    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • jogge
      jogge last edited by
      Ich bereite mich auch gerade auf ein upgrade des Iobroker Containers vor. Dazu habe ich mir erst einmal den Adapter Backitup installiert (weil es so im "best practice" steht). Zuvor habe ich meine Backups immer durch das Backup-Skript im Aufgabenplaner der DS erstellen lassen. Nun wundere ich mich das das Backup des Adapters ~2,5MB und das des Skriptes ~600MB groß ist. Kann mir das jemand erklären? Ist das normal?
      Danke und Grüße,
      Joscha
      Thomas Braun andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @jogge last edited by
        @jogge Backitup sichert nur die Einstellungen des ioBroker, das Skript vermutlich die komplette Installation.
        jogge 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jogge
          jogge @Thomas Braun last edited by
          Super, vielen Dank!
          Heißt das, dass bei einem Restore mit dem Backitup Backup etwas fehlt, wie z.B. Skripte, Szenen oder Änderungen an Objekten?
            @jogge Nichts wesentliches.
            • jogge
              Sehr cool, dann ist das ja eine sehr Platzsparende Backup-Lösung. Bei mir wurde noch eine Zigbee Sicherungsdatei angelegt. Ich nehme an, dass die auch in das Mount-Verzeichnis zu dem Backup muss?
              • andre
                andre Developer @jogge last edited by
                @jogge sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                Ganz einfach: Mit dem Backup-Script sicherst du den gesamten Mount Ordner. Mit Backitup oder "iobroker backup" lediglich deine Konfiguration.
                Das bedeutet: Stellst du das gesamte Verzeichnis (z.B. nach einem Crash) wieder her und hängst es in einen neuen Container (gleiche Major Version), ist sofort alles wieder da.
                Wenn du mit dem Backupfile aus Backitup wiederherstellst, dann muss der ioBroker halt erst noch alle Adapter neu installieren. Und das dauert... Das letzte mal bei mir knapp 2 Stunden.... Hängt halt von der Anzahl der Adapter ab
                Das nimmst du falsch an. Ich meine ich hätte das Startscript so gemacht, dass es meckert wenn sich mehr als das Backup-File im Ordner befinden. Das Zigbee backup musst du vermutlich im Nachgang über den Backitup-Adapter restoren... Weiß ich aber nicht genau, weil ich so einen Fall noch nie betrachtet habe...
                MfG,
                André
                  K1ngLear @andre last edited by K1ngLear
                  @andre said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                  @K1ngLear Wie würde King Julien es ausdrücken: "Iche nixe könne sagen ohne die wundervolle Log!"
                  @K1ngLear sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                  Edit: Oh, es scheint übrigens auch so zu sein, dass er den Container jedesmal als Erststart durchführt, da er jedesmal nano neuinstalliert. (Ver 5.0.0.)
                  Sorry, das ist nur quick and dirty gescriptet und sagt nix aus... Ich mache keine Überprüfung. Heißt das Script versucht bei jedem Start die fehlenden Packages zu installieren und geht einfach darüber hinweg wenn schon installiert... Wenn mir mal langweilig sein sollte mache ich das auch noch hübsch 😉
                  Poste mal dein Log, dann kann ich schauen ob du das was gefunden hast...
                  MfG,
                  André
                  ich kann nur Yoda Sprache ;-), daher: Die Logs ich habe hier. Hoffe sie dir helfen tun.
                  ---------------     2020-09-06 09:28:49      ---------------
                  -----       Welcome to your ioBroker-container!        -----
                  -----          Startupscript is now running.           -----
                  -----                Please be patient!                -----
                  -----              Debugging information               -----
                  -----                      System                      -----
                  -----               arch:      x86_64                  -----
                  -----                     Versions                     -----
                  -----               image:     v5.0.0                  -----
                  -----               node:      v12.18.3                -----
                  -----               npm:       6.14.6                  -----
                  -----                       ENV                        -----
                  -----               AVAHI:     false                   -----
                  -----               PACKAGES:  nano                    -----
                  -----               SETGID:    1000                    -----
                  -----               SETUID:    1000                    -----
                  -----         Step 1 of 5: Preparing container         -----
                  Installing additional packages is set by ENV.
                  The following packages will be installed: nano...
                  Done.
                  -----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----
                  Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
                  -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
                  (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
                  Done.
                  Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
                  Done.
                  Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
                  Updating hostname to  124a6b1a2ac0...
                  Host "5b898675c030" successfully renamed to "124a6b1a2ac0".
                  No instances found for host "5b898675c030"!
                  Done.
                  -----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
                  Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                  For more information take a look at readme.md on Github!
                  -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
                  Starting ioBroker...
                  host.124a6b1a2ac0 check instance "system.adapter.admin.0" for host "5b898675c030"
                  host.124a6b1a2ac0 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "5b898675c030"
                  host.124a6b1a2ac0 check instance "system.adapter.ping.0" for host "5b898675c030"
                  host.124a6b1a2ac0 check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "5b898675c030"
                  host.124a6b1a2ac0 check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "5b898675c030"
                  host.124a6b1a2ac0 check instance "system.adapter.cloud.0" for host "5b898675c030"
                  host.124a6b1a2ac0 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "5b898675c030"
                  host.124a6b1a2ac0 check instance "system.adapter.fakeroku.0" for host "5b898675c030"
                  host.124a6b1a2ac0 check instance "system.adapter.socketio.0" for host "5b898675c030"
                  host.124a6b1a2ac0 check instance "system.adapter.web.0" for host "5b898675c030"
                  host.124a6b1a2ac0 check instance "system.adapter.vis.0" for host "5b898675c030"
                  host.124a6b1a2ac0 check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "5b898675c030"
                  host.124a6b1a2ac0 check instance "system.adapter.history.0" for host "5b898675c030"
                  host.124a6b1a2ac0 check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "5b898675c030"
                  host.124a6b1a2ac0 check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "5b898675c030"
                  host.124a6b1a2ac0 check instance "system.adapter.scenes.0" for host "5b898675c030"
                  host.124a6b1a2ac0 check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "5b898675c030"
                  host.124a6b1a2ac0 check instance "system.adapter.yamaha.0" for host "5b898675c030"
                  host.124a6b1a2ac0 check instance "system.adapter.vis-lcars.0" for host "5b898675c030"
                  host.124a6b1a2ac0 check instance "system.adapter.synology.0" for host "5b898675c030"
                  host.124a6b1a2ac0 check instance "system.adapter.hue.0" for host "5b898675c030"
                  host.124a6b1a2ac0 check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "5b898675c030"
                  host.124a6b1a2ac0 check instance "system.adapter.info.0" for host "5b898675c030"
                  host.124a6b1a2ac0 check instance "system.adapter.node-red.0" for host "5b898675c030"
                  host.124a6b1a2ac0 check instance "system.adapter.iot.0" for host "5b898675c030"
                  host.124a6b1a2ac0 check instance "system.adapter.harmony.0" for host "5b898675c030"
                  Wie gesagt, nach dem hochfahren habe ich dann den Broker gestoppt, mit "iobroker host set xxx" den Host neu gesetzt und dann den Broker wieder gestartet. Wenn ich den Container neu starte bin ich wieder da wo ich angefangen habe.
                  P.S. Sorry for the late reply. 🙂
                    webcook last edited by
                    ich habe auf meiner Synology DS415+ die WebStation und ioBroker unter Docker im Host-Modus laufen. Im ioBroker nutze ich den node-red Adapter für die Kommunikation mit Amazon Alexa und genau hier liegt mein Problem: die Echos der aktuellen Generation erfordern zwingend die Kommunikation über Port 80 und schon habe ich einen Port-Konflikt mit dem Webserver auf derselben IP Adresse.
                    Also behelfe ich mir mit einer iptables-Regel, um den Port 80 auf 8880 umzuleiten und konfiguriere den Alexa-Node für die Kommunikation über Port 8880. Funktioniert, überlebt nur leider keinen Neustart der Synology.
                    Meine Versuche, den ioBroker Container in einem MACVLAN mit eigener IP nach André’s Anleitung laufen zulassen, sind bislang gescheitert; der Port-Konflikt bestand fort.
                    Nun hat meine DS415+ zwei LAN-Ports und damit auch 2 IP-Adressen. Ist es möglich, den Container so zu konfigurieren, dass er im Host-Modus an eth1 gebunden läuft?
                    Meine Recherchen hierzu haben bislang nicht den zündenden Hinweis zutage gefördert. Danke für eure Hilfestellungen oder Hinweise, wo die
                    Lösung möglicherweise schon beschrieben steht.
                    webcook
                    • N
                      Notsches last edited by
                      Hi Leute,
                      ich habe leider ein Problem mit dem Durchreichen des Zigbee Stick (bereits geflasht gekauft). Ich habe schon reichlich gegooglt und scheinbar hat es damit zu tun, dass die DS918 nur USB3 Ports hat und da Linux nicht so mappt (bin Laie), dass da keine Adresse wie im Tutorial besteht, also ttyAC sondern etwas mit xhci. Ich bekomme den Stick nicht unter devices angezeigt.
                      lsusb bringt folgende Aufzählung:
                      Könnt ihr mir sagen wie hier der Pfad heissen müsste?
                      Notsches
                      Glasfaser H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Notsches last edited by
                        @Notsches
                        Trage mal ein :
                        /dev/ttyACM0;/dev/ttyACM1
                        • N
                          Notsches @Glasfaser last edited by
                          @Glasfaser said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                          /dev/ttyACM0;/dev/ttyACM1 in allen 3 Feldern eintragen?
                          Dann kommt folgende Fehlermeldung
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Notsches last edited by Glasfaser
                            @Notsches
                            Nimm doch das normale Synology Docker Terminal .
                            Container stoppen , dann rechte Maustaste beim gestoppten Container "Bearbeiten" und im Reiter Umgebung eintragen mit +
                            siehe auch die DOKU .. bei Environment variables : Link Text
                            • N
                              @Glasfaser
                              Super, danke für den Tipp. Jetzt steht es schon mal in der Liste mit drin.
                              Bin mir aber nicht sicher, ob es weiter gereicht wird:
                              Ok, habe folgendes im Protokoll gefunden:
                              Notsches
                              • Glasfaser
                                @Notsches
                                dann liegt er eventuell bei ACM2 oder ....
