    4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
      liv-in-sky @toki1973 last edited by
      @toki1973 wenn du über die katze installierst, musst du die instanz "von hand" hinzufügen
        toki1973 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        🤦 Vielen Dank! Ich hatte das vorher noch nicht gemacht - nun sehe ich ihn 🙂
          Nun bekomme ich das Widget nicht mehr in der VIS angezeigt. Ich starte die VIS dann erscheint es kurz und dann wird das Widget als Strin (unescaped)
          walli545 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • walli545
            walli545 @toki1973 last edited by
            @toki1973 Hallo, könntest du bitte noch genauer beschreiben was du machst und was passiert? Bitte auch noch einen Log der Browser Konsole mitgeben (F12 -> Console)
            @all Ich arbeite aktuell an den bedingten Triggern. In der Adapter Logik habe ich diese bereits umgesetzt und getestet, muss nur noch das Widget anpassen.
              Beim Laden der VIS sehe ich das Widget - dann aber wird es nicht mehr dargestellt
              ![alt text](a1756915-ed2e-451a-afe2-fb053c4dbd71-image.png image url)
              walli545 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • walli545
                @toki1973 bitte noch den Browser log anfügen (F12 -> Konsole) und folgende Fragen beantworten:
                • Welche Version ist installiert (link)?
                • Hast du in den Instanzeinstellungen (Admin) Schedules angelegt?
                • Gibt es Fehler im Log von time-switch (Admin)?
                • Kannst du auf das Widget im Editor klicken und dann Einstellungen vornehmen?
                  arteck Developer Most Active @toki1973 last edited by
                  @toki1973 z-index angepasst.. ich wette nich
                  • K Grün
                    K Grün last edited by
                    bei mir taucht kein Widget im VIS auf.
                    Bin ich wirklich der einzige bei dem das so ist ?
                    Habe Iobroker , vis neu gestartet . Cache gelöscht usw. instanz ist da.
                    Hab ich irgendwas überlesen ?
                    K Grün 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • K Grün
                      K Grün @K Grün last edited by
                      @K-Grün said in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                      AH nochmal
                      iobroker upload time-switch
                      nu gehts. doch was überlesen
                        AndreasW63 @K Grün last edited by
                        ich bin neuer Anwender des ioBroker.
                        Bisher bin ich mit der Konfiguration bzw. Einrichtung ganz gut vorangekommen.
                        Zunächst ein großes Lob an die Tester und Entwickler des Time-Switch.
                        Der Time-Switch ist eine Anwendung nach meinem Geschmack.
                        Das die Einbindung in das System vielleicht noch etwas hakelig ist, stört mich bei dem jungen Produkt nicht.
                        Allerdings habe ich mit dem Handling ein Problem bei dem ich nicht so recht weiter komme.
                        Die ersten "Schaltuhren" habe ich zum Testen auf einer separaten Seite meiner ioBroker Seite erstellt.
                        Rufe ich die Seite direkt aus dem Vis Editor auf, werden die Einträge korrekt dargestellt.
                        Rufe ich die Seite über die SliderTabs auf sieht es aus wie folgt:
                        Wo kann ich ansetzen ?
                        Gruß Andreas
                        Raspberry 4 4GB RAM
                        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                        NAME="Raspbian GNU/Linux"
                        VERSION_ID="10"
                        VERSION="10 (buster)"
                        Node.js v12.18.3
                        NPM 6.14.6
                        Admin 4.0.10
                        WEB Server 3.0.12
                        Visualisation 1.2.11
                        • Stephan Schleich
                          Stephan Schleich @sigi234 last edited by Stephan Schleich
                          @sigi234 Sigi wie hast du die Größe der Wochentage verändert und die farblichen Kennzeichnungen?
