    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0
      Matthias1234 @arteck last edited by
      @arteck Dankeschön
        maxpd @arteck last edited by
        @arteck Hast du evtl. noch einen weiteren Vorschlag was ich nehmen könnte? Oder muss ich eine zusätzliche Änderung in der anderen devices.js (iobroker.zigbee/lib/devices.js) vornehmen?
        • 9
          9_Mad-Max_5 last edited by
          @arteck
          Weißt du wie man ein Device mit Fingerprint erzeugt ich habe zwar die Grundidee verstanden bin allerdings nicht tief genug in der Adapterarchitektur drin.
            arteck Developer Most Active @9_Mad-Max_5 last edited by
            @9_Mad-Max_5 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
            was meinst du?
            9 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • 9
              9_Mad-Max_5 @arteck last edited by
              @arteck
              https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/issues/1540
              Koenkk meinte ja, man müsse das device wenn es den selben chip hat es mit wa anderem differenzieren
              arteck created this issue in Koenkk/zigbee-herdsman-converters
              closed TS0207 its not a water leakage sensor #1540
                maxpd @maxpd last edited by
                @maxpd Problem gelöst.
                Gibt eine weitere devices.js
                Warum weiß ich nicht. Versteckt sich aber hier: node_modules / iobroker.zigbee / node_modules / zigbee-herdsman-converters / devices.js
                Asgothian arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @maxpd last edited by
                  @maxpd sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                  Das ist nicht eine weitere, sondern eine "andere".
                  unter node_modules / iobroker.zigbee / node_modules / zigbee-herdsman-converters liegt die Bibliothek zigbee-herdsman-converters, die natürlich ihren eigenen Quelltext besitzt, und da natürlich auch eine Konfiguration der Devices in einer devices.js vorliegt.
                  A.
                    arteck Developer Most Active @maxpd last edited by
                    das ist der converter
                      @arteck
                      Nein, ich meine, warum gibt es
                      node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js und
                      node_modules / iobroker.zigbee / node_modules / zigbee-herdsman-converters/devices.js
                      Möchtet ihr die Änderungen in euer nächstes Deployment übernehmen?
                      Ich hab mir zwar das Git gezogen und wollte einen Pull Request machen, finde aber dort die converter nicht.
                      In lib/devices.js:
                      // 3rd-party Tuya
                      models: ['TS0505A'],
                      icon: 'img/aqara_bulb.png',
                      states: lightStatesWithColor,
                      syncStates: [sync.brightness],
                      In node_modules / iobroker.zigbee / node_modules / zigbee-herdsman-converters / devices.js
                      // 3rd-party Tuya
                      zigbeeModel: ['TS0505A'],
                      model: 'TS0505A',
                      description: 'E27 RGBW bulb',
                      vendor: 'TuYa',
                      extend: generic.light_onoff_brightness_colortemp_colorxy,
                      Asgothian M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Asgothian
                        Das liegt daran das du den Adapter mehrmals installiert hattest. Ich gehe davon aus das der unter node_modules direkt nicht genommen wird.
                        Wenn du sicher gehen willst welchen er nimmt solltest du beide deinstallieren und dann den adapter neu installieren.
                        A.
                        • Newan
                          Newan last edited by Newan
                          ich habe heute auf 1.2.1 geupdated. Leider geht seitdem der Adapter nicht mehr (bleibt gelb):
                          zigbee.0	2020-09-10 23:23:38.796	error	(1043) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/zn
                          zigbee.0	2020-09-10 23:23:38.795	error	(1043) Failed to start Zigbee
                          zigbee.0	2020-09-10 23:23:33.649	info	(1043) Starting Zigbee...
                          zigbee.0	2020-09-10 23:23:33.648	info	(1043) Try to reconnect. 1 attempts left
                          zigbee.0	2020-09-10 23:23:23.648	error	(1043) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackA
                          zigbee.0	2020-09-10 23:23:23.647	error	(1043) Failed to start Zigbee
                          zigbee.0	2020-09-10 23:22:38.218	info	(1043) Starting Zigbee...
                          zigbee.0	2020-09-10 23:22:38.204	info	(1043) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                          An der Struktur wurde nicht geändert und hat Wochenlang funktioniert. Daher decke ich das beim Update was schief gegangen ist oder ich was vergessen habe.
                          Sobald der Adapter startet geht die grüne LED aus, was mich wundert...im Adapter ist die LED nicht deaktiviert.
