    4. Hilfe IOBROKER kaputt?
    UNSOLVED Hilfe IOBROKER kaputt?
      Thomas Braun Most Active @technodj23 last edited by Thomas Braun
      @technodj23
      Seite neuladen und/oder Browsercache leeren.
      sudo apt update
      sagt? Und setze bitte die CodeTags um die Konsolenausgabe.
        technodj23 @Thomas Braun last edited by
        Sagt: Alle Pakete sind aktuell.
        Und setze bitte die CodeTags um die Konsolenausgabe. Was bitte?
          @technodj23
          Konsolentext markieren und dann das </> Icon / 5 von links anklicken. Dann sieht das
          im Forum so aus und man kann das besser lesen
            technodj23 @Thomas Braun last edited by technodj23
            @Thomas-Braun
            okay
              @technodj23
              Gut, schnurrt der Broker denn jetzt wieder?
              Hast du den ble-Adapter an die Leine gelegt?
                @Thomas-Braun Nein, so richtig will es nicht. Dauert ja einen Tag bis alles gelöscht ist 😕
                  crunchip Forum Testing Most Active @technodj23 last edited by
                  @technodj23 sagte in Hilfe IOBROKER kaputt?:
                  Dauert ja einen Tag
                  😁 naja, so lange nicht, aber kann schon paar Std dauern
                    technodj23 @crunchip last edited by
                    @crunchip Vor allem bricht die entfernung immer wieder ab! 😞
                      @technodj23 Welche Entfernung?
                        @crunchip der Objekte und des Adapters.
                        crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @technodj23 du meinst in der Ansicht auf dem Bildschirm? Das ist normal, da einiges im Cache liegen bleibt aber trotzdem im Hintergrung läuft
                            @technodj23 alternativ wäre auch ne Option gewesen, den Adapter ganz zu löschen und anschliessend neu zu installieren, weiss jedoch nicht, ob das die schnellere Variante gewesen wäre
                              @crunchip na wird schon, muss jetzt eh los, dann kann er schön im Hintergrund weiter rödeln 🙂
                                Wollte nur bescheid geben, läuft wieder alles wie vorher. Nur die NodeJS Version steht immer noch bei 10.18.1.
                                  @technodj23 Dann zieh sie auf node12 hoch.
                                    @Thomas-Braun Tja, würde ich ja gerne. Habe alle Installationsmethoden probiert, Er bleibt aber auf dieser Version.
                                      @technodj23
                                      whoami && who -r && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                        @Thomas-Braun
                                        Runlevel 5   2020-09-12 17:03
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v12.18.3
                                        /usr/local/bin/node
                                        v10.18.1
                                        /usr/local/bin/npm
                                        6.13.4
                                        nodejs:
                                          Installiert:           12.18.3-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 12.18.3-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 12.18.3-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                        trotzdem steht unter Info weiterthin 10.18.1
                                          Homoran Global Moderator Administrators @technodj23 last edited by
                                          du hast ja auch Leichen im Keller:
                                          v10.18.1 /usr/local/bin/npm
                                            technodj23 @Homoran last edited by
                                            @Homoran und wie bringe ich das in Ordnung?
                                            defekt null
                                            2050
