    4. Befehle von Neeo nach ioBroker senden
    • mickym
      mickym Most Active @Kusi last edited by
      @Kusi Ok - dann investier da keine Zeit - dazu bin ich auch zuwenig Fachmann - dann schau vielleicht eher ob Du es automatisch übder den Javascript Adapter zum Laufen bringst.
        Kusi @mickym last edited by
        @mickym Weist du wofür system.host.raspberrypi ist? Dort hat man den Datenpunkt "alive", welcher anzeigt ob der Adapter gestartet oder beendet ist. Mit diesem könnte man das Skript starten...
        • mickym
          @Kusi Nein weiß ich leider nicht. Im Prinzip gibt es zu jedem Adapter ein "alive" der true wird, sobald der Adapter gestartet ist - also auch den Javascript-Adapter selbst. Nur Du brauchst ja wieder ein Script, der auch diese Datenpunkte auswertet. Wie willst Du das anstellen?
            @mickym Den Datenpunkt "system.host.raspberrypi.alive" kann man nicht benutzen, da zu diesem Zeitpunkt der Adapter Javascript noch nicht läuft, somit die Änderung nicht wahrgenommen wird.
            Ich habe es jetzt mit dem Datenpunkt "system.adapter.simple-api.0.alive" gelöst und es funktioniert:
            // Beschreibe diese Funktion …
            function ioBroker_starten() {
                exec('node /home/pi/node_modules/ioBroker');
            on({id: "system.adapter.simple-api.0.alive"/*simple-api.0 alive*/, val: true}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              ioBroker_starten();
            • mickym
              mickym Most Active @Kusi last edited by mickym
              @Kusi Das ist eine gute und schlüssige Idee - da der Adapter ja nötig ist. Und nachdem Du es ja getestet hast ist das ja gelöst. Ich hatte nur Bedenken wenn der dass der Datenpunkt "system.adapter.simple-api.0.alive bereits true ist, bevor der Javasript Adapter läuft - aber das scheint dann ja nicht der Fall zu sein. 🙂
                @mickym ich müsste nochmals genau hinsehen, in welcher Reihenfolge die Adapter starten. So funktioniert es jedenfalls einwandfrei und wie du richtig sagtest, der SimpleAPI-Adapter habe ich gewählt, weil dieser für Neeo erforderlich ist.
                  Kusi @Kusi last edited by Kusi
                  @Kusi
                  actualDriverObject.addButton({ name: "button-a", label: "Button A" }); // This makes a new button named button-a, on the remote its shown as Button A
                  Kann man den Button zu einem Switch (Schalter: aus-ein) ändern?
                  Gibt es die Möglichkeit einer Rückmeldung an Neeo? Sprich, wenn der Datenpunkt auf true gewechselt wird, der Schalter dann auf der Neeo auch auf "ein" wechselt?
                  • mickym
                    @Kusi Das Problem ist, dass Du das jemand fragen musst, der sich mit Neeo ausgekennt. Zum einen bietet ja kannst du sicher von iobroker HTTP Befehle zu Deinem Brain zu schicken, aber ich wüßte nicht, wie man das in Neeo verarbeiten sollte.
                    Das gleiche gilt, dass selbst wenn Neeo den iobroker abfragen würde - wie wird es dort weiterverarbeitet.
                    Die Simple API Schnittstelle bietet sehr wohl die Möglichkeit jeden x-beliebigen Punkt aus iobroker auszulesen:
                    http://192.168.1.15:8087/getPlainValue/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Button
                    oder alle Infos zum DP
                    http://192.168.1.15:8087/get/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Button
                    Generell kannst die simple API ohne Parameter aufrufen und Du siehst die Möglichkeiten - das Problem ist die Neeo Seite. 😉
                    Im Prinzip hängt das von dem Widget ab: s. SDK https://github.com/NEEOInc/neeo-sdk#power-control-capability
                    siehe.
                    Power Control Capability
                    If your device supports Power control (power on device, power off device), add this capability - the generated recipe will power on and off your device automatically.
