    • s.bormann
      s.bormann Most Active @vepman last edited by
      @vepman Tatsache, ist mir beim Testen gar nicht aufgefallen. Versuch es mal mit der aktuellen Github-Version bitte.
      V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @muuulle last edited by
        @muuulle Versuch doch mal, das nicht als STATE, sondern als BACKGROUND_HTML zu verwenden. Ist es dann OK?
          muuulle @s.bormann last edited by muuulle
          @s-bormann
          Wenn ich dort nur den Datenpunkte benenne, dann wird in der Kachel nur die Datenpunkt-Bezeichnung geschrieben. Mache ich etwas falsch?
          • s.bormann
            @muuulle Du musst noch von Konstante auf Datenpunkt umschalten:
              @s-bormann
              Super. Danke. Das sieht super aus und sogar scrollbar! MEGA!
              • V
                vepman @s.bormann last edited by
                @s-bormann
                Auch mit der aktuellen Github-Version ist es noch so.
                • s.bormann
                  @vepman Hm. Scheint ein Timing-Problem zu sein. Neuer Versuch: Geht es jetzt?
                  • V
                    @s-bormann
                    Leider nicht. Immer noch nicht alles da.
                    s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • s.bormann
                      @vepman Upload nach Update gemacht? Bei mir geht es jetzt auch mit der Remote...
                      • s.bormann
                        @vepman Ah, ich habs. Wenn das Device nicht auf der home-Seite ist, gibts Probleme.
                        • V
                          @s-bormann
                          Was heißt Upload?
                            SabineT @vepman last edited by
                            @vepman Falls nicht eh schon geschehen, in der Adapter Ansicht den Experten Modus aktivieren (über das Symbol oben rechts) und dann beim Adapter in der Spalte "Installieren" auf den "Pfeil nach oben" (Upload) clicken.
                            • V
                              vepman @SabineT last edited by
                              @SabineT
                              Ja, das hatte ich. Danke
                                kassmann @martinschm last edited by
                                @s-bormann
                                Ich habe mir ebenfalls die Wetterdaten mit eingebunden. Ich hätte gern 😁 in der Kachel mehr Anzeigen (z.B.: Höchsttemperatur, Tiefsttemperatur, Regen, Sonnenschein, Schneegrenze, usw.). Ich habe leider keine Kachel gefunden, bei der ich mir mehr als zwei (z.B.: Temp. Sensor) anzeigen lassen kann. Gibt es einen Weg oder eine Änderung in diese Richtung? Wäre vielleicht auch für andere von Nützen.
                                Würde es auch gehen die Daten unter "ADDITIONAL_INFO" gleich beim druck auf die Kachel anzuzeigen, ohne diese erst im folgenden Fenster durch drücken des + Zeichens zu öffnen?
                                Ansonsten kann ich immer nur wieder meine Begeisterung über diesen Adapter zum Ausdruck bringen. 😊 👍
                                • s.bormann
                                  @vepman So, das war schwieriger, als erwartet (Erwartung = in 5 Minuten erledigt. Realität... naja. Mit viel Glück jetzt erledigt...?) - aber bei mir scheint es jetzt zu laufen. Kannst Du es noch mal mit der aktuellen Github-Version testen? Danke und VG
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
                                    @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                    @s-bormann
                                    Gibt es eine Möglichkeit hinter einer Kachel einen Zeilenumbruch festzulegen ohne eine Unterüberschrift verwenden zu müssen?
                                    Geht jetzt mit der aktuellen Github-Version. VG!
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                                      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                      @DragonDope sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                      @Vod said in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                      Wer "Weitere Informationen" gleich aufgeklappt haben möchte:
                                      der sucht in
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/index.js
                                      /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/index.js
                                      (weiß nicht genau wo, habe beide geändert) nach <div id='DialogAdditionalInfosContent'>
                                      2 Zeilen drüber muss div Parameter um fett hervorgehobenen Text ergänzt werden:
                                      dialogContent += "<div data-role='collapsible' class='collapsibleAnimated' data-iconpos='right' data-inset='true' data-collapsed='false' >";
                                      Dann muss iobroker restart ausgeführt werden (Instanzen IQontrol & web.0 neuzustarten hat nichts gebracht).
                                      Bestimmt kann jemand meine Lösung verbessern:)
                                      @s-bormann vllt. als Feature?
                                      Super!
                                      Genau das habe ich mir immer gewünscht. Vielleicht wäre es möglich das als Option für die Geräte hinzuzufügen?
                                      Ich schreib es mir auf und setzte mich demnächst dran. VG!
                                      Geht jetzt mit der aktuellen Github-Version:
                                      • (sbormann) You can now chose caption and appereance (always visible, collapsible closed, collapsible opened) of ADDITIONAL_INFO.
                                      • V
                                        vepman @s.bormann last edited by vepman
                                        @s-bormann
                                        Hey, super. Es klappt jetzt.
                                        Top Job.
                                        Habe mir jetzt 2 Mediaplayer-shortcuts für Sonos und für 2 TV-Fernbedienungen auf den Homescreen gelegt.
                                        Sorry, für die Mühe, die ich dir bereitet habe. ☺
                                        s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • s.bormann
                                          @vepman Kein Problem, das ganze kann sicher auch für spätere Erweiterungen noch interessant sein (z.B. um über Popup-Buttons oder über Befehle aus ioBroker/Blockly einen View oder Dialog zu öffnen etc.).
                                          V D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • V
                                            @s-bormann
                                            Sehe ich auch so.
                                            296
                                            7637
                                            6960330
