    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    • Iccube
      Iccube @Scrounger last edited by
      @Scrounger nee habe ich nicht gelesen läuft jetzt aber mit der v0.3.4
        lemuba last edited by lemuba
        Ich lege mir gerade die Karten - habe den Adapter installiert, bekomme aber keine Verbindung zu meinen Hosts, hier Beispiel Weewx in einem Proxmox Container - ssh per Putty, etc. geht alles 1a - muss auf den jeweiligen Hosts/Weewx noch irgendwas installiert werden?
        Mit RSA Schlüssel, ohne, alles ohne Erfolg...
        linux-control.0	2020-09-11 16:02:24.347	info	(1088) [getConnection] Host 'weewx' (192.168.12.5:22) seems not to be online
        linux-control.0	2020-09-11 16:02:24.339	info	(1088) getting data from weewx (192.168.12.5:22, Adapter start)
        linux-control.0	2020-09-11 16:02:24.320	info	(1088) starting. Version 0.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
          liv-in-sky @lemuba last edited by liv-in-sky
          @lemuba was hast du da für einen container - debian ?
            @lemuba schalte mal die instanz auf debug in der log stufe (expertenmodus aktivieren um instanzen-tab)
            laut code versucht er zu das device zu pingen - entweder ip falsch oder ist das sonst irgendwie geblockt
              lemuba @liv-in-sky last edited by lemuba
              @liv-in-sky Ja, einige Debian Buster Container - bin gerade schrittweise am umziehen auf den Esprimo Nuc...
              linux-control.0	2020-09-11 18:42:48.679	debug	(1419) system.adapter.admin.0: logging true
              linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.407	info	(1419) [getConnection] Host 'weewx' (192.168.12.5:22) seems not to be online
              linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.398	info	(1419) getting data from weewx (192.168.12.5:22, Adapter start)
              linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.379	info	(1419) starting. Version 0.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
              linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.319	debug	(1419) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.097	debug	(1419) statesDB connected
              linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.097	debug	(1419) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.091	debug	(1419) States create System PubSub Client
              linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.090	debug	(1419) States create User PubSub Client
              linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.086	debug	(1419) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.086	debug	(1419) objectDB connected
              linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.083	debug	(1419) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.074	debug	(1419) Objects client initialize lua scripts
              linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.073	debug	(1419) Objects create User PubSub Client
              linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.073	debug	(1419) Objects create System PubSub Client
              linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.072	debug	(1419) Objects client ready ... initialize now
              linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.054	debug	(1419) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              Da Log bringt mich noch nicht wirklich weiter...
              Ping aus jeder Richtung auf die Weewx IP 192.168.12.5 ohne Probleme... Wir gesagt, putty ssh Zugriff und sftp/Filezilla Alles problemlos.
              liv-in-sky Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @lemuba dann warten wir mal auf @scrounger - vielleicht sieh der etwas, was uns entgeht
                  @liv-in-sky
                  Ok, danke! Ich hab auch gerade nochmal auf eine andere DietiPi VM versucht, diese Debian 9 VM liegt auf meiner Diskstion, auch kein Erfolg/keine Verbindung.
                  Warte ich ab, der Rest läuft bis Dato 1a, aber dieser Adapter wäre für einige meiner Anwendungsfälle schon echt praktisch...
                    @lemuba
                    das ist der code - wenn der ping "falsch" zurückkommt - kommt deine meldung - ganz untem im else - wenn man es aufwendig machen will, könnte man ein script mit der ping-node machen und mal schauen, was da so kommt - aber warten wir damit lieber auf scrounger - du hast aber mal einen ping vom iobroker server ( in der console) auf die devices gemacht - ob das funktioniert - nicht nur ping vom windows-client
                    irgendwas blockiert da
                    if (pingResult.alive) {
                       			let obj = await this.getForeignObjectAsync('system.config');
                       			let password = await this.getPassword(host);
                       			let ssh = new NodeSSH();
                       			let options = {
                       				host: host.ip,
                       				port: host.port,
                       				username: host.user,
                       				password: password,
                       				readyTimeout: parseInt(host.timeout) * 1000 || 5000
                       			if (host.rsakey && host.rsakey.length > 0) {
                       				this.log.debug(`[getConnection] Host '${host.name}' (${host.ip}:${host.port}): using rsa key for authentification`);
                       				options.passphrase = password;
                       				options.privateKey = host.rsakey;
                       			} else if (host.useSudo) {
                       				this.log.debug(`[getConnection] Host '${host.name}' (${host.ip}:${host.port}): using sudo for authentification`);
                       			return await ssh.connect(options);
                       		} else {
                       			this.log.info(`[getConnection] Host '${host.name}' (${host.ip}:${host.port}) seems not to be online`);
                       			return undefined;
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @lemuba last edited by
                      @lemuba
                      genau das was @liv-in-sky sagt mach Mal nen Ping von deinem iob Rechner auf den Host. Wenn das auch nicht gehen sollte, dann liegt es nicht am Adapter. Evtl. Firewall rule oder sowas.
