      aandekant @jomjol last edited by
      @jomjol Your reply gave me courage to try it again. More succes this time with your new tool:
      I did it quick and dirty, I will tweak the digits some more tomorrow. If needed I will provide you additional pictures for the digits.
      Thank you very much, this new "all in device" is really great!
        jomjol @aandekant last edited by
        Hi @aandekant,
        great result - two hints:
        1. You can remove the section [Analog] in the config, then you will not have fake values like this two in your image above - just be carefull, not to try to configue the analog ROIs in the web page 🙂
        2. I assume, that a dedicated training will help, the "8" with the notch on the upper left is not directly trained and obviously there is a problem with the "7".
        Once you have your system running, collect the images in the log file and send them to me.
        Best regards,
        jomjol
        pfried A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • pfried
          pfried @jomjol last edited by
          @jomjol Hi jomjol, ich möchte nun auch "umsteigen" und die neue Entwicklung von Dir installieren. Dazu habe ich eine Frage: Ich möchte "nahtlos" vom alten System in das Neue umsteigen, also die config.ini gleich lassen und damit auch die Referenzbilder beibehalten, da es derzeit absolut stabil läuft...... Kann man das einfach bewerkstelligen und die Config.ini mit den Referenzbildern auf die SD-Card übertragen, Ausnahme ist das WiFi Setup, das ist ja jetzt ein extra ini File. Kann man mittels OTA die neue SW auf den ESP32 übertragen? Wenn ja. wie?
          Vielen Dank für all Deine Mühe und das Du uns "mitnimmst". Ich habe schon extrem viel dazu gelernt.....
          Liebe Grüße Paul
            jomjol @pfried last edited by
            @pfried Hallo Paul,
            ein Copy-and-Paste funktioniert nicht, da die Config.ini einen leicht anderen Syntax hat (musste den Parser aus Speicherplatzgründen selbst schreiben). Aber du kannst die Referenzbilder und ROIs 1:1 übernehmen. Du musst nur die Koordinaten in das neue Format einfügen.
            Am besten vergleichst du mal die beiden Config.ini, dann sieht du gleich, was du machen musst. Beim ersten Flashen funktioniert die OTA nicht, da ich hier eine andere Partitionierung benötige. Dazu musst du einmalig den Speicher löschen und dann mit folgender Anleitung flashen: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Installation
            Danach geht dann aber OTA auch für die Firmware und die html-Seiten.
            Du kannst dich gerne melden, wenn du noch fragen hast oder wir können auch mal wieder eine Skype Session machen.
            Gruß,
            jomjol
            pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • pfried
              pfried @jomjol last edited by pfried
              @jomjol Na dann werde ich es angehen.... Ich werde jeden Schritt dokumentieren, sodass Du dann eine Umstiegsanleitung für das Wiki hast. In welchem Format möchtest Du das haben? MS Word?
                @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                Idealerweise Markdown (*.md), denn das ist der Wiki-Syntax. Wenn das neu für dich ist, ist Word auch okay. Ich kann das dann umformatieren.
                Vielen Dank für deine Unterstützung.
                  hike @jomjol last edited by
                  @jomjol
                  Leider gibt es mit der selbst compilierten Version Probleme beim Erstellen einer neuen Konfiguration.
                  Jeweils nach einem Neustart wird ein Bild gemacht und auf der Hauptseite angezeigt.
                  (Das Bild ist übrigens um 180° gegenüber dem Bild gedreht, das man bei /capture_with_flashlight erhält)
                  Da die Geometrie der Auswahlen nicht stimmt, habe ich versucht eine neue Konfiguration zu erstellen.
                  Auf der Seite Config watermeter findet sich im Fenster Config.ini
                  undefined.
                  Ich habe versucht nach Anleitung 2a Create Reference Image
                  ein neues reference image zu erstellen.
                  Ein Klick auf Show actual Reference bleibt ohne Auswirkung, es wird nichts angezeigt.
                  Schaut man mit dem Fileserver in das Verzeichnis img_tmp
                  findet man raw.jpg(das Bild 180° gedreht) , rot.jpg ( das Bild wie auf der Startseite ohne die Markierungen) , rot_roi.jpg ( mit zwei roten Rechtecken), alg.jpg (wie rot.jpg) , alg_roi.jpg (wie Startseite) und weitere .bmp und jpg.
