    4. Browser Performance mit VIS stark beansprucht
    • N
      nobody last edited by
      @Homoran:
      Da die meisten aber die Probleme auf dem Tablet insbesondere iPad haben müsste man diese Analysen dort durchführen.
      Habe gerade unter Android im Chrome Menü gesucht und nichts adäquates gefunden.
      Weißt du da einen Rat? `
      Bitte lesen (Google Chrome (PC)).. die Entwicklertools sind in den App-Versionen nicht drin.
      Ein Profiling der App-Versionen von Chrome und von Apps geht nur mit den jeweiligen Entwicklungsumgebungen für die Plattform. Wenn jemand eine lauffähige Entwicklungsumgebung für iOS hat oder die App in Android Studio laufen lassen kann, ist dies natürlich super.
      Ich hab am Sonntag die vis-App 8 Stunden lang im Android-Studio laufen gehabt. Dort lag der Heap-Verbrauch stabil im einstelligen MB-Bereich. Erst als ich iobroker auf dem Server kurzzeitig gestoppt und danach wieder gestartet hatte, ging mit dem Reconnect die CPU-Auslastung hoch und der Speicherverbrauch stieg kontinuierlich an. Ein einfacher Refresh der Seite in der App hat das Problem übrigens sofort behoben, da dann auch die socket.io-Verbindungen komplett zurückgesetzt werden. Ich hab dafür auf meinen Views ein Widget.
      Die App ist in dieser Beziehung auch nicht anders als ein Webbrowser und hat die gleiche Code-Base. Einziger Unterschied ist, dass die Dateien lokal liegen.
      Refresh-Widget:
      [{"tpl":"tplIconLink","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"href":"javascript:location.reload();","target":"_self","text":"","views":null,"src":"/vis.0/desktop/img/refresh.png","class":"buttonRefresh"},"style":{"left":"1070px","top":"785px","z-index":"106","background":"none","border-style":"none","color":"#000000","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-size":"large","letter-spacing":"","font-weight":"bold","width":"29px","height":"28px"},"widgetSet":"jqui"}]
      • N
        Falls du Chrome unter Android überwachen möchtest ist hier die Anleitung, wie man von den dev tools in Chrome auf dem PC auf das mobile Gerät kommt.
        https://developers.google.com/web/tools … -debugging
        Usb-Verbindung/Android Studio vorausgesetzt.
        Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
          mule last edited by
          Nachdem ich nun alle meine Views von CCU.IO in den letzten Tagen auf IOBroker umgestellt habe und heute das Ganze dann live gehen lassen wollte, bin ich ebenfalls auf erhebliche Performance-Problame gestoßen. Diese sind so gravierend, das ich leider wieder auf CCU.IO switchen musste.
          Die Performance-Probleme tauchen bei mir nach wenigen Minuten auf. Dann lässt sich kaum noch etwas bedienen und die Statusaktualisierungen lassen teilweise >20Sekunden auf sich warten oder erfolgen gar nicht mehr. Schön auch an FLOT zu sehen: Rufe ich hier ein Chart das erste Mal auf, dann geht es noch Schließe ich es und rufe es erneut auf, dann geht es manchmal, manchmal kommt aber nur noch der Kreis und anschließend passiert nichts mehr. In seltenen Fällen klappt das Aufrufen auch noch ein drittes Mal, die Wahrscheinlichkeit sinkt aber nahe Null.
          Nach einem Neustart des Browser geht es dann wieder für kurze Zeit flott.
          Das Problem tritt sowohl auf meinen iPads (Gen1), einem Android-Tablet (Android 5.x) und einem Phablet (Android 6.x) auf und ich habe auf den Androiden auch verschiedene Browser getestet (Chrome, Firefox etc.). Alles mit identischen Problemen.
          Als Backend nutze ich eine VM unter Proxmox (KVM) auf einem Intel-System. Hier habe ich auch CPU-Last und Speicherverbrauch überwacht und es gab keinerlei Auffälligkeiten (das System lacht über die geringe Last).
          Interessant ist, das die Probleme im PC-Browser (FireFox, Chrome) nicht auftreten (weshalb ich es während meiner Umstellung von CCU.IO auf IOBroker und den damit verbundenen Tests auch gar nicht bekmerkt habe).
