      hike @jomjol last edited by hike
      @jomjol Mein Browser ist Firefox, das sieht in der Tat nach einen Javascript Fehler aus. Da habe ich wenig Lust zu suchen.
      Ich werde es mal Deiner Empfehlung folgen und es mit dem binary gegenchecken.
      Wenn ich das richtig gelesen habe, funktioniert OTA indirekt, also firmware und html hochladen und dann update mit /ota?file=firmware.bin auslösen.
      Edit: gibt es einen Dreh, das htlm.zip auf den ESP zu laden ( ich hab doch eine zip-Funktion im Code gesehen) oder muss ich jedes html-file einzeln hochladen?
      Beste Grüße Hike
        jomjol @hike last edited by jomjol
        @hike Nein, in der neuen Version kannst du alles über die Web-Page machen. Du musst auch immer das Verzeichnis /html updaten. Jeweils hochladen und dann noch Updaten. Damit die Firmware funktioniert, braucht es dann noch einen Reboot. Kannst du jetzt aber alles auf der neuen OTA-Seite triggern:
          @hike sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          Beste Grüße Hike
          Siehe Post von gerade eben.
          H R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @jomjol Hab ja noch die alte Version von master, also zu Fuß
              Radi @jomjol last edited by
              @jomjol Hallo Jomjol,
              ersteinmal vielen Dank für deine Arbeit. Nachdem ich die Version mit dem Docker-Image nicht wirklich zum laufen gebracht habe und nun die Version direkt auf dem ESP sah, habe ich das Ganze noch mal probiert. Und was soll ich sagen, es läuft. Jetzt stellt sich mir nur noch die Frage, wie bekomme ich die Daten in den IOBroker. Hab ich was übersehen? Für einen kleinen Fingerzeig wäre ich dankbar.
              Ralf
              pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • pfried
                pfried @Radi last edited by pfried
                @Radi @jomjol Hi jomjol, ich habe das selbe Problem wie @Radi: das alte Kommando http://ESP-IP/wasserzaehler.html?usePreValue, welches ich zusammen mit [N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9]\D\d\d\d\d verwendet habe geht jetzt nicht mehr, zumindest liefert der Parser im IOBroker nichts mehr.
                Edit: Super wäre auch wieder das http://ESP-IP/roi.html Kommando, das hat mir immer auf die Schnelle beim Fehlersuchen geholfen.
                R J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Radi @pfried last edited by Radi
                  @pfried Vielleicht sind wir auch auf der falschen Fährte und der Parser tuts nicht mehr. Das Aufrufen des Links funktioniert jedenfalls und liefert auch Werte. de825399-de49-4e69-9bea-90107ea55da4-grafik.png
                  Vielleicht hilft uns ein Wissender auf dieSprünge.
                  Es würde mich jedenfalls freuen, wenn ich das nach so langer Zeit mal für mich abschliessen könnte.
                  Ralf
                    watcherkb @Radi last edited by watcherkb
                    @Radi @pfried versuch mal hiermit: [N|0-9][N|0-9][N|0-9].[N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9]
                      jomjol @pfried last edited by
                      @pfried Also es muss am Parser liegen, die Abfrage liefert einen Wert:
                      Den Parameter ?usePreValue könnt ihr euch sparen, er macht hier keinen Unterschied. Das wird jetzt in der config.ini eingestellt.
                      • pfried
                        pfried @watcherkb last edited by
                        @watcherkb @Radi Habe jetzt einen neuen Parser angelegt:
                        und damit geht es. Der obere Parser ist mit dem alten Docker Container der untere jetzt direkt vom ESP.
                        Interessant ist nur (beide Systeme laufen nun parralell), dass die Werte von den zwei Systemen unterschiedlich sind??
                        R 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                          Eggs @jomjol last edited by
                          @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          @Eggs sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          @jomjol
                          Moin und danke für die Arbeit,
                          aber irgendwie stelle ich mich wohl zu blöd an...
                          Kann ich aus dem github-Ordner Code die firmware.bin mit ESP-Flasher auf das Modul schieben und danach das WLAN konfigurieren (ähnlich Tasmota bei Sonoffs) oder muss ich die Zugangsdaten vorher irgendwo hinterlegen? Habe auch versucht, die Software in Arduino zu öffnen, der will will aber eine *.ino...
                          Im Voraus dankende Grüße für die Erleuchtung
                          Dirk
                          Hallo Dirk,
                          ganz so einfach wie bei Sonoffs ist es (noch) nicht, aber fast 😊 .
                          Viel Erfolg und gerne bei Fragen melden.
                          Beste Grüße,
                          jomjol
                          So, das hat erstmal alles geklappt - den part mit der Installation hatte ich vorher wohl nur partiell gelesen...
                          Hab mir dann die Hülse auf den Drucker gelegt, den Focus hingeschraubt, sah alles ganz gut aus. Aber:
                          Da hängt doch tatsächlich der Gashahn drüber - habe ich ich bis dato nie so wahrgenommen. Der rote Hebel ist schon außerhalb der Uhr.
                          Jetzt meine Idee: ich drucke mir eine Hülse mit ner Spiegelaufnahme in 45° und hänge die Cam dort davor. Dann habe ich auf dem Bild allerdings die Zahlen und Zeiger auch gespiegelt.