                                mußt mal schauen
                                ls -al /dev/ttyA*
                                wenn nicht starte die Synology mal neu .... da war mal was .....
                                • N
                                  @Glasfaser
                                  Leider nach Neustart:
                                  • Glasfaser
                                    @Notsches
                                    nee ... hast du kein Verbindung mit Putty direkt zur Synology !!!
                                    • N
                                      @Glasfaser
                                      Über Terminal am Mac:
                                      • Glasfaser
                                        @Notsches
                                        dann nur so ... und hier posten .. aber im Spoiler setzen
                                        ls -al /dev/
                                        • N
                                          Notsches @Glasfaser last edited by Negalein
                                          @Glasfaser
                                          total 4
                                          drwxr-xr-x 12 root   root     18820 Sep 11 17:51 .
                                          drwxr-xr-x 25 root   root      4096 Sep 11 17:50 ..
                                          drwxr-xr-x  2 root   root      1040 Sep 11 17:51 block
                                          drwxr-xr-x  2 root   root       120 Sep 11 17:51 bsg
                                          crw-------  1 root   root   10, 234 Sep 11 17:50 btrfs-control
                                          drwxr-xr-x  3 root   root        60 Sep 11 17:50 bus
                                          drwxr-xr-x  2 root   root      1140 Sep 11 17:51 char
                                          crw-------  1 root   root    5,   1 Sep 11 17:51 console
                                          lrwxrwxrwx  1 root   root        11 Sep 11 17:50 core -> /proc/kcore
                                          drwxr-xr-x  6 root   root       120 Sep 11 17:53 cpu
                                          crw-------  1 root   root   10,  62 Sep 11 17:50 cpu_dma_latency
                                          brw-------  1 root   root  252,   0 Sep 11 17:50 dm-0
                                          brw-------  1 root   root  252,   1 Sep 11 17:50 dm-1
                                          drwxr-xr-x  2 root   root        80 Sep 11 17:50 dri
                                          crw-------  1 root   root   29,   0 Sep 11 17:50 fb0
                                          lrwxrwxrwx  1 root   root        13 Sep 11 17:50 fd -> /proc/self/fd
                                          crw-rw-rw-  1 root   root    1,   7 Sep 11 17:50 full
                                          crw-rw-rw-  1 root   users  10, 229 Sep 11 17:50 fuse
                                          brw-r--r--  1 root   root    8,   0 Sep 11 17:50 hda
                                          brw-r--r--  1 root   root    8,   1 Sep 11 17:50 hda1
                                          brw-r--r--  1 root   root    8,   2 Sep 11 17:50 hda2
                                          brw-r--r--  1 root   root    8,   3 Sep 11 17:50 hda3
                                          brw-r--r--  1 root   root    8,   4 Sep 11 17:50 hda4
                                          crw-------  1 root   root   89,   0 Sep 11 17:50 i2c-0
                                          crw-------  1 root   root   89,   1 Sep 11 17:50 i2c-1
                                          crw-------  1 root   root   89,   2 Sep 11 17:50 i2c-2
                                          crw-------  1 root   root   89,   3 Sep 11 17:50 i2c-3
                                          crw-------  1 root   root   89,   4 Sep 11 17:50 i2c-4
                                          crw-------  1 root   root    1,   2 Sep 11 17:50 kmem
                                          crw-r--r--  1 root   root    1,  11 Sep 11 17:50 kmsg
                                          srw-rw-rw-  1 system log          0 Sep 11 17:50 log
                                          brw-------  1 root   root    7,   0 Sep 11 17:51 loop0
                                          brw-------  1 root   root    7,   1 Sep 11 17:51 loop1
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  10 Sep 11 17:51 loop10
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 100 Sep 11 17:51 loop100
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 101 Sep 11 17:51 loop101
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 102 Sep 11 17:51 loop102
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 103 Sep 11 17:51 loop103
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 104 Sep 11 17:51 loop104
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 105 Sep 11 17:51 loop105
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 106 Sep 11 17:51 loop106
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 107 Sep 11 17:51 loop107
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 108 Sep 11 17:51 loop108
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 109 Sep 11 17:51 loop109
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  11 Sep 11 17:51 loop11
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 110 Sep 11 17:51 loop110
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 111 Sep 11 17:51 loop111
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 112 Sep 11 17:51 loop112
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 113 Sep 11 17:51 loop113
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 114 Sep 11 17:51 loop114
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 115 Sep 11 17:51 loop115
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 116 Sep 11 17:51 loop116
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 117 Sep 11 17:51 loop117
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 118 Sep 11 17:51 loop118
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 119 Sep 11 17:51 loop119
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  12 Sep 11 17:51 loop12
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 120 Sep 11 17:51 loop120
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 121 Sep 11 17:51 loop121
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 122 Sep 11 17:51 loop122
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 123 Sep 11 17:51 loop123
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 124 Sep 11 17:51 loop124
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 125 Sep 11 17:51 loop125
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 126 Sep 11 17:51 loop126
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 127 Sep 11 17:51 loop127
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 128 Sep 11 17:51 loop128
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 129 Sep 11 17:51 loop129
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  13 Sep 11 17:51 loop13
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 130 Sep 11 17:51 loop130
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 131 Sep 11 17:51 loop131
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 132 Sep 11 17:51 loop132
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 133 Sep 11 17:51 loop133
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 134 Sep 11 17:51 loop134
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 135 Sep 11 17:51 loop135
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 136 Sep 11 17:51 loop136
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 137 Sep 11 17:51 loop137
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 138 Sep 11 17:51 loop138
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 139 Sep 11 17:51 loop139
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  14 Sep 11 17:51 loop14
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 140 Sep 11 17:51 loop140
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 141 Sep 11 17:51 loop141
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 142 Sep 11 17:51 loop142
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 143 Sep 11 17:51 loop143
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 144 Sep 11 17:51 loop144
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 145 Sep 11 17:51 loop145
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 146 Sep 11 17:51 loop146
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 147 Sep 11 17:51 loop147
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 148 Sep 11 17:51 loop148
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 149 Sep 11 17:51 loop149
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  15 Sep 11 17:51 loop15
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 150 Sep 11 17:51 loop150
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 151 Sep 11 17:51 loop151
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 152 Sep 11 17:51 loop152
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 153 Sep 11 17:51 loop153
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 154 Sep 11 17:51 loop154
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 155 Sep 11 17:51 loop155
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 156 Sep 11 17:51 loop156
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 157 Sep 11 17:51 loop157
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 158 Sep 11 17:51 loop158
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 159 Sep 11 17:51 loop159
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  16 Sep 11 17:51 loop16
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 160 Sep 11 17:51 loop160
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 161 Sep 11 17:51 loop161
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 162 Sep 11 17:51 loop162
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 163 Sep 11 17:51 loop163
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 164 Sep 11 17:51 loop164
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 165 Sep 11 17:51 loop165
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 166 Sep 11 17:51 loop166
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 167 Sep 11 17:51 loop167
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 168 Sep 11 17:51 loop168
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 169 Sep 11 17:51 loop169
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  17 Sep 11 17:51 loop17
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 170 Sep 11 17:51 loop170
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 171 Sep 11 17:51 loop171
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 172 Sep 11 17:51 loop172
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 173 Sep 11 17:51 loop173
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 174 Sep 11 17:51 loop174
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 175 Sep 11 17:51 loop175
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 176 Sep 11 17:51 loop176
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 177 Sep 11 17:51 loop177
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 178 Sep 11 17:51 loop178
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 179 Sep 11 17:51 loop179
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  18 Sep 11 17:51 loop18
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 180 Sep 11 17:51 loop180
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 181 Sep 11 17:51 loop181
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 182 Sep 11 17:51 loop182
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 183 Sep 11 17:51 loop183
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 184 Sep 11 17:51 loop184
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 185 Sep 11 17:51 loop185
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 186 Sep 11 17:51 loop186
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 187 Sep 11 17:51 loop187
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 188 Sep 11 17:51 loop188
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 189 Sep 11 17:51 loop189
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  19 Sep 11 17:51 loop19
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 190 Sep 11 17:51 loop190
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 191 Sep 11 17:51 loop191
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 192 Sep 11 17:51 loop192
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 193 Sep 11 17:51 loop193
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 194 Sep 11 17:51 loop194