          Ich halte die Erklärung von nobody, das es sich um Socket-Kommunikationsproblem und dem entsprechenden Poll-Fallback handelt für recht wahrscheinlich. Das würde erklären, weshalb es auf dem PC keine Probleme gibt (üblicherweise per Wired-LAN stabil angebunden), dafür aber bei den mobilen Endgeräten mit Ihrer Anbindung per WLAN aber schon. Es würde auch erklären weshalb die Unterschiede von User zu User unterschiedlich sind, denn hier könnte die Stabilität der WLAN-Anbindung eine entscheidende Rolle spielen.
          Falls jemand Ideen für weitere Tests hat, dann immer her damit. Ich würde IOBroker nämlich sehr gerne einsetzen. Derzeit ist dies leider für mich nicht möglich.
            Fitti last edited by
            Gerade mal wieder Probleme auf dem PC(!) mit Firefox - er wird langsam. Der PC langweilt sich aber.
            Das macht sich genauso bemerkbar wie am Tablet: Ich gebe diesen Text ein und muss immer wieder mal ein paar Sekunden warten. Das wiederholt sich ca. alle 30 Sekunden.
            vis und admin waren ein paar Stunden geöffnet.
            Habe probiert mit dem Firefox nobodys Anleitung nachzustellen.
            Sehr viele Fehler finde ich hier (über 950 Zeilen Ausgabe(!)), die mich verwundern. Alle rund um den vis. Hier ein Auszug…
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:6:57
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:7:21
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:9:57
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:10:21
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:16:19
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:17:21
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:19:19
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:20:21
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:27:13
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:28:13
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:29:13
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:30:13
            ! Farbe erwartet, aber 'left' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:31:29
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:32:9
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:49:13
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:50:13
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:51:13
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:52:13
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:54:9
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:59:13
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:60:13
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:61:13
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:62:13
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:64:9
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:70:13
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:71:13
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:72:13
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:73:13
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:75:9
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:82:13
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:83:13
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:84:13
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:85:13
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:87:9
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:93:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:94:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:95:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:96:12
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:98:8
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:105:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:106:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:107:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:108:12
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:110:8
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:116:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:117:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:118:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:119:12
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:121:8
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:127:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:128:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:129:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:130:12
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:132:8
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:138:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:139:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:140:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:141:12
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:143:8
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:150:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:151:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:152:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:153:12
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:155:8
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:161:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:162:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:163:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:164:12
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:166:8
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:172:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:173:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:174:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:175:12
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:177:8
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:183:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:184:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:185:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:186:12
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:188:8
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:194:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:195:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:196:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:197:12
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:199:8
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:205:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:206:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:207:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:208:12
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:210:8
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:216:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:217:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:218:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:219:12
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:221:8
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:227:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:228:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:229:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:230:12
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:232:8
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:238:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:239:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:240:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:241:12
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:243:8
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:250:13
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:251:13
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:252:13
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:253:13
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:255:9
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:261:13
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:262:13
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:263:13
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:264:13
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:266:9
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:272:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:273:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:274:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:275:12
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:277:8
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:283:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:284:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:285:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:286:12
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:288:8
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:294:13
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:295:13
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:296:13
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:297:13
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:299:9
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:305:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:306:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:307:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:308:12
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:310:8
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:316:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:317:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:318:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:319:12
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:321:8
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:327:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:328:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:329:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:330:12
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:332:8
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:338:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:339:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:340:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:341:12
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:343:8
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:349:13
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:350:13
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:351:13
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:352:13
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:354:9
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:360:13
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:361:13
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:362:13
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:363:13
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:365:9
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:371:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:372:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:373:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:374:12
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:376:8
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:382:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:383:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:384:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:385:12
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:387:8
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:393:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:394:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:395:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:396:12
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:398:8
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:404:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:405:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:406:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:407:12
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:409:8
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:415:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:416:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:417:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:418:12
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:420:8
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:426:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:427:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:428:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:429:12
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:431:8
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:437:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:438:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:439:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:440:12
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:442:8
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:446:16
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:447:127
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:448:16
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:449:16
            ! Farbe erwartet, aber 'center' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:450:32
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:455:16
