    4. Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation
      KNXbroker @Garfonso last edited by KNXbroker
      @Garfonso sagte in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
      wie im test-thread rausgekommen ist, ist vielleicht ein Absatz zu call_service ganz hilfreich
      Ich übernehme das.
      Die Services selbst sind hier grob erklärt:
      https://www.home-assistant.io/docs/scripts/service-calls/
      Für detailierte Dokumentation wird auf die Entwicklertools verwiesen:
      https://www.home-assistant.io/docs/tools/dev-tools/
      Die Entwicklertools sind allerdings nur auf einer lokalen HASS Installation einsehbar. Deshalb habe ich mir kurzerhand eine VM mit Hyper-V aufgesetzt: https://www.home-assistant.io/hassio/installation/
      Anmerkung falls das jemand anderes nachmacht: Die VM wie in der Anleitung starten und anschließend auf dem Host (Windows) einfach diese Adresse im Browser eingeben:http://homeassistant.local:8123/
      Nun haben wir eine lokale HASS Installation und können unter Entwickleroptionen die detaillierten Service Beschreibungen einsehen.
      Wie sich bei der nachfolgenden Dokumentation gezeigt hat, sind viele Services sehr HomeAssistant spezifisch. Nachfolgend die wichtigsten Services, mit welchen wahrscheinlich 95% aller Anforderungen erfüllt werden können. Ich habe nicht alle Services im IOBroker getestet. Bitte um Info sollte irgendwas nicht funktionieren, dann werde ich es vermerken.
      HOMEASSISTANT SERVICES
      Es gibt folgende allgemeingültige Services, welche auf beliebige Entitys angewendet werden können (sofern von diesen unterstützt). Beispiele sind Switch, Light, etc.
      Service Beschreibung Service Data
      homeassistant.turn_on Entity einschalten entity_id
      homeassistant.turn_off Entity ausschalten entity_id
      homeassistant.toggle Entity umschalten entity_id
      homeassistant.update Entity(s) aktualisieren entity_id(s)
      Statt homeassistant kann auch das jeweilige Entity verwendet werden (wie z.B. switch.turn_off)
      Beispiel: Zentraler Ausschaltknopf
      type: button
      tap_action:
        action: call-service
        service: homeassistant.turn_off
        service_data:
          entity_id: switch.Zentral_Reset_Wohnen
      entity: switch.Zentral_Reset_Wohnen
      INPUT_SELECT SERVICES
      https://www.home-assistant.io/integrations/input_select/
      Folgende Services werden von INPUT_SELECT zur Verfügung gestellt:
      input_select.select_next Nächste Option entity_id
      input_select.select_previous Vorherige Option entity_id
      input_select.set_options Optionen definieren entity_id; options
      input_select.select_option Option auswählen entity_id; option
      input_select.reload Entitys neu laden
      Beispiel: Fernsehsender auswählen
      type: button
      name: ARD anschauen
      entity_id: input_select.TV_Sender
      tap_action:
        service: input_select.select_option
        service_data:
          option: ARD
      INPUT_NUMBER SERVICES
      https://www.home-assistant.io/integrations/input_number/
      Folgende Services werden von INPUT_NUMBER zur Verfügung gestellt:
      input_number.decrement Wert verringern entity_id
      input_number.increment Wert erhöhen entity_id
      input_number.set_value Wert setzen entity_id; value
      input_number.reload Entitys neu laden
      Beispiel: Rollladen beschatten
      type: button
      name: Rollladen beschatten
      entity_id: input_number.Rollladen_Position
      tap_action:
        service: input_number.set_value
        service_data:
          value: 80
      INPUT_TEXT SERVICES
      https://www.home-assistant.io/integrations/input_text/
      Folgende Services werden von INPUT_TEXT zur Verfügung gestellt:
      input_text.set_value Wert setzen entity_id; value
      input_text.reload Entitys neu laden
      Beispiel: Passwort zurücksetzen
      type: button
      name: Passwort zurücksetzen
      entity_id: input_text.Passwort
      tap_action:
        service: input_text.set_value
        service_data:
          value: 1234567890
      T Garfonso 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Tirador @KNXbroker last edited by
        @KNXbroker said in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
        Ich übernehme das. Werde diesen Post in den nächsten Tagen entsprechend erweitern.
        Vorab vielleicht schon mal wie man an die Infos kommt.
        AUFLISTUNG FOLGT...
        Ich sage schonmal vorab: Klasse für deine Unterstützung! 🙂 Könnte man zu jedem CallService auch ein Praxisbeispiel machen.
        • Garfonso
          Garfonso Developer @KNXbroker last edited by
          @KNXbroker
          Ok, da hast du die Beschreibungen gefunden? Gut. 🙂
          Wenn davon was nicht funktioniert (also im Lovelace Adapter), dann muss ggf. der Adapter angepasst werden. Wenn ich es richtig sehe, sollte aber schon relativ viel gehen.