                          Bei mir wird nur die Überschrift kleiner
                          Edit: Habs gefunden, gibt CSS Customs - vllt magst deine ja mal teilen
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Stephan Schleich last edited by
                            @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                            Ist Online:
                            https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/432
                            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Stephan Schleich
                              @sigi234 Ich meinte die CSS Settings fürs Widget im Vis Editor 🙂
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Stephan Schleich last edited by sigi234
                                app-on-off-schedule-widget {
                                    /* Primary color (button background, toggle switch color) */
                                    --ts-widget-primary-color: #337ab7;
                                    /* Background color of the widget */
                                    --ts-widget-bg-color: #424242;
                                    /* Background color of the triggers */
                                    --ts-widget-trigger-bg-color: #272727;
                                    /* Foreground color (font color and scrollbar color) */
                                    --ts-widget-fg-color: white;
                                    /* Font color of the switched states id */
                                    --ts-widget-oid-fg-color: #a5a5a5;
                                    /* Font color in buttons */
                                    --ts-widget-btn-fg-color: white;
                                    /* Font color of a disabled weekday */
                                    --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: #5D5D5D;
                                    /* Font color of an enabled weekday */
                                    --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: white;
                                    /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                                    --ts-widget-name-fg-color: white;
                                    /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                                    --ts-widget-switched-time-fg-color: white;
                                    /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/
                                    --ts-widget-switched-value-fg-color: white;
                                    /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                                    --ts-widget-astro-time-fg-color: black;
                                    /* Font color of the astro time's shift */
                                    --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d;
                                    /* Font family used in the whole widget */
                                    --ts-widget-font-family: 'Roboto', 'Segoe UI', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system;
                                    /* Font size of the name of the widget */
                                    --ts-widget-name-font-size: 2em;
                                    /* Font size of the switched oid */
                                    --ts-widget-oid-font-size: 30px;
                                    /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for
                                       white use invert(1) and for black invert(0) */
                                    --ts-widget-img-btn-filter: invert(1);
                                    /* Add trigger dropdown background color */
                                    --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1;
                                    /* Add trigger dropdown font color */
                                    --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black;
                                    /* Add trigger dropdown hover background color */
                                    --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd;
                                    /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */
                                    /* Font size of weekdays */
                                    --ts-widget-weekdays-font-size: 23px;
                                    /* Font size of switched value (on/off) */
                                    --ts-widget-switched-value-font-size: 2em;
                                    /* Font size of switched time */
                                    --ts-widget-switched-time-font-size: 2em;
                                    /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */
                                    --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em;
                                    /* Font size of the astro time's shift */
                                    --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em;
                                • Stephan Schleich
                                  @sigi234 komisch, sieht damit nicht so wie auf deim letzten Bild aus, die Wochentage sind gleich groß geblieben und haben auch keine farbe, muss ich mich mal spielen, aber Vielen Dank 👍
                                  /** Time-Switch Widget **/
                                      --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: red;
                                      --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: green;
                                      --ts-widget-oid-font-size: 12px;
                                      --ts-widget-weekdays-font-size: 16px;
                                    @Stephan-Schleich
                                    So, das Richtige!
                                    • Stephan Schleich
                                      @sigi234 Danke, hab's schon gefunden 🙂
                                      • qqolli
                                        qqolli @walli545 last edited by
                                        @walli545
                                        Hallo Walli,
                                        ich habe Deinen Adapter istallier, aber wenn ich die Adaptereinstellungen öffne, kann ich zwar einen neuen Schaltplan hinzufügen, aber nicht editieren:
                                        Widget taucht in der Vis auf, aber ohne gültige ID geht er natürlich nicht.
                                        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Stephan Schleich
                                          Stephan Schleich @qqolli last edited by
                                          @qqolli Das setzt du dann alles via Widget in der Vis
                                          qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • qqolli
                                            qqolli @Stephan Schleich last edited by
                                            @Stephan-Schleich
                                            Hallo Stephan,
                                            wie soll das gehen? In der Anleitung steht, das das in den Adaptereinstellungen zu erfolgen hat, erst dann gibt es eine gültige ID; diese ist dann in der Vis einzutragen.
                                            In der Vis steht dann:
                                            adapter switch test time vis zeitschaltuhr
                                            75
                                            481
                                            113713