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 195 Sep 11 17:51 loop195
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 196 Sep 11 17:51 loop196
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 197 Sep 11 17:51 loop197
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 198 Sep 11 17:51 loop198
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 199 Sep 11 17:51 loop199
                                          brw-------  1 root   root    7,   2 Sep 11 17:51 loop2
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  20 Sep 11 17:51 loop20
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 200 Sep 11 17:51 loop200
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 201 Sep 11 17:51 loop201
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 202 Sep 11 17:51 loop202
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 203 Sep 11 17:51 loop203
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 204 Sep 11 17:51 loop204
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 205 Sep 11 17:51 loop205
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 206 Sep 11 17:51 loop206
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 207 Sep 11 17:51 loop207
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 208 Sep 11 17:51 loop208
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 209 Sep 11 17:51 loop209
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  21 Sep 11 17:51 loop21
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 210 Sep 11 17:51 loop210
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 211 Sep 11 17:51 loop211
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 212 Sep 11 17:51 loop212
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 213 Sep 11 17:51 loop213
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 214 Sep 11 17:51 loop214
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 215 Sep 11 17:51 loop215
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 216 Sep 11 17:51 loop216
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 217 Sep 11 17:51 loop217
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 218 Sep 11 17:51 loop218
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 219 Sep 11 17:51 loop219
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  22 Sep 11 17:51 loop22
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 220 Sep 11 17:51 loop220
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 221 Sep 11 17:51 loop221
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 222 Sep 11 17:51 loop222
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 223 Sep 11 17:51 loop223
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 224 Sep 11 17:51 loop224
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 225 Sep 11 17:51 loop225
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 226 Sep 11 17:51 loop226
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 227 Sep 11 17:51 loop227
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 228 Sep 11 17:51 loop228
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 229 Sep 11 17:51 loop229
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  23 Sep 11 17:51 loop23
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 230 Sep 11 17:51 loop230
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 231 Sep 11 17:51 loop231
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 232 Sep 11 17:51 loop232
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 233 Sep 11 17:51 loop233
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 234 Sep 11 17:51 loop234
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 235 Sep 11 17:51 loop235
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 236 Sep 11 17:51 loop236
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 237 Sep 11 17:51 loop237
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 238 Sep 11 17:51 loop238
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 239 Sep 11 17:51 loop239
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  24 Sep 11 17:51 loop24
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 240 Sep 11 17:51 loop240
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 241 Sep 11 17:51 loop241
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 242 Sep 11 17:51 loop242
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 243 Sep 11 17:51 loop243
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 244 Sep 11 17:51 loop244
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 245 Sep 11 17:51 loop245
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 246 Sep 11 17:51 loop246
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 247 Sep 11 17:51 loop247
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 248 Sep 11 17:51 loop248
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 249 Sep 11 17:51 loop249
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  25 Sep 11 17:51 loop25
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 250 Sep 11 17:51 loop250
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 251 Sep 11 17:51 loop251
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 252 Sep 11 17:51 loop252
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 253 Sep 11 17:51 loop253
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 254 Sep 11 17:51 loop254
                                          brw-r--r--  1 root   root    7, 255 Sep 11 17:51 loop255
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  26 Sep 11 17:51 loop26
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  27 Sep 11 17:51 loop27
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  28 Sep 11 17:51 loop28
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  29 Sep 11 17:51 loop29
                                          brw-------  1 root   root    7,   3 Sep 11 17:51 loop3
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  30 Sep 11 17:51 loop30
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  31 Sep 11 17:51 loop31
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  32 Sep 11 17:51 loop32
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  33 Sep 11 17:51 loop33
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  34 Sep 11 17:51 loop34
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  35 Sep 11 17:51 loop35
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  36 Sep 11 17:51 loop36
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  37 Sep 11 17:51 loop37
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  38 Sep 11 17:51 loop38
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  39 Sep 11 17:51 loop39
                                          brw-------  1 root   root    7,   4 Sep 11 17:51 loop4
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  40 Sep 11 17:51 loop40
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  41 Sep 11 17:51 loop41
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  42 Sep 11 17:51 loop42
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  43 Sep 11 17:51 loop43
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  44 Sep 11 17:51 loop44
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  45 Sep 11 17:51 loop45
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  46 Sep 11 17:51 loop46
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  47 Sep 11 17:51 loop47
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  48 Sep 11 17:51 loop48
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  49 Sep 11 17:51 loop49
                                          brw-------  1 root   root    7,   5 Sep 11 17:51 loop5
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  50 Sep 11 17:51 loop50
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  51 Sep 11 17:51 loop51
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  52 Sep 11 17:51 loop52
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  53 Sep 11 17:51 loop53
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  54 Sep 11 17:51 loop54
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  55 Sep 11 17:51 loop55
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  56 Sep 11 17:51 loop56
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  57 Sep 11 17:51 loop57
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  58 Sep 11 17:51 loop58
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  59 Sep 11 17:51 loop59
                                          brw-------  1 root   root    7,   6 Sep 11 17:51 loop6
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  60 Sep 11 17:51 loop60
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  61 Sep 11 17:51 loop61
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  62 Sep 11 17:51 loop62
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  63 Sep 11 17:51 loop63
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  64 Sep 11 17:51 loop64
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  65 Sep 11 17:51 loop65
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  66 Sep 11 17:51 loop66
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  67 Sep 11 17:51 loop67
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  68 Sep 11 17:51 loop68
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  69 Sep 11 17:51 loop69
                                          brw-------  1 root   root    7,   7 Sep 11 17:51 loop7
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  70 Sep 11 17:51 loop70
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  71 Sep 11 17:51 loop71
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  72 Sep 11 17:51 loop72
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  73 Sep 11 17:51 loop73
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  74 Sep 11 17:51 loop74
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  75 Sep 11 17:51 loop75
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  76 Sep 11 17:51 loop76
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  77 Sep 11 17:51 loop77
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  78 Sep 11 17:51 loop78
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  79 Sep 11 17:51 loop79
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,   8 Sep 11 17:51 loop8
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  80 Sep 11 17:51 loop80
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  81 Sep 11 17:51 loop81
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  82 Sep 11 17:51 loop82
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  83 Sep 11 17:51 loop83
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  84 Sep 11 17:51 loop84
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  85 Sep 11 17:51 loop85
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  86 Sep 11 17:51 loop86
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  87 Sep 11 17:51 loop87
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  88 Sep 11 17:51 loop88
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  89 Sep 11 17:51 loop89
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,   9 Sep 11 17:51 loop9
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  90 Sep 11 17:51 loop90
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  91 Sep 11 17:51 loop91
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  92 Sep 11 17:51 loop92
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  93 Sep 11 17:51 loop93
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  94 Sep 11 17:51 loop94
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  95 Sep 11 17:51 loop95
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  96 Sep 11 17:51 loop96
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  97 Sep 11 17:51 loop97
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  98 Sep 11 17:51 loop98
                                          brw-r--r--  1 root   root    7,  99 Sep 11 17:51 loop99
                                          crw-------  1 root   root   10, 237 Sep 11 17:51 loop-control
                                          drwxr-xr-x  2 root   root       100 Sep 11 17:50 mapper
                                          crw-------  1 root   root   10, 227 Sep 11 17:50 mcelog
                                          brw-------  1 root   root    9,   0 Sep 11 17:50 md0
                                          brw-------  1 root   root    9,   1 Sep 11 17:50 md1
                                          brw-------  1 root   root    9,   2 Sep 11 17:50 md2
                                          brw-------  1 root   root    9,   3 Sep 11 17:50 md3
                                          crw-------  1 root   root    1,   1 Sep 11 17:50 mem
