber für jeden Swtich den SwitchMode festlegen. Bei mir sollte 0 (Ground) false sein->
                      SwitchMode1 1
                      SwitchMode2 1
                      SwitchMode3 1
                      SwitchMode4 1
                      Dies muß man in der Konsole eingeben und RETURN drücken
                      Als Ergebnis bekommt man:
                      Power ist der Zustand für das Relais und die anderen Power-Zustände sind für die Switch-Eingänge!
                      Danke für die Infos.
                      • Chaot
                        @MCU Ok, wenn es so funktioniert auch gut. Die einfache Methode wäre gewesen:
                        GPIO0 Switch 1
                        GPIO12 Relais 1
                        GPIO3 Switch 2
                        GPIO13 Relais 2 usw.
                        anfänger d1 mini tasmota
                        3629
