    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Guest last edited by
      @Pete0815 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
      sieht "Fehlerfrei" aus:
      das sieht nicht sauber aus er startet und stopt aber. ohne Fehler, empfehle mal nen reboot eventuell laeuft process. doppelt.
        A Former User @Dutchman last edited by A Former User
        @Dutchman said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
        done. Danach mal die DP angesehen und die steigen sehr schnell. Innerhalb von Sekunden ist er da auf ~100kWh.
        Danach Stop + Start:
        2020-09-11 11:01:27.317 - info: host.IOBraspi "system.adapter.sourceanalytix.0" disabled
        2020-09-11 11:01:27.323 - info: host.IOBraspi stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=true)
        2020-09-11 11:01:27.326 - info: host.IOBraspi stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
        2020-09-11 11:01:27.885 - info: host.IOBraspi instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2020-09-11 11:01:30.430 - info: host.IOBraspi "system.adapter.sourceanalytix.0" enabled
        2020-09-11 11:01:30.466 - info: host.IOBraspi instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 2690
        • Dutchman
          wie sieht der Datenpunkt aus den du loggst, zufaellig ein selbst erstellter?
            Ja ist selbst erstellt und wird aus einem skript befüllt, dass die Wechselrichter der PV Anlage abfragt.
              "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1599775200129,
              "common": {
                "name": "WRPACges",
                "role": "",
                "type": "number",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "unit": "W",
                "min": 0,
                "max": 10000,
                "def": 0,
                "read": true,
                "write": true,
                "custom": {
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "changesOnly": true,
                    "debounce": "1000",
                    "retention": "31536000",
                    "changesRelogInterval": 0,
                    "changesMinDelta": 0,
                    "storageType": "",
                    "aliasId": "",
                    "counter": false
                  "sourceanalytix.0": {
                    "enabled": true,
                    "alias": "WR-Produktion",
                    "state_type": "kWh_delivery",
                    "state_unit": "w",
                    "costs": false,
                    "consumption": true,
                    "meter_values": false,
                    "start_day": 0,
                    "start_week": 0,
                    "start_month": 0,
                    "start_quarter": "",
                    "start_year": 0,
                    "selectedPrice": "ElectricityDay",
                    "selectedUnit": "automatisch",
                    "currentValue": 0,
                    "valueAtDeviceReset": 0
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "javascript.0.scriptEnabled.PV.WRPACges",
              "type": "state"
            crunchip Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
              @Pete0815 dein max Wert 10000!!
              • Dutchman
                das ist auch das problem
                 "def": 0,
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/191
                Describe the bug
                States which have a default value set, are reset at night due to extendForeignObject bug in current JS-Controller release
                Workarround
                Ensure your Manuel created objects do not have a default value defined
                Fix
                Pending JS-Controller release 2.3
                ioBroker/ioBroker.js-controller#1025
                Ich muss mal überlegen ob und wie ich das abfangen kan problemist leider im JS-controller nicht im Adapter.
                Wen du denn default raus nimmst wird es stimmt, wuerde aber neu anfangen oder wir muessen deine Datenpunkte strukturieren.
                Dadurch das er nachts auf 0 gesprungen ist, denkt SA = Zaehlerreset und addiert die neuen werten oben. drauf
                DutchmanNL created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                closed extendForeignObject reset state value to default #1025
                DutchmanNL created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
                closed SourceState is set to default value at daily value reset #191
                  A Former User @crunchip last edited by
                  @crunchip said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
                  Ist doch der Maxwert für den Datenpunkt WRPACges in W. Mehr als 9kW schafft die PV Anlage nicht. Oder wie meinst Du dies?
                    @Pete0815 ja meinte ich.
                    Ich würde gar keine min/max Werte angeben, oder wenn, dann so, das der Wert niemals erreicht werden kann.
