    5. Sensor Briefkasten
    Sensor Briefkasten
    • Torsten Schlegel
      Torsten Schlegel @buggybeast last edited by
      @buggybeast Xiaomi Fensterkontakt geht bei mir. Aber nur durch den offenen Spalt beim Einwerfen. Dann wird kurz der Datenpunkt "Klappe offen" aktuallisiert. "Klappe geschlossen" kommt nie an, da dann ja wieder der Metallkäfig geschlossen ist. Es reich aber total zuverlässig im Script auf aktuallisiert zu gehen.
      Ein zweiter Sensor misst dann die Öffnung der Entnahmeöffnung, auch wieder auf Datenpunkt akuallisiert.
        MasterYoda @joergeli last edited by
        @joergeli Kannst du mir bitte die STL Datei schicken?
        @mcBirne Foto mach ich morgen.
        joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • joergeli
          joergeli @MasterYoda last edited by joergeli
          @MasterYoda
          Anbei 3 STL-Dateien:
          Briefkasten-Gehaeuse.stl
          Briefkasten-Deckel.stl
          Briefkasten-Winkel.stl (2 Stck. davon ausdrucken)
          Die Winkel werden nach korrekter Justage (=Abstand zu den Magneten) der aufgeklebten Reed-Schalter
          mit einer kleinen Schraube fixiert.
          Für den Li-Ion Akku 18650 wird noch ein entspr. Batteriehalter benötigt, wie z.B.:
          Diesen habe ich mit Heißkleber im Gehäuse festgeklebt.
            klassisch Most Active @Samson71 last edited by
            @Samson71 so einem Briefkasten habe ich auch. Ganz schnell und billig ausgestattet. Siehe https://forum.iobroker.net/topic/35571/briefkasten-überwachung-mit-zahnpastatube-10-eur
            • w00dst0ck
              w00dst0ck @martin last edited by w00dst0ck
              @martin sehr gerne...
                <variables>
                </variables>
                <block type="on" id="I:$oagEEqQa}R):~tf^+" x="88" y="38">
                  <field name="OID">zigbee.0.00158d0003130322.vibration</field>
                  <field name="CONDITION">gt</field>
                    <block type="comment" id=",LEV6A[T/+imr_fvUyK;">
                      <field name="COMMENT">Briefkasten-Deckel geöffnet</field>
                        <block type="update" id="tZwxc,YmyQG7UDrT@hVr">
                          <field name="OID">0_userdata.0.Briefkastenleerung</field>
                            <block type="logic_boolean" id="lP1@9hY0wbvIQ@;z]uX6">
                            <block type="timeouts_settimeout" id="OEPU/*(f(%q_(x?K`q*(">
                              <field name="DELAY">30</field>
                                <block type="controls_if" id="LQa4(#~~slAtI:2CM^o+">
                                    <block type="logic_compare" id="3MNQ3L+4=].kCVYeaq1w">
                                      <field name="OP">EQ</field>
                                        <block type="get_value" id="W*f|D8Hq??ZpwEoR/+=y">
                                        <block type="logic_boolean" id="nK?@uab8%*#gd.G-CCW;">
                                    <block type="telegram" id="u4hA(rcsA2X#~l/|,[+a">
                                      <field name="LOG"></field>
                                      <value name="MESSAGE">
                                        <shadow type="text" id="I+V,FB{.QmAPb^baXu(L">
                                          <field name="TEXT">📪 Briefkasten entleert</field>
                                        <block type="pushover" id="/H=NJOx+cE?#*$8J;M8S" collapsed="true" disabled="true">
                                          <field name="SOUND">bike</field>
                                          <field name="PRIORITY">1</field>
                                            <shadow type="text" id="JEutm#=/?8(*fl#/$5E?">
                                            <block type="update" id="VK$-xgvL/0kGFgce{dd5">
                                                <block type="logic_boolean" id="[4Ta4K}D.yKgd,CEjT~D">
                                  <statement name="ELSE">
                                    <block type="telegram" id="k3j2#x)RKg!wx0s1KiI!">
                                        <shadow type="text" id="/{10[RjuX)`AXHFNofPI">
                                          <field name="TEXT">📬 Post eingeworfen</field>
                                        <block type="pushover" id="r2:~auOWybyq/cFvR-::" collapsed="true" disabled="true">
                                            <shadow type="text" id="DilxrZgpbkeYwzieXo(L">
                    <block type="on" id="$uw(zCDoUvx)lK2*Wom;">
                      <field name="OID">zigbee.0.00158d0003130322.tilt</field>
                        <block type="comment" id="gXe9l.74,ch0ie}fw$72">
                          <field name="COMMENT">Briefkastenklappe geöffnet</field>
                            <block type="update" id="w_eOIidqb,b?tr|q%H^G">
                                <block type="logic_boolean" id="qqko|s_kHJfRpIqk6SpV">
                @joergeli
                Danke ich werde das mal die Tage zusammen basteln.