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:456:116
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:457:16
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:458:16
            ! Farbe erwartet, aber 'center' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. backgrounds.css:459:32
            ! Unbekannte Eigenschaft 'oberflow-x'. Deklaration ignoriert. vis.css:267:14
            ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius-bottomright'. Deklaration ignoriert. vis.css:319:34
            ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius-bottomleft'. Deklaration ignoriert. vis.css:320:33
            ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius-bottomright'. Deklaration ignoriert. vis.css:338:34
            ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius-bottomleft'. Deklaration ignoriert. vis.css:339:33
            ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. vis.css:372:19
            ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'. Deklaration ignoriert. vis.css:377:22
            ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'. Deklaration ignoriert. vis.css:407:22
            ! Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-input-placeholder'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. vis.css:435:18
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. vis.css:442:16
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. vis.css:443:16
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. vis.css:444:12
            ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'. Deklaration ignoriert. vis.css:448:22
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'font'. Deklaration ignoriert. vis.css:455:14
            ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'. Deklaration ignoriert. vis.css:472:22
            ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'. Deklaration ignoriert. vis.css:486:22
            ! Unbekannte Eigenschaft 'user-select'. Deklaration ignoriert. vis.css:521:15
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. sidebar.css:22:12
            ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-opacity'. Deklaration ignoriert. sidebar.css:23:16
            ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. sidebar.css:25:19
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. sidebar.css:32:12
            ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-opacity'. Deklaration ignoriert. sidebar.css:33:16
            ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. sidebar.css:35:19
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. sidebar.css:42:12
            ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-opacity'. Deklaration ignoriert. sidebar.css:43:16
            ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. sidebar.css:45:19
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. sidebar.css:52:12
            ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-opacity'. Deklaration ignoriert. sidebar.css:53:16
            ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. sidebar.css:55:19
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. sidebar.css:62:12
            ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-opacity'. Deklaration ignoriert. sidebar.css:63:16
            ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. sidebar.css:65:19
            ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius-bottomright'. Deklaration ignoriert. sidebar.css:73:34
            ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius-topright'. Deklaration ignoriert. sidebar.css:74:31
            ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius-bottomleft'. Deklaration ignoriert. sidebar.css:87:33
            ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius-topleft'. Deklaration ignoriert. sidebar.css:88:30
            ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius-bottomright'. Deklaration ignoriert. sidebar.css:101:34
            ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius-bottomleft'. Deklaration ignoriert. sidebar.css:102:33
            ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius-topright'. Deklaration ignoriert. sidebar.css:115:31
            ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius-topleft'. Deklaration ignoriert. sidebar.css:116:30
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:4:22
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:6:22
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:7:22
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:8:22
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:17:22
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:19:22
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:20:22
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:21:22
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:33:16
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:34:16
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:35:16
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:36:16
            ! Farbe erwartet, aber 'top' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:37:32
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:38:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:46:22
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:48:22
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:49:22
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:50:22
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:63:16
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:64:16
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:65:16
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:66:16
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:68:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:78:16
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:79:16
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:80:16
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:81:16
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:83:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:95:16
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:96:16
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:97:16
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:98:16
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. barButtons.css<emoji seq="1f4af">💯</emoji>12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:110:16
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:111:16
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:112:16
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:113:16
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:115:12
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:125:15
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:127:15
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:128:15
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:129:15
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:131:11
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:136:15
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:138:15
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:139:15
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:140:15
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:142:11
            ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:147:19
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:164:15
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:166:15
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:167:15
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:168:15
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:170:11
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:175:15
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:177:15
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:178:15
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:179:15
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:181:11
            ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:193:19
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:196:15
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:198:11
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:212:15
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:214:11
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:232:22
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:234:22
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:235:22
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:236:71
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:237:22
            ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:242:22
            ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:246:19
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:253:22
            ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:267:19
            ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:294:22
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:297:22
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:372:21
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:374:21
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:375:21
            ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:379:19
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:388:21
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:390:21
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:391:21
            ! Farbe erwartet, aber 'top' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:392:37
            ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:395:19
            ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:407:22
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:415:21
            ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:418:22
            ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:422:19
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:447:21
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:449:21
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:450:21
            ! Farbe erwartet, aber 'top' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:451:37
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:456:21
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:458:21
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:459:21
            ! Farbe erwartet, aber 'top' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:460:37
            ! Unbekannte Eigenschaft 'user-select'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:504:15
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:515:23
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:517:23
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:535:23
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:536:23
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:537:23
            ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:542:19
            ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:564:19
            ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:586:19
            ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:608:19
            ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:627:19
            ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:648:19
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:666:23
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:667:23
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:668:23
            ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert. barButtons.css:673:19
            ! Deklaration erwartet, aber '' gefunden. Übersprungen bis zur nächsten Deklaration spectrum.css:13:4
            ' gefunden. Übersprungen bis zur nächsten Deklaration spectrum.css:14:4
            ! Unbekannte Eigenschaft 'user-select'. Deklaration ignoriert. spectrum.css:128:15
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. spectrum.css:154:22
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. spectrum.css:155:22
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. spectrum.css:157:22
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. spectrum.css:158:22
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. spectrum.css:161:13
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. spectrum.css:164:22
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. spectrum.css:165:22
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. spectrum.css:167:22
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert. spectrum.css:168:22
            ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. spectrum.css:171:13
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. spectrum.css:176:16
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. spectrum.css:177:16
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. spectrum.css:178:16
            ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. spectrum.css:179:16
            ****Idee (Griff nach Strohhalm): Hatte zwischenzeitlich eine Menge Hinweise auf die <u>Gestensteuerung</u> im Debugger gefunden. Und meiner Meinung nach sind die Probleme auch erst existent, seitdem es die Gesten gibt!