                    You need to add support for the following buttons (addButton({..):
                    POWER ON
                    POWER OFF
                    or just use the shortcut function .addButtonGroup('POWER')
                    aber wie Du das dann machst - da muss sich jemand wirklich Neeo besser auskennen - da bin ich überfragt!
                      Kusi @mickym last edited by Kusi
                      @mickym Die Volume-Gruppe konnte ich einfügen.
                      Wie ich allerdings z.B. nur Volume UP einfüge, ist mir noch ein Rätsel.
                      Wobei ich natürlich die ganze Volume-Gruppe zum Treiber hinzufügen kann, und dann nur Volume UP auf die Benutzeroberfläche.
                      Ein Slider lässt sich auch einfügen...
                      Der Switch konnte ich auch einfügen...
                      Weist du wie ich
                      stoppen kann??
                      K mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Kusi Folgendes ist der Code, um einen Switch einzufügen:
                        actualDriverObject.addSwitch({ name: 'Schalter', label: 'Schalter' },{setter: (deviceId, newValue) => switchState = newValue,getter: (deviceId) => switchState,})
                        Hättest du mir eine Idee, wie ich die Weiterleitung zu ioBroker konfigurieren muss? Ich möchte ja gerne 2 States, einmal für Schalter links und einmal für Schalter rechts.
                          if (buttonName == "Switch") {
                            http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Button?value=S1");
                        mickym UncleSam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • mickym
                          @Kusi nun im Prinzip startet dein JavaScript Adapter den Prozess aber wahrscheinlich nicht als Tochterprozess. Da musst mit ps irgendwie den Prozess identifizieren und dann wohl mit kill abschießen. Da sollten Dir die linux freaks helfen können. Oder Leute die sich mit Node.js auskennen
                            @mickym sagte in Befehle von Neeo nach ioBroker senden:
                            @Kusi JavaScript Adapter den Prozess aber wahrscheinlich nicht als Tochterprozess
                            Momentan starte ich ihn per Putty, damit ich ihn mit dem Schliessen von Putty beende.
                            So kann ich einfach testen...
                            • mickym
                              @Kusi said in Befehle von Neeo nach ioBroker senden:
                              Ehrlich gesagt verstehe ich die Syntax nicht ganz. Im Prinzip müsstest du in einer variablen - vielleicht newValue die Stellung des Schalters speichern. Zum schuß schreibst dann den hatte Befehl und hängst den Inhalt als String hinter das = an.
                              • mickym
                                @Kusi das müsstest auch mit CTRL+Z zu beenden sein
                                  Hast du mir ein Beispiel?
                                  Vielleicht hilft dir dies etwas... Für mich ist dies nur Chinesisch...
                                    mit CTRL+Z beenden
                                    Ich kann dann zwar wieder etwas eingeben in Putty, aber der Service/Dienst wird nicht beendet. Muss dann stets das Raspberry neu starten.
                                    • UncleSam
                                      UncleSam Developer @Kusi last edited by
                                      @Kusi sagte in Befehle von Neeo nach ioBroker senden:
                                      Die Funktion addSwitch() speichert ja den Zustand des Schalters in switchState und gibt sie im "getter" auch wieder zurück. Etwas verwirren tut mich, dass du buttonName == "Switch" verwendest, oben den Schalter aber name: 'Schalter' nennst.
                                      Mit dem Namen sollten die Buttons unterscheidbar sein:
                                        if (buttonName == "ButtonG") {
                                        else if (buttonName == "ButtonH") {
                                          http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Button?value=S2");
                                      Allerdings würde ich für jeden Knopf einen eigenen State verwenden - das macht das Handling etwas einfacher. Im Script (Javascript Adapter) musst du dann einfach change: 'any' verwenden, damit du den Knopfdruck jedes Mal mitbekommst.
                                        Kusi @UncleSam last edited by
                                        @UncleSam sagte in Befehle von Neeo nach ioBroker senden:
                                        Das ist mir gar nicht aufgefallen. Danke für den Hinweis.
                                          Du meinst damit Datenpunkt?
                                          UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • UncleSam
                                            Sorry, ich bin auf Englisch unterwegs: genau, state = Datenpunkt.
                                            neeo
                                            3999