                          Ganze läuft im Proxmox Container (LXC), Rechte sollten passe:
                          root@ioBroker:~# ls -l /dev/ttyACM0
                          crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Sep 10 23:20 /dev/ttyACM0
                          Reboot und stick raus etc probiert. Latein ist so langsam am ende?
                          Alles Resetten und neu pairen wäre echt ne heftige Sache!
                            arteck Developer Most Active @Newan last edited by arteck
                            @Newan sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                            nein alles neu machen brauchst du nicht..DAS HILFT NICHT ..also fingers wech..
                            das problem ist der lxc container der den Stick nicht durchreicht
                            hast du portainer update gemacht ?
                            Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Newan
                              Newan @arteck last edited by Newan
                              @arteck ok schon mal beruhigend
                              Ich hab innerhalb des Lxc und auch den proxmox host aktualisiert (apt upgrade)
                              Ich seh /dev/ttyAcm0 aber im Container. Mein zwave stick auf acm1 ist auch funktionsfähig?
                              Nachtrag:
                              lsusb
                              Bus 002 Device 006: ID 0480:a006 Toshiba America Inc External Disk 1.5TB
                              Bus 002 Device 005: ID 0480:a006 Toshiba America Inc External Disk 1.5TB
                              Bus 002 Device 004: ID 0480:a006 Toshiba America Inc External Disk 1.5TB
                              Bus 002 Device 003: ID 0480:a006 Toshiba America Inc External Disk 1.5TB
                              Bus 002 Device 002: ID 174c:3074 ASMedia Technology Inc. ASM1074 SuperSpeed hub
                              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                              Bus 001 Device 004: ID 8087:0a2b Intel Corp.
                              Bus 001 Device 003: ID 174c:2074 ASMedia Technology Inc. ASM1074 High-Speed hub
                              Bus 001 Device 002: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
                              Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                              ls -l /dev/bus/usb/001/002
                              crw-rw-r-- 1 root root 189, 1 Sep 11 08:41 /dev/bus/usb/001/002
                              root@proxmox:~# ls -l /dev/ttyACM0
                              crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Sep 11 08:42 /dev/ttyACM0
                              Dann noch Rechte angepasst:
                              root@proxmox:~# chmod o+rw /dev/ttyACM0
                              root@proxmox:~# chmod o+rw /dev/bus/usb/001/002
                              config überprüft:
                              arch: amd64
                              cores: 1
                              features: mount=nfs
                              hostname: ioBroker
                              memory: 2048
                              nameserver: 192.168.178.1
                              net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.178.1,hwaddr=86:66:02:51:B9:77,ip=192.168.178.10/24,type=veth
                              onboot: 1
                              ostype: debian
                              rootfs: local-lvm:vm-104-disk-0,size=24G
                              swap: 1024
                              lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
                              lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/002 dev/bus/usb/001/002 none bind,optional,create=file
                              lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
                              lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                              lxc.mount.entry: /dev/ttyACM1 dev/ttyACM1 none bind,optional,create=file
                              im Container beides verfügbar, zumindest sieht es so aus:
                              root@ioBroker:~# ls -l /dev/bus/usb/001/002
                              crw-rw-rw- 1 root root 189, 1 Sep 11 08:41 /dev/bus/usb/001/002
                              crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Sep 11 08:47 /dev/ttyACM0
                              log sagt aber er findet nichts:
                              zigbee.0	2020-09-11 08:47:54.702	error	(356) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp
                              zigbee.0	2020-09-11 08:47:54.702	error	(356) Failed to start Zigbee
                              zigbee.0	2020-09-11 08:47:49.689	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening SerialPort with /dev/ttyACM0 and {"baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
                              zigbee.0	2020-09-11 08:47:49.688	debug	(356) zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[143,83,139,77,4,242,54,154,163,91,222,58,47,12,200,41],"panID":1909,"extendedPanID":[
                              zigbee.0	2020-09-11 08:47:49.558	debug	(356) Starting zigbee-herdsman...
                              zigbee.0	2020-09-11 08:47:49.557	info	(356) Starting Zigbee...