                  Im Verzeichnis config findet man reference.jpg, das ist das Bild aus Deiner Doku und config.ini
                  [MakeImage]
                  ;LogImageLocation = /log/source
                  WaitBeforeTakingPicture=5
                  ImageQuality = 5
                  ImageSize = VGA
                  [Alignment]
                  InitalRotate=180
                  /config/ref0.jpg 119, 273
                  /config/ref1.jpg 456, 138
                  SearchFieldX = 20
                  SearchFieldY = 20
                  Warum ist das Bild gedreht wenn der Editor von Config.ini wie beschrieben "undefined" zeigt?
                  Irgend eine Referenz scheint da schief zu gehen.
                  Beim Erstellen der SD Karte habe ich die Inhalte von sd-card in das root-Verzeichnis der Karte kopiert, da ist die Anleitung etwas unklar.
                  Irgend eine Idee ?
                  Hike
                    jomjol @hike last edited by
                    Hi @hike,
                    Diagnose ist etwas schwierig - das in config.ini "undefiniert" steht deutet eher darauf hin, dass die Darstellung im Browser einen Fehler hat.
                    Die tatsache, dass das Bild um 180° gedreht ist, würde ich mit der gezeigten config.ini erwartetn, denn dort steht "InitialRotate=180". Das bedeutet, dass "raw.jpg" erstmal um 180° gedreht wird, bevor die Referenzerkennung startet.
                    Ich würde dir momentan fast empfehlen, die kompilierte Version zu testn (firmware.bin und /html). Ich habe seit gestern das Repository "Rolling" angelegt, dort sind die aktuellsten Änderungen drin. Gerade auch in der Oberfläche korrigiere ich mit eurem Feedbach noch einige Fehler, mit tlw. recht häufiger Frequenz. Falls es weiterhin nicht funktioniert, können wir am WE mal gemeinsam per Skype drauf schauen.
                    Beste Grüße,
                    jomjol
                      hike @jomjol last edited by hike
                      @jomjol Mein Browser ist Firefox, das sieht in der Tat nach einen Javascript Fehler aus. Da habe ich wenig Lust zu suchen.
                      Ich werde es mal Deiner Empfehlung folgen und es mit dem binary gegenchecken.
                      Wenn ich das richtig gelesen habe, funktioniert OTA indirekt, also firmware und html hochladen und dann update mit /ota?file=firmware.bin auslösen.
                      Edit: gibt es einen Dreh, das htlm.zip auf den ESP zu laden ( ich hab doch eine zip-Funktion im Code gesehen) oder muss ich jedes html-file einzeln hochladen?
                      Beste Grüße Hike
                        jomjol @hike last edited by jomjol
                        @hike Nein, in der neuen Version kannst du alles über die Web-Page machen. Du musst auch immer das Verzeichnis /html updaten. Jeweils hochladen und dann noch Updaten. Damit die Firmware funktioniert, braucht es dann noch einen Reboot. Kannst du jetzt aber alles auf der neuen OTA-Seite triggern:
                          @hike sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          Beste Grüße Hike
                          Siehe Post von gerade eben.
                          H R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @jomjol Hab ja noch die alte Version von master, also zu Fuß
                              Radi @jomjol last edited by
                              @jomjol Hallo Jomjol,
                              ersteinmal vielen Dank für deine Arbeit. Nachdem ich die Version mit dem Docker-Image nicht wirklich zum laufen gebracht habe und nun die Version direkt auf dem ESP sah, habe ich das Ganze noch mal probiert. Und was soll ich sagen, es läuft. Jetzt stellt sich mir nur noch die Frage, wie bekomme ich die Daten in den IOBroker. Hab ich was übersehen? Für einen kleinen Fingerzeig wäre ich dankbar.
                              Ralf
                              • pfried
                                pfried @Radi last edited by pfried
                                @Radi @jomjol Hi jomjol, ich habe das selbe Problem wie @Radi: das alte Kommando http://ESP-IP/wasserzaehler.html?usePreValue, welches ich zusammen mit [N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9]\D\d\d\d\d verwendet habe geht jetzt nicht mehr, zumindest liefert der Parser im IOBroker nichts mehr.
