    • s.bormann
      s.bormann Most Active @vepman last edited by
      @vepman nimm nicht home=, sondern openDialog
      VG
      V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • V
        vepman @s.bormann last edited by vepman
        @s-bormann
        Jau, geht teilweise.
        Pad und Zahlen sind nicht da.
        So per URL-Aufruf:
        So über die Kachel:
          CrazyFloyd last edited by
          Besteht die Möglichkeit eine Android App aus dem Adapter aufzurufen?
          Danke.
            muuulle @CrazyFloyd last edited by
            Moin zusammen,
            besteht die Möglichkeit, den Inhalt eines Datenpunkts vollflächig in einer Kachel darzustellen? Ich habe oben noch den "Rahmen", der mich stört.
            Vielen Dank
            mu
            • s.bormann
              @vepman Tatsache, ist mir beim Testen gar nicht aufgefallen. Versuch es mal mit der aktuellen Github-Version bitte.
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @muuulle last edited by
                @muuulle Versuch doch mal, das nicht als STATE, sondern als BACKGROUND_HTML zu verwenden. Ist es dann OK?
                  muuulle @s.bormann last edited by muuulle
                  @s-bormann
                  Wenn ich dort nur den Datenpunkte benenne, dann wird in der Kachel nur die Datenpunkt-Bezeichnung geschrieben. Mache ich etwas falsch?
                  • s.bormann
                    @muuulle Du musst noch von Konstante auf Datenpunkt umschalten:
                      @s-bormann
                      Super. Danke. Das sieht super aus und sogar scrollbar! MEGA!
                      • V
                        @s-bormann
                        Auch mit der aktuellen Github-Version ist es noch so.
                        • s.bormann
                          @vepman Hm. Scheint ein Timing-Problem zu sein. Neuer Versuch: Geht es jetzt?
                          • V
                            @s-bormann
                            Leider nicht. Immer noch nicht alles da.
                            s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • s.bormann
                              @vepman Upload nach Update gemacht? Bei mir geht es jetzt auch mit der Remote...
                              • s.bormann
                                @vepman Ah, ich habs. Wenn das Device nicht auf der home-Seite ist, gibts Probleme.
                                • V
                                  @s-bormann
                                  Was heißt Upload?
                                    SabineT @vepman last edited by
                                    @vepman Falls nicht eh schon geschehen, in der Adapter Ansicht den Experten Modus aktivieren (über das Symbol oben rechts) und dann beim Adapter in der Spalte "Installieren" auf den "Pfeil nach oben" (Upload) clicken.
                                    • V
                                      vepman @SabineT last edited by
                                      @SabineT
                                      Ja, das hatte ich. Danke
                                        kassmann @martinschm last edited by
                                        @s-bormann
                                        Ich habe mir ebenfalls die Wetterdaten mit eingebunden. Ich hätte gern 😁 in der Kachel mehr Anzeigen (z.B.: Höchsttemperatur, Tiefsttemperatur, Regen, Sonnenschein, Schneegrenze, usw.). Ich habe leider keine Kachel gefunden, bei der ich mir mehr als zwei (z.B.: Temp. Sensor) anzeigen lassen kann. Gibt es einen Weg oder eine Änderung in diese Richtung? Wäre vielleicht auch für andere von Nützen.
                                        Würde es auch gehen die Daten unter "ADDITIONAL_INFO" gleich beim druck auf die Kachel anzuzeigen, ohne diese erst im folgenden Fenster durch drücken des + Zeichens zu öffnen?
                                        Ansonsten kann ich immer nur wieder meine Begeisterung über diesen Adapter zum Ausdruck bringen. 😊 👍
                                        • s.bormann
                                          @vepman So, das war schwieriger, als erwartet (Erwartung = in 5 Minuten erledigt. Realität... naja. Mit viel Glück jetzt erledigt...?) - aber bei mir scheint es jetzt zu laufen. Kannst Du es noch mal mit der aktuellen Github-Version testen? Danke und VG
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
                                            @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                            @s-bormann
                                            Gibt es eine Möglichkeit hinter einer Kachel einen Zeilenumbruch festzulegen ohne eine Unterüberschrift verwenden zu müssen?
                                            Geht jetzt mit der aktuellen Github-Version. VG!
                                            296
                                            7637
                                            6961088
