    4. Befehle von Neeo nach ioBroker senden
    • mickym
      mickym Most Active @Kusi last edited by mickym
      @Kusi Hier habe ich schon mal einen Treiber gefunden, bei dem Du HTTP Requests absetzen kannst:
      https://github.com/nklerk/neeo_driver-simple
      https://github.com/nklerk/neeo_driver-simple/blob/master/index.js
      aus
      https://planet.neeo.com/t/36r4jd/create-a-http-device
        Kusi @mickym last edited by
        @mickym Der Treiber konnte ich auf meiner Neeo laden. Die Tasten A, B, C und D konnte ich einfügen.
        Wie muss folgende Codezeilen abgeändert werden, damit "http get" funktioniert?
        // Here is the code that gets executed when a button is pressed.
        actualDriverObject.addButtonHandler((buttonName, deviceId) => {
          console.log(`[CONTROLLER] ${buttonName} button pressed`);
          if (buttonName == "button-a") {
            http("http://www.google.com"); //Just sneds a http get, use this to controll devices that supports a http get
          if (buttonName == "button-b") {
          if (buttonName == "button-c") {
            http.post("https://httpbin.org/post", { data: "hello" }); //Sends a http post with json data {data: "hello"}
          if (buttonName == "button-d") {
        • mickym
          @Kusi mach mal einen DP unter 0_userdata.0 also z.Bsp 0_userdata.0.test
          • mickym
            @Kusi Du könntest ggf. den Treiber noch automatisch starten - bin mir aber nicht ganz sicher, ob das so funktioniert wie ich mir das denke:
            Du könntest eine neue Datei erstellen
            sudo nano /etc/systemd/system/neeo_simple.service
            In diese neue Datei kannst mal probieren, ob das mit folgenden Einträgen funktioniert:
            [Unit]
            Description=Neeo Simple Service
            Wants=network.target
            After=network.target
            [Service]
            Type=simple
            User=pi
            WorkingDirectory=/home/pi/node_modules
            ExecStart=node /home/pi/node_modules/neeo_driver-test
            Restart=no
            [Install]
            WantedBy=multi-user.target
            dann Service bekannt machen
            sudo systemctl daemon-reload
            dann mal versuchen zu starten (vorher stoppen, wenn das vorher mit iobroker schon gestartet war):
            sudo systemctl start neeo_simple
            Überprüfen ob das Ding läuft geht ohne sudo
            systemctl status neeo_simple
            wenn das alles klappt und Du auf Deiner Fernebdienung Deine Tasten siehst - dann mit
            sudo systemctl enable neeo_simple.service
            dafür sorgen, dass der Dienst nach dem Hochfahren als nach Neustart automatisch startet!
            Ich mach das aber auch nur nach Kochrezept - bei großen Fehler müssen hier die UNIX Profis ran. 😉
            • UncleSam
              UncleSam Developer @Kusi last edited by
              @Kusi sagte in Befehle von Neeo nach ioBroker senden:
              Anbei die Vorgehensweise, um von der Neeo-Fernbedienung Befehle an ioBroker zu senden.
              Hi Kusi
              Freut mich, dass es noch andere Neeo-ioBroker-Benutzer gibt. Cool wäre, wenn du aus deinen Erkenntnissen einen Adapter machen könntest. Damit wäre der Autostart auch geregelt und die Integration würde viel einfacher sein als per HTTP Requests und dann "Gebastel" in Blockly.
              Ich hätte gerne schon lange mal einen Neeo Adapter geschrieben, aber erstens habe ich aktuell keine Zeit und zweitens dachte ich mir, würde sich das für ein nicht mehr produziertes Produkt nicht mehr lohnen. Das zweite hast du ja nun widerlegt! 🙂
              /UncleSam
                Kusi @UncleSam last edited by Kusi
                @UncleSam Hallo UncleSam, Danke für deine Worte. Leider bin ich nicht der Programmierer. Wie man nur mit dem Erstellen eines Adapters beginnt, ist mir bereits nicht klar.
                Ohne die Hilfe von @mickym hätte ich diese Integration nie hinbekommen!!!
                Ich könnte ggfs. mitwirken, aber selber von Beginn zu Programmieren wird nie klappen, zumindest mit dem jetzigen Wissensstand nicht.
                Einen Neeo-Adapter gibt es bereits und habe ich auch installiert, jedoch erkennt dieser lediglich die Recipes (Rezepte) und ob diese momentan gestartet/gestoppt sind, sowie kann man diese auch per ioBroker starten/beenden.
                Ich bin der Meinung, auch wenn die Neeo seitens Hersteller ggfs. bald nicht mehr supportet wird, kann man diese trotzdem noch Jahre im Gebrauch halten. Ich habe Zuhause 3 Neeo-Fernbedienungen und 2 Brains, und bin damit mehr als zufrieden. Dank der Ankündigung des Supportendes sank der Preis stark, zum Teil sind sie für unter 100.- Franken im Netz zu finden.
                UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • UncleSam
                  Das habe ich irgendwie verpasst :-). Dann müsste man aber schauen, dass all die Features, die du (und vielleicht auch ich) nutzt, in diesen Adapter einfliessen: https://github.com/jobe451/ioBroker.neeo
                  Hast du mal mit dem Daniel gesprochen?
                    @UncleSam sagte in Befehle von Neeo nach ioBroker senden:
                    Ich habe Daniel vor mehreren Wochen angeschrieben, mich bedankt für seinen Adapter und dass ich bereit wäre fürs Testen. Leider habe ich nie eine Antwort erhalten.
                      Kusi @mickym last edited by Kusi
                      @mickym sagte in Befehle von Neeo nach ioBroker senden:
                      Der Service kann gestartet werden, und mit dem Befehl
                      kommt die Meldung, dass der Dienst aktiv ist.
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start neeo_simple
                      pi@raspberrypi:~ $ systemctl status neeo_simple
                      * neeo_simple.service - Neeo Simple Service
                         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/neeo_simple.service; enabled; vendor preset: enabled)
                         Active: active (running) since Thu 2020-09-10 21:38:06 CEST; 4s ago
                       Main PID: 5731 (node)
                          Tasks: 7 (limit: 4915)
                         CGroup: /system.slice/neeo_simple.service
                                 `-5731 /usr/bin/node /home/pi/node_modules/ioBroker
                      Sep 10 21:38:06 raspberrypi systemd[1]: Started Neeo Simple Service.
                      Sep 10 21:38:07 raspberrypi node[5731]: # READY! use the NEEO app to search for: ioBroker
                      Sep 10 21:38:07 raspberrypi node[5731]: [1B blob data]
                      Sep 10 21:38:07 raspberrypi node[5731]:   ACCESOIRE devices do not have their own recipy slides.
                      Sep 10 21:38:07 raspberrypi node[5731]:   You need to add the buttons as shortcuts to an existing device slide,
                      Sep 10 21:38:07 raspberrypi node[5731]:   add a dummy device (search for dummy) and add the buttons as shortcut there or
                      Sep 10 21:38:07 raspberrypi node[5731]:   change the actualDriverObject.setType line to present this driver as a different device
                      Nach dem Neustart des Raspberry funktioniert der Service aber nicht mehr.
                      Folgender Fehler wird angezeigt:
                         Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2020-09-10 21:31:20 CEST; 3min 4
                        Process: 463 ExecStart=/usr/bin/node /home/pi/node_modules/ioBroker (code=exit
                       Main PID: 463 (code=exited, status=1/FAILURE)
                      Sep 10 21:31:20 raspberrypi node[463]:       [Symbol(corked)]: 0,
                      Sep 10 21:31:20 raspberrypi node[463]:       [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: nul
                      Sep 10 21:31:20 raspberrypi node[463]:     },
                      Sep 10 21:31:20 raspberrypi node[463]:     _currentUrl: 'http://192.168.1.80:300
                      Sep 10 21:31:20 raspberrypi node[463]:     [Symbol(kCapture)]: false
                      Sep 10 21:31:20 raspberrypi node[463]:   response: undefined
                      Sep 10 21:31:20 raspberrypi systemd[1]: neeo_simple.service: Main process exited
                      Sep 10 21:31:20 raspberrypi systemd[1]: neeo_simple.service: Failed with result
                      lines 1-16/16 (END)...skipping...
                         Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2020-09-10 21:31:20 CEST; 3min 48s ago
                        Process: 463 ExecStart=/usr/bin/node /home/pi/node_modules/ioBroker (code=exited, status=1/FAILURE)
                      Sep 10 21:31:20 raspberrypi node[463]:       [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype]
                      Sep 10 21:31:20 raspberrypi node[463]:     _currentUrl: 'http://192.168.1.80:3000/systeminfo',
                      Sep 10 21:31:20 raspberrypi systemd[1]: neeo_simple.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                      Sep 10 21:31:20 raspberrypi systemd[1]: neeo_simple.service: Failed with result 'exit-code'.
                      • mickym
                        @Kusi Ok - dann investier da keine Zeit - dazu bin ich auch zuwenig Fachmann - dann schau vielleicht eher ob Du es automatisch übder den Javascript Adapter zum Laufen bringst.
                          @mickym Weist du wofür system.host.raspberrypi ist? Dort hat man den Datenpunkt "alive", welcher anzeigt ob der Adapter gestartet oder beendet ist. Mit diesem könnte man das Skript starten...
                          • mickym
                            @Kusi Nein weiß ich leider nicht. Im Prinzip gibt es zu jedem Adapter ein "alive" der true wird, sobald der Adapter gestartet ist - also auch den Javascript-Adapter selbst. Nur Du brauchst ja wieder ein Script, der auch diese Datenpunkte auswertet. Wie willst Du das anstellen?