            Habe oben nun alle wichtigen Call-Services zusammengefasst, damit sollte man schon relativ viel umsetzen können. Mein größtes Problem war, mich mit Markdown anzufreunden 🙂 Aber ich bin ja froh, wenn ich dadurch meinen Teil zu diesem Projekt beitragen kann.
              Sehr schön. Ich würde deine Passagen dann in den Leitfaden übernehmen, wenn du nichts dagegen hast.
                KNXbroker @Tirador last edited by
                @Tirador
                Klaro, dafür habe ich es ja gemacht. Habe auch schon überlegt, alles Mal ins englische zu übersetzen, aber ich weiß nicht wie man sowas am besten versionstechnisch steuert. Unterstützt das GitHub Wiki mehrere Sprachen?
                Überlegst du noch das ins GitHub Wiki einzupflegen? @Garfonso hat ja schon ein erstellt, aber weiss nicht wie man das bearbeiteten kann.
                • Garfonso
                  @KNXbroker
                  Das Problem am Github Wiki ist, dass es nur Kollaborateure bearbeiten können, also Github User, die Rechte an dem Adapter haben. Ich vermute, dass bluefox das nicht ganz recht ist, wenn das zu viele Leute nur für die Doku kriegen.
                  Es gibt ja eine ioBroker zentrale Doku, da gibt es für jeden Adapter auch eine Seite: https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.lovelace/README.md
                  Aktuell wird da einfach die README.md aus dem Repository hingepackt (und in den verschiedenen Übersetzungen mit automatischer Übersetzung angeboten...). Der Adapter kann das, soweit ich weiß, per io-package.json auf ein anderes Verzeichnis, z.B. docs im Repository umbiegen und dann da auch mehrere Sprachen anbieten. Das wäre vielleicht das einfachste?
                  Dann könntet ihr, wenn ihr was an der Doku machen wollte, auf github einen PR machen und ich übernehme das dann.
                  Hier dazu die Erklärung: https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/adapterdocstyleguide.md
                  Ich würde die entsprechende Struktur dann im Adapter erstellen, wenn ihr das so machen wollt.
                  @Tirador das könnte man dann, wenn wir da was hingetan haben vielleicht auch promininter in der Doku unter Visualisierungen verlinken (wobei wir dafür vermutlich lovelace erstmal im stable updaten sollten.... der Unterschied ist doch aktuell zu krass - aber dafür will ich noch den blöden Editor Bug fixen, bei dem ich leider irgendwie hänge... seufz).
                  T K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Tirador @Garfonso last edited by
                    @Garfonso said in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
                    @KNXbroker
                    Also ich kann einen Pull Request mit der Readme.md und den Bildern auf GitHub machen. Es ist dann nur klar, dass die bisherige Doku in Englisch durch die Deutsche ersetzt wird.
                      Das kannte ich noch gar nicht. Dort ist auch ein sehr hilfreicher Editor zum Übersetzen vorhanden. Lustig: Lovelace wird mit Liebesspiel automatisch übersetzt 🙂
                      Denke eine finale Übersetzung macht erst Sinn, wenn sich am Leitfaden nicht mehr viel ändert. Vielleicht könnte man zwischenzeitlich auch auf eine automatische Übersetzung zurückgreifen?
                      @Tirador: Wenn man die fehlenden Punkte noch in deiner Doku aufnimmt, dann könnte doch die bereits vorhandene Doku komplett ersetzt werden, oder?
                      • Viele Punkte sind ja bereits doppelt vorhanden
                      • Einige Punkte wären auch in deiner Doku hilfreich: Notification, Voice, etc. (da habe ich mich auch noch nicht auseinander gesetzt, hat schon jemand Erfahrung?)
                      • Viele Punkte der vorhanden Doku sind ja nur für Entwickelter wichtig (Definition der Datenpunkte, etc.). Könnte man am Schluss in deine Doku unter Development mit reinpacken.
                      Viele Grüße
                        Viele Grüße
                        Ja, die fehlenden Punkte müssten noch ergänzt werden und dann auch getestet und mit Beispielen ausgearbeitet.
                        Die Notifications habe ich mal ausprobiert im Zuge des MessageHandlers-Projekts. Dazu kann ich etwas beisteuern.
                        Mit Voice habe ich keine Erfahrung.
                        • Garfonso
                          Garfonso Developer @Tirador last edited by
                          @Tirador
                          ich würde einen ordner \docs neu anlegen und da in den Unterordnern de\ bzw. en\ den Leitfaden (und Bilder sollen nach der Beschreibung dann da jeweils in \media) tun. Die Haupt-Readme würde ich dann potentiell deutlich verkürzen und da prominent einen Link auf die "User-Doku" setzen und darunter dann die Sachen, die für Entwickler wichtig sind sammeln. Ggf. bei der Gelegenheit das Chagenlog aussortieren.