            Kann man das mal Abschalten? Ich nutze in keiner Weise die Gesten.****
            vis und Debug in ioBroker Log scheint keine Ausgaben zu liefern.
            Meine Fam mag ioBroker schon nicht mehr nutzen. Mist. :shock:
            NACHTRAG:
            In der Firefox Entwicklungsumgebung steht sogar ein Fehlerhinweis, dass der Code langsam ausgeführt wird:
            ! Die Verbindung zu ws://192.168.1.231:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=websocket&sid=nb8x1C3DnVobN_pLAAAF wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. => socket.io.js:4519:15
            ! Die Anwendungs-Cache-API (AppCache) sollte nicht mehr verwendet werden und wird in Zukunft entfernt. Bitte versuchen Sie, ServiceWorker für Offline-Unterstützung zu verwenden. => index.html
            ! document.createAttribute() sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie stattdessen element.setAttribute(). => can.2.3.24.custom.min.js:16:1874
            ! mutating the [[Prototype]] of an object will cause your code to run very slowly; instead create the object with the correct initial [[Prototype]] value using Object.create => quo.standalone.js:8:1691
            ! unreachable code after return statement => RGraph.common.effects.js:183:8
            Was ist mit diesen ganzen Fehlermeldungen? Die sind doch nicht zum Spaß da, oder?
            • htrecksler
              htrecksler Forum Testing last edited by
              Irgendwie mag ich nicht glauben das es an den Gesten liegt. Die hab ich auch (und ich nutze die bisher auch nicht)
              Aber die Probleme mit Performance hab ich absolut nicht. Läuft flüssig und schnell.
              Allerdings mache ich absolut nichts im Sinne von History oder Flot.
              Ich möchte mich auch ungern an Spekulationen beteiligen, aber könnte es sein das History, Flot oder andere Diagramme der Grund für Performance-Schwankungen sind?
              Aber nur eine Vermutung, absolut nicht fundiert, einfach nur ein "Bauchgefühl"
                mule last edited by
                Ich habe nun einmal die History (SQL)-Instanz deaktiviert und nun läuft es bisher flott wie es sein muss, wo vorher nach kürzester Zeit fast nichts mehr ging. Zufall oder hat es doch mit History zu tun?
                • N
                  @Fitti:
                  filename="2016-08-11 18_04_09-.png" index="0">~~
                  NACHTRAG:
                  Was ist mit diesen ganzen Fehlermeldungen? Die sind doch nicht zum Spaß da, oder? `
                  Laut Log liegen die meisten Fehler in Stylesheets und hier insbesondere an der backgrounds.css
                  Der w3 Validator bringt für diese Datei 152 Fehler und 203 Warnings.
                  Ich komme aber heute nicht mehr dazu, mir das genauer anzusehen.
                  Welches Thema und welchen css - Background hast du denn eingestellt?
                  Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
                    @htrecksler:
                    …Allerdings mache ich absolut nichts im Sinne von History oder Flot.
                    Ich möchte mich auch ungern an Spekulationen beteiligen, aber könnte es sein das History, Flot oder andere Diagramme der Grund für Performance-Schwankungen sind? `
                    Ich hatte vorher anstelle von Flot Rick verwendet und auch diese Probleme. Grundsätzlich sollte aber jede Sache betrachtet werden.
                    Auf welcher Hardware läuft ioBroker bei Dir?
