      Radi @pfried last edited by
      @pfried Danke Dir. Kaum macht man es richtig, dann funktioniert es auch 😉 . Vielen Dank auch allen anderen hier, die geholfen haben.
      Ein angenehmes Wochenende wünscht
      Ralf
        jomjol @Eggs last edited by
        Hallo @Eggs,
        ich habe die Spiegeloption eingebaut - findest du jetzt als zusätzliche Option beim Erzeugen des Referenzbildes. Hat mich heute Nacht doch etwas länger gekostet wie gedacht - musste ja auch die Web-Page erweitern und das hatte nicht auf anhieb geklappt. Aber du hattest meinen Ergeiz geweckt 😉 .
        Viel Spass und Erfolg mit dem Spiegel,
        jomjol
          WernerS last edited by WernerS
          Hallo
          also ich habe mein ESP Modul mit der Testsoftware getestet
          https://www.fambach.net/esp32-cam-modul/
          WLAN und Kamera funktionieren
          Wenn ich von hier mit dem Flashtool (vorher erase) alles drauf lade und die wlan.ini auf der SD Karte konfiguriere dann finde ich das Modul nicht mal im WLAN und die LED blinkt nur so 2 mal die Sekunde. An was kann das liegen? In der SSID ist ein Leerzeichen das scheint es aber nicht zu sein.
          Ach ja eine Erweiterung für Strom- und Gaszähler wäre klasse und willkommen
          Werner
            Eggs @jomjol last edited by
            @jomjol
            hey geil! Vielen Dank! 👍
            Aber schlaflose Nächte wollte ich nicht verursachen. 🙄
            Gleich mal probieren...
            Gruß aus der Mitte
            Dirk
              jomjol @WernerS last edited by
              @WernerS sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              Hallo Werner,
              hast du die Verions "Rolling" oder "Master" geladen? Leerzeichen in der SSID werden erst seit kurzem unterstützt - daher musst du die Rolling nehmen.
              Anhand des Blinken kannst du erkennen, ob er sich mit dem WLan verbindet oder nicht. Bisher ist es:
              • 3x kurz = keine Verbindung
              • 3x lang = verbunden
                In der neuesten Rolling Version (gerade erst hochgeladen, bitte Firmware und /html updaten) blinkt er jetzt 5x wenn er keine Verbindung hat. Ist eindeutiger als "kurz" oder "lang". Sag Bescheid, wenn du immer noch keine Verbindung hin bekommt.
              Zu Strom- und Gaszähler: gehen mit der jetzigen Version natürlich auch schon - es geht alles, was digitale Ziffern oder rote Zeiger hat. Falle der Strom/Gaszähler keine Zeiger hat, kannst du die in der Config.ini auch einfach rausschmeissen, dann werden nur die digitalen Ziffern verwendet.
              W pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                WernerS @jomjol last edited by
                @jomjol
                Danke für den schnellen Support. Das mit den Gas- Stromzähler werde ich gleich angehen wenn der Wasserzähler läuft.
                Ich habe alles gelöscht und die Rolling aufgespielt. Vorher hatte ich die Master drauf. Die LED ist nur am blinken und der ESP immer noch nicht sichtbar im WLAN Netz. Habe auch die SSID und das Passwort nochmal neu rein kopiert. Das blinken hört auch nicht auf.
                Was meinst du mit /html updaten? Ich habe die SD komplett neu mit der Rolling Version beschrieben
                Werner
                J pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • pfried
                  pfried @jomjol last edited by
                  @jomjol Hi Jomjol, Umzug von Wasserzähler alt auf Wasserzähler neu hat geklappt! 😊 Das Word File bekommst du asap. Habe dann auch noch einen zweiten ESP32-CAM mit Deiner hervorragenden Weboberfläche ausprobiert, 👍 Das einzige was mir aufgefallen ist, dass das Laden eines neuen Config Bildes nicht gut funktioniert, Er liest oft das neue Bild nicht ein, erst wenn man auf eine andere Webseite geht und wieder zurück liest er das Bild neu ein.
                  Liebe Grüße
                  Paul
                    @WernerS das ist merkwürdig. Normalerweise braucht es einen Moment, bis er sich ins WLan einwählt. Bei mir zeigt er typischerweise 2x an, dass er nicht verbunden ist (5x schnelles Blinken) und dann kommt die Verbindungsmeldung (3x. langsames blinken).
                    Manchmal geht es auch schneller (nur 1x Meldung dass er nicht verbindet), vor allem, wenn ich es im Wohnzimmer neben meinem Router teste.
                    Kannst du ihn mal an einen serielle Schnittstelle anschließen und mir die Mitschrift nach dem Startup schicken - dort siehst du auch die verwendet SSID und das Passwort und ggf. auch die IP, falls er sich verbinden würde.
                    Bin jetzt erst wieder ab heute Abend erreichbar.