                                Edit: Super wäre auch wieder das http://ESP-IP/roi.html Kommando, das hat mir immer auf die Schnelle beim Fehlersuchen geholfen.
                                R J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Radi @pfried last edited by Radi
                                  @pfried Vielleicht sind wir auch auf der falschen Fährte und der Parser tuts nicht mehr. Das Aufrufen des Links funktioniert jedenfalls und liefert auch Werte. de825399-de49-4e69-9bea-90107ea55da4-grafik.png
                                  Vielleicht hilft uns ein Wissender auf dieSprünge.
                                  Es würde mich jedenfalls freuen, wenn ich das nach so langer Zeit mal für mich abschliessen könnte.
                                  Ralf
                                    watcherkb @Radi last edited by watcherkb
                                    @Radi @pfried versuch mal hiermit: [N|0-9][N|0-9][N|0-9].[N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9]
                                      @pfried Also es muss am Parser liegen, die Abfrage liefert einen Wert:
                                      Den Parameter ?usePreValue könnt ihr euch sparen, er macht hier keinen Unterschied. Das wird jetzt in der config.ini eingestellt.
                                      • pfried
                                        pfried @watcherkb last edited by
                                        @watcherkb @Radi Habe jetzt einen neuen Parser angelegt:
                                        und damit geht es. Der obere Parser ist mit dem alten Docker Container der untere jetzt direkt vom ESP.
                                        Interessant ist nur (beide Systeme laufen nun parralell), dass die Werte von den zwei Systemen unterschiedlich sind??
                                        R 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                          Eggs @jomjol last edited by
                                          @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          @Eggs sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          @jomjol
                                          Moin und danke für die Arbeit,
                                          aber irgendwie stelle ich mich wohl zu blöd an...
                                          Kann ich aus dem github-Ordner Code die firmware.bin mit ESP-Flasher auf das Modul schieben und danach das WLAN konfigurieren (ähnlich Tasmota bei Sonoffs) oder muss ich die Zugangsdaten vorher irgendwo hinterlegen? Habe auch versucht, die Software in Arduino zu öffnen, der will will aber eine *.ino...
                                          Im Voraus dankende Grüße für die Erleuchtung
                                          Dirk
                                          Hallo Dirk,
                                          ganz so einfach wie bei Sonoffs ist es (noch) nicht, aber fast 😊 .
                                          Viel Erfolg und gerne bei Fragen melden.
                                          Beste Grüße,
                                          jomjol
                                          So, das hat erstmal alles geklappt - den part mit der Installation hatte ich vorher wohl nur partiell gelesen...
                                          Hab mir dann die Hülse auf den Drucker gelegt, den Focus hingeschraubt, sah alles ganz gut aus. Aber:
                                          Da hängt doch tatsächlich der Gashahn drüber - habe ich ich bis dato nie so wahrgenommen. Der rote Hebel ist schon außerhalb der Uhr.
                                          Jetzt meine Idee: ich drucke mir eine Hülse mit ner Spiegelaufnahme in 45° und hänge die Cam dort davor. Dann habe ich auf dem Bild allerdings die Zahlen und Zeiger auch gespiegelt.
                                          Kann man das Image vor der Auswertung irgendwie spiegeln? Idealerweise mit einem Button auf der Config-Seite für die Feinjustierung? ganz lieb gugg
                                          Die andere Variante wären dann halt 2 Spiegel, wobei da jede optische Oberfläche nicht unbedingt zur Bildverbesserung beiträgt...
                                          Gruß aus der Mitte
                                          Dirk
                                            jomjol @Eggs last edited by jomjol
                                            @jomjol
                                            Dirk
                                            Hallo Dirk,
                                            Beste Grüße,
                                            jomjol
                                            Gruß aus der Mitte
                                            Dirk
                                            Ich kann dir eine Spezielversion mit eine Spiegeloption konfigurierbar per config.ini erzeugen - glaube zwar, du bist der einzige, der das braucht 😊 - aber kein Problem. Muss ich meine Bildverarbeitungsroutinen (selbst geschrieben, das ESP32) nochmal erweitern. Aber der Aufwand hält sich mit 1-2 h, (im wesentlichen fürs Testen) in Grenzen. Bekomme ich aber hin.
                                            81.1k
                                            238
                                            3411
                                            1982452
