    4. [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung
      apollon77 @Dragon last edited by
      @David-Froebus Das ist "absicht" und so designed. Über den Cloud Adapter werden ausschliesslich Daten deiner States und Objekte übertragen. Alle Adapter und Ihre Admin Seiten kommen direkt vom Cloud Server. Dort ist der Stable Stand installiert und wird auch regelmässig aktualisiert. Wenn wir von jedem User auch alle JS/CSS/Grafik-Files immer üer Cloud übertragen müsten stell dir mal die Datenmengen vor - und auchd eiDauer weil es genügend Internet zugänge gibt die im Upload jetzt nicht so mega schnell sind 🙂
        Dragon @apollon77 last edited by
        @apollon77 Oki vielen Dank!
          @apollon77 allerdings ist das primäre problem eigentlich damit nicht gelöst. Es existiert noch immer ein gerät in der cloud, welches auf der lokalen installation nicht existiert...
            Dragon last edited by Dragon
            Falscher Thread
            • I
              itsmebartman @Dragon last edited by
              Moin zusammen,
              ich muss hier auch mal was fragen...ich bin irgendwie zu blöd.
              der iot Adapter ist installiert und es funktioniert auch soweit alles super.
              Mein Problem betrifft eine selbst gebaute Wetterstation. Ist ein ESP8266 der mir Temperatur, Feuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Luftdruck etc. an iob liefert. Soweit so gut.
              Wenn ich die einzelnen Datenpunkte nun einen Raum und Funktion zuweise werden diese, so wie es soll, auch in den iot adapter gezogen...Standardmäßig sind die Datenpunkte im iot Adapter als Typ: Sensor und Funktion: OpenClose deklariert. Das funktioniert so natürlich nicht. Ich habe hier diverse Kombinationen getestet, komme aber zu keinem vernünftigen Ergebnis.
              Kann mir jemand sagen, als was ich diese Datenpunkte deklarieren muss, damit mir Google Assistant einfach nur den Wert ansagt?
              Ich hoffe mein Problem ist so verständlich...
              Beste Grüße!
                apollon77 @itsmebartman last edited by
                @itsmebartman Wie sind denn die States dieser eigenen Wert definiert? Was für eine Rolle? Was für ein Datentyp? Das sind die wichtigen Faktoren die iot nutzt um den Typ eines States zu erkennen. Ich tippe ja das hier die Rolle falsch ist
                • I
                  itsmebartman @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  danke schonmal für deine Hilfe!
                  Habe dazu mal zwei Screenshots gemacht. Einmal aus den Objekten.
                  Und aus dem iot adapter:
                  ich teste momentan nur mit der Temperatur, deswegen fehlen Raum und Funktion noch bei den anderen werten.
                    @itsmebartman Was ist denn die Spalte "variable"? Ist das die Rolle? Dann ist das eine nicht definierte Rolle ... Erlaub ist https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/stateroles.md und da gibt es spezifische für Temperatursensoren und so
                    • I
                      @apollon77
                      sorry erstmal für die späte Antwort...bin nicht eher dazu gekommen zu testen.
                      Ja, "variable" ist die Rolle. Habe das mal in die korrekten Rollen geändert...das ändert aber leider nichts an der deklaration der Werte in iob und damit auch nichts daran, wie mir google assistant diese werte ansagt.
                      Es geht mir hier auch nur um die Sprachausgabe von Google Assistant...
                      Deklariere ich in IOB z.b. als "Sensor" und "Thermostat_StatusTemp" kann ich per Sprache nach der Temperatur fragen, bekomme als Antwort "Der Status ist an und xx°C"
                      das mag bei der Temperatur noch halbwegs ok sein, aber spätestens bei der Windgeschwindigkeit ist mir einfach nicht klar, was ich wo einstellen muss damit einfach so etwas in der Art ausgegeben wird "Der Wert beträgt 27,34"
                      Ich hoffe was ich geschrieben habe ist halbwegs verständlich...
                        @itsmebartman sagte in [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung:
                        Sowas sieht Amazon nicht vor.