                                          crw-------  1 root   root   10,  59 Sep 11 17:50 memory_bandwidth
                                          crw-------  1 root   root   10,  61 Sep 11 17:50 network_latency
                                          crw-------  1 root   root   10,  60 Sep 11 17:50 network_throughput
                                          crw-rw-rw-  1 root   root    1,   3 Sep 11 17:50 null
                                          crw-------  1 root   root    1,   4 Sep 11 17:50 port
                                          crw-rw-rw-  1 root   root    5,   2 Sep 11 18:48 ptmx
                                          crw-------  1 root   root  252,   0 Sep 11 17:50 ptp0
                                          crw-------  1 root   root  252,   1 Sep 11 17:50 ptp1
                                          drwxr-xr-x  2 root   root         0 Sep 11 17:53 pts
                                          crw-------  1 root   root    2, 176 Sep 11 17:53 ptya0
                                          crw-------  1 root   root    2, 177 Sep 11 17:53 ptya1
                                          crw-------  1 root   root    2, 178 Sep 11 17:53 ptya2
                                          crw-------  1 root   root    2, 179 Sep 11 17:53 ptya3
                                          crw-------  1 root   root    2, 180 Sep 11 17:53 ptya4
                                          crw-------  1 root   root    2, 181 Sep 11 17:53 ptya5
                                          crw-------  1 root   root    2, 182 Sep 11 17:53 ptya6
                                          crw-------  1 root   root    2, 183 Sep 11 17:53 ptya7
                                          crw-------  1 root   root    2, 184 Sep 11 17:53 ptya8
                                          crw-------  1 root   root    2, 185 Sep 11 17:53 ptya9
                                          crw-------  1 root   root    2, 186 Sep 11 17:53 ptyaa
                                          crw-------  1 root   root    2, 187 Sep 11 17:53 ptyab
                                          crw-------  1 root   root    2, 188 Sep 11 17:53 ptyac
                                          crw-------  1 root   root    2, 189 Sep 11 17:53 ptyad
                                          crw-------  1 root   root    2, 190 Sep 11 17:53 ptyae
                                          crw-------  1 root   root    2, 191 Sep 11 17:53 ptyaf
                                          crw-------  1 root   root    2, 192 Sep 11 17:53 ptyb0
                                          crw-------  1 root   root    2, 193 Sep 11 17:53 ptyb1
                                          crw-------  1 root   root    2, 194 Sep 11 17:53 ptyb2
                                          crw-------  1 root   root    2, 195 Sep 11 17:53 ptyb3
                                          crw-------  1 root   root    2, 196 Sep 11 17:53 ptyb4
                                          crw-------  1 root   root    2, 197 Sep 11 17:53 ptyb5
                                          crw-------  1 root   root    2, 198 Sep 11 17:53 ptyb6
                                          crw-------  1 root   root    2, 199 Sep 11 17:53 ptyb7
                                          crw-------  1 root   root    2, 200 Sep 11 17:53 ptyb8
                                          crw-------  1 root   root    2, 201 Sep 11 17:53 ptyb9
                                          crw-------  1 root   root    2, 202 Sep 11 17:53 ptyba
                                          crw-------  1 root   root    2, 203 Sep 11 17:53 ptybb
                                          crw-------  1 root   root    2, 204 Sep 11 17:53 ptybc
                                          crw-------  1 root   root    2, 205 Sep 11 17:53 ptybd
                                          crw-------  1 root   root    2, 206 Sep 11 17:53 ptybe
                                          crw-------  1 root   root    2, 207 Sep 11 17:53 ptybf
                                          crw-------  1 root   root    2, 208 Sep 11 17:53 ptyc0
                                          crw-------  1 root   root    2, 209 Sep 11 17:53 ptyc1
                                          crw-------  1 root   root    2, 210 Sep 11 17:53 ptyc2
                                          crw-------  1 root   root    2, 211 Sep 11 17:53 ptyc3
                                          crw-------  1 root   root    2, 212 Sep 11 17:53 ptyc4
                                          crw-------  1 root   root    2, 213 Sep 11 17:53 ptyc5
                                          crw-------  1 root   root    2, 214 Sep 11 17:53 ptyc6
                                          crw-------  1 root   root    2, 215 Sep 11 17:53 ptyc7
                                          crw-------  1 root   root    2, 216 Sep 11 17:53 ptyc8
                                          crw-------  1 root   root    2, 217 Sep 11 17:53 ptyc9
                                          crw-------  1 root   root    2, 218 Sep 11 17:53 ptyca
                                          crw-------  1 root   root    2, 219 Sep 11 17:53 ptycb
                                          crw-------  1 root   root    2, 220 Sep 11 17:53 ptycc
                                          crw-------  1 root   root    2, 221 Sep 11 17:53 ptycd
                                          crw-------  1 root   root    2, 222 Sep 11 17:53 ptyce
                                          crw-------  1 root   root    2, 223 Sep 11 17:53 ptycf
                                          crw-------  1 root   root    2, 224 Sep 11 17:53 ptyd0
                                          crw-------  1 root   root    2, 225 Sep 11 17:53 ptyd1
                                          crw-------  1 root   root    2, 226 Sep 11 17:53 ptyd2
                                          crw-------  1 root   root    2, 227 Sep 11 17:53 ptyd3
                                          crw-------  1 root   root    2, 228 Sep 11 17:53 ptyd4
                                          crw-------  1 root   root    2, 229 Sep 11 17:53 ptyd5
                                          crw-------  1 root   root    2, 230 Sep 11 17:53 ptyd6
                                          crw-------  1 root   root    2, 231 Sep 11 17:53 ptyd7
                                          crw-------  1 root   root    2, 232 Sep 11 17:53 ptyd8
                                          crw-------  1 root   root    2, 233 Sep 11 17:53 ptyd9
                                          crw-------  1 root   root    2, 234 Sep 11 17:53 ptyda
                                          crw-------  1 root   root    2, 235 Sep 11 17:53 ptydb
                                          crw-------  1 root   root    2, 236 Sep 11 17:53 ptydc
                                          crw-------  1 root   root    2, 237 Sep 11 17:53 ptydd
                                          crw-------  1 root   root    2, 238 Sep 11 17:53 ptyde
                                          crw-------  1 root   root    2, 239 Sep 11 17:53 ptydf
                                          crw-------  1 root   root    2, 240 Sep 11 17:53 ptye0
                                          crw-------  1 root   root    2, 241 Sep 11 17:53 ptye1
                                          crw-------  1 root   root    2, 242 Sep 11 17:53 ptye2
                                          crw-------  1 root   root    2, 243 Sep 11 17:53 ptye3
                                          crw-------  1 root   root    2, 244 Sep 11 17:53 ptye4
                                          crw-------  1 root   root    2, 245 Sep 11 17:53 ptye5
                                          crw-------  1 root   root    2, 246 Sep 11 17:53 ptye6
                                          crw-------  1 root   root    2, 247 Sep 11 17:53 ptye7
                                          crw-------  1 root   root    2, 248 Sep 11 17:53 ptye8
                                          crw-------  1 root   root    2, 249 Sep 11 17:53 ptye9
                                          crw-------  1 root   root    2, 250 Sep 11 17:53 ptyea
                                          crw-------  1 root   root    2, 251 Sep 11 17:53 ptyeb
                                          crw-------  1 root   root    2, 252 Sep 11 17:53 ptyec
                                          crw-------  1 root   root    2, 253 Sep 11 17:53 ptyed
                                          crw-------  1 root   root    2, 254 Sep 11 17:53 ptyee
                                          crw-------  1 root   root    2, 255 Sep 11 17:53 ptyef
                                          crw-------  1 root   root    2,   0 Sep 11 17:53 ptyp0
                                          crw-------  1 root   root    2,   1 Sep 11 17:53 ptyp1
                                          crw-------  1 root   root    2,   2 Sep 11 17:53 ptyp2
                                          crw-------  1 root   root    2,   3 Sep 11 17:53 ptyp3
                                          crw-------  1 root   root    2,   4 Sep 11 17:53 ptyp4
                                          crw-------  1 root   root    2,   5 Sep 11 17:53 ptyp5
                                          crw-------  1 root   root    2,   6 Sep 11 17:53 ptyp6
                                          crw-------  1 root   root    2,   7 Sep 11 17:53 ptyp7
                                          crw-------  1 root   root    2,   8 Sep 11 17:53 ptyp8
                                          crw-------  1 root   root    2,   9 Sep 11 17:53 ptyp9
                                          crw-------  1 root   root    2,  10 Sep 11 17:53 ptypa
                                          crw-------  1 root   root    2,  11 Sep 11 17:53 ptypb
                                          crw-------  1 root   root    2,  12 Sep 11 17:53 ptypc
                                          crw-------  1 root   root    2,  13 Sep 11 17:53 ptypd
                                          crw-------  1 root   root    2,  14 Sep 11 17:53 ptype
                                          crw-------  1 root   root    2,  15 Sep 11 17:53 ptypf
                                          crw-------  1 root   root    2,  16 Sep 11 17:53 ptyq0
                                          crw-------  1 root   root    2,  17 Sep 11 17:53 ptyq1
                                          crw-------  1 root   root    2,  18 Sep 11 17:53 ptyq2
                                          crw-------  1 root   root    2,  19 Sep 11 17:53 ptyq3
                                          crw-------  1 root   root    2,  20 Sep 11 17:53 ptyq4
                                          crw-------  1 root   root    2,  21 Sep 11 17:53 ptyq5
                                          crw-------  1 root   root    2,  22 Sep 11 17:53 ptyq6
                                          crw-------  1 root   root    2,  23 Sep 11 17:53 ptyq7
                                          crw-------  1 root   root    2,  24 Sep 11 17:53 ptyq8
                                          crw-------  1 root   root    2,  25 Sep 11 17:53 ptyq9
                                          crw-------  1 root   root    2,  26 Sep 11 17:53 ptyqa
                                          crw-------  1 root   root    2,  27 Sep 11 17:53 ptyqb
                                          crw-------  1 root   root    2,  28 Sep 11 17:53 ptyqc
                                          crw-------  1 root   root    2,  29 Sep 11 17:53 ptyqd
                                          crw-------  1 root   root    2,  30 Sep 11 17:53 ptyqe
                                          crw-------  1 root   root    2,  31 Sep 11 17:53 ptyqf
                                          crw-------  1 root   root    2,  32 Sep 11 17:53 ptyr0
                                          crw-------  1 root   root    2,  33 Sep 11 17:53 ptyr1
                                          crw-------  1 root   root    2,  34 Sep 11 17:53 ptyr2
                                          crw-------  1 root   root    2,  35 Sep 11 17:53 ptyr3
                                          crw-------  1 root   root    2,  36 Sep 11 17:53 ptyr4
                                          crw-------  1 root   root    2,  37 Sep 11 17:53 ptyr5
                                          crw-------  1 root   root    2,  38 Sep 11 17:53 ptyr6
                                          crw-------  1 root   root    2,  39 Sep 11 17:53 ptyr7
                                          crw-------  1 root   root    2,  40 Sep 11 17:53 ptyr8
