    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
      Kueppert last edited by
      Bei mir sieht es - gemäß meiner Auffassung - erst mal logisch aus und passt:
        hetti72 @Dutchman last edited by hetti72
        ich hatte das Problem das die "Quellwerte" Nachts auf Null gesetzt wurden. Ich habe nun vorgestern die 0.4.7-alpha0 installiert. Bereits gestern morgen ist mir was merkwürdig vorgekommen, ich konnte es aber nach einem neustart des Adapters nicht mehr nachvollziehen. Heute morgen ergibt sich folgendes Bild: Die Source Werte werden immer noch um Mitternacht auf 0 gesetzt:
        Die Datenpunkte von Sourceanalytix werden aber weiter sauber aufsummiert:
        Wie genau das jetzt überhaupt funktioniert kann ich nicht nachvollziehen. Das Script das die Verbrauchswerte meiner Zähler schreibt, summiert den verbrauch einfach auf.
        Und da Sourceanalytics den Wert scheinbar bei jeder Änderung auf 0 setzt frage ich mich wo die Werte in Sourceanalytix herkommen.
        Aber das kann @Dutchman vielleicht aufklären.
        Achja, im Log gibt es Sackweise die folgenden Meldungen:
        gruß,
        Frank
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @Malz1902 last edited by
          @Malz1902 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
          Also auch heute finde ich wieder keinen DB vom gestrigen Verbrauch
          zeig mal screenshot bitte von deinen settings
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @hetti72 last edited by Dutchman
            @hetti72 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
            Das ist ein bug im JS-COntroller und wird mit 3.2 behoben, entfernen bitte den Default wert aus deinen selbst erstellten Datenpunkten :
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/191
            Describe the bug
            States which have a default value set, are reset at night due to extendForeignObject bug in current JS-Controller release
            Workarround
            Ensure your Manuel created objects do not have a default value defined
            Fix
            Pending JS-Controller release 2.3
            ioBroker/ioBroker.js-controller#1025
            Danke das muss ich mir anschauend a entsteht irgendwo eine loop, aber wie gesagt bitte default wert aus Datenpunkt nemen
            DutchmanNL created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
            closed extendForeignObject reset state value to default #1025
            DutchmanNL created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
            closed SourceState is set to default value at daily value reset #191
              A Former User @Dutchman last edited by A Former User
              Hallo
              habe gestern nach der Installation der alpha Version den Cron job zum Neustart des Adapters (0h) rausgenommen und gucke gerade gespannt rein.
              Leider haben die angezeigten Werte (aufsummierte Watt Werte) wenig mit der Realität zu tun und es scheint, dass er den Tagesumbruch nicht vollzogen hat.
              Aktuell sollte er für current day etwas um die 4kWh anzeigen ist aber bei 6800kwh.
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @Guest last edited by Dutchman
                @Pete0815 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
                zeig mal bitte screenshot der Einstellungen des Datenpunktes
                Schau mal bitte auch in deine. log-dateieng, er sollte um 00.00 was zum reset geschrieben haben
                  @Dutchman said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
                  Zum Source Analytics Adapter ist dort nichts drin. die beiden aktivierten Datenpunkte werden nur kurz zum sql erwähnt:
                  2020-09-11 00:00:00.192 - info: sql.0 (3522) enabled logging of javascript.0.scriptEnabled.PV.WRPACges, Alias=false
                  2020-09-11 00:00:00.267 - info: sql.0 (3522) enabled logging of javascript.0.scriptEnabled.PV.PEinspeisung, Alias=false
                    Malz1902 @Dutchman last edited by
                    @Dutchman
                    Adapter:
                    Strom:
                    DP:
                    Hatte das gestern morgen aktiviert. current_day wurde dann auch immer hochgezählt und heute nach auf 0 zurück gestellt, aber wo sehe ich jetzt, was gestern verbraucht wurde?
                    • Dutchman
                      hmm sehr interessant, wen du den adapter neu Startes, kommen da irgendwelche Fehler oder Warnmeldungen?
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @Malz1902 last edited by Dutchman
                        Jetzt verstehe ich was du meinst, datenbunte fuer Perioden (gestern/vorgestern) sowie auch diese Woche Mo-Fr muss ich noch einbauen, habe erstmal alle bugs gelöst.
