    4. Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation
    • Garfonso
      Garfonso Developer @Tirador last edited by
      @Tirador
      wie im test-thread rausgekommen ist, ist vielleicht ein Absatz zu call_service ganz hilfreich. Da bin ich, muss ich zugeben, auch noch nicht so richtig firm. (Man kann ja, wenn ich es richtig verstanden hab, auch call_service in eine Elements-Card tun... ggf. auch interessant).
        KNXbroker @Garfonso last edited by KNXbroker
        @Garfonso sagte in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
        Ich übernehme das.
        Die Services selbst sind hier grob erklärt:
        https://www.home-assistant.io/docs/scripts/service-calls/
        Für detailierte Dokumentation wird auf die Entwicklertools verwiesen:
        https://www.home-assistant.io/docs/tools/dev-tools/
        Die Entwicklertools sind allerdings nur auf einer lokalen HASS Installation einsehbar. Deshalb habe ich mir kurzerhand eine VM mit Hyper-V aufgesetzt: https://www.home-assistant.io/hassio/installation/
        Anmerkung falls das jemand anderes nachmacht: Die VM wie in der Anleitung starten und anschließend auf dem Host (Windows) einfach diese Adresse im Browser eingeben:http://homeassistant.local:8123/
        Nun haben wir eine lokale HASS Installation und können unter Entwickleroptionen die detaillierten Service Beschreibungen einsehen.
        Wie sich bei der nachfolgenden Dokumentation gezeigt hat, sind viele Services sehr HomeAssistant spezifisch. Nachfolgend die wichtigsten Services, mit welchen wahrscheinlich 95% aller Anforderungen erfüllt werden können. Ich habe nicht alle Services im IOBroker getestet. Bitte um Info sollte irgendwas nicht funktionieren, dann werde ich es vermerken.
        HOMEASSISTANT SERVICES
        Es gibt folgende allgemeingültige Services, welche auf beliebige Entitys angewendet werden können (sofern von diesen unterstützt). Beispiele sind Switch, Light, etc.
        Service Beschreibung Service Data
        homeassistant.turn_on Entity einschalten entity_id
        homeassistant.turn_off Entity ausschalten entity_id
        homeassistant.toggle Entity umschalten entity_id
        homeassistant.update Entity(s) aktualisieren entity_id(s)
        Statt homeassistant kann auch das jeweilige Entity verwendet werden (wie z.B. switch.turn_off)
        Beispiel: Zentraler Ausschaltknopf
        type: button
        tap_action:
          action: call-service
          service: homeassistant.turn_off
          service_data:
            entity_id: switch.Zentral_Reset_Wohnen
        entity: switch.Zentral_Reset_Wohnen
        INPUT_SELECT SERVICES
        https://www.home-assistant.io/integrations/input_select/
        Folgende Services werden von INPUT_SELECT zur Verfügung gestellt:
        input_select.select_next Nächste Option entity_id
        input_select.select_previous Vorherige Option entity_id
        input_select.set_options Optionen definieren entity_id; options
        input_select.select_option Option auswählen entity_id; option
        input_select.reload Entitys neu laden
        Beispiel: Fernsehsender auswählen
        type: button
        name: ARD anschauen
        entity_id: input_select.TV_Sender
        tap_action:
          service: input_select.select_option
          service_data:
            option: ARD
        INPUT_NUMBER SERVICES
        https://www.home-assistant.io/integrations/input_number/
        Folgende Services werden von INPUT_NUMBER zur Verfügung gestellt:
        input_number.decrement Wert verringern entity_id
        input_number.increment Wert erhöhen entity_id
        input_number.set_value Wert setzen entity_id; value
        input_number.reload Entitys neu laden
        Beispiel: Rollladen beschatten
        type: button
        name: Rollladen beschatten
        entity_id: input_number.Rollladen_Position
        tap_action:
          service: input_number.set_value
          service_data:
            value: 80
        INPUT_TEXT SERVICES
        https://www.home-assistant.io/integrations/input_text/
        Folgende Services werden von INPUT_TEXT zur Verfügung gestellt:
        input_text.set_value Wert setzen entity_id; value
        input_text.reload Entitys neu laden
        Beispiel: Passwort zurücksetzen
        type: button
        name: Passwort zurücksetzen
        entity_id: input_text.Passwort
        tap_action:
          service: input_text.set_value
          service_data:
            value: 1234567890
        T Garfonso 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Tirador @KNXbroker last edited by
          @KNXbroker said in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
          Ich übernehme das. Werde diesen Post in den nächsten Tagen entsprechend erweitern.
          Vorab vielleicht schon mal wie man an die Infos kommt.
          AUFLISTUNG FOLGT...