                    • pfried
                      pfried @WernerS last edited by
                      @WernerS
                      Hi Werner, ich möchte hier zwei mögliche Fehlerquellen aus eigener Erfahrung dazu anführen:
                      • probier einmal mit dem Handy und einen WLAN Sniffer (z.B.: Android: WiFi Analyzer), ob Du direkt beim Wasserzähler genug Signalstärke hast. Die Antenne des ESP-32-CAM ist sehr schwach (Ich musste neben dem Wasserzähler einen WLAN Repeater positionieren, dann war Schluss mit den Verbindungsproblemen)
                      • Aktiviere bei Deinem Router das Gastnetzwerk mit ganz einfacher SSID und einfachem Passwort (z.B. Test / Test) und schaue, ob Du da eine Verbindung zusammenbringst. Enable aber die folgende Einstellung (z.B. bei einer Fritz!Box):
                      H W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        hike @pfried last edited by hike
                        @jomol
                        Configuration problem
                        ich habe gestern auf das binary und die neue html.zip gewechselt.
                        Das Problem scheint der wegen der schlechten Antenne der Camera der zwischengeschaltete Router zu sein.
                        Auch jetzt wird bei Config.INI direkt nur undefined angezeigt.
                        Dafür habe ich eine Lösung gefunden.
                        Das Device befindet sich hinter einem zusätzlichen Router (martin-ger/esp_wifi_router) und wird über Portmapping angesteuert. Ich bekomme den z.B. Fileserver problemlos angesteuert und mit voller Funktionalität.
                        Lediglich der Configuration-Teil hat Schwierigkeiten( Config.ini undefined, Show actual Reference ohne Funktion, Regions Of Interest ohne Bild,..)
                        Hänge ich meinen Laptop direkt in das WLAN des zusätzlichen Routers ist auch Configuration vollständig benutzbar.
                        Reference Image und ROI's habe ich erfogreich neu erstellt.
                        Ich habe auch schon einen richtig abgelesenen Messwert gesehen, aber das Bild auf der Startseite ist ein wenig verdreht.
                        Probleme gibts bei Alignment Marks.
                        Reference 0 soll "m" abbilden und Reference 1 "Nr".
                        Wird im Webinterface Define Alignment.. aufgerufen so ist korrekt x = 365, y 69 aber dx und dy sind leer.
                        Zusätzlich sieht man im Fileserver /config/ref0.jpg size = 0.
                        Ein Click auf Update Reference löst einen Absturz aus.
                        Im Fileserver ist /config/ref1.jpg nur ein schwarzer Kasten.
                        Wechselt man auf Reference 1 braucht die Aktualiserung der Webseite lange ( > 20 sec)
                        Ein neuer Wechsel auf Reference 0 dauert auch wieder lange
                        Dann verabschiedet sich die Webseite mit Netzwerkzeitüberschreitung und ein Power off/Power on ist notwendig.
                        Nach dem Neustart ist merkwürdigerweise das Startbild noch weiter verdreht.
                        In alignment.txt taucht auf:
                        2020-09-12_12-18-19: dx: 0 dy: 0 d_winkel: 3.212088
                        Nach Neustart:
                        2020-09-12_13-07-19: dx: 20 dy: 20 d_winkel: 15.866147
                        Eigentlich sollte das Bild nicht gedreht sein.
                        Die Ursache scheinen ganz tückische Probleme zu sein, wenn man einen langsameren? Router verwendet.
                        Anscheinenen werden die Alignbilder ref0 und ref1 nicht richtig erzeugt. Manchmal erhält man ein leeres jpg, manchmal ist das jpg komplett schwarz.
                        Beim Verwendung einer FritzBox als Router konnten ref0 und ref 1 problemlos erzeugt werden.
                        Jetzt läuft auch der komplette Prozess wieder durch
                        pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          WernerS @pfried last edited by
                          @pfried
                          Ich habe die teile noch gar nicht gedruckt. Bin erst mal dabei die Elektronik zu machen, da ich den Artikel erst am Donnerstag entdeckt habe. War so begeistert das ich gleich den ESP bestellt habe.
                          Zu deiner Frage
                          Das ganze liegt auf dem Schreibtisch am PC, also 60 cm weg vom Router.
                          Gehen muss das weil ich habe die hardware mit
                          getestet, da bekam ich ein Video con der Cam
                          Werner
                            @jomjol
                            also ich glaube da geht was beim flashen schief. Habe aber die Angaben genommen so wie es bei der Installation steht.
                            rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                            flash read err, 1000
                            ets_main.c 371
                            ets Jun 8 2016 00:22:57
                            Werner
                            • pfried
                              pfried @hike last edited by
                              @hike Hallo hike,
                              ich hatte dasselbe Problem wie Du, manche Referenzpunkte Bilder schwarz, manche leer, beim Drücken des contrast enhencement ein Absturz des ESP32 und auch beim Referenzbild/Standbild selber brauchte ich mehrere Anläufe um ein Bild zu bekommen. Ich kann auch den Effekt mit dem Standbild bestätigen, war bei mir auch mehrere Male verdreht.
                                jomjol @pfried last edited by
                                @pfried @hike sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                @hike Hallo hike,
                                Beim Erzeugen der Alignmentmarken braucht es eine halbwegs gute Internetverbindung und etwas Geduld. Um die Verarbeitung auf dem Server nachher hinzubekommen, macht die Erzeugung der ESP32 selbst, d.h. wenn du ein Bild ausschneidest, gibt es per html einen Befehl an den ESP32 und der macht dann die Bilderverarbeitung und auch die Kontrasterhöhung lokal und liefert das Ergebnis per html zurück.
