    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
      Malz1902 @Dutchman last edited by
      @Dutchman okay, dann warte ich mal ab
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Malz1902 last edited by Dutchman
        @Malz1902 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
        was du noch machen kannst, dein wert ist 68 kWh wen du start werte einträgst fuer den tag/monat usw ist das deine 0 Linie.
        Solange da 0 steht rechnet er auf den Gesamtwert
          hetti72 @Dutchman last edited by hetti72
          gelöscht
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @hetti72 last edited by
            @hetti72 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
            gelöscht
            das ist kein bug dein gerät springt nachts auf 0 also erkennt SA das und zahlt die werte weiter hoch (kumulativ) und speichert dazu denjenigen Gesamtwert.
            Denke mal deine source ist von nem gerät was nachts auf 0 springt anstatt weiter zu zählen.
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @Dutchman last edited by Dutchman
              Danke fürs testen und feedback, ich habe über sentry noch einen Fehler bekommend gefixed.
              Wen man keinen cost-type definiert hatte kamen böse Fehler im log, jetzt ne eindeutige Meldung & ich habe fuer resets in die log Nachricht eingebaut umm welches gerät es sich handelt.
              v0.4.7-alpha.1 ab circa 3 Uhr heut mittag per admin installierbar (latest repo)
              ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                A Former User @Dutchman last edited by A Former User
                @Dutchman said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
                Hab das für ein Feature gehalten, dass meine Konfiguration nicht ok ist und nun cost-types definiert/ausgewählt 😀
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Guest last edited by
                  und noch schnell v0.4.7-alpha.2 nachgereicht, niemanden aufgefallen das die messende pro Monat garnicht geschrieben wurden 🙂
                    Kueppert last edited by Kueppert
                    Sooo,
                    ich hab den Adapter auch wieder aktiviert 🙂 Allerdings fehlt mir bei "type" etwas das Verständnis.
                    Ich nutze die 0.4.7 alpha4. Ich möchte meinen Stromverbrauch aufzeichenn (Watt-Datenpunkte).
                    ABER, was muss ich denn hier auswählen dafür?? Consumption gibts da nicht (mehr):
                    EDIT: hat sich erledigt...einfach mal in den Adapter schauen ^^
                    Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @Kueppert last edited by
                      @Kueppert sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
                      Ich muss die neue typen definition noch dokumentieren 🤒
                      (Hilfe gerne angenommen 🙂
                      • coyote
                        coyote Most Active @Dutchman last edited by
                        @Dutchman was mir gerade aufgefallen ist, hast du "this_week" aus der Berechnung raus genommen? Das gab es ja vorher, dass für jeden Tag Montag-Sonntag der Verbrauch angezeigt wurde.
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @coyote last edited by
                          @coyote sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/135
                          skvarel created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
                          closed THIS WEEK #135
                            Also auch heute finde ich wieder keinen DB vom gestrigen Verbrauch
                              Bei mir sieht es - gemäß meiner Auffassung - erst mal logisch aus und passt:
                                ich hatte das Problem das die "Quellwerte" Nachts auf Null gesetzt wurden. Ich habe nun vorgestern die 0.4.7-alpha0 installiert. Bereits gestern morgen ist mir was merkwürdig vorgekommen, ich konnte es aber nach einem neustart des Adapters nicht mehr nachvollziehen. Heute morgen ergibt sich folgendes Bild: Die Source Werte werden immer noch um Mitternacht auf 0 gesetzt:
                                Die Datenpunkte von Sourceanalytix werden aber weiter sauber aufsummiert:
                                Wie genau das jetzt überhaupt funktioniert kann ich nicht nachvollziehen. Das Script das die Verbrauchswerte meiner Zähler schreibt, summiert den verbrauch einfach auf.
                                Und da Sourceanalytics den Wert scheinbar bei jeder Änderung auf 0 setzt frage ich mich wo die Werte in Sourceanalytix herkommen.
                                Aber das kann @Dutchman vielleicht aufklären.
                                Achja, im Log gibt es Sackweise die folgenden Meldungen:
                                gruß,
                                Frank
                                • Dutchman
                                  zeig mal screenshot bitte von deinen settings
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @hetti72 last edited by Dutchman
                                    Das ist ein bug im JS-COntroller und wird mit 3.2 behoben, entfernen bitte den Default wert aus deinen selbst erstellten Datenpunkten :
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/191
                                    Describe the bug
                                    States which have a default value set, are reset at night due to extendForeignObject bug in current JS-Controller release
                                    Workarround
                                    Ensure your Manuel created objects do not have a default value defined
                                    Fix
                                    Pending JS-Controller release 2.3
                                    ioBroker/ioBroker.js-controller#1025
                                    Danke das muss ich mir anschauend a entsteht irgendwo eine loop, aber wie gesagt bitte default wert aus Datenpunkt nemen
                                    DutchmanNL created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                                    closed extendForeignObject reset state value to default #1025
                                    DutchmanNL created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
                                    closed SourceState is set to default value at daily value reset #191
                                      Hallo
                                      habe gestern nach der Installation der alpha Version den Cron job zum Neustart des Adapters (0h) rausgenommen und gucke gerade gespannt rein.
                                      Leider haben die angezeigten Werte (aufsummierte Watt Werte) wenig mit der Realität zu tun und es scheint, dass er den Tagesumbruch nicht vollzogen hat.
                                      Aktuell sollte er für current day etwas um die 4kWh anzeigen ist aber bei 6800kwh.
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @Guest last edited by Dutchman
                                        @Pete0815 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
                                        zeig mal bitte screenshot der Einstellungen des Datenpunktes
                                        Schau mal bitte auch in deine. log-dateieng, er sollte um 00.00 was zum reset geschrieben haben
                                          Zum Source Analytics Adapter ist dort nichts drin. die beiden aktivierten Datenpunkte werden nur kurz zum sql erwähnt:
                                          2020-09-11 00:00:00.192 - info: sql.0 (3522) enabled logging of javascript.0.scriptEnabled.PV.WRPACges, Alias=false
                                          2020-09-11 00:00:00.267 - info: sql.0 (3522) enabled logging of javascript.0.scriptEnabled.PV.PEinspeisung, Alias=false
                                            @Dutchman
                                            Adapter:
                                            Strom:
                                            DP:
                                            Hatte das gestern morgen aktiviert. current_day wurde dann auch immer hochgezählt und heute nach auf 0 zurück gestellt, aber wo sehe ich jetzt, was gestern verbraucht wurde?
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            353166