          Ich sage schonmal vorab: Klasse für deine Unterstützung! 🙂 Könnte man zu jedem CallService auch ein Praxisbeispiel machen.
          • Garfonso
            Garfonso Developer @KNXbroker last edited by
            @KNXbroker
            Ok, da hast du die Beschreibungen gefunden? Gut. 🙂
            Wenn davon was nicht funktioniert (also im Lovelace Adapter), dann muss ggf. der Adapter angepasst werden. Wenn ich es richtig sehe, sollte aber schon relativ viel gehen.
              Habe oben nun alle wichtigen Call-Services zusammengefasst, damit sollte man schon relativ viel umsetzen können. Mein größtes Problem war, mich mit Markdown anzufreunden 🙂 Aber ich bin ja froh, wenn ich dadurch meinen Teil zu diesem Projekt beitragen kann.
                Sehr schön. Ich würde deine Passagen dann in den Leitfaden übernehmen, wenn du nichts dagegen hast.
                  KNXbroker @Tirador last edited by
                  @Tirador
                  Klaro, dafür habe ich es ja gemacht. Habe auch schon überlegt, alles Mal ins englische zu übersetzen, aber ich weiß nicht wie man sowas am besten versionstechnisch steuert. Unterstützt das GitHub Wiki mehrere Sprachen?
                  Überlegst du noch das ins GitHub Wiki einzupflegen? @Garfonso hat ja schon ein erstellt, aber weiss nicht wie man das bearbeiteten kann.
                  • Garfonso
                    @KNXbroker
                    Das Problem am Github Wiki ist, dass es nur Kollaborateure bearbeiten können, also Github User, die Rechte an dem Adapter haben. Ich vermute, dass bluefox das nicht ganz recht ist, wenn das zu viele Leute nur für die Doku kriegen.
                    Es gibt ja eine ioBroker zentrale Doku, da gibt es für jeden Adapter auch eine Seite: https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.lovelace/README.md
                    Aktuell wird da einfach die README.md aus dem Repository hingepackt (und in den verschiedenen Übersetzungen mit automatischer Übersetzung angeboten...). Der Adapter kann das, soweit ich weiß, per io-package.json auf ein anderes Verzeichnis, z.B. docs im Repository umbiegen und dann da auch mehrere Sprachen anbieten. Das wäre vielleicht das einfachste?
                    Dann könntet ihr, wenn ihr was an der Doku machen wollte, auf github einen PR machen und ich übernehme das dann.
                    Hier dazu die Erklärung: https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/adapterdocstyleguide.md
                    Ich würde die entsprechende Struktur dann im Adapter erstellen, wenn ihr das so machen wollt.
                    @Tirador das könnte man dann, wenn wir da was hingetan haben vielleicht auch promininter in der Doku unter Visualisierungen verlinken (wobei wir dafür vermutlich lovelace erstmal im stable updaten sollten.... der Unterschied ist doch aktuell zu krass - aber dafür will ich noch den blöden Editor Bug fixen, bei dem ich leider irgendwie hänge... seufz).
                    T K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Tirador @Garfonso last edited by
                      @Garfonso said in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
                      @KNXbroker
                      Also ich kann einen Pull Request mit der Readme.md und den Bildern auf GitHub machen. Es ist dann nur klar, dass die bisherige Doku in Englisch durch die Deutsche ersetzt wird.
                        Das kannte ich noch gar nicht. Dort ist auch ein sehr hilfreicher Editor zum Übersetzen vorhanden. Lustig: Lovelace wird mit Liebesspiel automatisch übersetzt 🙂
                        Denke eine finale Übersetzung macht erst Sinn, wenn sich am Leitfaden nicht mehr viel ändert. Vielleicht könnte man zwischenzeitlich auch auf eine automatische Übersetzung zurückgreifen?
                        @Tirador: Wenn man die fehlenden Punkte noch in deiner Doku aufnimmt, dann könnte doch die bereits vorhandene Doku komplett ersetzt werden, oder?
                        • Viele Punkte sind ja bereits doppelt vorhanden
                        • Einige Punkte wären auch in deiner Doku hilfreich: Notification, Voice, etc. (da habe ich mich auch noch nicht auseinander gesetzt, hat schon jemand Erfahrung?)
                        • Viele Punkte der vorhanden Doku sind ja nur für Entwickelter wichtig (Definition der Datenpunkte, etc.). Könnte man am Schluss in deine Doku unter Development mit reinpacken.
                        Viele Grüße
                          Viele Grüße
                          Ja, die fehlenden Punkte müssten noch ergänzt werden und dann auch getestet und mit Beispielen ausgearbeitet.
                          Die Notifications habe ich mal ausprobiert im Zuge des MessageHandlers-Projekts. Dazu kann ich etwas beisteuern.