                                          crw-------  1 root   root    2,  41 Sep 11 17:53 ptyr9
                                          crw-------  1 root   root    2,  42 Sep 11 17:53 ptyra
                                          crw-------  1 root   root    2,  43 Sep 11 17:53 ptyrb
                                          crw-------  1 root   root    2,  44 Sep 11 17:53 ptyrc
                                          crw-------  1 root   root    2,  45 Sep 11 17:53 ptyrd
                                          crw-------  1 root   root    2,  46 Sep 11 17:53 ptyre
                                          crw-------  1 root   root    2,  47 Sep 11 17:53 ptyrf
                                          crw-------  1 root   root    2,  48 Sep 11 17:53 ptys0
                                          crw-------  1 root   root    2,  49 Sep 11 17:53 ptys1
                                          crw-------  1 root   root    2,  50 Sep 11 17:53 ptys2
                                          crw-------  1 root   root    2,  51 Sep 11 17:53 ptys3
                                          crw-------  1 root   root    2,  52 Sep 11 17:53 ptys4
                                          crw-------  1 root   root    2,  53 Sep 11 17:53 ptys5
                                          crw-------  1 root   root    2,  54 Sep 11 17:53 ptys6
                                          crw-------  1 root   root    2,  55 Sep 11 17:53 ptys7
                                          crw-------  1 root   root    2,  56 Sep 11 17:53 ptys8
                                          crw-------  1 root   root    2,  57 Sep 11 17:53 ptys9
                                          crw-------  1 root   root    2,  58 Sep 11 17:53 ptysa
                                          crw-------  1 root   root    2,  59 Sep 11 17:53 ptysb
                                          crw-------  1 root   root    2,  60 Sep 11 17:53 ptysc
                                          crw-------  1 root   root    2,  61 Sep 11 17:53 ptysd
                                          crw-------  1 root   root    2,  62 Sep 11 17:53 ptyse
                                          crw-------  1 root   root    2,  63 Sep 11 17:53 ptysf
                                          crw-------  1 root   root    2,  64 Sep 11 17:53 ptyt0
                                          crw-------  1 root   root    2,  65 Sep 11 17:53 ptyt1
                                          crw-------  1 root   root    2,  66 Sep 11 17:53 ptyt2
                                          crw-------  1 root   root    2,  67 Sep 11 17:53 ptyt3
                                          crw-------  1 root   root    2,  68 Sep 11 17:53 ptyt4
                                          crw-------  1 root   root    2,  69 Sep 11 17:53 ptyt5
                                          crw-------  1 root   root    2,  70 Sep 11 17:53 ptyt6
                                          crw-------  1 root   root    2,  71 Sep 11 17:53 ptyt7
                                          crw-------  1 root   root    2,  72 Sep 11 17:53 ptyt8
                                          crw-------  1 root   root    2,  73 Sep 11 17:53 ptyt9
                                          crw-------  1 root   root    2,  74 Sep 11 17:53 ptyta
                                          crw-------  1 root   root    2,  75 Sep 11 17:53 ptytb
                                          crw-------  1 root   root    2,  76 Sep 11 17:53 ptytc
                                          crw-------  1 root   root    2,  77 Sep 11 17:53 ptytd
                                          crw-------  1 root   root    2,  78 Sep 11 17:53 ptyte
                                          crw-------  1 root   root    2,  79 Sep 11 17:53 ptytf
                                          crw-------  1 root   root    2,  80 Sep 11 17:53 ptyu0
                                          crw-------  1 root   root    2,  81 Sep 11 17:53 ptyu1
                                          crw-------  1 root   root    2,  82 Sep 11 17:53 ptyu2
                                          crw-------  1 root   root    2,  83 Sep 11 17:53 ptyu3
                                          crw-------  1 root   root    2,  84 Sep 11 17:53 ptyu4
                                          crw-------  1 root   root    2,  85 Sep 11 17:53 ptyu5
                                          crw-------  1 root   root    2,  86 Sep 11 17:53 ptyu6
                                          crw-------  1 root   root    2,  87 Sep 11 17:53 ptyu7
                                          crw-------  1 root   root    2,  88 Sep 11 17:53 ptyu8
                                          crw-------  1 root   root    2,  89 Sep 11 17:53 ptyu9
                                          crw-------  1 root   root    2,  90 Sep 11 17:53 ptyua
                                          crw-------  1 root   root    2,  91 Sep 11 17:53 ptyub
                                          crw-------  1 root   root    2,  92 Sep 11 17:53 ptyuc
                                          crw-------  1 root   root    2,  93 Sep 11 17:53 ptyud
                                          crw-------  1 root   root    2,  94 Sep 11 17:53 ptyue
                                          crw-------  1 root   root    2,  95 Sep 11 17:53 ptyuf
                                          crw-------  1 root   root    2,  96 Sep 11 17:53 ptyv0
                                          crw-------  1 root   root    2,  97 Sep 11 17:53 ptyv1
                                          crw-------  1 root   root    2,  98 Sep 11 17:53 ptyv2
                                          crw-------  1 root   root    2,  99 Sep 11 17:53 ptyv3
                                          crw-------  1 root   root    2, 100 Sep 11 17:53 ptyv4
                                          crw-------  1 root   root    2, 101 Sep 11 17:53 ptyv5
                                          crw-------  1 root   root    2, 102 Sep 11 17:53 ptyv6
                                          crw-------  1 root   root    2, 103 Sep 11 17:53 ptyv7
                                          crw-------  1 root   root    2, 104 Sep 11 17:53 ptyv8
                                          crw-------  1 root   root    2, 105 Sep 11 17:53 ptyv9
                                          crw-------  1 root   root    2, 106 Sep 11 17:53 ptyva
                                          crw-------  1 root   root    2, 107 Sep 11 17:53 ptyvb
                                          crw-------  1 root   root    2, 108 Sep 11 17:53 ptyvc
                                          crw-------  1 root   root    2, 109 Sep 11 17:53 ptyvd
                                          crw-------  1 root   root    2, 110 Sep 11 17:53 ptyve
                                          crw-------  1 root   root    2, 111 Sep 11 17:53 ptyvf
                                          crw-------  1 root   root    2, 112 Sep 11 17:53 ptyw0
                                          crw-------  1 root   root    2, 113 Sep 11 17:53 ptyw1
                                          crw-------  1 root   root    2, 114 Sep 11 17:53 ptyw2
                                          crw-------  1 root   root    2, 115 Sep 11 17:53 ptyw3
                                          crw-------  1 root   root    2, 116 Sep 11 17:53 ptyw4
                                          crw-------  1 root   root    2, 117 Sep 11 17:53 ptyw5
                                          crw-------  1 root   root    2, 118 Sep 11 17:53 ptyw6
                                          crw-------  1 root   root    2, 119 Sep 11 17:53 ptyw7
                                          crw-------  1 root   root    2, 120 Sep 11 17:53 ptyw8
                                          crw-------  1 root   root    2, 121 Sep 11 17:53 ptyw9
                                          crw-------  1 root   root    2, 122 Sep 11 17:53 ptywa
                                          crw-------  1 root   root    2, 123 Sep 11 17:53 ptywb
                                          crw-------  1 root   root    2, 124 Sep 11 17:53 ptywc
                                          crw-------  1 root   root    2, 125 Sep 11 17:53 ptywd
                                          crw-------  1 root   root    2, 126 Sep 11 17:53 ptywe
                                          crw-------  1 root   root    2, 127 Sep 11 17:53 ptywf
                                          crw-------  1 root   root    2, 128 Sep 11 17:53 ptyx0
                                          crw-------  1 root   root    2, 129 Sep 11 17:53 ptyx1
                                          crw-------  1 root   root    2, 130 Sep 11 17:53 ptyx2
                                          crw-------  1 root   root    2, 131 Sep 11 17:53 ptyx3
                                          crw-------  1 root   root    2, 132 Sep 11 17:53 ptyx4
                                          crw-------  1 root   root    2, 133 Sep 11 17:53 ptyx5
                                          crw-------  1 root   root    2, 134 Sep 11 17:53 ptyx6
                                          crw-------  1 root   root    2, 135 Sep 11 17:53 ptyx7
                                          crw-------  1 root   root    2, 136 Sep 11 17:53 ptyx8
                                          crw-------  1 root   root    2, 137 Sep 11 17:53 ptyx9
                                          crw-------  1 root   root    2, 138 Sep 11 17:53 ptyxa
                                          crw-------  1 root   root    2, 139 Sep 11 17:53 ptyxb
                                          crw-------  1 root   root    2, 140 Sep 11 17:53 ptyxc
                                          crw-------  1 root   root    2, 141 Sep 11 17:53 ptyxd
                                          crw-------  1 root   root    2, 142 Sep 11 17:53 ptyxe
                                          crw-------  1 root   root    2, 143 Sep 11 17:53 ptyxf
                                          crw-------  1 root   root    2, 144 Sep 11 17:53 ptyy0
                                          crw-------  1 root   root    2, 145 Sep 11 17:53 ptyy1
                                          crw-------  1 root   root    2, 146 Sep 11 17:53 ptyy2
                                          crw-------  1 root   root    2, 147 Sep 11 17:53 ptyy3
                                          crw-------  1 root   root    2, 148 Sep 11 17:53 ptyy4
                                          crw-------  1 root   root    2, 149 Sep 11 17:53 ptyy5
                                          crw-------  1 root   root    2, 150 Sep 11 17:53 ptyy6
                                          crw-------  1 root   root    2, 151 Sep 11 17:53 ptyy7
                                          crw-------  1 root   root    2, 152 Sep 11 17:53 ptyy8
                                          crw-------  1 root   root    2, 153 Sep 11 17:53 ptyy9
                                          crw-------  1 root   root    2, 154 Sep 11 17:53 ptyya
                                          crw-------  1 root   root    2, 155 Sep 11 17:53 ptyyb
                                          crw-------  1 root   root    2, 156 Sep 11 17:53 ptyyc
                                          crw-------  1 root   root    2, 157 Sep 11 17:53 ptyyd
                                          crw-------  1 root   root    2, 158 Sep 11 17:53 ptyye
                                          crw-------  1 root   root    2, 159 Sep 11 17:53 ptyyf
                                          crw-------  1 root   root    2, 160 Sep 11 17:53 ptyz0
                                          crw-------  1 root   root    2, 161 Sep 11 17:53 ptyz1
                                          crw-------  1 root   root    2, 162 Sep 11 17:53 ptyz2
                                          crw-------  1 root   root    2, 163 Sep 11 17:53 ptyz3
                                          crw-------  1 root   root    2, 164 Sep 11 17:53 ptyz4
                                          crw-------  1 root   root    2, 165 Sep 11 17:53 ptyz5
                                          crw-------  1 root   root    2, 166 Sep 11 17:53 ptyz6
                                          crw-------  1 root   root    2, 167 Sep 11 17:53 ptyz7
                                          crw-------  1 root   root    2, 168 Sep 11 17:53 ptyz8
                                          crw-------  1 root   root    2, 169 Sep 11 17:53 ptyz9
                                          crw-------  1 root   root    2, 170 Sep 11 17:53 ptyza
                                          crw-------  1 root   root    2, 171 Sep 11 17:53 ptyzb
