    4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing @Eisbaeeer last edited by
      @Eisbaeeer
      So der TRCT5000 ist heute gekommen. Ich hatte so meine Schwierigkeiten und schreibe mal gerade so runter was mir aufgefallen ist:
      • die ino Datei in Arduino IDE zu "bekommen" war für mich nicht einfach, da fehl(t)en mir die Grundlagen
      • Den Hinweis mit Wifimanager habe ich nicht geschnallt und habe in der ino gesucht um SSID und Passwort einzugeben. Dabei wird ja wenn der ESP geflasht ist ein AP aufgemacht, um über 192.168.4.1 die Einstellungen vorzunehmen.
      • Für MQTT nutze ich wg. Sonoff Adapter einen anderen Port, also erst mal diese Einstellung in der ino Datei finden und abändern. Vielleicht eine Idee den Port im Browser mit einstellen zu können?
      • Sonderzeichen im Passwort mag der MQTT Adapter anscheinend nicht.
      • Was für Einstellungen im MQTT Adapter sollen vorgenommen werden?
      • Wenn der ESP vom Strom genommen wird, verliert er die MQTT Einstellungen...
      Werte kommen aber in ioBroker nun an, muss den Sensor aber noch am Zähler montieren.
      Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Eisbaeeer
        Eisbaeeer Developer @FredF last edited by
        @FredF Hi.
        Also die Wifi Zugangsdaten trägt man auf der Website ein nachdem man sich auf die 192.168.4.1 verbunden hat. Dann funktioniert auch die Speicherung. Gruß Eisbaeeer
        Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Eisbaeeer
          Eisbaeeer Developer @Eisbaeeer last edited by Eisbaeeer
          Hallo zusammen
          Neue Version ist online. Anpassung der Entprellzeit und die Firmware kann nun über die Webseite zusätzlich hochgeladen werden. Dazu bitte ab Version 0.3 die URL eures ESP aufrufen mit /update. Mehr Infos findet ihr in der README.md
          https://github.com/Eisbaeeer/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000
          P.S.: Ich habe schon viele neue Ideen. Wenn ich die Zeit finde, werde ich das implementieren.
          Grüße Eisbaeeer
            Ritter last edited by
            mit dieser Version zählt er bei hoher Last wesentlich besser, d.H. wenn Waschmaschine und Trockner gleichzeitig lief hatte ich mit der alten Version nur ca. 0,4 KW Verbrauch. Wahrscheinlich weil der Zähler ziemlich schnell dreht (375 U/KW). Beim kurzen Test mit Fön und Wasserkocher waren die Werte jetzt reeller.
            • Eisbaeeer
              Eisbaeeer Developer @Ritter last edited by
              @Ritter Ja das hatte ich auch festgestellt. Ich hatte über längere Zeit eine Abweichung zwischen Rollenzählwerk und dem Zählerstand auf dem ESP. Das ganze ist aber noch nicht optimal, da das Übermitteln der MQTT Nachricht doch eine Zeit braucht. Ich bin am überlegen, die Impulse per Interrupt abzufangen, damit kein Impuls verloren geht. Ich denke da auch schon an die Smarten Zähler. Habe beim Schwager gesehen, dass der 10Tsd Impulse pro KWh ausgibt. Das schafft das derzeitige Programm nicht. Da muss ich den Programmablauf noch ändern, damit nicht nach jedem Impuls eine MQTT Nachricht gesendet wird bzw. dass man auswählen kann, wann eine MQTT Nachricht versendet wird. Denn bei meinen 75 U/KWh macht das durchaus Sinn.
              Gruß Eisbaeeer
              • Eisbaeeer
                @FredF Das mit dem einstellbaren MQTT Port nehme ich mit in die ToDo auf. Das ist ein guter Hinweis. Ab der Version 0.3 kannst du die Firmware per Browser hochladen. Damit entfällt dann die Installation von der IDE.
                Gruß Eisbaeeer
                • Eisbaeeer
                  Eisbaeeer Developer last edited by
                  Hallo zusammen
                  Ab sofort könnt ihr die Version 0.4 testen. Es gibt ein paar Änderungen. Hier mal der Changelog:
                  ## Changelog
                  ### Version 0.4
                   (Eisbaeeer 20200905)
                    - Bugfix Zähler 3 und 4 (Zählerstand)
                    - Neu: MQTT Server Port konfigurierbar
                    - Neu: MQTT publish Zeit einstellbar (1-9999 Sekunden)
                    - Blinken der internen LED aus kompatibilitätsgründen von anderen Boards entfernt (manche Boards nutzen D4 für die interne LED)
                  	(ACHTUNG: mit dieser Version gehen die Zählerdaten verloren! bitte über Browser neu eintragen!)
                    - Neu: Port D4 auf D5 umgezogen! (D4 ist bei manchen Boards die interne LED
                    - Neu: Alle Zählerdaten werden im EEPROM abgespeichert.
                  Die größte Änderung ist das Speichern der Daten. Die werden nun im EEProm gespeichert. Der Flash mit derzeit 100.000 Zyklen steht dem EEProm mit 1Mio. Zyklen doch sehr nach. Deshalb werden die Zählerdaten jetzt im EEProm abgespreichert. Das bedeutet, dass ihr nach dem Update die Zählerstände neu eingeben müsst (auf der Weboberfläche). Die bisherigen Wifi Daten bleiben erhalten. Somit könnt ihr auch ohne Probleme ein binary update machen (also ab Version 0.3 per Browser das bin File einspielen).
