    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0
    • Asgothian
      Asgothian Developer @maxpd last edited by
      @maxpd sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
      Gibt eine weitere devices.js
      Warum weiß ich nicht. Versteckt sich aber hier: node_modules / iobroker.zigbee / node_modules / zigbee-herdsman-converters / devices.js
      Das ist nicht eine weitere, sondern eine "andere".
      unter node_modules / iobroker.zigbee / node_modules / zigbee-herdsman-converters liegt die Bibliothek zigbee-herdsman-converters, die natürlich ihren eigenen Quelltext besitzt, und da natürlich auch eine Konfiguration der Devices in einer devices.js vorliegt.
      A.
        arteck Developer Most Active @maxpd last edited by
        das ist der converter
          maxpd @arteck last edited by
          @arteck
          Nein, ich meine, warum gibt es
          node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js und
          node_modules / iobroker.zigbee / node_modules / zigbee-herdsman-converters/devices.js
          Möchtet ihr die Änderungen in euer nächstes Deployment übernehmen?
          Ich hab mir zwar das Git gezogen und wollte einen Pull Request machen, finde aber dort die converter nicht.
          In lib/devices.js:
          // 3rd-party Tuya
          models: ['TS0505A'],
          icon: 'img/aqara_bulb.png',
          states: lightStatesWithColor,
          syncStates: [sync.brightness],
          In node_modules / iobroker.zigbee / node_modules / zigbee-herdsman-converters / devices.js
          // 3rd-party Tuya
          zigbeeModel: ['TS0505A'],
          model: 'TS0505A',
          description: 'E27 RGBW bulb',
          vendor: 'TuYa',
          extend: generic.light_onoff_brightness_colortemp_colorxy,
          Asgothian M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Asgothian
            Das liegt daran das du den Adapter mehrmals installiert hattest. Ich gehe davon aus das der unter node_modules direkt nicht genommen wird.
            Wenn du sicher gehen willst welchen er nimmt solltest du beide deinstallieren und dann den adapter neu installieren.
            A.
            • Newan
              Newan last edited by Newan
              ich habe heute auf 1.2.1 geupdated. Leider geht seitdem der Adapter nicht mehr (bleibt gelb):
              zigbee.0	2020-09-10 23:23:38.796	error	(1043) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/zn
              zigbee.0	2020-09-10 23:23:38.795	error	(1043) Failed to start Zigbee
              zigbee.0	2020-09-10 23:23:33.649	info	(1043) Starting Zigbee...
              zigbee.0	2020-09-10 23:23:33.648	info	(1043) Try to reconnect. 1 attempts left
              zigbee.0	2020-09-10 23:23:23.648	error	(1043) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackA
              zigbee.0	2020-09-10 23:23:23.647	error	(1043) Failed to start Zigbee
              zigbee.0	2020-09-10 23:22:38.218	info	(1043) Starting Zigbee...
              zigbee.0	2020-09-10 23:22:38.204	info	(1043) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
              An der Struktur wurde nicht geändert und hat Wochenlang funktioniert. Daher decke ich das beim Update was schief gegangen ist oder ich was vergessen habe.
              Sobald der Adapter startet geht die grüne LED aus, was mich wundert...im Adapter ist die LED nicht deaktiviert.
              Ganze läuft im Proxmox Container (LXC), Rechte sollten passe:
              root@ioBroker:~# ls -l /dev/ttyACM0
              crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Sep 10 23:20 /dev/ttyACM0
              Reboot und stick raus etc probiert. Latein ist so langsam am ende?
              Alles Resetten und neu pairen wäre echt ne heftige Sache!
                arteck Developer Most Active @Newan last edited by arteck
                @Newan sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                nein alles neu machen brauchst du nicht..DAS HILFT NICHT ..also fingers wech..
                das problem ist der lxc container der den Stick nicht durchreicht
                hast du portainer update gemacht ?
                Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Newan
                  Newan @arteck last edited by Newan
                  @arteck ok schon mal beruhigend
                  Ich hab innerhalb des Lxc und auch den proxmox host aktualisiert (apt upgrade)
                  Ich seh /dev/ttyAcm0 aber im Container. Mein zwave stick auf acm1 ist auch funktionsfähig?