                                          crw-------  1 root   root    2, 172 Sep 11 17:53 ptyzc
                                          crw-------  1 root   root    2, 173 Sep 11 17:53 ptyzd
                                          crw-------  1 root   root    2, 174 Sep 11 17:53 ptyze
                                          crw-------  1 root   root    2, 175 Sep 11 17:53 ptyzf
                                          brw-------  1 root   root    1,   0 Sep 11 17:50 ram0
                                          brw-------  1 root   root    1,   1 Sep 11 17:50 ram1
                                          brw-------  1 root   root    1,  10 Sep 11 17:50 ram10
                                          brw-------  1 root   root    1,  11 Sep 11 17:50 ram11
                                          brw-------  1 root   root    1,  12 Sep 11 17:50 ram12
                                          brw-------  1 root   root    1,  13 Sep 11 17:50 ram13
                                          brw-------  1 root   root    1,  14 Sep 11 17:50 ram14
                                          brw-------  1 root   root    1,  15 Sep 11 17:50 ram15
                                          brw-------  1 root   root    1,   2 Sep 11 17:50 ram2
                                          brw-------  1 root   root    1,   3 Sep 11 17:50 ram3
                                          brw-------  1 root   root    1,   4 Sep 11 17:50 ram4
                                          brw-------  1 root   root    1,   5 Sep 11 17:50 ram5
                                          brw-------  1 root   root    1,   6 Sep 11 17:50 ram6
                                          brw-------  1 root   root    1,   7 Sep 11 17:50 ram7
                                          brw-------  1 root   root    1,   8 Sep 11 17:50 ram8
                                          brw-------  1 root   root    1,   9 Sep 11 17:50 ram9
                                          crw-rw-rw-  1 root   root    1,   8 Sep 11 17:50 random
                                          crw-------  1 root   root  254,   0 Sep 11 17:50 rtc0
                                          brw-------  1 root   root    8,   0 Sep 11 17:50 sda
                                          brw-------  1 root   root    8,   1 Sep 11 17:50 sda1
                                          brw-------  1 root   root    8,   2 Sep 11 17:50 sda2
                                          brw-------  1 root   root    8,   3 Sep 11 17:50 sda3
                                          brw-------  1 root   root    8,  16 Sep 11 17:50 sdb
                                          brw-------  1 root   root    8,  17 Sep 11 17:50 sdb1
                                          brw-------  1 root   root    8,  18 Sep 11 17:50 sdb2
                                          brw-------  1 root   root    8,  19 Sep 11 17:50 sdb3
                                          brw-------  1 root   root    8,  32 Sep 11 17:50 sdc
                                          brw-------  1 root   root    8,  33 Sep 11 17:50 sdc1
                                          brw-------  1 root   root    8,  34 Sep 11 17:50 sdc2
                                          brw-------  1 root   root    8,  35 Sep 11 17:50 sdc3
                                          brw-------  1 root   root    8,  37 Sep 11 17:50 sdc5
                                          crw-------  1 root   root   21,   0 Sep 11 17:50 sg0
                                          crw-------  1 root   root   21,   1 Sep 11 17:50 sg1
                                          crw-------  1 root   root   21,   2 Sep 11 17:50 sg2
                                          crw-------  1 root   root   21,   3 Sep 11 17:51 sg3
                                          drwxrwxrwt  2 root   root        60 Sep 11 17:51 shm
                                          crw-------  1 root   root   10, 231 Sep 11 17:50 snapshot
                                          lrwxrwxrwx  1 root   root        15 Sep 11 17:50 stderr -> /proc/self/fd/2
                                          lrwxrwxrwx  1 root   root        15 Sep 11 17:50 stdin -> /proc/self/fd/0
                                          lrwxrwxrwx  1 root   root        15 Sep 11 17:50 stdout -> /proc/self/fd/1
                                          crw-r--r--  1 root   root  201,   0 Sep 11 17:50 synobios
                                          brw-------  1 root   root  135, 240 Sep 11 17:51 synoboot
                                          brw-------  1 root   root  135, 241 Sep 11 17:51 synoboot1
                                          brw-------  1 root   root  135, 242 Sep 11 17:51 synoboot2
                                          crw-rw-rw-  1 root   root    5,   0 Sep 11 18:41 tty
                                          crw-------  1 root   root    4,   0 Sep 11 17:53 tty0
                                          crw-------  1 root   root    4,   1 Sep 11 17:53 tty1
                                          crw-------  1 root   root    4,  10 Sep 11 17:53 tty10
                                          crw-------  1 root   root    4,  11 Sep 11 17:53 tty11
                                          crw-------  1 root   root    4,  12 Sep 11 17:53 tty12
                                          crw-------  1 root   root    4,  13 Sep 11 17:53 tty13
                                          crw-------  1 root   root    4,  14 Sep 11 17:53 tty14
                                          crw-------  1 root   root    4,  15 Sep 11 17:53 tty15
                                          crw-------  1 root   root    4,  16 Sep 11 17:53 tty16
                                          crw-------  1 root   root    4,  17 Sep 11 17:53 tty17
                                          crw-------  1 root   root    4,  18 Sep 11 17:53 tty18
                                          crw-------  1 root   root    4,  19 Sep 11 17:53 tty19
                                          crw-------  1 root   root    4,   2 Sep 11 17:53 tty2
                                          crw-------  1 root   root    4,  20 Sep 11 17:53 tty20
                                          crw-------  1 root   root    4,  21 Sep 11 17:53 tty21
                                          crw-------  1 root   root    4,  22 Sep 11 17:53 tty22
                                          crw-------  1 root   root    4,  23 Sep 11 17:53 tty23
                                          crw-------  1 root   root    4,  24 Sep 11 17:53 tty24
                                          crw-------  1 root   root    4,  25 Sep 11 17:53 tty25
                                          crw-------  1 root   root    4,  26 Sep 11 17:53 tty26
                                          crw-------  1 root   root    4,  27 Sep 11 17:53 tty27
                                          crw-------  1 root   root    4,  28 Sep 11 17:53 tty28
                                          crw-------  1 root   root    4,  29 Sep 11 17:53 tty29
                                          crw-------  1 root   root    4,   3 Sep 11 17:53 tty3
                                          crw-------  1 root   root    4,  30 Sep 11 17:53 tty30
                                          crw-------  1 root   root    4,  31 Sep 11 17:53 tty31
                                          crw-------  1 root   root    4,  32 Sep 11 17:53 tty32
                                          crw-------  1 root   root    4,  33 Sep 11 17:53 tty33
                                          crw-------  1 root   root    4,  34 Sep 11 17:53 tty34
                                          crw-------  1 root   root    4,  35 Sep 11 17:53 tty35
                                          crw-------  1 root   root    4,  36 Sep 11 17:53 tty36
                                          crw-------  1 root   root    4,  37 Sep 11 17:53 tty37
                                          crw-------  1 root   root    4,  38 Sep 11 17:53 tty38
                                          crw-------  1 root   root    4,  39 Sep 11 17:53 tty39
                                          crw-------  1 root   root    4,   4 Sep 11 17:53 tty4
                                          crw-------  1 root   root    4,  40 Sep 11 17:53 tty40
                                          crw-------  1 root   root    4,  41 Sep 11 17:53 tty41
                                          crw-------  1 root   root    4,  42 Sep 11 17:53 tty42
                                          crw-------  1 root   root    4,  43 Sep 11 17:53 tty43
                                          crw-------  1 root   root    4,  44 Sep 11 17:53 tty44
                                          crw-------  1 root   root    4,  45 Sep 11 17:53 tty45
                                          crw-------  1 root   root    4,  46 Sep 11 17:53 tty46
                                          crw-------  1 root   root    4,  47 Sep 11 17:53 tty47
                                          crw-------  1 root   root    4,  48 Sep 11 17:53 tty48
                                          crw-------  1 root   root    4,  49 Sep 11 17:53 tty49
                                          crw-------  1 root   root    4,   5 Sep 11 17:53 tty5
                                          crw-------  1 root   root    4,  50 Sep 11 17:53 tty50
                                          crw-------  1 root   root    4,  51 Sep 11 17:53 tty51
                                          crw-------  1 root   root    4,  52 Sep 11 17:53 tty52
                                          crw-------  1 root   root    4,  53 Sep 11 17:53 tty53
                                          crw-------  1 root   root    4,  54 Sep 11 17:53 tty54
                                          crw-------  1 root   root    4,  55 Sep 11 17:53 tty55
                                          crw-------  1 root   root    4,  56 Sep 11 17:53 tty56
                                          crw-------  1 root   root    4,  57 Sep 11 17:53 tty57
                                          crw-------  1 root   root    4,  58 Sep 11 17:53 tty58
                                          crw-------  1 root   root    4,  59 Sep 11 17:53 tty59
                                          crw-------  1 root   root    4,   6 Sep 11 17:53 tty6
                                          crw-------  1 root   root    4,  60 Sep 11 17:53 tty60
                                          crw-------  1 root   root    4,  61 Sep 11 17:53 tty61
                                          crw-------  1 root   root    4,  62 Sep 11 17:53 tty62
                                          crw-------  1 root   root    4,  63 Sep 11 17:53 tty63
                                          crw-------  1 root   root    4,   7 Sep 11 17:53 tty7
                                          crw-------  1 root   root    4,   8 Sep 11 17:53 tty8
                                          crw-------  1 root   root    4,   9 Sep 11 17:53 tty9
                                          crw-------  1 root   root    3, 176 Sep 11 17:53 ttya0
                                          crw-------  1 root   root    3, 177 Sep 11 17:53 ttya1
                                          crw-------  1 root   root    3, 178 Sep 11 17:53 ttya2
                                          crw-------  1 root   root    3, 179 Sep 11 17:53 ttya3
                                          crw-------  1 root   root    3, 180 Sep 11 17:53 ttya4
                                          crw-------  1 root   root    3, 181 Sep 11 17:53 ttya5
                                          crw-------  1 root   root    3, 182 Sep 11 17:53 ttya6
                                          crw-------  1 root   root    3, 183 Sep 11 17:53 ttya7
                                          crw-------  1 root   root    3, 184 Sep 11 17:53 ttya8
                                          crw-------  1 root   root    3, 185 Sep 11 17:53 ttya9
                                          crw-------  1 root   root    3, 186 Sep 11 17:53 ttyaa
                                          crw-------  1 root   root    3, 187 Sep 11 17:53 ttyab
                                          crw-------  1 root   root    3, 188 Sep 11 17:53 ttyac
                                          crw-------  1 root   root    3, 189 Sep 11 17:53 ttyad
                                          crw-------  1 root   root    3, 190 Sep 11 17:53 ttyae
                                          crw-------  1 root   root    3, 191 Sep 11 17:53 ttyaf
                                          crw-------  1 root   root    3, 192 Sep 11 17:53 ttyb0
