Test Adapter Linux Control v1.x.x
@liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
habe dein neues update installiert und jetzt sind sie da ?
Aussage oder Frage
Geht es mit der v0.3.4? sollte es eigentlich -
@Scrounger ich wollte damit sagen - erst nachdem ich das update gemacht habe, sind die dp gekommen - vorher sind keine gekommen - also im moment paßt alles mit der .3.4
@liv-in-sky
Alles klar.
Hatte noch eingebaut das die Datenpunkte nur bei Neustart des Adapter ggf. erstellt bzw. gelöscht werden und gleich auch noch nen Fehler eingebaut
@Scrounger nee habe ich nicht gelesen läuft jetzt aber mit der v0.3.4
Ich lege mir gerade die Karten - habe den Adapter installiert, bekomme aber keine Verbindung zu meinen Hosts, hier Beispiel Weewx in einem Proxmox Container - ssh per Putty, etc. geht alles 1a - muss auf den jeweiligen Hosts/Weewx noch irgendwas installiert werden?
Mit RSA Schlüssel, ohne, alles ohne Erfolg...
linux-control.0 2020-09-11 16:02:24.347 info (1088) [getConnection] Host 'weewx' (192.168.12.5:22) seems not to be online linux-control.0 2020-09-11 16:02:24.339 info (1088) getting data from weewx (192.168.12.5:22, Adapter start) linux-control.0 2020-09-11 16:02:24.320 info (1088) starting. Version 0.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
@lemuba was hast du da für einen container - debian ?
@lemuba schalte mal die instanz auf debug in der log stufe (expertenmodus aktivieren um instanzen-tab)
laut code versucht er zu das device zu pingen - entweder ip falsch oder ist das sonst irgendwie geblockt
@liv-in-sky Ja, einige Debian Buster Container - bin gerade schrittweise am umziehen auf den Esprimo Nuc...
linux-control.0 2020-09-11 18:42:48.679 debug (1419) system.adapter.admin.0: logging true linux-control.0 2020-09-11 18:42:46.407 info (1419) [getConnection] Host 'weewx' (192.168.12.5:22) seems not to be online linux-control.0 2020-09-11 18:42:46.398 info (1419) getting data from weewx (192.168.12.5:22, Adapter start) linux-control.0 2020-09-11 18:42:46.379 info (1419) starting. Version 0.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6 linux-control.0 2020-09-11 18:42:46.319 debug (1419) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) linux-control.0 2020-09-11 18:42:46.097 debug (1419) statesDB connected linux-control.0 2020-09-11 18:42:46.097 debug (1419) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 linux-control.0 2020-09-11 18:42:46.091 debug (1419) States create System PubSub Client linux-control.0 2020-09-11 18:42:46.090 debug (1419) States create User PubSub Client linux-control.0 2020-09-11 18:42:46.086 debug (1419) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 linux-control.0 2020-09-11 18:42:46.086 debug (1419) objectDB connected linux-control.0 2020-09-11 18:42:46.083 debug (1419) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 linux-control.0 2020-09-11 18:42:46.074 debug (1419) Objects client initialize lua scripts linux-control.0 2020-09-11 18:42:46.073 debug (1419) Objects create User PubSub Client linux-control.0 2020-09-11 18:42:46.073 debug (1419) Objects create System PubSub Client linux-control.0 2020-09-11 18:42:46.072 debug (1419) Objects client ready ... initialize now linux-control.0 2020-09-11 18:42:46.054 debug (1419) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
Da Log bringt mich noch nicht wirklich weiter...
Ping aus jeder Richtung auf die Weewx IP 192.168.12.5 ohne Probleme... Wir gesagt, putty ssh Zugriff und sftp/Filezilla Alles problemlos.
@lemuba dann warten wir mal auf @scrounger - vielleicht sieh der etwas, was uns entgeht
Ok, danke! Ich hab auch gerade nochmal auf eine andere DietiPi VM versucht, diese Debian 9 VM liegt auf meiner Diskstion, auch kein Erfolg/keine Verbindung.