                  Nachtrag:
                  lsusb
                  Bus 002 Device 006: ID 0480:a006 Toshiba America Inc External Disk 1.5TB
                  Bus 002 Device 005: ID 0480:a006 Toshiba America Inc External Disk 1.5TB
                  Bus 002 Device 004: ID 0480:a006 Toshiba America Inc External Disk 1.5TB
                  Bus 002 Device 003: ID 0480:a006 Toshiba America Inc External Disk 1.5TB
                  Bus 002 Device 002: ID 174c:3074 ASMedia Technology Inc. ASM1074 SuperSpeed hub
                  Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                  Bus 001 Device 004: ID 8087:0a2b Intel Corp.
                  Bus 001 Device 003: ID 174c:2074 ASMedia Technology Inc. ASM1074 High-Speed hub
                  Bus 001 Device 002: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
                  Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                  ls -l /dev/bus/usb/001/002
                  crw-rw-r-- 1 root root 189, 1 Sep 11 08:41 /dev/bus/usb/001/002
                  root@proxmox:~# ls -l /dev/ttyACM0
                  crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Sep 11 08:42 /dev/ttyACM0
                  Dann noch Rechte angepasst:
                  root@proxmox:~# chmod o+rw /dev/ttyACM0
                  root@proxmox:~# chmod o+rw /dev/bus/usb/001/002
                  config überprüft:
                  arch: amd64
                  cores: 1
                  features: mount=nfs
                  hostname: ioBroker
                  memory: 2048
                  nameserver: 192.168.178.1
                  net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.178.1,hwaddr=86:66:02:51:B9:77,ip=192.168.178.10/24,type=veth
                  onboot: 1
                  ostype: debian
                  rootfs: local-lvm:vm-104-disk-0,size=24G
                  swap: 1024
                  lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
                  lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/002 dev/bus/usb/001/002 none bind,optional,create=file
                  lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
                  lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                  lxc.mount.entry: /dev/ttyACM1 dev/ttyACM1 none bind,optional,create=file
                  im Container beides verfügbar, zumindest sieht es so aus:
                  root@ioBroker:~# ls -l /dev/bus/usb/001/002
                  crw-rw-rw- 1 root root 189, 1 Sep 11 08:41 /dev/bus/usb/001/002
                  crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Sep 11 08:47 /dev/ttyACM0
                  log sagt aber er findet nichts:
                  zigbee.0	2020-09-11 08:47:54.702	error	(356) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp
                  zigbee.0	2020-09-11 08:47:54.702	error	(356) Failed to start Zigbee
                  zigbee.0	2020-09-11 08:47:49.689	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening SerialPort with /dev/ttyACM0 and {"baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
                  zigbee.0	2020-09-11 08:47:49.688	debug	(356) zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[143,83,139,77,4,242,54,154,163,91,222,58,47,12,200,41],"panID":1909,"extendedPanID":[
                  zigbee.0	2020-09-11 08:47:49.558	debug	(356) Starting zigbee-herdsman...
                  zigbee.0	2020-09-11 08:47:49.557	info	(356) Starting Zigbee...
                  zigbee.0	2020-09-11 08:47:49.557	info	(356) Try to reconnect. 1 attempts left
                  zigbee.0	2020-09-11 08:47:39.556	error	(356) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAd
                  zigbee.0	2020-09-11 08:47:39.556	error	(356) Failed to start Zigbee
                  zigbee.0	2020-09-11 08:47:33.555	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
                  zigbee.0	2020-09-11 08:47:33.554	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
                  zigbee.0	2020-09-11 08:47:27.553	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
                  zigbee.0	2020-09-11 08:47:27.553	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
                  zigbee.0	2020-09-11 08:47:21.552	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
                  zigbee.0	2020-09-11 08:47:21.551	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
                  zigbee.0	2020-09-11 08:47:20.548	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> buffer [239]
                  zigbee.0	2020-09-11 08:47:20.548	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Writing skip bootloader payload
                  zigbee.0	2020-09-11 08:47:18.924	debug	(356) system.adapter.admin.0: logging true
                  zigbee.0	2020-09-11 08:47:04.526	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Serialport opened
                  zigbee.0	2020-09-11 08:46:59.334	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening SerialPort with /dev/ttyACM0 and {"baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
                  zigbee.0	2020-09-11 08:46:59.332	debug	(356) zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[143,83,139,77,4,242,54,154,163,91,222,58,47,12,200,41],"panID":1909,"extendedPanID":
                  zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.886	debug	(356) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2020_09_11-08_46_58.tar.gz success
                  zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.753	debug	(356) Starting zigbee-herdsman...
                  zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.753	info	(356) Starting Zigbee...