                          Kannst du mir das Markdown mal zukommen lassen? Dann würde ich das die Woche angehen und etwas experimentieren.
                            Tirador @Garfonso last edited by Tirador
                            @All: Neue Version hochgeladen (siehe initiales Post).
                            Ergänzung von call service (danke @KNXbroker )
                            @Garfonso
                            Das Markdown mit den Bildern befindet sich im Anhang:
                            iob.zip
                            • N
                              nachon @Tirador last edited by
                              @Tirador
                              Super Guide und super arbeit. Wirklich spitze. Das hat mich angeregt, auch die Oberfläche zu nutzen und die aktuelle Adapter Version 1.2.6 zu installieren.
                              Leider habe ich doch ein paar Problem, die ich hier dokumentiert hatte: https://forum.iobroker.net/topic/37430/lovelace-visualisierung-und-fragen
                              Meine Frage: Wo tauscht man sich Grundsätzlich zu Lovelace aus? Ich habe den Eindruck, dass hier wenige damit arbeiten.
                              • Garfonso
                                Garfonso Developer @nachon last edited by
                                @nachon
                                Die meisten diskutieren in einem der zwei Test-Threads. 🙂
                                  Chris_104 last edited by Chris_104
                                  Ich möchte dann auch meinen Teil beitragen 🙂
                                  Die ultimative Grafana Integration >>> transparent <<<
                                  Bevor ich hier allerdings groß schreibe, möchte ich mich bei der Community bedanken die mich zu dem Ergebnis gebracht haben.
                                  So nun aber ... ich möchte euch hier zwei Möglichkeiten zeigen, wie Ihr Grafana bestmöglich in die Lovelace UI integrieren könnt.
                                  1. Grafana transparent komplett auf einer ganzen Seite als Iframe
                                  2. Einzelnes Panel transparent als Iframe
                                  1)
                                  Hierzu benötigt Ihr zuerst das plugin "Boom Theme"
                                  GitHub Boom Theme
                                  Use grafana-cli
                                  grafana-cli plugins install yesoreyeram-boomtheme-panel
                                  Danach ein neues Panel erstellen und als Visualisierung Boom Theme wählen. Unter Custom Style / CSS Override folgenden Code einfügen:
                                  body{
                                  background: transparent;
                                  .page-dashboard .main-view, .page-explore .main-view{
                                  background: transparent !important;
                                  border: 0px solid transparent !important;
                                  .panel-container{
                                      border: 0px solid #1F2129  !important;
                                  .graph-legend-table .graph-legend-series:nth-child(2n) {
                                  Das Panel am besten oben einsortieren damit es direkt geladen wird.
                                  Speichern und ab zu Lovelace.
                                  -> Bearbeiten und neue Ansicht Hinzufügen
                                  -> Karte hinzufügen "Manuell"
                                  YAML-Code hinzufügen:
                                  type: iframe
                                  url: 'http://192.xxx.x.xxx:3000/deinegrafanaurlausdembrowser'
                                  aspect_ratio: 50%
                                  Speichern und ich hoffe dein Erfolgserlebnis ist da 🙂
                                  2)
                                  Hier erstellen wir zuerst eine mygrafana.css Datei mit folgendem Inhalt:
                                  @charset "UTF-8";
                                  body.dashboard-solo, .panel-container, .main-view{
                                  background-color: transparent;
                                  .graph-legend-table th{
                                  color: white;
                                  .view{
                                     /*background-color: linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f)  !important; *//*Hintergrundfarbe vom Dahsboard auf dem der Container liegt*/
                                     /*background-color: #332939  !important;*/
                                  Und laden diese über die Lovelace Adaptereinstellungen -> Kundenspezifische hoch.
                                  Danach loggen wir uns per ssh auf dem Grafana Server ein und öffnen die index.html
                                  sudo nano /usr/share/grafana/public/views/index.html
                                  Hier muss nun innerhalb des Head-Bereichs folgender Code eingefügt werden:
                                  (IP anpassen)
                                  <link rel="stylesheet" href="http://192.xxx.x.xxx:8091/cards/mygrafana.css" type="text/css"/>
                                  Habe es vor </head> eingefügt. Hauptsache irgendwo da.
                                  Panel als Iframe sollte klar sein:
                                  -> Panel Share
                                  -> embed link Copy
                                  -> Lovelace Iframe link einfügen
                                  Nach einem Reboot sollte es hoffentlich alles laufen.
                                  Falls nicht habt ihr vielleicht noch folgendes Problem. Ich hatte eine ältere Grafana Version 6.0.x und musste erst upgraden auf 7.xxx. Dazu fehlte dann noch der Eintrag das Grafana eingebettet werden darf.