                                Das ist anders, also beim erzeugen des Refernzbildes. Da findet die Bildberechnung im Browser über Canvas statt. Bei den Referenzbildern scheitert das an dem Kontrast. Ich habe noch keine leichtgewichtige einfache HTML-Funktion gefunden, um es im Browser zu berechnen.
                                Auch die schlechte Performance, wenn es verschiedenen Zwischenrouter gibt könnte mit der html-Struktur zusammen hängen. Damit ich mit einem einfachen Server auskomme habe ich eine ineinanderstrukturierte struktur per iframe gebaut.
                                Und als dritte Info: wenn ihr die Konfiguratin zufällig gerade macht, während gerade der automatische Bildverarbeitungsflow läuft, dann ist der ESP32 für einige Minuten ziemlich ausgelastet. Auch wenn das Programm per FreeRTOS für Multithread ausgelegt ist, sind natürlich die Ressourcen für den Web-Server in dem Zeitfenster deutlich eingeschränkt. So als Größenordnung: nur die Berechnung des Bildalignment dauert fast 1 Minuten.
                                Da ist noch überall Potential - noch genug für mich zu tun :-).
                                Danke für euer detaiiertes Feedback.
                                  hike @jomjol last edited by hike
                                  @jomjol
                                  Vielen Dank für die Erläuterungen.
                                  Machmal bleibt der Fileserver bei der Übertragung auch hängen, besonders wenn man z.B. die Unterverzeichnisse log/analog, die viele Dateien beinhalten, betrachtet.
                                  Da bleibt der Server manchmal in einer Schleife hängen und ist nicht mehr erreichbar. Dann hilft nur noch Power out Power on.
                                  Machmal bleibt er auch im ClassFlowAnalog hängen.
                                  Ansonsten habe ich jetzt schon eine ganze Reihe brauchbarer Ergebnisse. Digital sind alle Stellen ok, , ebenfalls drei analoge Stellen.
                                  Super, obwohl mein Bild ziemlich unscharf ist.
                                  Leider wird die zweite Analog-Anzeige , nicht erkannt.
                                  Das liegt offensichtlich daran , das meine Wasseruhr dort einen anderen Zeiger hat.
                                  Deshalb bekomme ich auch Meldungen wie
                                  620.7591 Negative Rate - Returned old value - read value: 620.7571
                                  Beste Grüße
                                  Hike
                                    jomjol @hike last edited by
                                    @hike Du solltest versuchen, dein Bild scharf zu bekommen. Dazu musst du aber das Lacksiegel an der Linse wegkratzen und dann kannst du mit etwas Kraft und einer Zange die Linse drehen und scharf stellen. Hat bei mir bei beiden ESP32CAM funktioniert - aber keine Garantie auf Erfolg - kann auch kaput gehen.
                                    Für deinen Zeiger2 können wir mal probieren, den auch zu teachen, der sieht aber schon sehr merkwürdig aus.
                                      @WernerS Hi Werner, konnte dein Problem partiell reproduzieren. Bei mir lies sich heute hartnäckig der Flash-Erase nicht mit dem ESP-Tool durchführen. Nachdem ich den Flash über ein py-Tool von PlatformIO gelöscht habe, konnte ich aber die drei Teile mit dem Tool selbst flashen und es lief auch ohne Probleme.
                                      W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @jomjol
                                        dann lieget es anscheinend am Flashtool. Ich schau mal ob ich ein älteres finde.
                                        Das py-Tool von PlatformIO kenne ich nicht. Ist das kompliziert zu installieren und durch zuführen?
                                          @jomjol
                                          Ich habe das schon früher mal versucht, brauchte danach eine neue.
                                          Deshalb bin ich auch sehr angetan , dass die KI die anderen Ziffern erkennt.
                                          Das ist eine Wasseruhr von meinen Stadtwerken. Die scheint nicht so selten zu sein.
                                          Ich habe mal irgendwo ein ESP8266 Projekt gesehen, da wurde das Spiegelsignal auf dieser Anzeige ausgewertet
                                          Im Protokoll sehe ich immer wieder , aber unregelmäßig, Neustarts
                                          2020-09-12_20-10-12: task_autodoFlow - next round
                                          2020-09-12_20-10-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-09-12_20-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-09-12_20-10-18: Image Load failed:/sdcard/img_tmp/raw.jpg FreeHeapSize before: 3218988 after: 3218896
                                          2020-09-12_18-10-58: Startsequence 02
                                          2020-09-12_18-10-59: Startsequence 03
                                            @hike Die Neustarts sind bekannt - da kommt es beim Auslesen des ersten Bilder von der Kamera zu einem Speicherfehler. In der neusten Version Rolling Version fange ich diesen Fehler ab und nehme das Bild bei diesem Fehler nochmal auf. Das reduziert die Fehler deutlich, aber nicht vollständig.
                                            1.2k
                                            238
                                            3411
                                            1995164