Warte ich ab, der Rest läuft bis Dato 1a, aber dieser Adapter wäre für einige meiner Anwendungsfälle schon echt praktisch...
das ist der code - wenn der ping "falsch" zurückkommt - kommt deine meldung - ganz untem im else - wenn man es aufwendig machen will, könnte man ein script mit der ping-node machen und mal schauen, was da so kommt - aber warten wir damit lieber auf scrounger - du hast aber mal einen ping vom iobroker server ( in der console) auf die devices gemacht - ob das funktioniert - nicht nur ping vom windows-client
irgendwas blockiert da
@lemuba
genau das was @liv-in-sky sagt mach Mal nen Ping von deinem iob Rechner auf den Host. Wenn das auch nicht gehen sollte, dann liegt es nicht am Adapter. Evtl. Firewall rule oder sowas.
IP Adresse ist auch wirklich korrekt? -
Schön das meine Systeme so weit gut funktionieren
 - Ping von Iobroker in Richtung Weewx, sowie anders herum...:
Müssen auf dem Iobroker Host oder auf der anderen Seite noch irgendwelche weiteren Dienste laufen, oder Adapter im Iobroker? Noch habe ich Alles relativ neu/frisch... viellleicht fehlt ja noch was?
Gruß,
Matthias
Ich habe den Adapter nochmal auf meiner aktuellen Iobroker Production Instanz installiert (Diskstation 718, DietPi Debian 9 VM Instanz).
Da funktioniert es in Richtung auf meine Weewx Instanz unter Proxmox/Esprimo Nuc...Ich habe nun echt keine Ahnung, warum es auf meiner Proxmox Iobroker Instanz nicht genauso laufen sollte, oder was ich noch testen könnte???
Firewall ist weder auf Proxmox noch auf Iobroker Ebene/Container aktiviet.
@lemuba sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
Nee da muss nichts speziell installiert sein.
Da funktioniert es in Richtung auf meine Weewx Instanz unter Proxmox/Esprimo Nuc...Hmm sehr komisch.
Evtl. timeout problem, stell den mal auf einen höheren Wert ein z.B. 20s.
Könntest auch mal testen ob Pingen mit dem Ping Adapter geht. -
@lemuba könnte es sein, dass bei deinen umstellungen gleiche ip adressen sind
das überprüfe ich "nochmal"...
Meine Fritzbox: 192.168.12.1
DHCP über die Fritzbox ab 192.168.12.100 bis 200Proxmox Server über DHCP bei 161
Für die Proxmox Container habe ich jetzt feste IP-Adressen vergeben im Bereich unter 100, ab 5,6,7 u.s.w
Fahre aber jetzt mal alles runter und boote meine Fritzbox neu - schaue dann nach was im einstelligen Bereich noch angemledet ist, da sollte aber nichts sein....
@lemuba Proxmox Server über DHCP hat bei mir nicht funktioniert. Alle Container hatten Verbindungsprobleme. Obwohl diese feste IPs hatten.
Proxmox Server runter gefahren.
Fritzbox rebootet.
Hat nur DHCP Adressen ab 100 vergeben.Proxmox Server und Container wieder hochgefahren - Fritzbox, zeigt sauber die fest vergeben Addressen 5,6,7 etc. an...
Ping Adapter installiert und zwei Adressen 5 Weewx und 1 Fritzbox aktiviert = FALSE
Auf der anderen Seite läuft der Node-Red Adapter im Ibroker in alle Richtungen sauber - sendet und empfängt aus allen Adressbereichen.
Proxmox kommt auch sauber auf InfluxDb im Iobroker - etc., etc.
Auch auf der Iobroker Konsole komme ich ja sauber in alle Richtungen.a) Hat sich vielleicht beim Backup einspielen was im Iobroker geschossen?
b) Schiesst vielleicht meine noch aktive Production Iobroker Instanz auf 192.168.12.127 (als Fest ID in Fritzbox reserviert) quer?Egal, ich installiere mir nochmal einen neuen Iobroker auf Proxmox und schaue weiter. Aber nicht mehr heute...
Es wird sicherlich nicht am Adapter liegen und damit nun hier Offtopic - Aber vielen Dank nochmal! Auch an @Scrounger !
@Chaot sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
Keiner meine Proxmox Container hat irgendwelche Verbindungsproblmen, nur Iobroker selber im Container.
