      blackeagle998 @biker1602 last edited by
      @biker1602
      Schau mal hier (in den Einstellungen der Kachel):
        blackeagle998 last edited by
        @s-bormann
        Gibt es eine Möglichkeit hinter einer Kachel einen Zeilenumbruch festzulegen ohne eine Unterüberschrift verwenden zu müssen?
          martinschm @blackeagle998 last edited by martinschm
          @blackeagle998 said in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
          @CrazyFloyd
          Zum Thema wechselnde Wetter-Symbole:
          In der iQontrol Instanz gehst du auf Bilder und erstellst im Ordner /usericons einen neuen Ordner, meiner heißt "wetter".
          Dort lädst du die Wettersymbole aus folgender .zip Datei hoch:
          Wettersymbole.zip
          Das sollte dann so aussehen:
          Danach erstellst du eine Kachel (meine sind vom Typ Wert, Temperatursensor geht auch) und gibst im Feld ICON folgendes ein:
          ./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/1.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value}.png
          kurze Erklärung:
          Wenn die Seite geladen wird, nimmt er erstmal als ICON die Bilddatei
          "./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/1.png".
          Danach zieht er sich vom Server die Bilddatei "./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value}.png", wobei {daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value} der Wert des Datenpunktes ist. Da sich dieser ändern kann, ändert sich dann auch das gezogene PNG file und somit hat man dynamische ICONs.
          Achtung:
          Wenn dein ICON-Ordner nicht "wetter" heißt, musst du das natürlich beim ICON Link anpassen.
          danke für die Anleitung. Ich hab es so gemacht und die Infos werden auch richtig angezeigt. Ich suche nur irgendwie den Wert für die aktuelle Temperatur. Mir wird der maxvalue und der minvalue angezeigt, aber wo finde ich den aktuellen Wert?
          Ich habe übrigens einen anderen Pfad zum Icon genommen, das der Pfad oben bei mir nicht funktioniert:
          ./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/1.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/{daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.symbol_value}.png
          Liegt evtl dran welches XML man einbindet.
          @blackeagle998 : Wie hast du die Beschriftung der Kachel dynamisch gemacht? Also das da immer das entsprechende Datum steht?
          ciao
          Martin
          K B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • V
            Vod last edited by
            Wer "Weitere Informationen" gleich aufgeklappt haben möchte:
            der sucht in
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/index.js
            /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/index.js
            (weiß nicht genau wo, habe beide geändert) nach <div id='DialogAdditionalInfosContent'>
            2 Zeilen drüber muss div Parameter um fett hervorgehobenen Text ergänzt werden:
            dialogContent += "<div data-role='collapsible' class='collapsibleAnimated' data-iconpos='right' data-inset='true' data-collapsed='false' >";
            Dann muss iobroker restart ausgeführt werden (Instanzen IQontrol & web.0 neuzustarten hat nichts gebracht).
            Bestimmt kann jemand meine Lösung verbessern:)
            @s-bormann vllt. als Feature?
              DragonDope @Vod last edited by
              @Vod said in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
              der sucht in
              Super!
              Genau das habe ich mir immer gewünscht. Vielleicht wäre es möglich das als Option für die Geräte hinzuzufügen?
              s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                CrazyFloyd @s.bormann last edited by
                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                @CrazyFloyd sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                Guten Morgen, ich habe einmal einen großen Wunsch. Besteht die Möglichkeit im Heizungs Thermostat Modul einen Punkt zu implementieren womit das Thermostat wieder in den Auto Modus gebracht werden kann nachdem die Temperatur vorher manuell geändert wurde. Bei meinen Tado Thermostaten benötige ich einfach einen kurzen True Impuls für den Datenpunkt "Clear Overlay". Ansonsten besten Dank für die hervorragende Arbeit. Macht immer noch richtig Spass das Modul zu nutzen.
