    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0
    • Asgothian
      Asgothian Developer @maxpd last edited by
      @maxpd sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
      node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js und
      node_modules / iobroker.zigbee / node_modules / zigbee-herdsman-converters/devices.js
      Das liegt daran das du den Adapter mehrmals installiert hattest. Ich gehe davon aus das der unter node_modules direkt nicht genommen wird.
      Wenn du sicher gehen willst welchen er nimmt solltest du beide deinstallieren und dann den adapter neu installieren.
      A.
      • Newan
        Newan last edited by Newan
        ich habe heute auf 1.2.1 geupdated. Leider geht seitdem der Adapter nicht mehr (bleibt gelb):
        zigbee.0	2020-09-10 23:23:38.796	error	(1043) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/zn
        zigbee.0	2020-09-10 23:23:38.795	error	(1043) Failed to start Zigbee
        zigbee.0	2020-09-10 23:23:33.649	info	(1043) Starting Zigbee...
        zigbee.0	2020-09-10 23:23:33.648	info	(1043) Try to reconnect. 1 attempts left
        zigbee.0	2020-09-10 23:23:23.648	error	(1043) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackA
        zigbee.0	2020-09-10 23:23:23.647	error	(1043) Failed to start Zigbee
        zigbee.0	2020-09-10 23:22:38.218	info	(1043) Starting Zigbee...
        zigbee.0	2020-09-10 23:22:38.204	info	(1043) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
        An der Struktur wurde nicht geändert und hat Wochenlang funktioniert. Daher decke ich das beim Update was schief gegangen ist oder ich was vergessen habe.
        Sobald der Adapter startet geht die grüne LED aus, was mich wundert...im Adapter ist die LED nicht deaktiviert.
        Ganze läuft im Proxmox Container (LXC), Rechte sollten passe:
        root@ioBroker:~# ls -l /dev/ttyACM0
        crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Sep 10 23:20 /dev/ttyACM0
        Reboot und stick raus etc probiert. Latein ist so langsam am ende?
        Alles Resetten und neu pairen wäre echt ne heftige Sache!
          arteck Developer Most Active @Newan last edited by arteck
          @Newan sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
          nein alles neu machen brauchst du nicht..DAS HILFT NICHT ..also fingers wech..
          das problem ist der lxc container der den Stick nicht durchreicht
          hast du portainer update gemacht ?
          Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Newan
            Newan @arteck last edited by Newan
            @arteck ok schon mal beruhigend
            Ich hab innerhalb des Lxc und auch den proxmox host aktualisiert (apt upgrade)
            Ich seh /dev/ttyAcm0 aber im Container. Mein zwave stick auf acm1 ist auch funktionsfähig?
            Nachtrag:
            lsusb
            Bus 002 Device 006: ID 0480:a006 Toshiba America Inc External Disk 1.5TB
            Bus 002 Device 005: ID 0480:a006 Toshiba America Inc External Disk 1.5TB
            Bus 002 Device 004: ID 0480:a006 Toshiba America Inc External Disk 1.5TB
            Bus 002 Device 003: ID 0480:a006 Toshiba America Inc External Disk 1.5TB
            Bus 002 Device 002: ID 174c:3074 ASMedia Technology Inc. ASM1074 SuperSpeed hub
            Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
            Bus 001 Device 004: ID 8087:0a2b Intel Corp.