                                  Dazu kontrolliert die Grafana.ini
                                  sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                                  Unter Security
                                  allow_embedding = true
                                  Und kontrolliert unter Anonymus Auth
                                  [auth.anonymous]
                                  # enable anonymous access
                                  enabled = true
                                  # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                                  org_name = iobroker <<<( hier muss euer Organisation name rein den Ihr bei Grafana hinterlegt habt)
                                  # specify role for unauthenticated users
                                  org_role = Viewer
                                  Speichern, Schließen, Reboot und ich hoffe es funktioniert 🙂
                                  Ich bin nun mal noch so frei und behaupte ohne es getestet zu haben das es auch in jeder anderen Visualisierung geht da es um Grafana und Iframe geht und nicht direkt um Lovelace.
                                  Grüße,
                                  Christoph
                                  • Garfonso
                                    @KNXbroker
                                    Nochmal Danke für die Arbeit.
                                    Ich hab mir jetzt mal angeguckt, was von deinen Beispielen geht.
                                    Alles, was Entities ändern soll (.reload oder .set_options oder .update) geht nicht - reload/upload könnte man ggf. implementieren, set_options eher nicht.
                                    select_next / select_previous und increment / decrement sind aktuell nicht implementiert, bestünde da Bedarf? grübel
                                    Der Rest sollte gehen.
                                    Was ich auch implementiert habe, beim fummeln mit der mini-media-player Card, ist ein iobroker_say. Damit kann man in der mini-media-player card text-to-speach aktivieren, als Plattform iobroker eintragen und als entity_id das entity, was gesetzt werden soll, beispiel:
                                    type: 'custom:mini-media-player'
                                    entity: media_player.Alexa_Arbeitszimmer
                                    tts:
                                      platform: iobroker
                                      entity_id: input_text.multimedia_Alexa_Arbeitszimmer_Commands_speak
                                    Die entity_id sollte dabei bekannt sein. Domäne ist egal, die wird dann halt auf den Text gesetzt, den man da eintippt. Sinnvoll wäre da das .speak Kommando eines Lautsprechers zu nehmen, z.B. 😉
                                    nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Garfonso
                                      Garfonso Developer @Tirador last edited by Garfonso
                                      Als Ergänzung noch: Lovelace geht jetzt auch über die ioBroker Cloud:
                                      Dafür braucht man Fernzugriff über iobroker.pro (nagelt mich bitte nicht fest, ob es auch ohne Abo geht) und den Cloud Adapter.
                                      In der Konfiguration vom Cloud-Adapter muss man noch die gewünschte lovelace-Instanz auswählen. Danach taucht Lovelace in der Oberfläche auf iobroker.pro bei "Anwendungen" auf und ist, nach Einloggen unter der URL https://iobroker.pro:4443/lovelace/ erreichbar. 🙂
                                      Bei der Lovelace Instanz sollte den SSL ausgeschaltet sein. Authorisierung ist ebenfalls nicht notwendig, da die über das ioBroker-Konto gemacht wird.
                                      • nukleuz
                                        nukleuz @Garfonso last edited by
                                        @garfonso sagte in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
                                        tts:
                                          platform: iobroker
                                        Das hat 1A funktioniert!
                                        Danke dafür...
                                        Ist diese Card auch dafür gemacht, Playlists oder Radiosender auszuwählen oder lediglich zur Anzeige was gerade gespielt wird?
                                          KNXbroker @nukleuz last edited by
                                          @nukleuz sagte in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
                                          Unter HomeAssistant kann man das machen, weiß aber nicht ob es im IOBroker geht. Hier ein Beispiel aus HomeAssistant zur Ansteuerung einer BOSE Soundtouch 20:
                                          type: entities
                                          entities:
                                            - type: 'custom:mini-media-player'
                                              entity: media_player.soundtouch_20
                                              info: scroll
                                              hide:
                                                icon: true
                                              shortcuts:
                                                columns: 1
                                                align_text: left
                                                buttons:
                                                  - icon: 'mdi:numeric-1-box'
                                                    type: playlist
                                              name: BOSE Soundtouch 20
                                              artwork: none
                                              sound_mode: full
                                              source: full
                                              volume_stateless: false
                                              group: true
                                          • nukleuz
                                            nukleuz @KNXbroker last edited by
                                            @knxbroker
                                            Anzeigen tut er schon mal was - nur leider nicht abspielen.
                                            Werde mich später mal damit beschäftigen, was die Card so hergibt.
                                            Danke für den Anstoß. 👍
                                            Mal schauen, was da möglich ist ...
                                            Wenn jemand da was mit Alexa und Playlisten und oder Radio -> TuneIn hinbekommen hat wäre ich sehr dankbar.
                                            anleitung dokumentation hilfe leitfaden lovelace
                                            30
                                            194
                                            46911
