    4. JavaScript
    5. [Vorl.]Gerätezustandsüberw.+Benachrichtigung bei Start/Ende
    • Xenon
      Xenon Forum Testing Developer @Jey Cee last edited by
      @Jey-Cee ok, wäre einen Versuch wert. Wie hast dir das vorgestellt?
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Xenon last edited by
        @Xenon die einfache Variante wäre Discord da können wir Reden und ich kann gleichzeitig deinen Bildschirm sehen.
        Die Alternative ist AnyDesk/Teamviewer und Telefon/Telegram/Whatsapp.
        Ich hab ab ~18Uhr Zeit.
        Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Xenon
          @Jey-Cee okay, ich versuche gegen 18 Uhr mal auf dem discord vorbei zu schauen 😃
          • Xenon
            Xenon Forum Testing Developer last edited by
            zur Info: Es wird ein reines Script bleiben, da ich selber die Zeit nicht finde hierraus einen - wenn auch nur kleinen - Adapter zu machen. Danke an die Teste, das Script läuft seit Tagen problemlos, ich mache daraus dann Version 1.0
              guergen @Xenon last edited by
              • Xenon
                Xenon Forum Testing Developer @guergen last edited by
                @guergen okay wird behoben 😁
                • Xenon
                  Es gibt ein Update: Man kann sich nun Nachrichten pro Gerät erstellen, sowie auch jedem einzelnen Gerät eine Alexa oder telegram ID geben.
                    huhie last edited by
                    Vielen Dank für Deinen unermüdlichen Einsatz!
                    Ich werde dann mal die V 1.21 testen.
                    Wenn Du es jetzt noch hinbekommst, das man die verbrauchten kwh * Strompreis nehmen kann
                    und das Ergebnis in der Telegram Nachricht auswerfen kann, dann wäre es perfekt 😉
                    @Xenon - Nur ne Kleinigkeit. Schau mal in der Readme!
                    Beim Punkt 'geraeteTyp' steht "Beendigung ausgeschaltet werden soll...
                    das soll bestimmt unter dem Punkt 'autoOff' stehen. Das ist in der Zeile
                    verrückt!
                    vg und happy weekend
                    Huhie
                    Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Xenon
                      Xenon Forum Testing Developer @huhie last edited by
                      @huhie
                      @huhie said in [Vorl.]Gerätezustandsüberw.+Benachrichtigung bei Start/Ende:
                      das ist etwas problematisch, da ich ja nicht weiß, mit welchem Aktor gearbeitet wird. Ich selber zeichne ja nicht den Verbrauch auf sondern werte ihn anhand einer Berechnung für jedes einzelne Gerät aus. Dafür benötigt man ja den Start und Endwert des Verbrauchszählers, den habe ich bei mir nicht drin
                      verrückt!
                      danke für den Hinweis, ist behoben
                        Ente @Xenon last edited by
                        @Xenon
                        Danke schön für das Skript. Habe es installiert und nach Anleitung ausgefüllt:
                        Dennoch kommt keine Nachricht via Alexa, wenn ich alle Verbraucher abschalte und die Tamsota-Steckdose 0W anzeigt.
                        Wo liegt mein Fehler?
                        Viele Grüße
                        Chris
                        • Xenon
                          Xenon Forum Testing Developer @Ente last edited by Xenon
                          @Ente
                          Dennoch kommt keine Nachricht via >Alexa, wenn ich alle Verbraucher
                          abschalte
                          Wie meinst du das mit "wenn ich alle Verbraucher abschalte"?
                          Die Verbraucher werden durch das Script automatisch abgeschaltet, wenn du autoOff=true setzt. Es reagiert nicht drauf, wenn du von Hand die Schalter ausschaltest
                          Zur alexa: deine ID ist richtig?
                            Ente @Xenon last edited by Ente
                            @Xenon
                            Danke für Dein Replay.
                            Folgendes Testszenario:
                            An einer Tasmota-Steckdose hängt mein PC. Später soll die Waschmaschine verwendet werden, leider ist derzeit keine Wäsche geplant.
                            Also, die Steckdose zeigt x-Watt an. Dann fahre ich den PC runter und schalte alle Standby-Geräte via Schalter am Verteiler (da ich immer noch 3 Watt ziehe) aus. Nun dachte ich, wenn dann die
                            Steckdose 0 Watt zieht, dass das Skript das erkennt und mir die Nachricht via Alexa sagt, dass das Gerät fertig ist.
                            Vermutlich habe ich einen Denkfehler.
                            Anbei das Alexa-Gerät:
                            Muss noch ein anderer Alexa-Adapter für die Sprachausgabe installiert werden?