            Bus 001 Device 003: ID 174c:2074 ASMedia Technology Inc. ASM1074 High-Speed hub
            Bus 001 Device 002: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
            Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
            ls -l /dev/bus/usb/001/002
            crw-rw-r-- 1 root root 189, 1 Sep 11 08:41 /dev/bus/usb/001/002
            root@proxmox:~# ls -l /dev/ttyACM0
            crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Sep 11 08:42 /dev/ttyACM0
            Dann noch Rechte angepasst:
            root@proxmox:~# chmod o+rw /dev/ttyACM0
            root@proxmox:~# chmod o+rw /dev/bus/usb/001/002
            config überprüft:
            arch: amd64
            cores: 1
            features: mount=nfs
            hostname: ioBroker
            memory: 2048
            nameserver: 192.168.178.1
            net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.178.1,hwaddr=86:66:02:51:B9:77,ip=192.168.178.10/24,type=veth
            onboot: 1
            ostype: debian
            rootfs: local-lvm:vm-104-disk-0,size=24G
            swap: 1024
            lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
            lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/002 dev/bus/usb/001/002 none bind,optional,create=file
            lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
            lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
            lxc.mount.entry: /dev/ttyACM1 dev/ttyACM1 none bind,optional,create=file
            im Container beides verfügbar, zumindest sieht es so aus:
            root@ioBroker:~# ls -l /dev/bus/usb/001/002
            crw-rw-rw- 1 root root 189, 1 Sep 11 08:41 /dev/bus/usb/001/002
            crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Sep 11 08:47 /dev/ttyACM0
            log sagt aber er findet nichts:
            zigbee.0	2020-09-11 08:47:54.702	error	(356) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp
            zigbee.0	2020-09-11 08:47:54.702	error	(356) Failed to start Zigbee
            zigbee.0	2020-09-11 08:47:49.689	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening SerialPort with /dev/ttyACM0 and {"baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
            zigbee.0	2020-09-11 08:47:49.688	debug	(356) zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[143,83,139,77,4,242,54,154,163,91,222,58,47,12,200,41],"panID":1909,"extendedPanID":[
            zigbee.0	2020-09-11 08:47:49.558	debug	(356) Starting zigbee-herdsman...
            zigbee.0	2020-09-11 08:47:49.557	info	(356) Starting Zigbee...
            zigbee.0	2020-09-11 08:47:49.557	info	(356) Try to reconnect. 1 attempts left
            zigbee.0	2020-09-11 08:47:39.556	error	(356) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAd
            zigbee.0	2020-09-11 08:47:39.556	error	(356) Failed to start Zigbee
            zigbee.0	2020-09-11 08:47:33.555	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
            zigbee.0	2020-09-11 08:47:33.554	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
            zigbee.0	2020-09-11 08:47:27.553	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
            zigbee.0	2020-09-11 08:47:27.553	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
            zigbee.0	2020-09-11 08:47:21.552	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
            zigbee.0	2020-09-11 08:47:21.551	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
            zigbee.0	2020-09-11 08:47:20.548	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> buffer [239]
            zigbee.0	2020-09-11 08:47:20.548	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Writing skip bootloader payload
            zigbee.0	2020-09-11 08:47:18.924	debug	(356) system.adapter.admin.0: logging true
            zigbee.0	2020-09-11 08:47:04.526	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Serialport opened
            zigbee.0	2020-09-11 08:46:59.334	debug	(356) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening SerialPort with /dev/ttyACM0 and {"baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
            zigbee.0	2020-09-11 08:46:59.332	debug	(356) zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[143,83,139,77,4,242,54,154,163,91,222,58,47,12,200,41],"panID":1909,"extendedPanID":
            zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.886	debug	(356) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2020_09_11-08_46_58.tar.gz success
            zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.753	debug	(356) Starting zigbee-herdsman...
            zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.753	info	(356) Starting Zigbee...
            zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.685	debug	(356) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":1909,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[143,83,139,77,4,242,54,154,163,91,222,58,47,12,2
            zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.673	info	(356) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
            zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.617	debug	(356) statesDB connected
            zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.616	debug	(356) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.612	debug	(356) States create System PubSub Client
            zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.611	debug	(356) States create User PubSub Client
            zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.608	debug	(356) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.607	debug	(356) objectDB connected
            zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.604	debug	(356) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.591	debug	(356) Objects client initialize lua scripts
            zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.590	debug	(356) Objects create User PubSub Client
            zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.589	debug	(356) Objects create System PubSub Client
            zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.587	debug	(356) Objects client ready ... initialize now
            zigbee.0	2020-09-11 08:46:58.559	debug	(356) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            • Newan
              @arteck Hab nun einen 2 Stick besorgt. damit geht der Adapter wieder. Denke die Firmware oder der Stick haben sich verabschiedet. Bekomme ich die Geräte ohne repair auf den neuen Stick?
                maxpd @maxpd last edited by
                @maxpd said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                @arteck
                Nein, ich meine, warum gibt es
                Möchtet ihr die Änderungen in euer nächstes Deployment übernehmen?
                Ich hab mir zwar das Git gezogen und wollte einen Pull Request machen, finde aber dort die converter nicht.