                          Crusher94 last edited by
                          Also nach langem hin und her habe ich den Iot Adapter grün bekommen und in Alexa iobroker.iot mich anmleden können erfolgreich nun bin ich im Iot Adapter in Smarthome geräte gegangen und habe einfach mal von meinem Roborock die home function als switch eingestellt. Namen geändert und ist schonmal grün hinterlegt worden speichern gedrückt "Alexa suche geräte gesagt" und ich bekomme jetzt schon das 10x das sie keine geräte gefunden hat gesagt. Kann mir hier bitte jemand einen Tipp geben?
                          • Thorsten Frei
                            Thorsten Frei last edited by
                            Hallo zusammen,.
                            ich versuche gerade von NodeRed auf ioBroker umzustellen.
                            Habe 2 Tasmota Steckdosen erfolgreich im ioBroker registriert und möchte diese nun per Google Home steuern können.
                            Jetzt habe ich folgende 2 Probleme:
                            1. Im log bekomme ich ständig folgende Fehlermeldung angezeigt:
                              iot.0 2021-03-13 17:16:13.065 warn (6281) [GHOME] Invalid URL Pro key. Status auto-update is disabled you can set states but receive states only manually: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                              iot.0 2021-03-13 17:16:13.063 error (6281) [GHOME] Url Key error. Google Request and Response are working. But device states are not reported automatically. If you have pro license please try to delete iot.0.certs: {"error":"Email not f
                            2. Wenn ich bei https://iobroker.pro/ mich einlogge dann kommt immer nur 'internal error'
                            Ich weiss jetzt nicht ob diese beiden Dinge zusammenhängen.
                            Wäre toll wenn ihr mir helfen könntet
                            Gruss
                              apollon77 @Thorsten Frei last edited by
                              @thorsten-frei Bitte mit per PN mal deine iobroker.pro Login email nennen.
                              Ansonsten zeig mal die konfig im iot Adapter (kanns gern senstive daten unkenntlich machen)
                              Thorsten Frei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Thorsten Frei
                                Thorsten Frei @apollon77 last edited by
                                @apollon77
                                ich nehme an mit adapter config meinst du folgendes:
                                PN hab ich dir geschickt
                                  @thorsten-frei ne meine was du in der admin konfig vom Adapter eingetragen hast.
                                  • Thorsten Frei
                                    @apollon77
                                    ich hofe das passt jetzt, sonst müsstest du mir etwas auf die Sprünge helfen
                                    • ChrisPrefect
                                      ChrisPrefect last edited by
                                      Alexa kann die smarten Geräte, die über den IoT-Adapter freigegeben sind nicht mehr erreichen. Wenn ich die Geräte in der Alexa-App schalten will, kommt die Meldung "Server reagiert nicht".
                                      Ich habe ein Gerät gelöscht und Alexa neu suchen lassen. Das Gerät wird jetzt nicht mehr gefunden.
                                      Der Skill ist richtig installiert und hat auch bisher funktioniert. Es steht grün "Verknüpft".
                                      Im Log von ioBroker sehe ich nichts. Der Adapter ist grün.
                                      BTW: Der Link zum Forum auf der Startseite des Adapter ist broken:
                                        Jan1 @ChrisPrefect last edited by
                                        @chrisprefect
                                        Also irgendwas ist komisch hier. Bei mir funktioniert noch alles aber im IOBroker pro Account habe ich angeblich keine Verbindung:
                                        Welchen Link im Adapter meinst denn überhaupt? Bei mir funktionieren alle die ich geklickt habe.
                                        Alle Geräte die über IoT angebunden sind, laufen auch ohne Probleme. Die Meldungen häufen sich aber, dass es bei einigen Usern nicht mehr geht.
                                        Wäre schön wenn mal einer der Offiziellen was dazu schreibt.
                                        ChrisPrefect 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • ChrisPrefect
                                          ChrisPrefect last edited by ChrisPrefect
                                          @jan1 Dieser Link hier ist broken: 9faf0a26-e30e-4e30-896e-1918c1273f2b-image.png
                                          • ChrisPrefect
                                            ChrisPrefect @Jan1 last edited by
                                            @jan1 Ich sehe auch im pro account einen Error: 94625727-6e44-4272-9ec4-d04735e204d4-image.png
                                            cloud
                                            48
                                            256
                                            38033