                    Ist mir schon hin und wieder passiert, beim anlegen eines DP, das automatisch max 100 hinterlegt war und ich nicht darauf geachtet hatte
                       "def": 0,
                      Describe the bug
                      Workarround
                      Fix
                      Thx, also für mich bitte keinen Aufwand da eine "Groblösung" aktiv läuft und ich bei voller Funktion auf SA umsteigen möchte. Bis dahin gehe ich davon aus, dass der JS-controller eine neue Version bzw. ein Bugfix bekommen hat.
                        Wenn es keinen Unterschied macht, nimm ich die MIN/Max Defintion raus. Erreicht werden kann er jedoch nie sowie Du sagst. Muss nur mal prüfen, ob die Skalierung der Flot Darstellung da eine Verknüpfung hatte. Wenn nicht ist ja egal.
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Guest last edited by Dutchman
                          release von 2.3 vom JS-controller wird November erwartet.
                          Aber der Default kan sowieso raus bei dem datenpunkt
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Dutchman last edited by
                            Danke alle fuer die ausgiebigen tests! Ich habe im discord noch eine bug Meldung bekommen welche auch sentry gemeldet hat, neue alpha released !
                            Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Dutchman
                              @all, nach einigen tagen intensiven coding & testing und viel feebdack aus der gemeinde darf ich endlich melden :
                              SourceAnalytix 0.4.7 Alpha test = abgeschlossen
                              0.4.7-beta.0 ist freigegeben und wird ab morgen im admin installierbar sein.
                              0.4.7 ist hauptsaechlich eine minor-bugfix release.
                              Nieuwe funtionenen und oeffenene issue bezueglich funtionalitaeten werden ab 0.4.8-alpha xxx einfliessen
                              Ich bedanke mich bei allen die tatkraeftig mitgeholfen haben diese version nach langer zeit (persoenliche pause) moeglich zu machen !
                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 5
                                MartyBr @Dutchman last edited by
                                @Dutchman
                                Hallo Dutchman, auf meinem ioBroker läuft aktuell die 0.47-alpha.4. Heute Morgen wurde wie angekündigt die beta.0 als Verfügbar angezeigt. Es fehlt aber der Update Knopf. Hängt das mit der Besamung zusammen?
                                Hast du eine Idee, wie ich das Update durchführen kann?
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @MartyBr last edited by
                                  @MartyBr sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                  Uh sollte kein Problem sein, haste mal ScreenShot ? So sieht es bei mir aus :
                                  Alternatief auf console :
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker upgrade sourceanalytix
                                  Macht eigentlich dasselbe ☺️
                                    MartyBr @Dutchman last edited by MartyBr
                                    @Dutchman
                                    Hier das Bild:
                                    Ich update mal per Konsole.
                                    Edit:
                                    martin@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker upgrade sourceanalytix
                                    Adapter "sourceanalytix" is up to date.
                                    Hat nicht funktioniert.
                                    Kann ich alternativ aus Github updaten?
                                      MartyBr @MartyBr last edited by
                                      @Dutchman Ich habe das Update nun über Github erfolgreich angestoßen.
                                      Trotzdem seltsam, dass es mir nicht über den Admin angezeigt wurde,
                                      Als Admin habe die 4.1.6 laufen.
                                      Danke für die Arbeit an dem Adapter.
                                      • Dutchman
                                        Danke, gut zu wissen bedeutet das der Admin das Beta nich als update auf Alpha erkennt werde dazu n issue beim Admin aufmachen
                                        M ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @Dutchman
                                          Vielleicht kann der Admin kein griechisch 😀
                                          • Dutchman
                                            @Dutchman
                                            Dan wird’s Zeit für ne Schulung 😂
                                            Das Version Concept ist neu mit den alpha/Beta Tags ich teste es gerade finde es aber viel übersichtlicher was für eine Version man drauf hat.
                                            Hatte bereits befürchtet ein Par Kleine andere Baustellen damit zu Treffen 🤔
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            354192