                            Viele Grüße
                            Chris
                            • Xenon
                              @Ente sagte in [Vorl.]Gerätezustandsüberw.+Benachrichtigung bei Start/Ende:
                              @Xenon
                              Ja, da hast du leider einen Denkfehler. Das Script erfasst deine Geräte wenn sie starten. Erst ab diesem Moment läuft das Script. Sollte Durchschnittsverbrauch (dieser wird berechnet) einen bestimmten Wert unterschreiten, so sagt das Script "Gerät fertig" und schaltet, wenn denn gewünscht, die Steckdose auch aus.
                              Du kannst das Script aber für deinen PC nutzen, das tue ich auch. Du legst dir deine Datenpunkte für den Computer an und stellst "autoOff = true", dann schaltet das Script deine Steckdose aus, kurz nachdem der Computer runtergefahren wurde.
                              bei Alexa kann ich dir nicht helfen, da ich keine im Einsatz habe aber @Ankh_Morpork weiß da bestimmt einen Rat. Aber ich würde sagen, du gibst erstmal die richtigen Datenpunkte für deine Steckdosen, stellst autoOff = true und dann schauen wir mal weiter, bis jetzt lief dein Script nämlich nicht, da der Trigger der Verbrauch und eben nicht der Zustand der Steckdose ist
                                fila612 @Xenon last edited by
                                @Xenon
                                Muss denn das automatische abschalten auf True stehen um Nachrichten zu erhalten?
                                Ich habe heute meinen Trockner und meine WaMa in das Script eingebunden.
                                Beide hängen an einem Shelly plugS.
                                Dieser dient nur zur Übermittlung des Verbrauches und für die benachrichtigen wenn die Geräte fertig sind.
                                Die Shellys bleiben aber immer an.
                                Problem bei mir heute:
                                Ich erhalte eine startnachricht, aber leider keine mehr wenn die Geräte aus bzw fertig sind.
                                Ich find das Script super, allein schon wegen den Möglichkeiten je gerät eigene Nachrichten zu verfassen.
                                Mein eigenes blockly läuft zwar, jedoch habe ich es nicht geschafft die fertigmeldung des Trockners auf einmal zu reduzieren.
                                Daher probiere ich gern dieses Script, aber leider funktioniert es noch nicht so.
                                Achja, der DP der Geräte steht immer noch auf „in Betrieb“.
                                Über Tipps wäre ich dankbar.
                                Viele Grüße
                                Lars
                                • Xenon
                                  Xenon Forum Testing Developer @fila612 last edited by
                                  @fila612 ich glaube es gibt da ein Problem beim Plug S. Hatte ich auch schon in der Facebook Gruppe gelesen. Kann es sein, dass der Shelly auf 0 Watt abfällt und dann nicht mehr sendet? Wie oft aktualisiert sich der Wert? Das script triggert auf "aktualisiert"
                                  da_Woody F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Xenon
                                    Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
                                    kurze info:
                                    Als nächstes implementiere ich 3D-Drucker. Hier wird es einen Cooldown Timer geben, den man selber einstellen kann, damit nach erreichen des Status "fertig" noch eine Abkühlphase durch die Lüfter erfolgen kann. Ebenfalls kommt dann im gleichen Update "Sayit" mit rein ..
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Xenon last edited by da_Woody
                                      @Xenon gerade nachgeschaut value.power wird aktualisiert und fällt, bei mir zumindest, zwar auf 0W, (eigenverbrauch) dann teilweise auf 0,4W
                                      bei eingeschaltenem shelly plug-s
                                      • Xenon
                                        Xenon Forum Testing Developer @da_Woody last edited by
                                        @da_Woody ich verstehe nicht, wieso die Leute nur mit shelly Ärger haben. Gosund, homematic, usw laufen alle ohne Probleme. Ich hab die Dinger nicht im Einsatz, kann es leider also nicht nachstellen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo ich da ansetzen soll...
                                          @Xenon
                                          Hmm, der Shelly zeigt dann 0 Watt an, ob er das dann weiter sendet und in welchen Abständen weiß ich nicht.
                                          Rein logisch müsste er es weiter senden, da in der App ja immer 0 Watt angezeigt wird.
                                          Die WaMa bei mir schaltet sich am Ende komplett aus (0 Watt), der Trockner ist noch ne ganze Weile im Knitterschutz, daher schwanken dann die Verbrauchswerte.
                                          Ich habe ein wenig im Script gespielt und den letzten der 4 Werte stark nach unten angepasst, jetzt kommt zumindest eine Meldung, aber stark verzögert.
                                          In den Datenpunkten steht auch z.b. nach Ende des Waschprogramms 0 Watt, jedoch unverändert „im Betrieb“.
                                          Es hat den Anschein das der Wechsel auf Standby nicht klappen will.
                                          • Xenon
                                            @fila612 die Frage ist, wie oft kommen die Werte beim shelly? Anpassen kann man natürlich immer, aber die Werte sind aus längerer Testphase ermittelt und funktionieren überall, außer beim shelly. Also muss es am intervall liegen, also wie oft die Werte neu oder aktualisiert reinkommen
                                            70
                                            5064