                          Kann man das Image vor der Auswertung irgendwie spiegeln? Idealerweise mit einem Button auf der Config-Seite für die Feinjustierung? ganz lieb gugg
                          Die andere Variante wären dann halt 2 Spiegel, wobei da jede optische Oberfläche nicht unbedingt zur Bildverbesserung beiträgt...
                          Gruß aus der Mitte
                          Dirk
                            jomjol @Eggs last edited by jomjol
                            @jomjol
                            Dirk
                            Hallo Dirk,
                            Beste Grüße,
                            jomjol
                            Gruß aus der Mitte
                            Dirk
                            Ich kann dir eine Spezielversion mit eine Spiegeloption konfigurierbar per config.ini erzeugen - glaube zwar, du bist der einzige, der das braucht 😊 - aber kein Problem. Muss ich meine Bildverarbeitungsroutinen (selbst geschrieben, das ESP32) nochmal erweitern. Aber der Aufwand hält sich mit 1-2 h, (im wesentlichen fürs Testen) in Grenzen. Bekomme ich aber hin.
                              @jomjol
                              Das wäre ein wirklich feiner Zug, wenn das nicht zuviel Aufwand ist...
                              Dankende Grüße aus der Mitte
                              Dirk
                                @pfried Danke Dir. Kaum macht man es richtig, dann funktioniert es auch 😉 . Vielen Dank auch allen anderen hier, die geholfen haben.
                                Ein angenehmes Wochenende wünscht
                                Ralf
                                  Hallo @Eggs,
                                  ich habe die Spiegeloption eingebaut - findest du jetzt als zusätzliche Option beim Erzeugen des Referenzbildes. Hat mich heute Nacht doch etwas länger gekostet wie gedacht - musste ja auch die Web-Page erweitern und das hatte nicht auf anhieb geklappt. Aber du hattest meinen Ergeiz geweckt 😉 .
                                  Viel Spass und Erfolg mit dem Spiegel,
                                  jomjol
                                    WernerS last edited by WernerS
                                    Hallo
                                    also ich habe mein ESP Modul mit der Testsoftware getestet
                                    https://www.fambach.net/esp32-cam-modul/
                                    WLAN und Kamera funktionieren
                                    Wenn ich von hier mit dem Flashtool (vorher erase) alles drauf lade und die wlan.ini auf der SD Karte konfiguriere dann finde ich das Modul nicht mal im WLAN und die LED blinkt nur so 2 mal die Sekunde. An was kann das liegen? In der SSID ist ein Leerzeichen das scheint es aber nicht zu sein.
                                    Ach ja eine Erweiterung für Strom- und Gaszähler wäre klasse und willkommen
                                    Werner
                                      @jomjol
                                      hey geil! Vielen Dank! 👍
                                      Aber schlaflose Nächte wollte ich nicht verursachen. 🙄
                                      Gleich mal probieren...
                                      Gruß aus der Mitte
                                      Dirk
                                        jomjol @WernerS last edited by
                                        @WernerS sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        Hallo Werner,
                                        hast du die Verions "Rolling" oder "Master" geladen? Leerzeichen in der SSID werden erst seit kurzem unterstützt - daher musst du die Rolling nehmen.
                                        Anhand des Blinken kannst du erkennen, ob er sich mit dem WLan verbindet oder nicht. Bisher ist es:
                                        • 3x kurz = keine Verbindung
                                        • 3x lang = verbunden
                                          In der neuesten Rolling Version (gerade erst hochgeladen, bitte Firmware und /html updaten) blinkt er jetzt 5x wenn er keine Verbindung hat. Ist eindeutiger als "kurz" oder "lang". Sag Bescheid, wenn du immer noch keine Verbindung hin bekommt.
                                        Zu Strom- und Gaszähler: gehen mit der jetzigen Version natürlich auch schon - es geht alles, was digitale Ziffern oder rote Zeiger hat. Falle der Strom/Gaszähler keine Zeiger hat, kannst du die in der Config.ini auch einfach rausschmeissen, dann werden nur die digitalen Ziffern verwendet.
                                        W pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          WernerS @jomjol last edited by
                                          @jomjol
                                          Danke für den schnellen Support. Das mit den Gas- Stromzähler werde ich gleich angehen wenn der Wasserzähler läuft.
                                          Ich habe alles gelöscht und die Rolling aufgespielt. Vorher hatte ich die Master drauf. Die LED ist nur am blinken und der ESP immer noch nicht sichtbar im WLAN Netz. Habe auch die SSID und das Passwort nochmal neu rein kopiert. Das blinken hört auch nicht auf.
                                          Was meinst du mit /html updaten? Ich habe die SD komplett neu mit der Rolling Version beschrieben
                                          Werner
                                          J pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • pfried
                                            pfried @jomjol last edited by
                                            @jomjol Hi Jomjol, Umzug von Wasserzähler alt auf Wasserzähler neu hat geklappt! 😊 Das Word File bekommst du asap. Habe dann auch noch einen zweiten ESP32-CAM mit Deiner hervorragenden Weboberfläche ausprobiert, 👍 Das einzige was mir aufgefallen ist, dass das Laden eines neuen Config Bildes nicht gut funktioniert, Er liest oft das neue Bild nicht ein, erst wenn man auf eine andere Webseite geht und wieder zurück liest er das Bild neu ein.
                                            Liebe Grüße
                                            Paul
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            238
                                            3411
                                            1983021
