    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    • Iccube
      Iccube @Scrounger last edited by
      @Scrounger danke erstmal für den Adapter.
      glaube habe noch ein bug gefunden von den 3 erstelten Host´s wird nur jeweils der oberen unter objekten erstellt die anderen werden erst sichtbar wenn mann die reihnfolge der Host nach oben schiebt instanz.png
      log auszug
      2020-09-09 13:05:00.937 - info: linux-control.0 (4728) getting data from iobroker_debian (:22)
      2020-09-09 13:05:02.036 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2020-09-09 13:05:03.431 - info: linux-control.0 (4728) getting data from influx_Grafana_debian (:22)
      2020-09-09 13:05:03.446 - info: linux-control.0 (4728) successful received data from iobroker_debian (:22)
      2020-09-09 13:05:06.065 - info: linux-control.0 (4728) successful received data from influx_Grafana_debian (:22)
      2020-09-09 13:05:07.279 - info: linux-control.0 (4728) getting data from Unifi_debian (:22)
      2020-09-09 13:05:10.901 - info: linux-control.0 (4728) successful received data from Unifi_debian (:22)
      • Scrounger
        Scrounger Developer @Iccube last edited by Scrounger
        @Iccube
        ok falls du meinen Antwort gelesen hast, vergiss sie - hab sie auch gelöscht 😉
        Hab den Fehler gefunden, ist in v0.3.4 gefixt.
        liv-in-sky Iccube 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          liv-in-sky @Scrounger last edited by
          @Scrounger
          habe versucht neue buttons für einen raspi anzulegen - received data successful im log - aber keine neuen datenpunkte
          hast du da was geändert ?
            @Scrounger
            habe dein neues update installiert und jetzt sind sie da ?
            • Scrounger
              Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by Scrounger
              @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
              @Scrounger
              Aussage oder Frage 😉
              Geht es mit der v0.3.4? sollte es eigentlich
                @Scrounger ich wollte damit sagen - erst nachdem ich das update gemacht habe, sind die dp gekommen - vorher sind keine gekommen - also im moment paßt alles mit der .3.4
                • Scrounger
                  @liv-in-sky
                  Alles klar.
                  Hatte noch eingebaut das die Datenpunkte nur bei Neustart des Adapter ggf. erstellt bzw. gelöscht werden und gleich auch noch nen Fehler eingebaut 🙂
                  • Iccube
                    @Scrounger nee habe ich nicht gelesen läuft jetzt aber mit der v0.3.4
                      lemuba last edited by lemuba
                      Ich lege mir gerade die Karten - habe den Adapter installiert, bekomme aber keine Verbindung zu meinen Hosts, hier Beispiel Weewx in einem Proxmox Container - ssh per Putty, etc. geht alles 1a - muss auf den jeweiligen Hosts/Weewx noch irgendwas installiert werden?
                      Mit RSA Schlüssel, ohne, alles ohne Erfolg...
                      linux-control.0	2020-09-11 16:02:24.347	info	(1088) [getConnection] Host 'weewx' (192.168.12.5:22) seems not to be online
                      linux-control.0	2020-09-11 16:02:24.339	info	(1088) getting data from weewx (192.168.12.5:22, Adapter start)
                      linux-control.0	2020-09-11 16:02:24.320	info	(1088) starting. Version 0.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                        liv-in-sky @lemuba last edited by liv-in-sky
                        @lemuba was hast du da für einen container - debian ?
                          @lemuba schalte mal die instanz auf debug in der log stufe (expertenmodus aktivieren um instanzen-tab)
                          laut code versucht er zu das device zu pingen - entweder ip falsch oder ist das sonst irgendwie geblockt
                            lemuba @liv-in-sky last edited by lemuba
                            @liv-in-sky Ja, einige Debian Buster Container - bin gerade schrittweise am umziehen auf den Esprimo Nuc...
                            linux-control.0	2020-09-11 18:42:48.679	debug	(1419) system.adapter.admin.0: logging true
                            linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.407	info	(1419) [getConnection] Host 'weewx' (192.168.12.5:22) seems not to be online
                            linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.398	info	(1419) getting data from weewx (192.168.12.5:22, Adapter start)
                            linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.379	info	(1419) starting. Version 0.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                            linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.319	debug	(1419) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.097	debug	(1419) statesDB connected
                            linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.097	debug	(1419) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.091	debug	(1419) States create System PubSub Client
                            linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.090	debug	(1419) States create User PubSub Client
                            linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.086	debug	(1419) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.086	debug	(1419) objectDB connected
                            linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.083	debug	(1419) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.074	debug	(1419) Objects client initialize lua scripts
                            linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.073	debug	(1419) Objects create User PubSub Client
                            linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.073	debug	(1419) Objects create System PubSub Client
                            linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.072	debug	(1419) Objects client ready ... initialize now
                            linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.054	debug	(1419) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            Da Log bringt mich noch nicht wirklich weiter...
