    4. Script does not exist
    SOLVED Script does not exist
    • Glasfaser
      Glasfaser @Negalein last edited by Glasfaser
      @Negalein sagte in Script does not exist:
      Object "script.js.common.Wetterstatistik" does not exist
      Ursprünglich unter Common.
      unter Instanz 0
      lege es nochmal dort neu an ...und lösche es wieder ... was ist dann !?
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser sagte in Script does not exist:
        Meldung bleibt
        unter Instanz 0
        war ursprünglich unter Common Instanz 1
        • Glasfaser
          Meldung bleibt
          erstelle es nochmal , aber dann nicht löschen , starte dann JS neu was ist dann .
          🤔 habe ich mich verlesen ... stand da nicht 0 in deinem Text !?
          • Negalein
            selbes Spiel
            Dieses Script lief nie unter Instanz 0, sondern schon immer unter Instanz 1.
            Dort verschwand es, als ich es verschieben wollte.
            Hab es dann neu unter dem gewünschten Ordner erstellt.
            • Negalein
              neu unter Common, Instanz 1 angelegt.
              --> Meldung weg
              gelöscht
              --> Meldung da
              • Glasfaser
                @Negalein
                Da stimmt was nicht !????
                im Screenshot ist Wettler....
                und hier :
                Wetter ...
                Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Negalein
                  Upps, 1 t zuviel erwischt.
                  Versuchs gleich nochmal
                  • Negalein
                    Nichts
                    Unter Common, Instanz 0 ist jetzt die Meldung mehrmals pro Sekunde gekommen.
                    Unter Common, Instanz 1, 1-2x pro Minute
                    • Glasfaser
                      @Negalein
                      Ist immer noch der t 3 mal in der Meldung .
                      lösche den Datenpunkt in JS bei script enable
                      • Negalein
                        Ah stimmt.
                        Im 1. Log jede Meldung,
                        im 2. Log jede 2. Meldung.
                        • Glasfaser
                          @Negalein
                          Vielleicht hilft dir das weiter, hatte vor langer Zeit das selbe Problem .
                          Du nutz doch auch das Script von Scrounger ....
                          Script Leichen (objects.json) werden nicht gelöscht
                          • Negalein
                            Nach x-maligem löschen, erstellen, JS neu start
                            scheint es vorbei zu sein.
                            schau ich mir an
                            script does not exist
                            427