                @mcBirne
                  Marty56 @Peoples last edited by
                  @Peoples Die Lösung mit den HM Fensterkontakten hatte ich mal ausprobiert.
                  Aber in München werfen die Briefträger aber schneller Briefe ein, als die Reaktionszeit des HM Türsensors sprich das Ganze war bei mir nicht zuverlässig.
                  Die Lösung mit dem Reedrelays scheint die einzige mögliche zu sein, aber die war mir zu aufwändig.
                  Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Peoples
                    Peoples @Marty56 last edited by
                    @Marty56
                    Ok wenn die schneller sind als die Erfassung des optischen Fenster Sensors könntest du den anderen noch probieren und evtl einen echten physikalischen Kontakt verbauen der an dem Sensor angeschlossen ist
                      martin @w00dst0ck last edited by
                      @w00dst0ck said in Sensor Briefkasten:
                        <variables>
                        </variables>
                      Danke!
                      Hast du noch ein Bild wo genau du den Sensor angebracht hast?
                      w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • w00dst0ck
                        @martin sagte in Sensor Briefkasten:
                          <variables>
                          </variables>
                        Danke!
                        Klar 😀
                        Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Slowman
                          Slowman @w00dst0ck last edited by
                          @w00dst0ck
                          Wie bzw. was muss ich den bei 0_userdata.0.Briefkastenleerung anlegen?
                            crunchip Forum Testing Most Active @Slowman last edited by crunchip
                            @Slowman einfach im Reiter links auf Objekte, dann klickst du auf userdata.0, so das die Spalte markiert ist, anschließend oben auf das +
                            Es geht nun ein neues Fenster auf, darin trägst du bei Name Briefkastenleerung ein, den Rest lässt du so, mit ok bestätigen.
                            Danach kommt ein neues Fenster, da klickst du einmal ganz rechts auf RAW, anschliessend auf speichern, fertig
                            Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Slowman
                              Slowman @crunchip last edited by Slowman
                              @crunchip
                              Danke für die ausführliche Erklärung!
                              • Slowman
                                Slowman @Slowman last edited by
                                Mein Vibrationssensor ist jetzt auch da. Jetzt habe ich noch ein zwei Fragen zu den Script von @w00dst0ck .
                                Datenpunkt ist angelegt.
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1599928193002,
                                  "common": {
                                    "name": "Briefkastenleerung",
                                    "role": "",
                                    "type": "boolean",
                                    "desc": "Manuell erzeugt",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": false
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "state": 1636
                                  "_id": "0_userdata.0.Briefkastenleerung",
                                  "type": "state"
                                Als Objekt-ID habe ich den sensor.vibration genommen, unten wo Till event steht value.tilt
                                Irgendwas passt da nicht? Danke für einen Tipp.
                                  @Slowman sagte in Sensor Briefkasten:
                                  Weil? was passt nicht?
                                  • Slowman
                                    @crunchip
                                    Wenn dies passt, habe ich wahrscheinlich noch nicht die arbeitsweise des Blockly verstanden 😕
                                    • der Vibrationssensor ist jetzt Briefkastendeckel (Post rausholen) befestigt (Mauerdurchwurf Briefkasten)
                                    • Post kommt, Sensor erkennt den Einwurf - Meldung kommt
                                    • Briefkasten wird (nach 30sek) geöffnet (Neigungswinkel wird erkannt) und Meldung Post entnommen
                                    Richtig?
                                    Muss nochmal probieren, habe jetzt den Sensor erst an den Briefkastendeckel geklebt. Fehler war wahrscheinlich, das ich diesen nur im Kasten gelegt hatte. Mal testen 😊
                                      @Slowman ob das script so 100% funktioniert, kann ich dir nicht sagen, aber zumindest müsste ne Meldung kommen,
                                      Edit: ich sehe gerade, dein tilt DP ist Gradzahl und kein true/false
                                      bei mir sehen die Datenpunkte so aus
                                      • Slowman
                                        @crunchip
                                        Habe den Sensor an Conbee II angelernt. Deshalb die anderen Punkte. Hmm.... notfalls muss er umziehen 😀
                                        So, habe es jetzt anders hinbekommen. Wer mit Conbee II den Sensor einrichtet. Den Punkt deconz.0.Sensors.27.orientation nehmen statt tilt für die Meldung Briefkasten entleert.
                                          Ich habe auch noch ne Frage zu dem Thema. Mein Briefkasten ist zu weit vom Xiaomi Gateway entfernt. Also keine Verbindung zum Sensor.
                                          Gibts da sowas wie nen Repeater?
                                          Oder alternativ einen Sensor den ich über WLAN einbinden kann?
                                          C Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            canim @martin last edited by
                                            @martin hast mal vielleicht den ikea tradfri repeater mal versucht? Sollte evt klappen kostet 10er
                                            52
                                            7708