                              @mickym Den Datenpunkt "system.host.raspberrypi.alive" kann man nicht benutzen, da zu diesem Zeitpunkt der Adapter Javascript noch nicht läuft, somit die Änderung nicht wahrgenommen wird.
                              Ich habe es jetzt mit dem Datenpunkt "system.adapter.simple-api.0.alive" gelöst und es funktioniert:
                              // Beschreibe diese Funktion …
                              function ioBroker_starten() {
                                  exec('node /home/pi/node_modules/ioBroker');
                              on({id: "system.adapter.simple-api.0.alive"/*simple-api.0 alive*/, val: true}, function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                ioBroker_starten();
                              • mickym
                                @Kusi Das ist eine gute und schlüssige Idee - da der Adapter ja nötig ist. Und nachdem Du es ja getestet hast ist das ja gelöst. Ich hatte nur Bedenken wenn der dass der Datenpunkt "system.adapter.simple-api.0.alive bereits true ist, bevor der Javasript Adapter läuft - aber das scheint dann ja nicht der Fall zu sein. 🙂
                                  @mickym ich müsste nochmals genau hinsehen, in welcher Reihenfolge die Adapter starten. So funktioniert es jedenfalls einwandfrei und wie du richtig sagtest, der SimpleAPI-Adapter habe ich gewählt, weil dieser für Neeo erforderlich ist.
                                    Kusi @Kusi last edited by Kusi
                                    @Kusi
                                    actualDriverObject.addButton({ name: "button-a", label: "Button A" }); // This makes a new button named button-a, on the remote its shown as Button A
                                    Kann man den Button zu einem Switch (Schalter: aus-ein) ändern?
                                    Gibt es die Möglichkeit einer Rückmeldung an Neeo? Sprich, wenn der Datenpunkt auf true gewechselt wird, der Schalter dann auf der Neeo auch auf "ein" wechselt?
                                    • mickym
                                      @Kusi Das Problem ist, dass Du das jemand fragen musst, der sich mit Neeo ausgekennt. Zum einen bietet ja kannst du sicher von iobroker HTTP Befehle zu Deinem Brain zu schicken, aber ich wüßte nicht, wie man das in Neeo verarbeiten sollte.
                                      Das gleiche gilt, dass selbst wenn Neeo den iobroker abfragen würde - wie wird es dort weiterverarbeitet.
                                      Die Simple API Schnittstelle bietet sehr wohl die Möglichkeit jeden x-beliebigen Punkt aus iobroker auszulesen:
                                      http://192.168.1.15:8087/getPlainValue/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Button
                                      oder alle Infos zum DP
                                      http://192.168.1.15:8087/get/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Button
                                      Generell kannst die simple API ohne Parameter aufrufen und Du siehst die Möglichkeiten - das Problem ist die Neeo Seite. 😉
                                      Im Prinzip hängt das von dem Widget ab: s. SDK https://github.com/NEEOInc/neeo-sdk#power-control-capability
                                      siehe.
                                      Power Control Capability
                                      If your device supports Power control (power on device, power off device), add this capability - the generated recipe will power on and off your device automatically.
                                      You need to add support for the following buttons (addButton({..):
                                      POWER ON
                                      POWER OFF
                                      or just use the shortcut function .addButtonGroup('POWER')
                                      aber wie Du das dann machst - da muss sich jemand wirklich Neeo besser auskennen - da bin ich überfragt!
                                        @mickym Die Volume-Gruppe konnte ich einfügen.
                                        Wie ich allerdings z.B. nur Volume UP einfüge, ist mir noch ein Rätsel.
                                        Wobei ich natürlich die ganze Volume-Gruppe zum Treiber hinzufügen kann, und dann nur Volume UP auf die Benutzeroberfläche.
                                        Ein Slider lässt sich auch einfügen...
                                        Der Switch konnte ich auch einfügen...
                                        Weist du wie ich
                                        stoppen kann??
                                        K mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @Kusi Folgendes ist der Code, um einen Switch einzufügen:
                                          actualDriverObject.addSwitch({ name: 'Schalter', label: 'Schalter' },{setter: (deviceId, newValue) => switchState = newValue,getter: (deviceId) => switchState,})
                                          Hättest du mir eine Idee, wie ich die Weiterleitung zu ioBroker konfigurieren muss? Ich möchte ja gerne 2 States, einmal für Schalter links und einmal für Schalter rechts.
                                            if (buttonName == "Switch") {
                                              http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Button?value=S1");
                                          mickym UncleSam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • mickym
                                            @Kusi nun im Prinzip startet dein JavaScript Adapter den Prozess aber wahrscheinlich nicht als Tochterprozess. Da musst mit ps irgendwie den Prozess identifizieren und dann wohl mit kill abschießen. Da sollten Dir die linux freaks helfen können. Oder Leute die sich mit Node.js auskennen
                                            neeo
                                            4000
