    • s.bormann
      s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
      @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
      @s-bormann
      Ja, die Versionen sind aktuell:
      iQontrol: 1.2.3
      Sonos: 2.1.0
      Das Cover ist auch definitiv an der URL hinterlegt, sonst würde er es beim Reload der iQontrol Seite nicht anzeigen.
      Die genannten Felder ändern sich, sobald ich ein neues Album abspiele.
      Auszug aus der Entwicklerkonsole:
      index.js:3705 Return after time - timer started (treshold: 300s, destinationView: )
      index.js:6179 CLICK
      index.js:2624 Button 0_userdata.0.Sonos.Play.Album.Kinder.Vaiana --> 1
      index.js:2221 >>>>>> setState 0_userdata.0.Sonos.Play.Album.Kinder.Vaiana: true --> 1
      index.js:2250        converted state to boolean. New value is: true
      index.js:3889 Find active Toolbar Index
      index.js:1643 deliverState done
      index.js:2439 >> ack: false val: true newVal: true
      index.js:5998 Add timestamp to Player with value <b>Disney - Die Eiskönigin</b> - Die Eiskönigin - Völlig Unverfroren (Das Original-Hörspiel zum Film) - <i>Kapitel 01: Die Eiskönigin</i>
      index.js:5936 ["active"]
      index.js:5954 Shuffle! resizeObserver 100
      index.js:5958 Shuffle! resizeObserver 1250
      index.js:5998 Add timestamp to Player with value <i>Kapitel 01: Vaiana</i>
      index.js:5998 Add timestamp to Player with value Vaiana (Das Original-Hörspiel zum Film) - <i>Kapitel 01: Vaiana</i>
      2index.js:5998 Add timestamp to Player with value <b>Disney - Vaiana</b> - Vaiana (Das Original-Hörspiel zum Film) - <i>Kapitel 01: Vaiana</i>
      3index.js:5998 Add timestamp to Player with value <b>Disney - Vaiana</b> - Vaiana (Das Original-Hörspiel zum Film) - <i>Kapitel 01: Vaiana</i>
      index.js:2317 << preventUpdate dexpired.
      index.js:6154 Starting marquee
      Wenn ich sonst noch was liefern kann, lass es mich wissen 🙂
      Probiers mal bitte mit der aktuellen Github-Version.
      • V
        vepman @s.bormann last edited by
        @s-bormann
        Erstmal Danke für deinen tollen Einsatz.
        Leider geht es mit devices bei mir nicht.
        Als Beispiel habe ich die Wohnzimmer Deckenlampe, welche das 1. Device in Licht ist, genommen:
        http://192.168.0.2:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0&home=iqontrol.0.Views.Licht.devices.0
        klappt nicht.
        Der Aufruf des Views geht:
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @vepman last edited by
          @vepman nimm nicht home=, sondern openDialog
          VG
          V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • V
            vepman @s.bormann last edited by vepman
            @s-bormann
            Jau, geht teilweise.
            Pad und Zahlen sind nicht da.
            So per URL-Aufruf:
            So über die Kachel:
              CrazyFloyd last edited by
              Besteht die Möglichkeit eine Android App aus dem Adapter aufzurufen?
              Danke.
                muuulle @CrazyFloyd last edited by
                Moin zusammen,
                besteht die Möglichkeit, den Inhalt eines Datenpunkts vollflächig in einer Kachel darzustellen? Ich habe oben noch den "Rahmen", der mich stört.
                Vielen Dank
                mu
                • s.bormann
                  @vepman Tatsache, ist mir beim Testen gar nicht aufgefallen. Versuch es mal mit der aktuellen Github-Version bitte.
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @muuulle last edited by
                    @muuulle Versuch doch mal, das nicht als STATE, sondern als BACKGROUND_HTML zu verwenden. Ist es dann OK?
                      muuulle @s.bormann last edited by muuulle
                      @s-bormann
                      Wenn ich dort nur den Datenpunkte benenne, dann wird in der Kachel nur die Datenpunkt-Bezeichnung geschrieben. Mache ich etwas falsch?
                      • s.bormann
                        @muuulle Du musst noch von Konstante auf Datenpunkt umschalten:
                          @s-bormann
                          Super. Danke. Das sieht super aus und sogar scrollbar! MEGA!
                          • V
                            @s-bormann
                            Auch mit der aktuellen Github-Version ist es noch so.
                            • s.bormann
                              @vepman Hm. Scheint ein Timing-Problem zu sein. Neuer Versuch: Geht es jetzt?
                              • V
                                @s-bormann
                                Leider nicht. Immer noch nicht alles da.
                                s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • s.bormann
                                  @vepman Upload nach Update gemacht? Bei mir geht es jetzt auch mit der Remote...
                                  • s.bormann
                                    @vepman Ah, ich habs. Wenn das Device nicht auf der home-Seite ist, gibts Probleme.
                                    • V
                                      @s-bormann
                                      Was heißt Upload?
                                        SabineT @vepman last edited by
                                        @vepman Falls nicht eh schon geschehen, in der Adapter Ansicht den Experten Modus aktivieren (über das Symbol oben rechts) und dann beim Adapter in der Spalte "Installieren" auf den "Pfeil nach oben" (Upload) clicken.
                                        • V
                                          vepman @SabineT last edited by
                                          @SabineT
                                          Ja, das hatte ich. Danke
                                            kassmann @martinschm last edited by
                                            @s-bormann
                                            Ich habe mir ebenfalls die Wetterdaten mit eingebunden. Ich hätte gern 😁 in der Kachel mehr Anzeigen (z.B.: Höchsttemperatur, Tiefsttemperatur, Regen, Sonnenschein, Schneegrenze, usw.). Ich habe leider keine Kachel gefunden, bei der ich mir mehr als zwei (z.B.: Temp. Sensor) anzeigen lassen kann. Gibt es einen Weg oder eine Änderung in diese Richtung? Wäre vielleicht auch für andere von Nützen.
                                            Würde es auch gehen die Daten unter "ADDITIONAL_INFO" gleich beim druck auf die Kachel anzuzeigen, ohne diese erst im folgenden Fenster durch drücken des + Zeichens zu öffnen?
                                            Ansonsten kann ich immer nur wieder meine Begeisterung über diesen Adapter zum Ausdruck bringen. 😊 👍
                                            296
                                            7637
                                            6960333