                  Ihr könnt das bin-File unter "http://<EURE-IP>/update" einspielen. Ihr müsst folgende Werte neu eingeben:
                  • MQTT Server *
                  • MQTT Port * (default 1833)
                  • MQTT Publish Time * (Zyklus, bei dem der ESP die Daten an den MQTT sendet)
                  • MQTT User (Optional)
                  • MQTT Password (Optional)
                  • Meßplatz *
                  • Zählerstände und die Umdrehungen neu eingeben und abspeichern.
                  (Alle mit * gekennzeichneten Werte sind Pflichtwerte !)
                  Ihr findet die neue Version unter: https://github.com/Eisbaeeer/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000
                  Grüße Eisbaeeer
                  • I
                    itsmebartman last edited by
                    hab das ganze seit heute nachmittag auch im Betrieb.
                    Erstmal klasse deine Arbeit, Respekt!
                    Momentan kommen mir die Werte sehr spanisch vor (momentan 0,01kw verbrauch)....aber ich werde das erstmal nen Tag beobachten und mich hier dann nochmal melden.
                    • Eisbaeeer
                      Eisbaeeer Developer @itsmebartman last edited by
                      @itsmebartman Danke! Ich hatte anfangs auch ab und zu falsche Werte. Das kommt definitiv von der Sensoreinstellung. Vermutlich erkennt er nicht 100%ig jede Umdrehung. Ich hab auch schon Beiträge gelesen, in denen eine Änderung der Schaltung gemacht wurde, um den Sensor empfindlicher zu bekommen. Ich konnte meine ganz gut justieren, hat aber auch ein wenig Zeit benötigt. Jetzt stimmt es auf die KWh genau.
                      Gruß Eisbaeeer
                      • I
                        itsmebartman @Eisbaeeer last edited by itsmebartman
                        @Eisbaeeer
                        stimmt! hab den Vormittag nun rum getestet. Jetzt scheint es vernünftig zu laufen.
                        Der Knackpunkt war bei mir nicht unbedingt die Sensoreinstellung, sondern die Positionierung auf der Scheibe vom Zähler.
                        Wichtig war bei mir, dass die Halterung mit Zähler wirklich 100% plan aufliegt.
                        Habe gerade ein bisschen rumprobiert mit verschiedenen Verbrauchern um den Stromverbrauch zu variieren. Die Werte scheinen mir plausibel.
                        Ich werde das ganze mal beobachten und mich später nochmal melden.
                        Wie gesagt, großen Dank bis hierhin schon mal!
                        edit:
                        kurze Frage...Wird der Zählerstand nur in ganzen Zahlen aktualisiert? Keine Dezimalzahlen?
                        • Eisbaeeer
                          @itsmebartman Ja, es werden nur ganze KWh angezeigt. Gruß Eisbaeeer
                          • I
                            kurzer Nachtrag, es läuft alles ganz hervorragend 🙂
                            schon mal drüber nachgedacht, das ganze für wasser- und gaszähler zu erweitern?
                              klassisch Most Active @itsmebartman last edited by
                              @itsmebartman .... gar nicht so weit weg... https://forum.iobroker.net/post/470673
                                @Eisbaeeer ,
                                ist denn nun OTA implementiert oder nicht?
                                Auf der Start Seite ist jedenfalls davon nichts zusehen.
                                Mein Nachbau funzt auch schon 2 Tage, mit einem D1 Mini Pro und externer Antenne....😊 👍
                                Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Eisbaeeer
                                  Eisbaeeer Developer @Guest last edited by
                                  @Menne Ja, ist seit Version 0.3 drin.
                                  adding upload of firmware bin files via webpage (http://.../update)
                                  Gruß Eisbaeeer
                                  falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • falke69
                                    falke69 @Eisbaeeer last edited by
                                    @Eisbaeeer super tolles und scheinbar doch so einfach gehalten.
                                    Ich würde gern einen D1 mini nehmen, wie müsste ich den TCRT5000 an den D1 mini anschließen?
                                    Leider konnte ich das nirgens finden.
                                    • Eisbaeeer
                                      Eisbaeeer Developer @falke69 last edited by
                                      @falke69 Hi. Ja soll so einfach wie möglich sein. Alle Infos findest du unter https://github.com/Eisbaeeer/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000/tree/master/source/ferraris_wifimanager_mqtt
                                      Die Sensoren werden an D1 bis D4 angeschlossen. Sollte auf dem Wemos ohne Probleme laufen.
                                      Gruß Eisbaeeer
                                      • falke69
                                        @Eisbaeeer
                                        vielen Dank!
                                        Das hatte ich übersehen. 🙂
                                          A Former User @falke69 last edited by A Former User
                                          Hi all,
                                          D1 und 2 gingen auf dem Wemos bei mir nicht.
                                          Habe D6 und 7 genommen und natürlich im Code geändert.
                                          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            A Former User @Guest last edited by
                                            @Eisbaeeer,
                                            wie hast du die Halterung am Zähler befestigt?
                                            Das Gehäuse liegt bei mir nicht plan auf.
                                            Weil sich ca. 9mm auf dem schwarzen Zählergehäuse befinden
                                            und da durch eine Kante zur Scheibe hat.
                                            So ist nur eine schräge Montage möglich.....
                                            Sieht ja auf deinen Bildern genauso aus.
                                            Ich wollte eigentlich die Bodenplatte etwas stutzen.
                                            Frohe Fest euch allen.
                                            esp8266 ferraris mqtt smartmeter sml tcrt5000
                                            49
                                            485
                                            128884