                Unter CONTOL_MODE kann man einen Datenpunkt angeben, den man mit dem Schraubenschlüssel weiter konfigurieren kann. Hier kann man eine VALUE-List anlegen, die die verschiedenen Betriebsmodi enthält. Man kann dann über die TARGET_VALUE_LIST verschiedene Ziel-Datenpunkte angeben, auf die der Befehl ggf. weitergeleitet werden soll. Damit denke ich, es sollte gehen... Schau mal hier:
                https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#modifying-datapoint-configuration
                Wenn Du es hinbekommen hast, poste mal bitte (am besten mit Screenshot), wie es genau für Tado geht, dann können wir das in das WIKI für andere Benutzer stellen:
                https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                VG
                Bin schon am basteln und es ganz gut hinbekommen. Mir ist dabei was aufgefallen. Wenn ich den Haken "Add option to enter free text" weg nehme wird meine angelegte Value List nicht mehr angezeigt.
                eine ValueList wird angezeigt, wenn eine ValueList definiert wurde und
                • bei type numbers exakt so viele Einträge in der ValueList enthalten sind, wie zwischen min und max des Datenpunktes liegen oder
                • bei type boolean, der nicht die Rolle "switch" hat oder
                • bei type string oder
                • wenn "Add option to enter free text" aktiviert ist
                VG
                Ich habs jetzt verstanden. Danke dir.
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @CrazyFloyd last edited by
                  VG
                  VG
                  Musste auch wieder nachlesen, wie das genau ist. Habe es jetzt mal der readme hinzugefügt. VG
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @DragonDope last edited by
                    @DragonDope sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                    der sucht in
                    Super!
                    Ich schreib es mir auf und setzte mich demnächst dran. VG!
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @verkel last edited by
                      @verkel sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                      @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                      Super gut erklärt. Danke das hab ich auch mal sofort umgesetzt. Da kann man ja fast ein Wiki machen😊 👍
                      Gerne, das wiki ist offen für jeden:
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @MarkoFFM last edited by
                        @MarkoFFM sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                        @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                        Hallo s.bormann,
                        vielen Dank. Nach dem Fix scheint es geklappt zu haben. Nun wird die 1.1.5 als installiert angezeigt. Wie kriege ich die neuen Versionen installiert? Aktuell ist ja v1.2.3.
                        Toll, wie hier das ganze supportet wird, weiter so!
                        Hi, cool, dass das geklappt hat.
                        1.1.5 ist stable. Wenn man auch Betaversionen installieren möchte, dann muss man in den ioBroker-Einstellungen den Verwahr-Ort auf "latest" stellen.
                        Alternativ kannst Du iQontrol auch über das Github (= Katzen)-Symbol updaten lassen (dazu muss man glaube ich die Experteneinstellungen aktivieren - und nach dem Install noch ein Upload machen - wie, steht in der Troubleshooting-Sektion der iQontrol-Readme).
                        VG!
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @vepman last edited by
                          @vepman sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                          Gibt es eine Möglichkeit eine Geräte-Kachel direkt aufzurufen?
                          Bei den Views habe ich das mit Hilfe der simple-api hingekriegt.
                          Aber die geniale Fernbedienung hätte ich gerne als Verknüpfung auf dem Homescreen.
                          VG
                          Versuch mal die aktuelle github-Version, da kann man das machen:
                          URL-Parameters
                          • The frontend is called via http[s]://<url or ip of iobroker>:<port of web adapter>/iqontrol/index.html
                            • <port of web adapter> is usually 8082
                          • To open a specified instance you can add namespace=iqontrol.<instance-number> as URL-parameter
                          • To open a specified view as homepage you can add home=<viewID> as URL-parameter
                            • <viewID> needs to be formated like iqontrol.<insctance-number>.Views.<view-name>
                            • Note: this is case-sensitive!
                          • To open a specified dialog on loading the page you can add openDialog=<deviceID> as URL-parameter
                            • <deviceID> needs to formated like iqontrol.<insctance-number>.Views.<view-name>.devices.<device-number> where <device-number> starts from 0 (so the first device on a view has device-number 0)
                          • To set or override return after time settings, use the following parameters:
                            • returnAfterTimeTreshold=<time in seconds> to set the time, after wich the destination view is called. Use 0 to disable return after time feature.
                            • returnAfterTimeDestiationView=<viewID> to set the view, wich is called after the treshold. If not specified, the home view will be used.