                          Mit Voice habe ich keine Erfahrung.
                          • Garfonso
                            @Tirador
                            ich würde einen ordner \docs neu anlegen und da in den Unterordnern de\ bzw. en\ den Leitfaden (und Bilder sollen nach der Beschreibung dann da jeweils in \media) tun. Die Haupt-Readme würde ich dann potentiell deutlich verkürzen und da prominent einen Link auf die "User-Doku" setzen und darunter dann die Sachen, die für Entwickler wichtig sind sammeln. Ggf. bei der Gelegenheit das Chagenlog aussortieren.
                            Kannst du mir das Markdown mal zukommen lassen? Dann würde ich das die Woche angehen und etwas experimentieren.
                              Tirador @Garfonso last edited by Tirador
                              @All: Neue Version hochgeladen (siehe initiales Post).
                              Ergänzung von call service (danke @KNXbroker )
                              @Garfonso
                              Das Markdown mit den Bildern befindet sich im Anhang:
                              iob.zip
                              • N
                                nachon @Tirador last edited by
                                @Tirador
                                Super Guide und super arbeit. Wirklich spitze. Das hat mich angeregt, auch die Oberfläche zu nutzen und die aktuelle Adapter Version 1.2.6 zu installieren.
                                Leider habe ich doch ein paar Problem, die ich hier dokumentiert hatte: https://forum.iobroker.net/topic/37430/lovelace-visualisierung-und-fragen
                                Meine Frage: Wo tauscht man sich Grundsätzlich zu Lovelace aus? Ich habe den Eindruck, dass hier wenige damit arbeiten.
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @nachon last edited by
                                  @nachon
                                  Die meisten diskutieren in einem der zwei Test-Threads. 🙂
                                    Chris_104 last edited by Chris_104
                                    Ich möchte dann auch meinen Teil beitragen 🙂
                                    Die ultimative Grafana Integration >>> transparent <<<
                                    Bevor ich hier allerdings groß schreibe, möchte ich mich bei der Community bedanken die mich zu dem Ergebnis gebracht haben.
                                    So nun aber ... ich möchte euch hier zwei Möglichkeiten zeigen, wie Ihr Grafana bestmöglich in die Lovelace UI integrieren könnt.
                                    1. Grafana transparent komplett auf einer ganzen Seite als Iframe
                                    2. Einzelnes Panel transparent als Iframe
                                    1)
                                    Hierzu benötigt Ihr zuerst das plugin "Boom Theme"
                                    GitHub Boom Theme
                                    Use grafana-cli
                                    grafana-cli plugins install yesoreyeram-boomtheme-panel
                                    Danach ein neues Panel erstellen und als Visualisierung Boom Theme wählen. Unter Custom Style / CSS Override folgenden Code einfügen:
                                    body{
                                    background: transparent;
                                    .page-dashboard .main-view, .page-explore .main-view{
                                    background: transparent !important;
                                    border: 0px solid transparent !important;
                                    .panel-container{
                                        border: 0px solid #1F2129  !important;
                                    .graph-legend-table .graph-legend-series:nth-child(2n) {
                                    Das Panel am besten oben einsortieren damit es direkt geladen wird.
                                    Speichern und ab zu Lovelace.
                                    -> Bearbeiten und neue Ansicht Hinzufügen
                                    -> Karte hinzufügen "Manuell"
                                    YAML-Code hinzufügen:
                                    type: iframe
                                    url: 'http://192.xxx.x.xxx:3000/deinegrafanaurlausdembrowser'
                                    aspect_ratio: 50%
                                    Speichern und ich hoffe dein Erfolgserlebnis ist da 🙂
                                    2)
                                    Hier erstellen wir zuerst eine mygrafana.css Datei mit folgendem Inhalt:
                                    @charset "UTF-8";
                                    body.dashboard-solo, .panel-container, .main-view{
                                    background-color: transparent;
                                    .graph-legend-table th{
                                    color: white;
                                    .view{
                                       /*background-color: linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f)  !important; *//*Hintergrundfarbe vom Dahsboard auf dem der Container liegt*/
                                       /*background-color: #332939  !important;*/
                                    Und laden diese über die Lovelace Adaptereinstellungen -> Kundenspezifische hoch.
                                    Danach loggen wir uns per ssh auf dem Grafana Server ein und öffnen die index.html
                                    sudo nano /usr/share/grafana/public/views/index.html
                                    Hier muss nun innerhalb des Head-Bereichs folgender Code eingefügt werden:
                                    (IP anpassen)
                                    <link rel="stylesheet" href="http://192.xxx.x.xxx:8091/cards/mygrafana.css" type="text/css"/>
                                    Habe es vor </head> eingefügt. Hauptsache irgendwo da.
