    3. Cloud Dienste
    4. Alexa - Ich verstehe "askdevice" nicht
      mariva last edited by
      ich versuche mit mit dem text2command, leider sagt alexa laut log jedesmal : "Ich verstehe "askdevice" nicht".
      was mach ich falsch ?
      Ich habe den PRO Account. Die Geräte im IOT Adapter gehen.
      Danke.
      braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • braindead
        braindead Developer @mariva last edited by
        @mariva Poste doch erstmal seeeeehr viel genauer was Du tust. Ansonsten wirst Du wahrscheinlich nicht sehr viel Hilfe bekommen können.
          technodj23 last edited by
          Bei mir leider das Gleiche.
          Habe sonst immer die Temperatur meiner Zigbee Temperatursensoren abgefragt. Seit neuesten kommt immer "Ich verstehe "askdevice" nicht"
            mariva @braindead last edited by
            @braindead
            Software alles auf dem neusten Stand. Ich habe einen IO Broker PRO Account.
            Bisher habe ich im IOT Adapter ganz normal Geräte angelegt. das funktioniert auch.
            Habe den iobroker custom adapter verbunden und text2command installiert.
            Ziel : Ich möchte gerne diverse sprachbefehle selbst via script auswerten und rückmeldung geben.
            Wenn ich das wie oben erwähnt versuche. Sagt Alexa in ihrem Log jedes mal die selbe antwort "askdevice" . Der Log von iobroker bringt auch keine informationen.
            ich habe auch bei text2command wie in diversen beispielen das "frage alexa" -> "ist das fenster auf" versucht. jedesmal die gleiche antwort/befehl durch alexa.
            hoffe es kann jemand helfen
            danke.
              mariva @mariva last edited by
              hatte noch niemand das Problem ?
              Es besteht leider noch immer. Reboot , Neuinstallation bringt nix. ich vermute das es eine Einstellungssache ist. Soviel Optionen gibts da aber auch nicht 😞
                mariva @technodj23 last edited by
                @technodj23 konntest du es lösen ?
                  Muchul @mariva last edited by
                  Ich kenne text2command nicht, aber solange hier nicht gezeigt wird, was genau gemacht wird und die Datenpunkte nicht genannt werden wird euch niemand helfen können.
                  Das ist ungefähr so als wenn ich hier antworten würde, ihr macht es falsch.
                    mariva @Muchul last edited by
                    @Muchul
                    Nun sage ich: "Alexa, frage i.o. broker sind die Fenster auf". Antwort von Alexa: "Ich verstehe -askdevice- nicht".
                    Es ist egal welche Einstellungen oder Sätze ich versuche, immer das gleiche.
                      @mariva
                      Wie gesagt, ich kenne text2command nicht.
                      Auch den Custom skill kenne ich nicht.
                      Aber, von Alexa muss ja was in iobroker ankommen, damit ein Ergebnis geliefert werden kann.
                      Gibt es einen Eintrag im Log?
                      Ich vermute das Alexa gar nicht weiß wohin Sie die Frage schicken soll.
                      Du bräuchtest, vermutlich, einen Datenpunkt den Alexa auf true setzen muss damit überhaupt etwas passiert.
                        mariva @Muchul last edited by mariva
                        @Muchul
                        ja es kommt immer das selbe, egal was ich sage/frage :
                        text2command.0	2020-09-14 15:04:36.024	info	(20414) processText: "de;askDevice"
                        text2command.0	2020-09-14 15:04:32.780	info	(20414) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                        alexa alexa skill cloud iot pro
                        362