                    @mule:
                    Ich habe nun einmal die History (SQL)-Instanz deaktiviert und nun läuft es bisher flott wie es sein muss, wo vorher nach kürzester Zeit fast nichts mehr ging. Zufall oder hat es doch mit History zu tun? `
                    Was genau hast Du deaktiviert? History Instanz? SQL-History Instanz? Oder die History Haken in den einzelnen Objekten?
                    Ich nutze beide Instanzen (sind aktiv), aber nur noch via SQL werden Daten gespeichert. Ich hatte die Probleme mit reiner lokalen DB (History Instanz) und aktuell mit der SQL-History Instanz.
                    <u>Verständnisfrage:</u> Holt der Browser die Daten für Flot selber oder bekommt er diese von iobroker geliefert? Holt der Browser diese in meinem Fall also direkt selber vom SQL Server?
                    @nobody:
                    Welches Thema und welchen css - Background hast du denn eingestellt? `
                    mint-choc (und das fehlt wohl wie ich gerade in den logs sehe 😮 ) und kein Background in meinem Hauptview.
                      mule last edited by
                      @Fitti:
                      @mule:
                      Ich habe nun einmal die History (SQL)-Instanz deaktiviert und nun läuft es bisher flott wie es sein muss, wo vorher nach kürzester Zeit fast nichts mehr ging. Zufall oder hat es doch mit History zu tun? Was genau hast Du deaktiviert? History Instanz? SQL-History Instanz? Oder die History Haken in den einzelnen Objekten?
                      Ich habe als History-Adapter ausschließlich den History-SQL-Adapter installiert und von diesem Adapter eine einzige Instanz. Diese Instanz habe ich per "Pause-Symbol" in den Instanzen deaktiviert.
                      Aber leider habe ich festgestellt, das es doch nur Zufall war, denn inzwischen habe ich die Instanz wieder aktiviert und nun läuft es auch damit flott.
                      Wenn die Performance-Probleme wiederkommen, dann werde ich den Adapter mal wieder pausieren und schauen wie sich das System verhält.
                        looxer01 last edited by
                        @nobody:
                        Laut Log liegen die meisten Fehler in Stylesheets und hier insbesondere an der backgrounds.css `
                        Vielen Dank Nobody
                        Ich hatte ja auch schon mal vermutet, dass das Problem eher am Projekt/View liegt.
                        Jetzt habe ich folgenden kurzen Test am PC gemacht
                        • aufruf des Tablet Projektes durch : http://192.xxx.x.xx:8082/vis/index.html?Galaxy#TabOG
                        • Parallel das Projekt Main was ich normalerweise am PC geöffnet habe und ohne Probleme funktioniert
                        Ergebnis ist, dass ich nach kurzer Zeit keine Status updates mehr bekomme.
                        Dann habe ich den CSS Background aus dem Tablet-Projekt herausgenommen und bislang funktioniert beides parallel.
                        Ich muss noch etwas abwarten aber vielleicht kann das ja jemand zwischenzeitlich bestätigen.
                        vG Looxer
                        PS
                        das Abschalten der History (ohne SQL) habe ich schon vor längerer Zeit wegen Performance Problem gemacht.
                        Ich habe das Problem also schon länger auch ohne History.
                          mule last edited by
                          An den Stylesheets & Co. kann es aber auch nicht liegen, denn ich hatte je immense Performance-Probleme welche plötzlich verschwunden sind und ich habe nichts(!) an den Projekten geändert.
                            @mule:
                            An den Stylesheets & Co. kann es aber auch nicht liegen, denn ich hatte je immense Performance-Probleme welche plötzlich verschwunden sind und ich habe nichts(!) an den Projekten geändert. `
                            es könnte ja auch eine Kombination sein, vielleicht noch sogar mit socket.io in Verbindung. Arbeitest du mit backgrounds ?
                            Immerhin habe ich jetzt auf dem tablet festgestell, dass die statusanzeigen über längere Zeit funktionieren. (getestet google chrome)
                            Andererseits funktioniert die VIS App trotzdem noch nicht.
                            vG Looxer
                            • N
                              @looxer01:
                              vG Looxer `
                              Hast du das Projekt komplett neu synchronisiert?
                                @nobody:
                                Hast du das Projekt komplett neu synchronisiert? `
                                na ja, hatte nochmal nachgetestet und jetzt scheint auch die App zu funktionieren.