                  zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.685	debug	(356) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":1909,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[143,83,139,77,4,242,54,154,163,91,222,58,47,12,2
                  zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.673	info	(356) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                  zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.617	debug	(356) statesDB connected
                  zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.616	debug	(356) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.612	debug	(356) States create System PubSub Client
                  zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.611	debug	(356) States create User PubSub Client
                  zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.608	debug	(356) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.607	debug	(356) objectDB connected
                  zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.604	debug	(356) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.591	debug	(356) Objects client initialize lua scripts
                  zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.590	debug	(356) Objects create User PubSub Client
                  zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.589	debug	(356) Objects create System PubSub Client
                  zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.587	debug	(356) Objects client ready ... initialize now
                  zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.559	debug	(356) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  • Newan
                    @arteck Hab nun einen 2 Stick besorgt. damit geht der Adapter wieder. Denke die Firmware oder der Stick haben sich verabschiedet. Bekomme ich die Geräte ohne repair auf den neuen Stick?
                      maxpd @maxpd last edited by
                      @maxpd said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                      @arteck
                      In lib/devices.js:
                      // 3rd-party Tuya
                      // 3rd-party Tuya
                      model: 'TS0505A',
                      vendor: 'TuYa',
                      Wenn ich die Bulbs nun einer Gruppe zuweise und der Gruppe Befehle gebe, werden die aber nicht an die Bulbs selber vererbt. Fehlt da noch etwas?
                        Ryan last edited by Ryan
                        @arteck Hallo, nutze die version 1.2.1 und habe das problem mit den ZigBee Paulmann 50044/50045
                        Hier screenshots und den Link.
                        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/50044_50045.html
                        Wie genau muss Ich vorgehen um den fehler zu beheben?
                        Software ist wie gesagt 1.2.1
                        Und am Stick die neueste von mitte 2019
                        Danke und Lg
                          arteck Developer Most Active @Ryan last edited by
                          @Ryan probier jetzt
                          • efxz
                            efxz @Ori last edited by
                            @arteck
                            Könntest hier nochmal nach dem Datenpunkt Batterie schauen..
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Battery percent",
                                "type": "number",
                                "unit": "%",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "role": "battery.percent",
                                "min": 0,
                                "max": 100,
                                "icon": "img/battery_p.png"
                              "native": {},
                              "from": "system.adapter.zigbee.4",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1599895491431,
                              "_id": "zigbee.4.bc33acfffe5b96f3.battery",
                              "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1638,
                                "owner": "system.user.admin",
                              Ryan @arteck last edited by Ryan
                              @arteck Danke für die Antwort, leider immer noch... Habe das device Gelöscht und neu gepairt und immer noch der selbe fehler
                              arteck R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Saxnot last edited by
                                könnt ihr bitte das folgende Gerät aufnehmen:
                                Hersteller: Signify (Philips Hue)
                                Model: 8718699703424 (White & Color Ambiance Lightstrip Plus V4)
                                Link: https://www.philips-hue.com/de-de/p/hue-white---color-ambiance-lightstrip-plus-basis-set-v4-2-meter/8718699703424
                                Link2: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/8718699703424.html
                                Link3: https://zigbee.blakadder.com/Philips_LCL001.html
                                Kachel:
                                Vielen Dank für Eure Mühen!
                                  locito09 @locito09 last edited by
                                  @locito09 said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                                  @arteck
                                  Hat ein wenig länger gedauert.... Sorry
                                  Hier den Fehler aus dem Log:
                                  Ist genau das gleiche gerät wie dieses:
                                  hat aber eine andere Model bezeichnung:
                                  @arteck
                                  Und hat sich schon was ergeben?
                                  Hier ist das gerät auch zu finden
                                  https://zigbee.blakadder.com/Ysrsai_ZB-CT01.html
                                  Die Farbe kann ich nicht wechseln
                                    @arteck
                                    hat sich erledigt:
                                    Habe im device.js den Eintrag (RGB+CCT) mit RGBW ersetzt. Bitte die Änderung anpassen. DANKE
                                      @Ryan hast du neu installiert von GIT ..hoffe ja
                                        Ryan @Ryan last edited by
                                        @arteck ohh nein hab ich nicht...wo find ich den link?
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Ryan last edited by
                                          @Ryan
                                          Einmal in der Gesamtliste : ioBroker Adapter's List
                                          und hier einzeln:
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                                            Ryan @Glasfaser last edited by
                                            @Glasfaser also einfach im ioBroker aktualliesieren ja?
                                            Danke für die mühen
                                            geräte neue unbekannte vers1.2.0 zigbee 3
                                            35
                                            202
                                            23171