                      IP Adresse ist auch wirklich korrekt?
                        lemuba @Scrounger last edited by lemuba
                        @Scrounger
                        Schön das meine Systeme so weit gut funktionieren 😉 - Ping von Iobroker in Richtung Weewx, sowie anders herum...:
                        Müssen auf dem Iobroker Host oder auf der anderen Seite noch irgendwelche weiteren Dienste laufen, oder Adapter im Iobroker? Noch habe ich Alles relativ neu/frisch... viellleicht fehlt ja noch was?
                        Gruß,
                        Matthias
                          @Scrounger
                          Ich habe den Adapter nochmal auf meiner aktuellen Iobroker Production Instanz installiert (Diskstation 718, DietPi Debian 9 VM Instanz).
                          Da funktioniert es in Richtung auf meine Weewx Instanz unter Proxmox/Esprimo Nuc...
                          Ich habe nun echt keine Ahnung, warum es auf meiner Proxmox Iobroker Instanz nicht genauso laufen sollte, oder was ich noch testen könnte???
                          Firewall ist weder auf Proxmox noch auf Iobroker Ebene/Container aktiviet.
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer @lemuba last edited by Scrounger
                            @lemuba sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                            Nee da muss nichts speziell installiert sein.
                            @Scrounger
                            Hmm sehr komisch.
                            Evtl. timeout problem, stell den mal auf einen höheren Wert ein z.B. 20s.
                            Könntest auch mal testen ob Pingen mit dem Ping Adapter geht.
                              @lemuba könnte es sein, dass bei deinen umstellungen gleiche ip adressen sind
                                @liv-in-sky
                                das überprüfe ich "nochmal"...
                                Meine Fritzbox: 192.168.12.1
                                DHCP über die Fritzbox ab 192.168.12.100 bis 200
                                Proxmox Server über DHCP bei 161
                                Für die Proxmox Container habe ich jetzt feste IP-Adressen vergeben im Bereich unter 100, ab 5,6,7 u.s.w
                                Fahre aber jetzt mal alles runter und boote meine Fritzbox neu - schaue dann nach was im einstelligen Bereich noch angemledet ist, da sollte aber nichts sein....
                                • Chaot
                                  Chaot @lemuba last edited by
                                  @lemuba Proxmox Server über DHCP hat bei mir nicht funktioniert. Alle Container hatten Verbindungsprobleme. Obwohl diese feste IPs hatten.
                                    @liv-in-sky
                                    Proxmox Server runter gefahren.
                                    Fritzbox rebootet.
                                    Hat nur DHCP Adressen ab 100 vergeben.
                                    Proxmox Server und Container wieder hochgefahren - Fritzbox, zeigt sauber die fest vergeben Addressen 5,6,7 etc. an...
                                    Ping Adapter installiert und zwei Adressen 5 Weewx und 1 Fritzbox aktiviert = FALSE 😞
                                    Auf der anderen Seite läuft der Node-Red Adapter im Ibroker in alle Richtungen sauber - sendet und empfängt aus allen Adressbereichen.
                                    Proxmox kommt auch sauber auf InfluxDb im Iobroker - etc., etc.
                                    Auch auf der Iobroker Konsole komme ich ja sauber in alle Richtungen.
                                    a) Hat sich vielleicht beim Backup einspielen was im Iobroker geschossen?
                                    b) Schiesst vielleicht meine noch aktive Production Iobroker Instanz auf 192.168.12.127 (als Fest ID in Fritzbox reserviert) quer?
                                    Egal, ich installiere mir nochmal einen neuen Iobroker auf Proxmox und schaue weiter. Aber nicht mehr heute...
                                    Es wird sicherlich nicht am Adapter liegen und damit nun hier Offtopic - Aber vielen Dank nochmal! Auch an @Scrounger !
                                      lemuba @Chaot last edited by lemuba
                                      @Chaot sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                                      Keiner meine Proxmox Container hat irgendwelche Verbindungsproblmen, nur Iobroker selber im Container.
                                        @lemuba
                                        du kannst auch mal in google suchen - proxmox ping not working ....
                                        vielleicht gibt es da noch mehr info ?
                                          @lemuba
                                          ohne genau zu wissen warum - im container unter options mal das nesting aktivieren und cont. neustarten
                                          wenn das nix bringt, wieder rückgängig machen
                                          ist nur ein versuch . kann es nicht wirklich erklären
                                            @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                                            @lemuba
                                            Bringt doch nichts...? In Proxmox, nach Proxmox, zwischen allen Proxmox Containern funktioniert der Ping auf der Konsole. Nur Iobroker selber und dessen Adapter haben Probleme.
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            168808
