    4. Script does not exist
    SOLVED Script does not exist
    • Negalein
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Synology
      Arbeitsspeicher: 10GB
      Festplattenart: HDD
      Betriebssystem: Synology
      Node-Version: 12.18.3
      Nodejs-Version: 12.18.3
      NPM-Version: 6.14.6
      JS-Version: 4.7.3
      Hallo
      Ich bekomme seit 2 Tagen immer diese Warnmeldung, das 1 Script nicht existiert.
      javascript.0	2020-09-12 21:25:35.226	warn	(16177) Object "script.js.common.Wetterstatistik" does not exist
      javascript.0	2020-09-12 21:25:34.295	warn	(16177) Object "script.js.common.Wetterstatistik" does not exist
      Dieses Script lief nie unter Instanz 0, sondern schon immer unter Instanz 1.
      Ursprünglich unter Common.
      Dort verschwand es, als ich es verschieben wollte.
      Hab es dann neu unter dem gewünschten Ordner erstellt.
      Wie bring ich diese Meldung weg?
      Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
        @Negalein sagte in Script does not exist:
        Dann erscheint es trotzdem unter .0 i log.
        irgendwelche Filter am unteren Rand aktiviert?
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
          @Homoran sagte in Script does not exist:
          Ah, gut zu wissen!
          Nein, nichts aktiviert.
          Wenn ich über die Lupe einen DP vom Script eingebe, findet er nur das neu erstellte.
          • Glasfaser
            Glasfaser @Negalein last edited by Glasfaser
            unter Instanz 0
            lege es nochmal dort neu an ...und lösche es wieder ... was ist dann !?
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser sagte in Script does not exist:
              Meldung bleibt
              unter Instanz 0
              war ursprünglich unter Common Instanz 1
              • Glasfaser
                Meldung bleibt
                erstelle es nochmal , aber dann nicht löschen , starte dann JS neu was ist dann .
                🤔 habe ich mich verlesen ... stand da nicht 0 in deinem Text !?
                • Negalein
                  selbes Spiel
                  • Negalein
                    neu unter Common, Instanz 1 angelegt.
                    --> Meldung weg
                    gelöscht
                    --> Meldung da
                    • Glasfaser
                      @Negalein
                      Da stimmt was nicht !????
                      im Screenshot ist Wettler....
                      und hier :
                      Wetter ...
                      Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Negalein
                        Upps, 1 t zuviel erwischt.
                        Versuchs gleich nochmal
                        • Negalein
                          Nichts
                          Unter Common, Instanz 0 ist jetzt die Meldung mehrmals pro Sekunde gekommen.
                          Unter Common, Instanz 1, 1-2x pro Minute
                          • Glasfaser
                            @Negalein
                            Ist immer noch der t 3 mal in der Meldung .
                            lösche den Datenpunkt in JS bei script enable
                            • Negalein
                              Ah stimmt.
                              Im 1. Log jede Meldung,
                              im 2. Log jede 2. Meldung.
                              • Glasfaser
                                @Negalein
                                Vielleicht hilft dir das weiter, hatte vor langer Zeit das selbe Problem .
                                Du nutz doch auch das Script von Scrounger ....
                                Script Leichen (objects.json) werden nicht gelöscht
                                • Negalein
                                  Nach x-maligem löschen, erstellen, JS neu start
                                  scheint es vorbei zu sein.
                                  schau ich mir an
                                  script does not exist
                                  427