                                          crw-------  1 root   root    3, 193 Sep 11 17:53 ttyb1
                                          crw-------  1 root   root    3, 194 Sep 11 17:53 ttyb2
                                          crw-------  1 root   root    3, 195 Sep 11 17:53 ttyb3
                                          crw-------  1 root   root    3, 196 Sep 11 17:53 ttyb4
                                          crw-------  1 root   root    3, 197 Sep 11 17:53 ttyb5
                                          crw-------  1 root   root    3, 198 Sep 11 17:53 ttyb6
                                          crw-------  1 root   root    3, 199 Sep 11 17:53 ttyb7
                                          crw-------  1 root   root    3, 200 Sep 11 17:53 ttyb8
                                          crw-------  1 root   root    3, 201 Sep 11 17:53 ttyb9
                                          crw-------  1 root   root    3, 202 Sep 11 17:53 ttyba
                                          crw-------  1 root   root    3, 203 Sep 11 17:53 ttybb
                                          crw-------  1 root   root    3, 204 Sep 11 17:53 ttybc
                                          crw-------  1 root   root    3, 205 Sep 11 17:53 ttybd
                                          crw-------  1 root   root    3, 206 Sep 11 17:53 ttybe
                                          crw-------  1 root   root    3, 207 Sep 11 17:53 ttybf
                                          crw-------  1 root   root    3, 208 Sep 11 17:53 ttyc0
                                          crw-------  1 root   root    3, 209 Sep 11 17:53 ttyc1
                                          crw-------  1 root   root    3, 210 Sep 11 17:53 ttyc2
                                          crw-------  1 root   root    3, 211 Sep 11 17:53 ttyc3
                                          crw-------  1 root   root    3, 212 Sep 11 17:53 ttyc4
                                          crw-------  1 root   root    3, 213 Sep 11 17:53 ttyc5
                                          crw-------  1 root   root    3, 214 Sep 11 17:53 ttyc6
                                          crw-------  1 root   root    3, 215 Sep 11 17:53 ttyc7
                                          crw-------  1 root   root    3, 216 Sep 11 17:53 ttyc8
                                          crw-------  1 root   root    3, 217 Sep 11 17:53 ttyc9
                                          crw-------  1 root   root    3, 218 Sep 11 17:53 ttyca
                                          crw-------  1 root   root    3, 219 Sep 11 17:53 ttycb
                                          crw-------  1 root   root    3, 220 Sep 11 17:53 ttycc
                                          crw-------  1 root   root    3, 221 Sep 11 17:53 ttycd
                                          crw-------  1 root   root    3, 222 Sep 11 17:53 ttyce
                                          crw-------  1 root   root    3, 223 Sep 11 17:53 ttycf
                                          crw-------  1 root   root    3, 224 Sep 11 17:53 ttyd0
                                          crw-------  1 root   root    3, 225 Sep 11 17:53 ttyd1
                                          crw-------  1 root   root    3, 226 Sep 11 17:53 ttyd2
                                          crw-------  1 root   root    3, 227 Sep 11 17:53 ttyd3
                                          crw-------  1 root   root    3, 228 Sep 11 17:53 ttyd4
                                          crw-------  1 root   root    3, 229 Sep 11 17:53 ttyd5
                                          crw-------  1 root   root    3, 230 Sep 11 17:53 ttyd6
                                          crw-------  1 root   root    3, 231 Sep 11 17:53 ttyd7
                                          crw-------  1 root   root    3, 232 Sep 11 17:53 ttyd8
                                          crw-------  1 root   root    3, 233 Sep 11 17:53 ttyd9
                                          crw-------  1 root   root    3, 234 Sep 11 17:53 ttyda
                                          crw-------  1 root   root    3, 235 Sep 11 17:53 ttydb
                                          crw-------  1 root   root    3, 236 Sep 11 17:53 ttydc
                                          crw-------  1 root   root    3, 237 Sep 11 17:53 ttydd
                                          crw-------  1 root   root    3, 238 Sep 11 17:53 ttyde
                                          crw-------  1 root   root    3, 239 Sep 11 17:53 ttydf
                                          crw-------  1 root   root    3, 240 Sep 11 17:53 ttye0
                                          crw-------  1 root   root    3, 241 Sep 11 17:53 ttye1
                                          crw-------  1 root   root    3, 242 Sep 11 17:53 ttye2
                                          crw-------  1 root   root    3, 243 Sep 11 17:53 ttye3
                                          crw-------  1 root   root    3, 244 Sep 11 17:53 ttye4
                                          crw-------  1 root   root    3, 245 Sep 11 17:53 ttye5
                                          crw-------  1 root   root    3, 246 Sep 11 17:53 ttye6
                                          crw-------  1 root   root    3, 247 Sep 11 17:53 ttye7
                                          crw-------  1 root   root    3, 248 Sep 11 17:53 ttye8
                                          crw-------  1 root   root    3, 249 Sep 11 17:53 ttye9
                                          crw-------  1 root   root    3, 250 Sep 11 17:53 ttyea
                                          crw-------  1 root   root    3, 251 Sep 11 17:53 ttyeb
                                          crw-------  1 root   root    3, 252 Sep 11 17:53 ttyec
                                          crw-------  1 root   root    3, 253 Sep 11 17:53 ttyed
                                          crw-------  1 root   root    3, 254 Sep 11 17:53 ttyee
                                          crw-------  1 root   root    3, 255 Sep 11 17:53 ttyef
                                          crw-------  1 root   root    3,   0 Sep 11 17:53 ttyp0
                                          crw-------  1 root   root    3,   1 Sep 11 17:53 ttyp1
                                          crw-------  1 root   root    3,   2 Sep 11 17:53 ttyp2
                                          crw-------  1 root   root    3,   3 Sep 11 17:53 ttyp3
                                          crw-------  1 root   root    3,   4 Sep 11 17:53 ttyp4
                                          crw-------  1 root   root    3,   5 Sep 11 17:53 ttyp5
                                          crw-------  1 root   root    3,   6 Sep 11 17:53 ttyp6
                                          crw-------  1 root   root    3,   7 Sep 11 17:53 ttyp7
                                          crw-------  1 root   root    3,   8 Sep 11 17:53 ttyp8
                                          crw-------  1 root   root    3,   9 Sep 11 17:53 ttyp9
                                          crw-------  1 root   root    3,  10 Sep 11 17:53 ttypa
                                          crw-------  1 root   root    3,  11 Sep 11 17:53 ttypb
                                          crw-------  1 root   root    3,  12 Sep 11 17:53 ttypc
                                          crw-------  1 root   root    3,  13 Sep 11 17:53 ttypd
                                          crw-------  1 root   root    3,  14 Sep 11 17:53 ttype
                                          crw-------  1 root   root    3,  15 Sep 11 17:53 ttypf
                                          crw-------  1 root   root    3,  16 Sep 11 17:53 ttyq0
                                          crw-------  1 root   root    3,  17 Sep 11 17:53 ttyq1
                                          crw-------  1 root   root    3,  18 Sep 11 17:53 ttyq2
                                          crw-------  1 root   root    3,  19 Sep 11 17:53 ttyq3
                                          crw-------  1 root   root    3,  20 Sep 11 17:53 ttyq4
                                          crw-------  1 root   root    3,  21 Sep 11 17:53 ttyq5
                                          crw-------  1 root   root    3,  22 Sep 11 17:53 ttyq6
                                          crw-------  1 root   root    3,  23 Sep 11 17:53 ttyq7
                                          crw-------  1 root   root    3,  24 Sep 11 17:53 ttyq8
                                          crw-------  1 root   root    3,  25 Sep 11 17:53 ttyq9
                                          crw-------  1 root   root    3,  26 Sep 11 17:53 ttyqa
                                          crw-------  1 root   root    3,  27 Sep 11 17:53 ttyqb
                                          crw-------  1 root   root    3,  28 Sep 11 17:53 ttyqc
                                          crw-------  1 root   root    3,  29 Sep 11 17:53 ttyqd
                                          crw-------  1 root   root    3,  30 Sep 11 17:53 ttyqe
                                          crw-------  1 root   root    3,  31 Sep 11 17:53 ttyqf
                                          crw-------  1 root   root    3,  32 Sep 11 17:53 ttyr0
                                          crw-------  1 root   root    3,  33 Sep 11 17:53 ttyr1
                                          crw-------  1 root   root    3,  34 Sep 11 17:53 ttyr2
                                          crw-------  1 root   root    3,  35 Sep 11 17:53 ttyr3
                                          crw-------  1 root   root    3,  36 Sep 11 17:53 ttyr4
                                          crw-------  1 root   root    3,  37 Sep 11 17:53 ttyr5
                                          crw-------  1 root   root    3,  38 Sep 11 17:53 ttyr6
                                          crw-------  1 root   root    3,  39 Sep 11 17:53 ttyr7
                                          crw-------  1 root   root    3,  40 Sep 11 17:53 ttyr8
                                          crw-------  1 root   root    3,  41 Sep 11 17:53 ttyr9
                                          crw-------  1 root   root    3,  42 Sep 11 17:53 ttyra
                                          crw-------  1 root   root    3,  43 Sep 11 17:53 ttyrb
                                          crw-------  1 root   root    3,  44 Sep 11 17:53 ttyrc
                                          crw-------  1 root   root    3,  45 Sep 11 17:53 ttyrd
                                          crw-------  1 root   root    3,  46 Sep 11 17:53 ttyre
                                          crw-------  1 root   root    3,  47 Sep 11 17:53 ttyrf
                                          crw-------  1 root   root    3,  48 Sep 11 17:53 ttys0
                                          crw-------  1 root   root    4,  64 Sep 11 17:53 ttyS0
                                          crw-------  1 root   root    3,  49 Sep 11 17:53 ttys1
                                          crw-------  1 root   root    4,  65 Sep 11 17:53 ttyS1
                                          crw-------  1 root   root    3,  50 Sep 11 17:53 ttys2
                                          crw-------  1 root   root    4,  66 Sep 11 17:53 ttyS2
                                          crw-------  1 root   root    3,  51 Sep 11 17:53 ttys3
                                          crw-------  1 root   root    4,  67 Sep 11 17:53 ttyS3
                                          crw-------  1 root   root    3,  52 Sep 11 17:53 ttys4
                                          crw-------  1 root   root    3,  53 Sep 11 17:53 ttys5
                                          crw-------  1 root   root    3,  54 Sep 11 17:53 ttys6
                                          crw-------  1 root   root    3,  55 Sep 11 17:53 ttys7
                                          crw-------  1 root   root    3,  56 Sep 11 17:53 ttys8
                                          crw-------  1 root   root    3,  57 Sep 11 17:53 ttys9
                                          crw-------  1 root   root    3,  58 Sep 11 17:53 ttysa
                                          crw-------  1 root   root    3,  59 Sep 11 17:53 ttysb
                                          crw-------  1 root   root    3,  60 Sep 11 17:53 ttysc
                                          crw-------  1 root   root    3,  61 Sep 11 17:53 ttysd
                                          crw-------  1 root   root    3,  62 Sep 11 17:53 ttyse