                            • These options are helpful, if you call iQontrol from an wall mounted tablet, wich should automatically return to home-view after beeing used
                          Example:
                          • https://192.168.1.1:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.1&home=iqontrol.1.Views.Living-Room
                            • Note upper and lower case
                          V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
                            @s-bormann
                            Ja, die Versionen sind aktuell:
                            iQontrol: 1.2.3
                            Sonos: 2.1.0
                            Das Cover ist auch definitiv an der URL hinterlegt, sonst würde er es beim Reload der iQontrol Seite nicht anzeigen.
                            Die genannten Felder ändern sich, sobald ich ein neues Album abspiele.
                            Auszug aus der Entwicklerkonsole:
                            index.js:3705 Return after time - timer started (treshold: 300s, destinationView: )
                            index.js:6179 CLICK
                            index.js:2624 Button 0_userdata.0.Sonos.Play.Album.Kinder.Vaiana --> 1
                            index.js:2221 >>>>>> setState 0_userdata.0.Sonos.Play.Album.Kinder.Vaiana: true --> 1
                            index.js:2250        converted state to boolean. New value is: true
                            index.js:3889 Find active Toolbar Index
                            index.js:1643 deliverState done
                            index.js:2439 >> ack: false val: true newVal: true
                            index.js:5998 Add timestamp to Player with value <b>Disney - Die Eiskönigin</b> - Die Eiskönigin - Völlig Unverfroren (Das Original-Hörspiel zum Film) - <i>Kapitel 01: Die Eiskönigin</i>
                            index.js:5936 ["active"]
                            index.js:5954 Shuffle! resizeObserver 100
                            index.js:5958 Shuffle! resizeObserver 1250
                            index.js:5998 Add timestamp to Player with value <i>Kapitel 01: Vaiana</i>
                            index.js:5998 Add timestamp to Player with value Vaiana (Das Original-Hörspiel zum Film) - <i>Kapitel 01: Vaiana</i>
                            2index.js:5998 Add timestamp to Player with value <b>Disney - Vaiana</b> - Vaiana (Das Original-Hörspiel zum Film) - <i>Kapitel 01: Vaiana</i>
                            3index.js:5998 Add timestamp to Player with value <b>Disney - Vaiana</b> - Vaiana (Das Original-Hörspiel zum Film) - <i>Kapitel 01: Vaiana</i>
                            index.js:2317 << preventUpdate dexpired.
                            index.js:6154 Starting marquee
                            Wenn ich sonst noch was liefern kann, lass es mich wissen 🙂
                            Probiers mal bitte mit der aktuellen Github-Version.
                            • V
                              vepman @s.bormann last edited by
                              @s-bormann
                              Erstmal Danke für deinen tollen Einsatz.
                              Leider geht es mit devices bei mir nicht.
                              Als Beispiel habe ich die Wohnzimmer Deckenlampe, welche das 1. Device in Licht ist, genommen:
                              http://192.168.0.2:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0&home=iqontrol.0.Views.Licht.devices.0
                              klappt nicht.
                              Der Aufruf des Views geht:
                              • s.bormann
                                @vepman nimm nicht home=, sondern openDialog
                                VG
                                • V
                                  vepman @s.bormann last edited by vepman
                                  @s-bormann
                                  Jau, geht teilweise.
                                  Pad und Zahlen sind nicht da.
                                  So per URL-Aufruf:
                                  So über die Kachel:
                                    Besteht die Möglichkeit eine Android App aus dem Adapter aufzurufen?
                                    Danke.
                                      muuulle @CrazyFloyd last edited by
                                      Moin zusammen,
                                      besteht die Möglichkeit, den Inhalt eines Datenpunkts vollflächig in einer Kachel darzustellen? Ich habe oben noch den "Rahmen", der mich stört.
                                      Vielen Dank
                                      mu
                                      • s.bormann
                                        @vepman Tatsache, ist mir beim Testen gar nicht aufgefallen. Versuch es mal mit der aktuellen Github-Version bitte.
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @muuulle last edited by
                                          @muuulle Versuch doch mal, das nicht als STATE, sondern als BACKGROUND_HTML zu verwenden. Ist es dann OK?
                                            muuulle @s.bormann last edited by muuulle
                                            @s-bormann
                                            Wenn ich dort nur den Datenpunkte benenne, dann wird in der Kachel nur die Datenpunkt-Bezeichnung geschrieben. Mache ich etwas falsch?
                                            296
                                            7637
                                            6962926
