    5. Max Wert in Datenpunkt
      paul53 @G.Hawk last edited by
      @Martin-0 sagte:
      verringern habe ich nicht gefunden.
      Ein Minuszeichen vor der Zahl.
        G.Hawk @paul53 last edited by G.Hawk
        Oder so:
        Wie kann ich denn das "zwischen" realisieren, also wenn der Wert zwischen 60 und 120 ist?
          @Martin-0 sagte:
          Wenn es 20 Grad am Tag waren ziehe 3 ab, wenn es 25 Grad waren ziehe 4 ab usw.
          Prinzip:
            Gute Idee das probiere ich morgen mal aus
              @Martin-0 sagte:
              Oder so:
              So wird bei jeder Wertänderung des Betriebsstundenzählers über 60 der Grundwert um 10 erhöht.
                Da hast du recht. Delta ist jetzt aber eine Variable oder?
                  @Martin-0 sagte:
                  Ja.
                    @Martin-0 sagte:
                    Oder so:
                    Ich vermute, dass der Grundwert nur einmal bei Überschreiten von 60 erhöht werden soll ? Dann geht es so:
                      @Martin-0 sagte:
                      Der Grundwert soll durch verschiedene Skripte immer neu berechnet werden
                      Wenn verschiedene Skripte den Grundwert verändern, dann darf der Datenpunkt nicht nur bei Skriptstart eingelesen werden.
                        So ich habe das erste Skript fertig und es funktioniert.
                        Folgendes Problem:
                        Ich möchte nicht nur 1x am Tag die Aktuelle Regenmenge zum Grundwert addieren immer wenn sich was ändert.
                        Das Problem daran ist, dass ich eine "Gesamt Regenmenge Tag" habe, wenn ich das also bei jeder Aktualisierung dazu addiere, dann nimmt er natürlich immer den Gesamten Wert und nicht nur die Änderung.
                        Kann dieses Skript so auf Dauer funktionieren.
                        0 ist dafür da, dass er nicht am Tagesende irgendwas abzieht.
                          paul53 @G.Hawk last edited by paul53
                          @Martin-0 Du möchtest den Grundwert um die jeweils gerade gefallene Regenmenge (seit letzter Änderung) erhöhen ? Dann besser so:
                          oder so:
                            Super, so würde es dann für die gesamte Steuerung aussehen.
                            Muss da irgendein Timeout rein, oder macht er das so hintereinander?
                              @Martin-0 sagte:
                              Nicht 3 Trigger auf den gleichen Datenpunkt verwenden, sondern nur einen Trigger ! Oder sind das unterschiedliche Datenpunkte mit gleichem Namen ?
                                Der Datenpunkt "Regen Heute" ist einer.
                                Der soll dann alle drei Bereiche aktualisieren
                                  @Martin-0 sagte:
                                  Der Datenpunkt "Regen Heute" ist einer. Der soll dann alle drei Bereiche aktualisieren
                                  Dann mach es besser so (schont Ressourcen):
                                    So?
                                    Er soll natürlich auch runden.
                                      @Martin-0 sagte:
                                      So funktioniert es. Einfacher ist es so:
                                        OK.
                                        Jetzt habe ich noch den Verbrauch:
                                          G.Hawk @G.Hawk last edited by
                                          Hallo
                                          Kurze Frage:
                                          Ich beregnet habe, dann möchte ich einen bestimmten Wert zu dem Grundwert dazu addieren.
                                          Wäre das so OK?
                                          Wenn ich den Timeout nicht setze dann wird die Änderung nicht geloggt.
                                          Ist das mit dem Timeout so OK?
                                          Er soll also alles berechnen und dann den Zähler wieder auf 0 setzen
                                            @Martin-0 sagte:
                                            Den braucht es nicht, wenn anfangs geprüft wird
                                            falls Wert > 0
                                            , denn das steuere Betriebsstundenzähler Süd mit 0 erzeugt einen Trigger.
                                            Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Betriebstundenzähler bei jeder Änderung seines Wertes auf 0 zurück gesetzt werden soll. Wie sollen so jemals 58 oder gar 110 erreicht werden ?
                                            G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            blockly
                                            5180