                In lib/devices.js:
                // 3rd-party Tuya
                models: ['TS0505A'],
                icon: 'img/aqara_bulb.png',
                states: lightStatesWithColor,
                syncStates: [sync.brightness],
                In node_modules / iobroker.zigbee / node_modules / zigbee-herdsman-converters / devices.js
                // 3rd-party Tuya
                zigbeeModel: ['TS0505A'],
                model: 'TS0505A',
                description: 'E27 RGBW bulb',
                vendor: 'TuYa',
                extend: generic.light_onoff_brightness_colortemp_colorxy,
                Wenn ich die Bulbs nun einer Gruppe zuweise und der Gruppe Befehle gebe, werden die aber nicht an die Bulbs selber vererbt. Fehlt da noch etwas?
                  Ryan last edited by Ryan
                  @arteck Hallo, nutze die version 1.2.1 und habe das problem mit den ZigBee Paulmann 50044/50045
                  Hier screenshots und den Link.
                  https://www.zigbee2mqtt.io/devices/50044_50045.html
                  Wie genau muss Ich vorgehen um den fehler zu beheben?
                  Software ist wie gesagt 1.2.1
                  Und am Stick die neueste von mitte 2019
                  Danke und Lg
                    arteck Developer Most Active @Ryan last edited by
                    @Ryan probier jetzt
                    • efxz
                      efxz @Ori last edited by
                      @arteck
                      Könntest hier nochmal nach dem Datenpunkt Batterie schauen..
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Battery percent",
                          "type": "number",
                          "unit": "%",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "role": "battery.percent",
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "icon": "img/battery_p.png"
                        "native": {},
                        "from": "system.adapter.zigbee.4",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1599895491431,
                        "_id": "zigbee.4.bc33acfffe5b96f3.battery",
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "state": 1638,
                          "owner": "system.user.admin",
                        Ryan @arteck last edited by Ryan
                        @arteck Danke für die Antwort, leider immer noch... Habe das device Gelöscht und neu gepairt und immer noch der selbe fehler
                        arteck R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Saxnot last edited by
                          könnt ihr bitte das folgende Gerät aufnehmen:
                          Hersteller: Signify (Philips Hue)
                          Model: 8718699703424 (White & Color Ambiance Lightstrip Plus V4)
                          Link: https://www.philips-hue.com/de-de/p/hue-white---color-ambiance-lightstrip-plus-basis-set-v4-2-meter/8718699703424
                          Link2: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/8718699703424.html
                          Link3: https://zigbee.blakadder.com/Philips_LCL001.html
                          Kachel:
                          Vielen Dank für Eure Mühen!
                            locito09 @locito09 last edited by
                            @locito09 said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                            @arteck
                            Hat ein wenig länger gedauert.... Sorry
                            Hier den Fehler aus dem Log:
                            Ist genau das gleiche gerät wie dieses:
                            hat aber eine andere Model bezeichnung:
                            @arteck
                            Und hat sich schon was ergeben?
                            Hier ist das gerät auch zu finden
                            https://zigbee.blakadder.com/Ysrsai_ZB-CT01.html
                            Die Farbe kann ich nicht wechseln
                              @arteck
                              hat sich erledigt:
                              Habe im device.js den Eintrag (RGB+CCT) mit RGBW ersetzt. Bitte die Änderung anpassen. DANKE
                                @Ryan hast du neu installiert von GIT ..hoffe ja
                                  Ryan @Ryan last edited by
                                  @arteck ohh nein hab ich nicht...wo find ich den link?
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Ryan last edited by
                                    @Ryan
                                    Einmal in der Gesamtliste : ioBroker Adapter's List
                                    und hier einzeln:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                                      Ryan @Glasfaser last edited by
                                      @Glasfaser also einfach im ioBroker aktualliesieren ja?
                                      Danke für die mühen
                                      • Glasfaser
                                        @Ryan
                                        Ja ..... über die Katze ( aus eigene URL installieren )
                                          @Glasfaser klasse Danke 🙂
                                            @arteck @Glasfaser Danke läuft alles Bestens..
                                            Danke für die mühen
                                            geräte neue unbekannte vers1.2.0 zigbee 3
                                            35
                                            202
                                            23163