                        Ist aber fuer diesen Monat geplant :
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/15
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/135
                        open functionality "periods" not working yet #15
                        skvarel created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
                        closed THIS WEEK #135
                          @Dutchman genau, das meine ich, damit ich auch sehen kann was ich z.b. gestern verbraucht habe. Wenn das noch kommt danke 🙂 Dann freu ich mich
                            sieht "Fehlerfrei" aus:
                            2020-09-11 10:26:16.308 - info: host.IOBraspi stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=true)
                            2020-09-11 10:26:16.319 - info: host.IOBraspi stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
                            2020-09-11 10:26:16.868 - info: host.IOBraspi instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2020-09-11 10:26:19.415 - info: host.IOBraspi instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 6152
                            2020-09-11 10:26:32.714 - info: host.IOBraspi "system.adapter.sourceanalytix.0" disabled
                            2020-09-11 10:26:32.715 - info: host.IOBraspi stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=true)
                            2020-09-11 10:26:32.718 - info: host.IOBraspi stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
                            2020-09-11 10:26:33.253 - info: host.IOBraspi instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-09-11 10:26:37.052 - info: host.IOBraspi "system.adapter.sourceanalytix.0" enabled
                            2020-09-11 10:26:37.089 - info: host.IOBraspi instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 6248
                            • Dutchman
                              das sieht nicht sauber aus er startet und stopt aber. ohne Fehler, empfehle mal nen reboot eventuell laeuft process. doppelt.
                                done. Danach mal die DP angesehen und die steigen sehr schnell. Innerhalb von Sekunden ist er da auf ~100kWh.
                                Danach Stop + Start:
                                2020-09-11 11:01:27.317 - info: host.IOBraspi "system.adapter.sourceanalytix.0" disabled
                                2020-09-11 11:01:27.323 - info: host.IOBraspi stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=true)
                                2020-09-11 11:01:27.326 - info: host.IOBraspi stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
                                2020-09-11 11:01:27.885 - info: host.IOBraspi instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-09-11 11:01:30.430 - info: host.IOBraspi "system.adapter.sourceanalytix.0" enabled
                                2020-09-11 11:01:30.466 - info: host.IOBraspi instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 2690
                                • Dutchman
                                  wie sieht der Datenpunkt aus den du loggst, zufaellig ein selbst erstellter?
                                    Ja ist selbst erstellt und wird aus einem skript befüllt, dass die Wechselrichter der PV Anlage abfragt.
                                      "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1599775200129,
                                      "common": {
                                        "name": "WRPACges",
                                        "role": "",
                                        "type": "number",
                                        "desc": "Manuell erzeugt",
                                        "unit": "W",
                                        "min": 0,
                                        "max": 10000,
                                        "def": 0,
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "custom": {
                                          "sql.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "changesOnly": true,
                                            "debounce": "1000",
                                            "retention": "31536000",
                                            "changesRelogInterval": 0,
                                            "changesMinDelta": 0,
                                            "storageType": "",
                                            "aliasId": "",
                                            "counter": false
                                          "sourceanalytix.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "alias": "WR-Produktion",
                                            "state_type": "kWh_delivery",
                                            "state_unit": "w",
                                            "costs": false,
                                            "consumption": true,
                                            "meter_values": false,
                                            "start_day": 0,
                                            "start_week": 0,
                                            "start_month": 0,
                                            "start_quarter": "",
                                            "start_year": 0,
                                            "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                            "selectedUnit": "automatisch",
                                            "currentValue": 0,
                                            "valueAtDeviceReset": 0
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "state": 1636
                                      "_id": "javascript.0.scriptEnabled.PV.WRPACges",
                                      "type": "state"
                                    crunchip Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                      @Pete0815 dein max Wert 10000!!
                                      • Dutchman
                                        das ist auch das problem
                                         "def": 0,
                                        Describe the bug
                                        Workarround
                                        Fix
                                        Ich muss mal überlegen ob und wie ich das abfangen kan problemist leider im JS-controller nicht im Adapter.
                                        Wen du denn default raus nimmst wird es stimmt, wuerde aber neu anfangen oder wir muessen deine Datenpunkte strukturieren.
                                        Dadurch das er nachts auf 0 gesprungen ist, denkt SA = Zaehlerreset und addiert die neuen werten oben. drauf
                                          A Former User @crunchip last edited by
                                          @crunchip said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
                                          Ist doch der Maxwert für den Datenpunkt WRPACges in W. Mehr als 9kW schafft die PV Anlage nicht. Oder wie meinst Du dies?
                                            @Pete0815 ja meinte ich.
                                            Ich würde gar keine min/max Werte angeben, oder wenn, dann so, das der Wert niemals erreicht werden kann.
                                            Ist mir schon hin und wieder passiert, beim anlegen eines DP, das automatisch max 100 hinterlegt war und ich nicht darauf geachtet hatte
                                            1.5k
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            354120