                            Ping aus jeder Richtung auf die Weewx IP 192.168.12.5 ohne Probleme... Wir gesagt, putty ssh Zugriff und sftp/Filezilla Alles problemlos.
                            liv-in-sky Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @lemuba dann warten wir mal auf @scrounger - vielleicht sieh der etwas, was uns entgeht
                                @liv-in-sky
                                Ok, danke! Ich hab auch gerade nochmal auf eine andere DietiPi VM versucht, diese Debian 9 VM liegt auf meiner Diskstion, auch kein Erfolg/keine Verbindung.
                                Warte ich ab, der Rest läuft bis Dato 1a, aber dieser Adapter wäre für einige meiner Anwendungsfälle schon echt praktisch...
                                  @lemuba
                                  das ist der code - wenn der ping "falsch" zurückkommt - kommt deine meldung - ganz untem im else - wenn man es aufwendig machen will, könnte man ein script mit der ping-node machen und mal schauen, was da so kommt - aber warten wir damit lieber auf scrounger - du hast aber mal einen ping vom iobroker server ( in der console) auf die devices gemacht - ob das funktioniert - nicht nur ping vom windows-client
                                  irgendwas blockiert da
                                  if (pingResult.alive) {
                                     			let obj = await this.getForeignObjectAsync('system.config');
                                     			let password = await this.getPassword(host);
                                     			let ssh = new NodeSSH();
                                     			let options = {
                                     				host: host.ip,
                                     				port: host.port,
                                     				username: host.user,
                                     				password: password,
                                     				readyTimeout: parseInt(host.timeout) * 1000 || 5000
                                     			if (host.rsakey && host.rsakey.length > 0) {
                                     				this.log.debug(`[getConnection] Host '${host.name}' (${host.ip}:${host.port}): using rsa key for authentification`);
                                     				options.passphrase = password;
                                     				options.privateKey = host.rsakey;
                                     			} else if (host.useSudo) {
                                     				this.log.debug(`[getConnection] Host '${host.name}' (${host.ip}:${host.port}): using sudo for authentification`);
                                     			return await ssh.connect(options);
                                     		} else {
                                     			this.log.info(`[getConnection] Host '${host.name}' (${host.ip}:${host.port}) seems not to be online`);
                                     			return undefined;
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @lemuba last edited by
                                    @lemuba
                                    genau das was @liv-in-sky sagt mach Mal nen Ping von deinem iob Rechner auf den Host. Wenn das auch nicht gehen sollte, dann liegt es nicht am Adapter. Evtl. Firewall rule oder sowas.
                                    IP Adresse ist auch wirklich korrekt?
                                      lemuba @Scrounger last edited by lemuba
                                      @Scrounger
                                      Schön das meine Systeme so weit gut funktionieren 😉 - Ping von Iobroker in Richtung Weewx, sowie anders herum...:
                                      Müssen auf dem Iobroker Host oder auf der anderen Seite noch irgendwelche weiteren Dienste laufen, oder Adapter im Iobroker? Noch habe ich Alles relativ neu/frisch... viellleicht fehlt ja noch was?
                                      Gruß,
                                      Matthias
                                        @Scrounger
                                        Ich habe den Adapter nochmal auf meiner aktuellen Iobroker Production Instanz installiert (Diskstation 718, DietPi Debian 9 VM Instanz).
                                        Da funktioniert es in Richtung auf meine Weewx Instanz unter Proxmox/Esprimo Nuc...
                                        Ich habe nun echt keine Ahnung, warum es auf meiner Proxmox Iobroker Instanz nicht genauso laufen sollte, oder was ich noch testen könnte???
                                        Firewall ist weder auf Proxmox noch auf Iobroker Ebene/Container aktiviet.
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @lemuba last edited by Scrounger
                                          @lemuba sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                                          Nee da muss nichts speziell installiert sein.
                                          @Scrounger
                                          Hmm sehr komisch.
                                          Evtl. timeout problem, stell den mal auf einen höheren Wert ein z.B. 20s.
                                          Könntest auch mal testen ob Pingen mit dem Ping Adapter geht.
                                            @lemuba könnte es sein, dass bei deinen umstellungen gleiche ip adressen sind
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            164118