                                          crw-------  1 root   root    3,  63 Sep 11 17:53 ttysf
                                          crw-------  1 root   root    3,  64 Sep 11 17:53 ttyt0
                                          crw-------  1 root   root    3,  65 Sep 11 17:53 ttyt1
                                          crw-------  1 root   root    3,  66 Sep 11 17:53 ttyt2
                                          crw-------  1 root   root    3,  67 Sep 11 17:53 ttyt3
                                          crw-------  1 root   root    3,  68 Sep 11 17:53 ttyt4
                                          crw-------  1 root   root    3,  69 Sep 11 17:53 ttyt5
                                          crw-------  1 root   root    3,  70 Sep 11 17:53 ttyt6
                                          crw-------  1 root   root    3,  71 Sep 11 17:53 ttyt7
                                          crw-------  1 root   root    3,  72 Sep 11 17:53 ttyt8
                                          crw-------  1 root   root    3,  73 Sep 11 17:53 ttyt9
                                          crw-------  1 root   root    3,  74 Sep 11 17:53 ttyta
                                          crw-------  1 root   root    3,  75 Sep 11 17:53 ttytb
                                          crw-------  1 root   root    3,  76 Sep 11 17:53 ttytc
                                          crw-------  1 root   root    3,  77 Sep 11 17:53 ttytd
                                          crw-------  1 root   root    3,  78 Sep 11 17:53 ttyte
                                          crw-------  1 root   root    3,  79 Sep 11 17:53 ttytf
                                          crw-------  1 root   root    3,  80 Sep 11 17:53 ttyu0
                                          crw-------  1 root   root    3,  81 Sep 11 17:53 ttyu1
                                          crw-------  1 root   root    3,  82 Sep 11 17:53 ttyu2
                                          crw-------  1 root   root    3,  83 Sep 11 17:53 ttyu3
                                          crw-------  1 root   root    3,  84 Sep 11 17:53 ttyu4
                                          crw-------  1 root   root    3,  85 Sep 11 17:53 ttyu5
                                          crw-------  1 root   root    3,  86 Sep 11 17:53 ttyu6
                                          crw-------  1 root   root    3,  87 Sep 11 17:53 ttyu7
                                          crw-------  1 root   root    3,  88 Sep 11 17:53 ttyu8
                                          crw-------  1 root   root    3,  89 Sep 11 17:53 ttyu9
                                          crw-------  1 root   root    3,  90 Sep 11 17:53 ttyua
                                          crw-------  1 root   root    3,  91 Sep 11 17:53 ttyub
                                          crw-------  1 root   root    3,  92 Sep 11 17:53 ttyuc
                                          crw-------  1 root   root    3,  93 Sep 11 17:53 ttyud
                                          crw-------  1 root   root    3,  94 Sep 11 17:53 ttyue
                                          crw-------  1 root   root    3,  95 Sep 11 17:53 ttyuf
                                          crw-------  1 root   root    3,  96 Sep 11 17:53 ttyv0
                                          crw-------  1 root   root    3,  97 Sep 11 17:53 ttyv1
                                          crw-------  1 root   root    3,  98 Sep 11 17:53 ttyv2
                                          crw-------  1 root   root    3,  99 Sep 11 17:53 ttyv3
                                          crw-------  1 root   root    3, 100 Sep 11 17:53 ttyv4
                                          crw-------  1 root   root    3, 101 Sep 11 17:53 ttyv5
                                          crw-------  1 root   root    3, 102 Sep 11 17:53 ttyv6
                                          crw-------  1 root   root    3, 103 Sep 11 17:53 ttyv7
                                          crw-------  1 root   root    3, 104 Sep 11 17:53 ttyv8
                                          crw-------  1 root   root    3, 105 Sep 11 17:53 ttyv9
                                          crw-------  1 root   root    3, 106 Sep 11 17:53 ttyva
                                          crw-------  1 root   root    3, 107 Sep 11 17:53 ttyvb
                                          crw-------  1 root   root    3, 108 Sep 11 17:53 ttyvc
                                          crw-------  1 root   root    3, 109 Sep 11 17:53 ttyvd
                                          crw-------  1 root   root    3, 110 Sep 11 17:53 ttyve
                                          crw-------  1 root   root    3, 111 Sep 11 17:53 ttyvf
                                          crw-------  1 root   root    3, 112 Sep 11 17:53 ttyw0
                                          crw-------  1 root   root    3, 113 Sep 11 17:53 ttyw1
                                          crw-------  1 root   root    3, 114 Sep 11 17:53 ttyw2
                                          crw-------  1 root   root    3, 115 Sep 11 17:53 ttyw3
                                          crw-------  1 root   root    3, 116 Sep 11 17:53 ttyw4
                                          crw-------  1 root   root    3, 117 Sep 11 17:53 ttyw5
                                          crw-------  1 root   root    3, 118 Sep 11 17:53 ttyw6
                                          crw-------  1 root   root    3, 119 Sep 11 17:53 ttyw7
                                          crw-------  1 root   root    3, 120 Sep 11 17:53 ttyw8
                                          crw-------  1 root   root    3, 121 Sep 11 17:53 ttyw9
                                          crw-------  1 root   root    3, 122 Sep 11 17:53 ttywa
                                          crw-------  1 root   root    3, 123 Sep 11 17:53 ttywb
                                          crw-------  1 root   root    3, 124 Sep 11 17:53 ttywc
                                          crw-------  1 root   root    3, 125 Sep 11 17:53 ttywd
                                          crw-------  1 root   root    3, 126 Sep 11 17:53 ttywe
                                          crw-------  1 root   root    3, 127 Sep 11 17:53 ttywf
                                          crw-------  1 root   root    3, 128 Sep 11 17:53 ttyx0
                                          crw-------  1 root   root    3, 129 Sep 11 17:53 ttyx1
                                          crw-------  1 root   root    3, 130 Sep 11 17:53 ttyx2
                                          crw-------  1 root   root    3, 131 Sep 11 17:53 ttyx3
                                          crw-------  1 root   root    3, 132 Sep 11 17:53 ttyx4
                                          crw-------  1 root   root    3, 133 Sep 11 17:53 ttyx5
                                          crw-------  1 root   root    3, 134 Sep 11 17:53 ttyx6
                                          crw-------  1 root   root    3, 135 Sep 11 17:53 ttyx7
                                          crw-------  1 root   root    3, 136 Sep 11 17:53 ttyx8
                                          crw-------  1 root   root    3, 137 Sep 11 17:53 ttyx9
                                          crw-------  1 root   root    3, 138 Sep 11 17:53 ttyxa
                                          crw-------  1 root   root    3, 139 Sep 11 17:53 ttyxb
                                          crw-------  1 root   root    3, 140 Sep 11 17:53 ttyxc
                                          crw-------  1 root   root    3, 141 Sep 11 17:53 ttyxd
                                          crw-------  1 root   root    3, 142 Sep 11 17:53 ttyxe
                                          crw-------  1 root   root    3, 143 Sep 11 17:53 ttyxf
                                          crw-------  1 root   root    3, 144 Sep 11 17:53 ttyy0
                                          crw-------  1 root   root    3, 145 Sep 11 17:53 ttyy1
                                          crw-------  1 root   root    3, 146 Sep 11 17:53 ttyy2
                                          crw-------  1 root   root    3, 147 Sep 11 17:53 ttyy3
                                          crw-------  1 root   root    3, 148 Sep 11 17:53 ttyy4
                                          crw-------  1 root   root    3, 149 Sep 11 17:53 ttyy5
                                          crw-------  1 root   root    3, 150 Sep 11 17:53 ttyy6
                                          crw-------  1 root   root    3, 151 Sep 11 17:53 ttyy7
                                          crw-------  1 root   root    3, 152 Sep 11 17:53 ttyy8
                                          crw-------  1 root   root    3, 153 Sep 11 17:53 ttyy9
                                          crw-------  1 root   root    3, 154 Sep 11 17:53 ttyya
                                          crw-------  1 root   root    3, 155 Sep 11 17:53 ttyyb
                                          crw-------  1 root   root    3, 156 Sep 11 17:53 ttyyc
                                          crw-------  1 root   root    3, 157 Sep 11 17:53 ttyyd
                                          crw-------  1 root   root    3, 158 Sep 11 17:53 ttyye
                                          crw-------  1 root   root    3, 159 Sep 11 17:53 ttyyf
                                          crw-------  1 root   root    3, 160 Sep 11 17:53 ttyz0
                                          crw-------  1 root   root    3, 161 Sep 11 17:53 ttyz1
                                          crw-------  1 root   root    3, 162 Sep 11 17:53 ttyz2
                                          crw-------  1 root   root    3, 163 Sep 11 17:53 ttyz3
                                          crw-------  1 root   root    3, 164 Sep 11 17:53 ttyz4
                                          crw-------  1 root   root    3, 165 Sep 11 17:53 ttyz5
                                          crw-------  1 root   root    3, 166 Sep 11 17:53 ttyz6
                                          crw-------  1 root   root    3, 167 Sep 11 17:53 ttyz7
                                          crw-------  1 root   root    3, 168 Sep 11 17:53 ttyz8
                                          crw-------  1 root   root    3, 169 Sep 11 17:53 ttyz9
                                          crw-------  1 root   root    3, 170 Sep 11 17:53 ttyza
                                          crw-------  1 root   root    3, 171 Sep 11 17:53 ttyzb
                                          crw-------  1 root   root    3, 172 Sep 11 17:53 ttyzc
                                          crw-------  1 root   root    3, 173 Sep 11 17:53 ttyzd
                                          crw-------  1 root   root    3, 174 Sep 11 17:53 ttyze
                                          crw-------  1 root   root    3, 175 Sep 11 17:53 ttyzf
                                          crw-rw-rw-  1 root   root    1,   9 Sep 11 17:50 urandom
                                          crw-------  1 root   root    7,   0 Sep 11 17:50 vcs
                                          crw-------  1 root   root    7,   1 Sep 11 17:50 vcs1
                                          crw-------  1 root   root    7, 128 Sep 11 17:50 vcsa
                                          crw-------  1 root   root    7, 129 Sep 11 17:50 vcsa1
                                          drwxr-xr-x  2 root   root        80 Sep 11 17:50 vg1
                                          crw-------  1 root   root   10,  63 Sep 11 17:50 vga_arbiter
                                          crw-rw-rw-  1 root   root    1,   5 Sep 11 17:50 zero
                                          brw-------  1 root   root  251,   0 Sep 11 17:50 zram0
                                          brw-------  1 root   root  251,   1 Sep 11 17:50 zram1
                                          brw-------  1 root   root  251,   2 Sep 11 17:50 zram2
                                          brw-------  1 root   root  251,   3 Sep 11 17:50 zram3
                                          root@DS918:~#
                                          Danke und Gruß
                                          Notsches
                                          • Glasfaser
                                            @Notsches
                                            Sehr komisch ... keiner da !?
                                            Hast du vielleicht das Programm WinSCP auf deinem Rechner ?
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1527582