                                    Panel als Iframe sollte klar sein:
                                    -> Panel Share
                                    -> embed link Copy
                                    -> Lovelace Iframe link einfügen
                                    Nach einem Reboot sollte es hoffentlich alles laufen.
                                    Falls nicht habt ihr vielleicht noch folgendes Problem. Ich hatte eine ältere Grafana Version 6.0.x und musste erst upgraden auf 7.xxx. Dazu fehlte dann noch der Eintrag das Grafana eingebettet werden darf.
                                    Dazu kontrolliert die Grafana.ini
                                    sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                                    Unter Security
                                    allow_embedding = true
                                    Und kontrolliert unter Anonymus Auth
                                    [auth.anonymous]
                                    # enable anonymous access
                                    enabled = true
                                    # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                                    org_name = iobroker <<<( hier muss euer Organisation name rein den Ihr bei Grafana hinterlegt habt)
                                    # specify role for unauthenticated users
                                    org_role = Viewer
                                    Speichern, Schließen, Reboot und ich hoffe es funktioniert 🙂
                                    Ich bin nun mal noch so frei und behaupte ohne es getestet zu haben das es auch in jeder anderen Visualisierung geht da es um Grafana und Iframe geht und nicht direkt um Lovelace.
                                    Grüße,
                                    Christoph
                                    • Garfonso
                                      @KNXbroker
                                      Nochmal Danke für die Arbeit.
                                      Ich hab mir jetzt mal angeguckt, was von deinen Beispielen geht.
                                      Alles, was Entities ändern soll (.reload oder .set_options oder .update) geht nicht - reload/upload könnte man ggf. implementieren, set_options eher nicht.
                                      select_next / select_previous und increment / decrement sind aktuell nicht implementiert, bestünde da Bedarf? grübel
                                      Der Rest sollte gehen.
                                      Was ich auch implementiert habe, beim fummeln mit der mini-media-player Card, ist ein iobroker_say. Damit kann man in der mini-media-player card text-to-speach aktivieren, als Plattform iobroker eintragen und als entity_id das entity, was gesetzt werden soll, beispiel:
                                      type: 'custom:mini-media-player'
                                      entity: media_player.Alexa_Arbeitszimmer
                                      tts:
                                        platform: iobroker
                                        entity_id: input_text.multimedia_Alexa_Arbeitszimmer_Commands_speak
                                      Die entity_id sollte dabei bekannt sein. Domäne ist egal, die wird dann halt auf den Text gesetzt, den man da eintippt. Sinnvoll wäre da das .speak Kommando eines Lautsprechers zu nehmen, z.B. 😉
                                      nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer @Tirador last edited by Garfonso
                                        Als Ergänzung noch: Lovelace geht jetzt auch über die ioBroker Cloud:
                                        Dafür braucht man Fernzugriff über iobroker.pro (nagelt mich bitte nicht fest, ob es auch ohne Abo geht) und den Cloud Adapter.
                                        In der Konfiguration vom Cloud-Adapter muss man noch die gewünschte lovelace-Instanz auswählen. Danach taucht Lovelace in der Oberfläche auf iobroker.pro bei "Anwendungen" auf und ist, nach Einloggen unter der URL https://iobroker.pro:4443/lovelace/ erreichbar. 🙂
                                        Bei der Lovelace Instanz sollte den SSL ausgeschaltet sein. Authorisierung ist ebenfalls nicht notwendig, da die über das ioBroker-Konto gemacht wird.
                                        • nukleuz
                                          nukleuz @Garfonso last edited by
                                          @garfonso sagte in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
                                          tts:
                                            platform: iobroker
                                          Das hat 1A funktioniert!
                                          Danke dafür...
                                          Ist diese Card auch dafür gemacht, Playlists oder Radiosender auszuwählen oder lediglich zur Anzeige was gerade gespielt wird?
                                            KNXbroker @nukleuz last edited by
                                            @nukleuz sagte in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
                                            Unter HomeAssistant kann man das machen, weiß aber nicht ob es im IOBroker geht. Hier ein Beispiel aus HomeAssistant zur Ansteuerung einer BOSE Soundtouch 20:
                                            type: entities
                                            entities:
                                              - type: 'custom:mini-media-player'
                                                entity: media_player.soundtouch_20
                                                info: scroll
                                                hide:
                                                  icon: true
                                                shortcuts:
                                                  columns: 1
                                                  align_text: left
                                                  buttons:
                                                    - icon: 'mdi:numeric-1-box'
                                                      type: playlist
                                                name: BOSE Soundtouch 20
                                                artwork: none
                                                sound_mode: full
                                                source: full
                                                volume_stateless: false
                                                group: true
                                            anleitung dokumentation hilfe leitfaden lovelace
                                            30
                                            194
                                            46940
