    4. Hilfe IOBROKER kaputt?
    UNSOLVED Hilfe IOBROKER kaputt?
      crunchip Forum Testing Most Active @technodj23 last edited by
      @technodj23 sagte in Hilfe IOBROKER kaputt?:
      hab ich versucht
      Und wie bist du da vorgegangen?
        technodj23 @crunchip last edited by
        @crunchip curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
        sudo apt-get install -y nodejs
          Thomas Braun Most Active @technodj23 last edited by Thomas Braun
          @technodj23
          Mach es danach:
          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
          apt policy nodejs
          sagt?
            technodj23 @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun nodejs:
            Installiert: 12.18.3-1nodesource1
            Installationskandidat: 12.18.3-1nodesource1
            Versionstabelle:
            *** 12.18.3-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
            10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
            Und unter Systeminformationen wird 10.18.1 angezeigt.
            Was stimmt denn nun?
              @technodj23
              Seite neuladen und/oder Browsercache leeren.
              sudo apt update
              sagt? Und setze bitte die CodeTags um die Konsolenausgabe.
                Sagt: Alle Pakete sind aktuell.
                Und setze bitte die CodeTags um die Konsolenausgabe. Was bitte?
                  @technodj23
                  Konsolentext markieren und dann das </> Icon / 5 von links anklicken. Dann sieht das
                  im Forum so aus und man kann das besser lesen
                    technodj23 @Thomas Braun last edited by technodj23
                    @Thomas-Braun
                    okay
                      @technodj23
                      Gut, schnurrt der Broker denn jetzt wieder?
                      Hast du den ble-Adapter an die Leine gelegt?
                        @Thomas-Braun Nein, so richtig will es nicht. Dauert ja einen Tag bis alles gelöscht ist 😕
                          Dauert ja einen Tag
                          😁 naja, so lange nicht, aber kann schon paar Std dauern
                            @crunchip Vor allem bricht die entfernung immer wieder ab! 😞
                              @technodj23 Welche Entfernung?
                                @crunchip der Objekte und des Adapters.
                                crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @technodj23 du meinst in der Ansicht auf dem Bildschirm? Das ist normal, da einiges im Cache liegen bleibt aber trotzdem im Hintergrung läuft
                                    @technodj23 alternativ wäre auch ne Option gewesen, den Adapter ganz zu löschen und anschliessend neu zu installieren, weiss jedoch nicht, ob das die schnellere Variante gewesen wäre
                                      @crunchip na wird schon, muss jetzt eh los, dann kann er schön im Hintergrund weiter rödeln 🙂
                                        Wollte nur bescheid geben, läuft wieder alles wie vorher. Nur die NodeJS Version steht immer noch bei 10.18.1.
                                          @technodj23 Dann zieh sie auf node12 hoch.
                                            @Thomas-Braun Tja, würde ich ja gerne. Habe alle Installationsmethoden probiert, Er bleibt aber auf dieser Version.
                                            defekt null
                                            2048