                                Eigentlich dachte ich, dass ich das gemacht hatte –- :shock:
                                Bei mir funktioniert also erstmal wieder alles wieder. Rein an den backgrounds kann es aber nicht liegen. (wie ja auch mule meint)
                                Auf dem PC habe ich auch backgrounds und keine Probleme gehabt. Aber auch auf dem PC gab es Probleme mit den Tab-Views
                                Nachdem ich die Backgrounds auf den TAB views entfernt hatte funktionierts sowohl auf PC als auch auf dem TAB.
                                vG Looxer
                                  @looxer01:
                                  vG Looxer `
                                  Welche meinst Du bitte genau? Also die hauseigenen Backgrounds im Reiter eines jeden einzelnen Views, eigene Backgrounds in CSS?
                                  Hast Du jetzt nur weißen Hintergrund?
                                    @Fitti:
                                    Hast Du jetzt nur weißen Hintergrund? `
                                    es ist der CSS Background. (siehe unten)
                                    Ich habe hilfsmaessig einen HTML Frame als background hinzugefügt.
                                    Damit ist es nicht mehr weiss.
                                    • N
                                      @looxer01:
                                      @nobody:
                                      vG Looxer `
                                      Ist leider alles nur Spekulation, aber die Fehlermöglichkeiten sind halt vielfältig. Am einfachsten ist die Fehlersuche, wenn Fehler immer und auch relativ schnell auftreten. Die vielen Möglichkeiten, eigenen Javascript- und CSS-Code rein zu bringen, sind auf der einen Seite ein Segen, auf der anderen Seite aber auch ein Fluch. Da die Widgets durchgehend aktualisiert werden, reicht ein kleiner Fehler im css aus, um so einen Speicherfresser zu erzeugen. Und ohne die Logdaten vom Browser ist die Fehlersuche schwierig.
                                      Da insbesondere bei den Apple-Geräten die Probleme erst nach langer Laufzeit oder nach dem Aufwachen auftreten, wird es wahrscheinlich ganz woanders dran liegen. Ich tippe da immer noch auf den socket.io Client. Die Version im Web-Adapter ist schon etwas angestaubt und es wurden einige Fehler in der Richtung behoben. Ich hab jetzt mal testweise bei mir die aktuelle Version installiert und die läuft bei mir ohne Probleme. Da ich aber auch schon vorher nur wenig bis keine Probleme hatte, bedeutet dies jedoch nichts.
                                      Falls jemand ausprobieren möchte, ob die neue Client-Version zu Verbesserungen führt, kann gerne mal den Web-Adapter aus meinem Fork auf Github installieren:
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker stop web
                                      npm install https://github.com/nobodyMO/ioBroker.web/tarball/master
                                      iobroker upload web
                                      iobroker start web
                                      Nur um Missverständnisse vorzubeugen:
                                      Die Version des Web-Adapters ändert nur das Verhalten im Browser. Die VIS App muss hierfür neu gebaut und veröffentlicht werden. Und letzteres kann/darf nur Bluefox.
                                      • jens.maus
                                        jens.maus last edited by
                                        @nobody:
                                        Also ich habe deine Version jetzt mal entsprechend deiner Anleitung installiert, merke aber leider keine Änderung im Verhalten hier auf meinem iPad2. Statusänderungen werden mit starker Verzögerung erst angezeigt, die Uhr updated sich nicht regelmäßig/sekundengenau, animated gif (wetterradar) bleibt nach einer weile stehen bzw. friert ein. Bei mir tritt dieses Verhalten jedoch nicht erst nach einer langen weile auf (es verschlimmerte sich zwar zunehmend) sondern gerade die Statusänderungen sind bereits nach dem neuladen der VIS Seite bereits mit einer 10-20 Sekunden Verzögerung wahrnehmbar. Stelle ich alle VIS Views auf "immer rendern" wird das ganze sogar massiv langsamer.
                                        Trotzdem danke für deine Anpassungen. Ich werde mal versuchen zu beobachten ob es nicht vielleicht doch hier/da eine gewisse Verbesserung damit gibt…
                                        • N
                                          Hallo Jens,
                                          Danke für die Rückmeldung.
                                          Wenn bei dir die Probleme so schnell auftreten, schau dir mal die Ausgaben in der Entwicklerkonsole von Firefox oder Chrome auf dem Desktop an.
                                            nachdem ich laenger getestet habe muss ich leider sagen, dass ich das Problem immer noch habe. (mit Browser und App)
                                            Es dauert einfach nur länger bis zum eintreten. :roll:
                                            vG Looxer
                                            229
                                            43907