                              zigbee.0	2020-09-11 08:47:49.557	info	(356) Try to reconnect. 1 attempts left
                              zigbee.0	2020-09-11 08:47:39.556	error	(356) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAd
                              zigbee.0	2020-09-11 08:47:39.556	error	(356) Failed to start Zigbee
                              zigbee.0	2020-09-11 08:47:33.555	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
                              zigbee.0	2020-09-11 08:47:33.554	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
                              zigbee.0	2020-09-11 08:47:27.553	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
                              zigbee.0	2020-09-11 08:47:27.553	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
                              zigbee.0	2020-09-11 08:47:21.552	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
                              zigbee.0	2020-09-11 08:47:21.551	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
                              zigbee.0	2020-09-11 08:47:20.548	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> buffer [239]
                              zigbee.0	2020-09-11 08:47:20.548	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Writing skip bootloader payload
                              zigbee.0	2020-09-11 08:47:18.924	debug	(356) system.adapter.admin.0: logging true
                              zigbee.0	2020-09-11 08:47:04.526	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Serialport opened
                              zigbee.0	2020-09-11 08:46:59.334	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening SerialPort with /dev/ttyACM0 and {"baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
                              zigbee.0	2020-09-11 08:46:59.332	debug	(356) zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[143,83,139,77,4,242,54,154,163,91,222,58,47,12,200,41],"panID":1909,"extendedPanID":
                              zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.886	debug	(356) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2020_09_11-08_46_58.tar.gz success
                              zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.753	debug	(356) Starting zigbee-herdsman...
                              zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.753	info	(356) Starting Zigbee...
                              zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.685	debug	(356) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":1909,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[143,83,139,77,4,242,54,154,163,91,222,58,47,12,2
                              zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.673	info	(356) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                              zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.617	debug	(356) statesDB connected
                              zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.616	debug	(356) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.612	debug	(356) States create System PubSub Client
                              zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.611	debug	(356) States create User PubSub Client
                              zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.608	debug	(356) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.607	debug	(356) objectDB connected
                              zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.604	debug	(356) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.591	debug	(356) Objects client initialize lua scripts
                              zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.590	debug	(356) Objects create User PubSub Client
                              zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.589	debug	(356) Objects create System PubSub Client
                              zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.587	debug	(356) Objects client ready ... initialize now
                              zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.559	debug	(356) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              • Newan
                                @arteck Hab nun einen 2 Stick besorgt. damit geht der Adapter wieder. Denke die Firmware oder der Stick haben sich verabschiedet. Bekomme ich die Geräte ohne repair auf den neuen Stick?
                                  @maxpd said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                                  @arteck
                                  In lib/devices.js:
                                  // 3rd-party Tuya
                                  // 3rd-party Tuya
                                  model: 'TS0505A',
                                  vendor: 'TuYa',
                                  Wenn ich die Bulbs nun einer Gruppe zuweise und der Gruppe Befehle gebe, werden die aber nicht an die Bulbs selber vererbt. Fehlt da noch etwas?
                                    Ryan last edited by Ryan
                                    @arteck Hallo, nutze die version 1.2.1 und habe das problem mit den ZigBee Paulmann 50044/50045
                                    Hier screenshots und den Link.
                                    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/50044_50045.html
                                    Wie genau muss Ich vorgehen um den fehler zu beheben?
                                    Software ist wie gesagt 1.2.1
                                    Und am Stick die neueste von mitte 2019
                                    Danke und Lg
                                      arteck Developer Most Active @Ryan last edited by
                                      @Ryan probier jetzt
                                      • efxz
                                        efxz @Ori last edited by
                                        @arteck
                                        Könntest hier nochmal nach dem Datenpunkt Batterie schauen..
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Battery percent",
                                            "type": "number",
                                            "unit": "%",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "battery.percent",
                                            "min": 0,
                                            "max": 100,
                                            "icon": "img/battery_p.png"
                                          "native": {},
                                          "from": "system.adapter.zigbee.4",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1599895491431,
                                          "_id": "zigbee.4.bc33acfffe5b96f3.battery",
                                          "acl": {
                                            "object": 1638,
                                            "state": 1638,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                          Ryan @arteck last edited by Ryan
                                          @arteck Danke für die Antwort, leider immer noch... Habe das device Gelöscht und neu gepairt und immer noch der selbe fehler
                                          arteck R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Saxnot last edited by
                                            könnt ihr bitte das folgende Gerät aufnehmen:
                                            Hersteller: Signify (Philips Hue)
                                            Model: 8718699703424 (White & Color Ambiance Lightstrip Plus V4)
                                            Link: https://www.philips-hue.com/de-de/p/hue-white---color-ambiance-lightstrip-plus-basis-set-v4-2-meter/8718699703424
                                            Link2: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/8718699703424.html
                                            Link3: https://zigbee.blakadder.com/Philips_LCL001.html
                                            Kachel:
                                            Vielen Dank für Eure Mühen!
                                            geräte neue unbekannte vers1.2.0 zigbee 3
                                            35
                                            202
                                            23174
